太阳能光伏_大家不看会后悔的……
1.2k 0
发表于 2007-10-24 10:24:58|北京 | 查看全部 阅读模式
北京华林伟业有限公司自从2001年创立以来一直从事半导体清洗设备的研发与制造,在中国非标设备制造领域以高科技、高品质的产品树立了良好的市场形象,积极吸收国际先进技术,经过多年不懈的努力,公司已经发展成为大型的专业清洗设备生产型企业,我们的设备制造工艺更加精致,技术设计水平更加先进,不断向市场推出新的高品质、高档次、高技术的产品,近年来我公司采用最新技术,最新开发出技术先进、功能齐全的太阳能清洗设备,填补国内生产技术空白,走在国内同行业的前列。这些产品一经推出即获得国内外客商的一致好评。
太阳能光伏简介
北京华林伟业有限公司太阳能光伏设备事业部专业从事太阳能光伏的清洗设备及配套设施的制造,并将一直致力于各类太阳能光伏清洗设备研制与开发,拥有一批多年专业技术经验的工程师、技师和具有现代意识的管理人员,拥有完善的生产加工、实验检测设备。太阳能光伏清洗设备事业部主要生产销售太阳能电池及组件制造过程中的全套清洗和干燥设备。在研究开发新产品的同时,公司将一如既往地推崇“诚信务实,开拓创新”的服务理念,力求以最好的服务与广大新老客户携手合作,共创未来,以最科学、最合理的设计及制造工艺服务于客户。
产品简介:
手动硅料腐蚀机
设备简介:
1)主要用于太阳能片生产中硅料的清洗、腐蚀。
2)工艺流程:
喷淋+龙头→碱液加热→QDR+氮气鼓泡→ 盐酸→QDR+氮气鼓泡
  3)本设备采取手动控制,其工艺时间可以自行调节
全自动硅片腐蚀机
设备简介:
适用于2″~8″硅片的腐蚀
1.概述:本设备为柜体式腐蚀机,整台设备均采用进口件。
2.基本材质:箱体材质:德国磁白色聚丙烯(PP);门板材质:德国透明聚氯乙烯(PVC);腐蚀槽材质:德国自然色聚偏二氟乙烯(PVDF);清洗槽材质:德国自然
色聚丙烯板(NPP);
3.本设备的腐蚀槽和清洗槽间的转换由进口SEW驱动,以迅速实现两槽之间的硅片转换。
4.腐蚀槽配有美国聚四氟乙烯加热
器、虹吸上排、传感器。
5.清洗槽配有溢流装置,和N2鼓泡装置。
6.整机外型美观、实用。
扩散前清洗设备
设备简介:
本设备适用于各种型号太阳能电池单晶和多晶硅片的清洗。本设备采用PLC控制,触摸屏操作,可以实现手动和自动的清洗全过程。设备整体采用德国进口板材制作而成,结构设计美观大方。设备具有良好的排风系统,保证操作人员的健康安全。该设备可根据客户要求定制。
扩散后清洗设备
设备简介:
平板式硅片清洗机
设备简介:
清洗对象是2~8英寸的硅研磨片。设备整体采用进口PLC控制,通过设定工作节拍传送篮具依次经过各个工序,由上料开始到下料均自动完成。设备工作节拍,各项参数设定采用触摸屏完成。设备整体为密闭结构,具有排风装置。独有的机械手设计使抓取定位更准确。注重人性化设计,可根据用户要求定制。
硅片切片后清洗机
又名:全自动硅片清洗机
设备简介:
1)适合单晶硅片研磨、切割后的批量清洗,多晶硅片线剧切片后的大批量清洗。
2)工艺流程:
DI水超声+氮气鼓泡→喷淋→碱超声→ 喷淋→溢流
3)设备采用联动机械手按节拍同时移动篮具,其工艺时间可以自行调节
4)标准工艺下产量:硅片1000片/小时。
清洗制绒设备
设备简介:
1)主要用于单、多晶硅太阳能电池片生产,扩散前的绒面腐蚀和清洗。
2)工艺流程:
上料→HF+HNO3腐蚀→QDR+氮气鼓泡+喷淋→KOH腐蚀→QDR+氮气鼓泡+喷淋→HCl腐蚀→QDR+氮气鼓泡+喷淋→下料→离心机甩干(离线)
3)设备采用龙门式机械手方式移动,其工艺时间可以自行调节,酸碱槽具有自动补液装置,可实现无间断生产。能显示温度曲线、浓度变化曲线,及各个工位的工作状态。具有设备报警说明,报警历史查询功能。对清洗用纯水有电阻率监测装置,能存储10个以上工艺方案;
4)标准工艺下产量:125mm×125mm、156mm×156mm、 210mm×210mm的硅片,适用于投产厚度为160±30~200±30微米的硅片,硅片产能不低于1200片/小时,设备开工率>92﹪,碎片率≤3‰。
全自动磷硅玻璃腐蚀机
设备简介:
1)主要用于单、多晶硅太阳能电池片生产,刻蚀后的清洗。
2)工艺流程:
上料→HF腐蚀+氮气鼓泡→QDR+氮气鼓泡+喷淋→ 下料→离心机甩干
3)设备采用单臂机械手,其工艺时间可以自行调节。能显示温度曲线、浓度变化曲线,及各个工位的工作状态。酸槽具有自动补液装置,可实现无间断生产。具有设备报警说明,报警历史查询功能。对清洗用纯水有电阻率监测装置,能存储10个以上工艺方案;
4)标准工艺下产量:125mm×125mm、156mm×156mm、210mm×210mm的硅片,厚度为160±30——200±30微米的硅片,硅片产能不低于1200片/小时,设备开工率>92﹪,碎片率≤3‰。
石英管清洗机
设备简介:
本设备为浸泡式清洗机,用于扩散炉等设备的石英管,碳化硅管清洗。
⑴整台设备采用德国磁白色聚丙板(PP)搭配德国焊接设备焊接而成。
⑵设备分为两个清洗槽,内槽为酸洗槽,外槽为水洗槽,内外槽均装在隔离槽内,与底部和周围隔离
⑶隔离槽底部倾斜式,最低处设有排水管,隔离槽后设有排气装置。
⑷清洗槽左右两端设有美国进口纯水喷枪和氮气喷枪
自动分选装片设备
设备简介:
自动分选装片设备应用于太阳能电池行业多种规格硅/晶片上下料快速装片, 具有速度快、定位准确、碎片率低的特点。其装片效率达到1000片/小时,碎片率低于1/1000,另外此设备还具有可发现并剔除残片的检测系统,提高了生产效率。
导片机
设备简介:
此设备为半导体专用设备,可完成晶片由花篮至石英舟的自动倒片功能。操作简便,工作可靠稳定,其主要规格及参数指标如下:
1 工作环境:温度  常温,湿度<72%,净化级别<20000级.
2 硅片、石英舟温度 :<80℃.
3 工作电压:220V交流电.
4 气压:1.5-2.5kgf/cm2.
5 适用硅片:5寸片.
6 机器尺寸:长*宽*高 330*300*940 cm.
7 机器自重:40公斤。
太阳能电池用硅片花蓝
我公司生产的各种规格太阳能电池用硅片花蓝采用PVDF/PTFE/PFA为原料,用于装载103mm×103mm、125mm×125mm、150mm×150mm、156mm×156mm多种规格的方形太阳能电池硅片。该产品满足硅片生产线和清洗设备转换的要求,具有较强的刚性、强度,精确的外形尺寸和严格的产品重量,长期使用不变形、不污染清洗液,装载硅片时不划伤硅片,能够满足太阳能硅电池的生产工艺要求。
&#61618;        材质:PVDF、PP;
&#61618;        容量:25片;
&#61618;        槽间距:4.76mm;
&#61618;        槽最窄处距离:1.52mm;
&#61618;        免费配送护条。
名称:北京华林伟业有限公司
地址:北京市通州区宋庄小堡工业区华林街
邮编:101118
联系人:Ms.Wang
电话:0086-10-6959 2276-8025
传真:0086-10-6959 2276-8005
手机:13321111990
邮箱:wangdandan.0123@hotmail.com
备用:wangdandan.0123@163.com
网址:www.bjhualin.com
论坛www.51semi.com
                 欢迎新老客户光临、洽谈!
