华仪盛科科技有限公司提供IP网络损伤仪PacketStorm ...
1.3k
annih
2007-7-5 16:13:43
PacketStorm 网络仿真器(又叫网络损伤仪)可以定量模拟IP网络和WAN,用于在实验室条件下再现IP网络的各种静态和动态的状况。PacketStorm是第2、3层WAN网络仿真方面的佼佼者。
PacketStorm 网络仿真器能够重新生成互联网的动态性能,因此任何网络模型均可再现,其中包括随话务量、时间或其他话务流量的性能而改变的模型。功能包括:网络损伤,修正,数据捕获和产生,包分析,网络捕获和回放,广播,以及位过滤。
应用范围
VOIP 系统
测试
应用:
PacketStorm在VOIP测试中提供IP网络仿真的功能,它可以模拟对IP数据包的损伤及对损伤的修正,可以用于VOIP
的性能测试,处理和修正延迟、抖动、丢包、错序和错误包头等。PacketStorm在VOIP测试中是十分有用的工具。
存储网络测试应用
PacketStorm IP仿真器可以用于在存储局域网(SAN’s) 中提供IP网络损伤的仿真测试。
利用比特码型过滤功能(Bit Pattern Filtering)用于特定的 iSCSI 或 FCIP 包的传输测试,针对延迟、失真、误码和带宽瓶颈进行测试。另外,PacketStorm也可以对iSCSI 的吞吐量性能、协议分析及大容量以太网数据进行测试。
IP视频会议系统/组播/广播系统测试应用:
PacketStorm 仿真器提供通过IP网络的不同路由的仿真,每个路由可以有不同的损伤和修正属性,每个路由可以有任意类型的网络接口。
区分服务仿真测试:
PacketStorm 仿真器可以提供多达64个服务级别的IP网络仿真,每个级别都有各自不同损伤和修正属性。在IP QoS测试应用中,Packetstorm可以对所有进入其的数据包做流量控制,支持多种排队算法有。
数据包分析功能:
PacketStorm支持超过200种协议的解包分析功能。它可以在任意一点进行实时监测或捕获数据。根据不同的协议对数据进行解码
显示
动态的网络仿真:
PacketStorm可以通过利用数据包定时&计数触发器来模拟动态变化的IP网络。在做仿真时,每一个数据流都可以具有多种不同的损伤属性,从而最大可能适应仿真的应用。
网络参数捕获及回放功能:
PacketStorm可以对IP网络性能行分析、评估及模拟。网络参数捕捉功能(Network Capture)可以得出从源节点到目的节点的时延及数据包丢失率。网络参数回放功能支持模拟变化的网络条件及网络时延和丢包的影响。
路由模式:
PacketStorm支持三种路由模式: 路由方式、以太网桥接方式及接口映射方式。路由方式支持在任何不同接口间传送数据包; 以太网桥接方式可以在以太网接口间传送数据时避免复杂的网络设置; 接口映射方式可以在多对端口间创建对称的虚通道。
统计功能:
网络仿真器PacketStorm支持四种统计功能:Bandwidth probe, Packet tap, Link stats, Emulator state。每一种功能均可以在任意点插入定时点,可以测试网络节点间的性能参数,包括时延、丢包及吞吐率(按字节或按数据包)。
用户界面和远程控制:
PacketStorm的操作界面简单易用,可以通过点击图标即可创建单一或多重的IP网络。同时PacketStorm还支持Tcl 描述语言,用于建立复杂的、自动顺序的测试流程。测试中IP网络的配置参数可以保存下来并可以重新调用从而节省了时间。
PacketStorm支持远程控制,可以通过浏览器或远程Tcl命令操作PacketStorm,这一功能使得在实验室、办公室甚至在家中都可以监测或改变测试方案。
网址:
http://www.packetstorm.com.cn
资料
来源:北京华仪盛科科技有限公司(
http://www.superinst.com
annih
正式学员
华仪盛科科技有限公司提供高性能网管工具Observer
2007-07-05
2007-07-05
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
