2008-1-18 11:07:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
带状光纤熔接机[FSM-50R][日本藤仓]        20081922312218113.gif · 作 品 介 绍
特点:
  适用熔接带状光纤、FSM-50R12:可熔接12芯带状光纤、FSM-50R8:可熔接8芯带状光纤通过固定的V型槽进行光纤对准、双重方向的操作系统、自由放电校准系统、自动光纤承载系统大容量插入式电池、简单的操作步骤。
技术规格:
型号 FSM-50R12:12芯带状光纤熔接机
FSM-50R8:8芯带状光纤熔接机
适用光纤 SM单模光纤(ITU-T G.652),MM多模光纤(ITU-T G.651)
DS色散补偿光纤(ITU-T G.653),NZDS非零色散补偿光纤(ITU-T G.655)
光纤切割长度 10MM
平均熔接损耗 SM:0.05dB, MM:0.02dB, DS:0.08dB按ITU-T和IEC有关标准剪回法测量
熔接时间 20秒(典型)
回损 >>60dB
熔接模式 40个用户可编程序,60个参考模式(厂家预置程序)
熔接损耗估算 可能
熔接结果的存储 FSM-50R12:将400个最新的熔接结果存储在内部存储器
FSM-40R8:将500个最新的熔接结果存储在内部存储器
光纤显示 X轴/Y轴,X轴和Y轴同时显示
光纤放大倍率 FSM-50R12:35倍
FSM-50R8: 49倍
观察方式 两个CMOS摄像镜子和5.6英寸彩色LCD监视器
工作条件 海拔0~3660米,湿度0~95%,温度10~50度
机械拉力测试 2N
加热器 内装加热器,有10种加热模式和120种参考模式
加热时间 使用FP-04(T)热缩套管,加热时间40秒(典型)
使用FP-05热缩套管,加热时间45秒(典型)
热缩套管适用长度 60mm 40mm
专用蓄电池熔接
和加热次数 使用BTR-06(S):充满电,一次可熔接70次(包括加热)(典型)
使用BTR-06(L):充满电,一次可熔接140次(包括加热)(典型)
电源 使用ADC-11 交流电:电压可在100~240V自适应;直流电:电压范围10~15V,
使用BTR-06(S)/(L);电压为13.2V
端口 USB1.1(USB-B型),可以和电脑互换信息,视频输出端口
防风 最大风速15m/s
外形尺寸 150w*150D*150H(宽*长*高,mm)
重量 2.2Kg (含交流适配器 ADC-11 2.7Kg)
主题回复
倒序浏览
991查看1回复
2008-1-18 11:12:16
以下产品中国总代理:
美国EM4:
http://www.em4inc.com/
980nm 250mW-600mW泵浦激光器;
1060nm 400mW 泵浦激光器;
DC-18GHz高速PIN光电检测器;
1550nm CW 40-80mW DFB激光器;
808-980nm 3-7W高功率多模激光器;
1665nm 8mW DFB 激光器 (气体检测,蝶型封装)(美国INPHENIX公司);
英国Bookham:
http://www.bookham.com/
90μm 条宽808nm,915nm/940nm/980nm 3-8W 多模泵浦激光器 (管芯/C-Mount封);
高稳定度窄带光栅(±0.5nm)976nm 250mW 泵浦激光器(蓝光二次谐波及倍频);
1060nm/1070nm 400mW高功率单模激光器(BTF封装);
40-300W 808nm 高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
50-120W 915nm/940nm/980nm 高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
40W 1060nm/1070nm 高功率激光器Bar           (MCC/Cu Block 封装);
40W 915nm/940nm/980nm 单模高功率激光器Bar   (MCC/Cu Block 封装);
美国CIP:
http://www.ciphotonics.com/
1310nm/1550nm低偏振超辐二极管(SLED);
1550nm半导体光放大器(SOA);
1300nm/1550nm电吸收调制器(EAM);
40Gbit/s 2R光信号再生器(Optical Regenerators)。
成都炬城微波科技有限公司
DFB/FP激光器,泵浦激光器,光纤耦合模块,激光二极管 光电探测器 光电子元器件 各种微波器件 MMIC MMDS下变频器
http://www.suncityinc.com.cn
Email:info@suncityinc.com.cn
TEL:028-85242020-803 李先生
举报 回复
