南大光电撑起国有MO源产业化的明天
 火
5.6k 2
发表于 2007-12-30 04:47:09|山东 | 查看全部 阅读模式
江苏南大光电材料股份有限公司(Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd.)是我国研究和生产高纯金属有机化合物(MO源)的基地,也是国家863计划MO源研究成果实现产业化的生产厂家。与英国Epichem、美国Akzo Nobel、Rohm Haas和日本住友一起成为全球领先的MO源供应商,我国成为继英国、美国、日本之后的第四个生产高质量MO源的国家。
MO源是采用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术进行外延生长时的支撑材料,比如GaAs、GaN、InP、AlGaAs等化合物半导体超薄型膜材料,用来生产HB-LED、HEMT器件、半导体激光器、太阳能电池等;特别是在半导体照明、红外探测、高效太阳能电池、超高速计算机等方面的应用,具有广阔的发展前景,所以MO潜在市场巨大。
这些外延片中的Ga、Al、In都来自MO源,P、As元素目前大多来自磷烷(PH3)和砷烷(AsH3),而无机物AsH3和PH3是剧毒物质,在室温下是气体,需要高压储存;它对使用人员来说安全性差,也不符合环境要求。PH3、AsH3最后有可能被有机磷、砷化合物叔丁基膦(TBP)、叔丁基胂(TBA)代替,TBP、TBA在室温下是液体,储存和使用为常压状态,符合使用安全和环保要求,其使用率远高于PH3、AsH3。孙教授指出,南大光电早在国家“八五”计划中已经超指标完成了“863”下达的TBP、TBA攻关任务,经香港中文大学使用,做出了世界一流的器件。南大光电的此项技术已处于世界领先地位。
MO源的生产主要有四个环节:合成、纯化、分析和灌装。在一般的生产厂,往往在纯化后进行整批检测、合格后再灌装;但是南大光电的做法是在纯化后在生产线上直接进行灌装,并对每瓶产品进行瓶口检测,使得MO源能100%地通过检测,排除灌装过程可能由钢瓶带来的二次污染,确保出厂MO源的质量。孙教授表示,在整个流程中南大光电只
只为钢瓶申请了两项专利,还有其他五项关键技术不准备申请。
在南大光电二十年的MO源研发史上,先后有20多种产品通过了国家的鉴定或验收,包括三甲基镓(TMGa)、三甲基铟(TMIn)、三甲基铝(TMAl)、三甲基锑(TMSb)、二甲基锌(DMZn)、三乙基镓(TEGa)、三乙基铝(TEAl)以及二茂镁(Cp2Mg)等,MO源纯度在5N-6N之间。它们具有各自的化学和物理特性(熔点、沸点、密度和蒸气压)。比如,二茂镁和三甲基铟两者在室温下呈白色晶体状,其他全部是无色透明液体。MO源对水和空气的稳定性很差,若低浓度蒸气接触空气后会发烟,产品暴露在空气中会自燃;当遇到水时会发生爆炸性的剧烈反应。
通过采用电感耦合等离子光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联合互补法,检测产品中痕量的元素杂质;并保证所含主元素金属量占整个杂质的比例在99.999%(5N)以上;再用Fourier变换核磁共振仪(FT-NMR)检测产品中痕量的有机杂质,特别是含氧杂质。除此以外,南大光电还自备了MOCVD设备生长GaAs、InP等外延片,再对其进行Hall参数等应用测试。
南大光电的各类MO源产品所使用的封装钢瓶容器,对阀门、钢材、焊接和抛光均要求很高,瓶体及管道都使用316L不锈钢,阀门选用美国SWAGELOK的隔膜阀并配有1/4英寸VCR接头,它的内壁是经过机械和电抛光处理,有效地降低了内壁的微小刺与MO源发生化学反应而沾污产品。钢瓶在回收后,经安全处理、检漏后,再清洗、检测、烘干、密封等二十几道工序,方可决定再次使用。
MO源是在高纯度的惰性气体环境下进行封装的,比如氮气或氢气,要保证里面的水汽和氧的含量小于0.1ppm。合成投料涉及配方机密,既要实现批量产品之间的质量保证,也要控制成本。
孙教授说,如果将MO源的发展比作万里长征的话,现在的状况好比刚下井冈山。今后,南大光电将加大在国际市场上的推广力度,做好售后技术支持工作。在技术上,除积极跟踪国际MO源发展的新品种、新水平外,还要努力开发新的MO源品种,创立响亮的中国MO源“NATA”品牌,服务于全球客户,支持整个化合物半导体制造业的发展。
回复|共 2 个
Daniel-Yuee Lv.10 发表于 2007-12-30 18:33:46|浙江 | 查看全部
xj2010cg Lv.10 发表于 2012-6-16 18:13:13|北京 | 查看全部
