高功率光纤耦合半导体激光器在连续和脉冲高功率光纤激光器中的应用--50瓦半导体激光器
2.0k 1
发表于 2007-8-13 12:03:50|广东 | 查看全部 阅读模式
本文阐述了高功率光纤耦合半导体激光器在连续和脉冲光纤激光中的应用,通过实验研究,得到了输出功率30W的1060nm的连续光纤激光输出以及20kW的脉冲峰值功率输出。
连续和脉冲光纤激光器具有光束质量好,可靠性高,转换效率高,风冷,免维护,体积小等特点。非常适合于激光雷达、激光打标、激光钻孔、激光加工、激光医疗等领域。明鑫科技对高功率连续和脉冲光纤激光器进行了相应的研究,并取得了实质性的成果。
明鑫科技研发的光纤激光器采用美国的目前业界最为先进的高功率光纤耦合半导体激光器,由众望达独家代理。
高功率光纤耦合半导体激光器具有如下优点:
1、        高功率,单个管芯通过105/125um的多模光纤耦合,输出功率可以达到7瓦,用7x1的多模泵浦合束器的把7个这样的管芯的耦合,通过200um纤芯的光纤输出功率可以达到60瓦,
2、只须散热器加简单的风冷,也可以外加热电冷却器,。
3、体积很小,具有目前业界最小的封装尺寸
        4、高可靠性,泵浦二极管其可靠运转寿命超过20万小时。
单管芯光纤输出半导体激光器
高功率光纤耦合半导体激光器具体性能指标如下表所示:
性能指标:
参数        数值        单位        备注
工作波长        808、     915、     975        nm
输出功率        4、       7、       6        W        对应波长
光纤类型        多模100/125/250        um
数值孔径        0.15 / 0.22
应用领域        高功率光纤放大器、高功率光纤激光器、激光照明、激光加工、科学研究等
50瓦光纤输出半导体激光器模块
性能指标:
参数        数值        单位        备注
工作波长        808、915、940, 975        nm
连续输出功率        30---60        W        对应波长
纤芯直径        100/200        um
数值孔径        0.22 / 0.45
应用领域        脉冲或连续泵浦,高功率光纤激光器、高功率光纤激光器,激光加工、科学研究等
一、连续的1060nm光纤激光器实验研究:
   原理图省略..........
   采用7个915nm的7瓦多模泵浦激光器,7x1的多模泵浦合束器,输出功率达到30瓦。
二、脉冲的1060nm光纤激光器实验研究:
    原理图省略..........
    该脉冲光纤激光器采用1064nm的脉冲光纤种子激光器和主振荡功率放大(MOPA)的结构。
种子源为明鑫科技自行研发的脉冲光纤种子激光器,波长1064nm, 脉冲宽度4ns----60ns可选,重复频率10KHz—100KHz。 得到输出脉冲能量达到0.1—1mJ, 脉冲峰值功率达到20kW.
       明鑫科技采用独特的技术,发展出一款非常适合大功率脉冲光纤激光器应用的脉冲种子光纤激光器。并采用业界最先进的光纤耦合半导体激光器做为泵源,得到了另人振奋的实验结果。下一步的工作是进行产品的工程开发。
明鑫科技可以为1060nm波段和1550nm波段大功率光纤激光器和光纤放大器的提供整套的解决方案,包括大功率光纤耦合输出半导体激光器、多模泵浦合束器、双包层光纤、脉冲种子光纤激光器、双包层光纤光栅反射镜等高功率器件以及成熟可靠的连续和脉冲驱动电路。
欢迎来电咨询....我们可以提供全部配套的器件和泵...13510816142..
suncityinc Lv.9 发表于 2007-8-13 15:14:45|四川 | 查看全部
以下产品中国总代理:
英国Bookham:
http://www.bookham.com/
90μm 条宽808nm,915nm/940nm/980nm 3-8W 多模泵浦激光器 (管芯/C-Mount封);
高稳定度窄带光栅(±0.5nm)976nm 250mW 泵浦激光器(蓝光二次谐波及倍频);
1060nm/1070nm 400mW高功率单模激光器(BTF封装);
40-300W 808nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
50-120W 915nm/940nm/980nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
40W 1060nm/1070nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
40W 915nm/940nm/980nm 单模高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
美国EM4:
http://www.em4inc.com/
905-980nm 3-7W高功率多模激光器;
980nm 200mW-600mW泵浦激光器;
DC-18GHz高速PIN光电检测器;
2.5Gb/s1550nm DFB激光器;
10Gb/s1550nm DFB激光器;
芬兰Modulight:
http://www.modulight.com/
808nm 2W 多模泵浦激光器芯片;
808nm QCW 100W功率泵浦激光Bar;
1310nm 7mW DFB激光器(芯片/TO-Can/同轴封装);
1310nm 7mW FP激光器(芯片/TO-Can/同轴封装);
1490nm 6mW/10mW DFB激光器(芯片/TO-Can/同轴封装);
1550nm 5mW DFB激光器(芯片/TO-Can/同轴封装);
1550nm 5mW FP激光器(芯片/TO-Can/同轴封装);
美国INPHENIX:
http://www.inphenix.com/
750nm/820nm/840nm/1060nm/1310nm/1550nm 2mW-40mW 超辐射二极管(SLED);
1310nm /1550nm /1665nm 1mW-20mW DFB/FP激光器(芯片/蝶型封装);
1310nm/1550nm 线性/非线性半导体光放大器(SOA);
800-840nm宽带光源/ 1300-1500nm宽带光源。
美国CIP:
http://www.ciphotonics.com/
1310nm/1550nm低偏振超辐二极管(SLED);
1550nm半导体光放大器(SOA);
1300nm/1550nm电吸收调制器(EAM);
40Gbit/s 2R光信号再生器(Optical Regenerators)。
成都炬城微波科技有限公司
DFB/FP激光器,泵浦激光器,光纤耦合模块,激光二极管 光电探测器 光电子元器件 各种微波器件 MMIC MMDS下变频器
http://www.suncityinc.com.cn
Email:info@suncityinc.com.cn
TEL:028-85242020-803 李先生
