激光测距专用雪崩光电二极管(APD)
 火
9.3k 12
发表于 2007-7-24 19:23:16|浙江 | 查看全部 阅读模式
雪崩光电二极管供 供雪崩光电二极管(APD) 暗电流小频谱响应范围在440nm至1,100nm之间
光电探测器是将光信号转变为电信号的器件。在半导体光电探测器中,入射光子激发出的光生载流子在外加偏压下进入外电路后,形成可测量的光电流。PIN光电二极管即使在最大的响应度下,一个光子最多也只能产生一对电子-空穴对,是一种无内部增益的器件。为了获得更大的响应度,可以采用雪崩光电二极管(APD)。APD对光电流的放大作用基于电离碰撞效应,在一定的条件下,被加速的电子和空穴获得足够的能量,能够与晶格碰撞产生一对新的电子-空穴对,这种过程是一种连锁反应,从而由光吸收产生的一对电子-空穴对可以产生大量的电子-空穴对而形成较大的二次光电流。因此APD具有较高的响应度和内部增益,这种内部增益提高了器件的信噪比。APD将主要应用于长距离或接收光功率受到其它限制而较小的光纤通信系统。目前很多光器件专家对APD的前景十分看好
雪崩光电二极管(APD)单光子探测器
    雪崩光电二极管不同于光电倍增管,它是一种建立在内光电效应基础上的光电器件。雪崩光电二极管具有内部增益和放大的作用,一个光子可以产生10~100对光生电子空穴对,从而能够在器件内部产生很大的增益。雪崩光电二极度管工作在反向偏压下,反向偏压越高,耗尽层当中的电场强度也就越大。当耗尽层中的电场强度达到一定程度时(材料不同,电场大小也不一样,如:Si-APD为105V/cm),耗尽层中的光生电子空穴对就会被电场加速,而获得巨大的动能,它们与晶格发生碰撞,就会产生新的二次电离的光生电子空穴对,新的电子空穴对又会在电场的作用下获得足够的动能,再一次与晶格碰撞又产生更多的光生电子空穴对,如此下去,形成了所谓的“雪崩”倍增,使信号电流放大。
低噪声、快响应、高灵敏度、高带宽、低造价,主要用于雪崩光电二极管单光子探测器,激光探测、测距、激光测距机、激光经纬仪 警戒雷达。
 联系人:陈先生   技术咨询电话:0579-83281852  原装现货
cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:0579-3281852  cjwjh@163.com
回复|共 12 个
yidianhong Lv.4 发表于 2007-8-7 15:00:49|上海 | 查看全部
楼上的说的有道理.
ghr2511 Lv.4 发表于 2007-8-27 13:33:39|安徽 | 查看全部
有道理!顶一下!
ethane Lv.7 发表于 2007-8-29 13:49:51|美国 | 查看全部
现在做single molecule 的用APD的很多
lasersiom Lv.3 发表于 2007-8-29 15:04:48|吉林 | 查看全部
询问价钱
多少钱一只封装好的管?
寒冰千夜 Lv.3 发表于 2007-9-5 15:42:29|湖北 | 查看全部
受教了,我也想知道一下价格
tarco Lv.8 发表于 2007-9-6 11:35:26|台湾 | 查看全部
很詳細的介紹ㄛ
用力的頂一下
wysp2004 Lv.4 发表于 2007-10-26 00:59:36|湖北 | 查看全部
什么价格??????
moontears Lv.8 发表于 2007-10-28 00:08:44|重庆 | 查看全部
5000-10000
alohaha Lv.3 发表于 2007-10-31 00:29:39|英国 | 查看全部
谢谢了!
gavinxuhello Lv.8 发表于 2008-2-20 14:56:56|香港 | 查看全部
Kyosemi APD二极管
创意电子代理日本kyosemi光电子,Kyosemi APD有如下特点:
• 1.5GHz response with 200μm diameter
• 600MHz response with 500μm diameter
• High gain
• Low noise factor
广泛应用于:
• Short wavelength optical communication
• Optical measurement
• Optical sensors
• Weak light signal detection
欢迎访问创意主页:www.weltronics.com
xu.yibin@weltronics.com
0755-83480330
Kevin
alrexalrex Lv.8 发表于 2008-3-24 17:36:09|广东 | 查看全部
APD选型资料
APD选型资料
si_apd_kapd0001e01.pdf
1.18 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 光电贝 -10 元
