特点:
适用熔接带状光纤、FSM-50R12:可熔接12芯带状光纤、FSM-50R8:可熔接8芯带状光纤通过固定的V型槽进行光纤对准、双重方向的操作系统、自由放电校准系统、自动光纤承载系统大容量插入式电池、简单的操作步骤。
技术规格:
型号 FSM-50R12:12芯带状光纤熔接机
FSM-50R8:8芯带状光纤熔接机
适用光纤 SM单模光纤(ITU-T G.652),MM多模光纤(ITU-T G.651)
DS色散补偿光纤(ITU-T G.653),NZDS非零色散补偿光纤(ITU-T G.655)
光纤切割长度 10MM
平均熔接损耗 SM:0.05dB, MM:0.02dB, DS:0.08dB按ITU-T和IEC有关标准剪回法测量
熔接时间 20秒(典型)
回损 >>60dB
熔接模式 40个用户可编程序,60个参考模式(厂家预置程序)
熔接损耗估算 可能
熔接结果的存储 FSM-50R12:将400个最新的熔接结果存储在内部存储器
FSM-40R8:将500个最新的熔接结果存储在内部存储器
光纤显示 X轴/Y轴,X轴和Y轴同时显示
光纤放大倍率 FSM-50R12:35倍
FSM-50R8: 49倍
观察方式 两个CMOS摄像镜子和5.6英寸彩色LCD监视器
工作条件 海拔0~3660米,湿度0~95%,温度10~50度
机械拉力测试 2N
加热器 内装加热器,有10种加热模式和120种参考模式
加热时间 使用FP-04(T)热缩套管,加热时间40秒(典型)
使用FP-05热缩套管,加热时间45秒(典型)
热缩套管适用长度 60mm 40mm
专用蓄电池熔接
和加热次数 使用BTR-06(S):充满电,一次可熔接70次(包括加热)(典型)
使用BTR-06(L):充满电,一次可熔接140次(包括加热)(典型)
电源 使用ADC-11 交流电:电压可在100~240V自适应;直流电:电压范围10~15V,
使用BTR-06(S)/(L);电压为13.2V
端口 USB1.1(USB-B型),可以和电脑互换信息,视频输出端口
防风 最大风速15m/s
外形尺寸 150w*150D*150H(宽*长*高,mm)
重量 2.2Kg (含交流适配器 ADC-11 2.7Kg)
标准配置
名称 型号 数量
带状光纤熔接机 FSM 50R12或FSM 50R8 1台
交流适配器/电池充电器/直流输入 ADC-11 1个
携带箱 CC-12 1个
显示器罩 MC-02 1个
交流电源线 ACC-XX 1根
备用电极 ELCT2-20A 1对
说明手册 1本
选件
名称 型号
可分离电池 BTR-06(S)/BTR-06(L)
电池充电线 DCC-10
直流电源线 DCC-12(点烟器型)DCC-12(鳄鱼夹型)
J形板/已熔接光纤临时放置板 JP-04
工作台 WT-06
工作台支架 WTS-06
放大镜 MGS-05
高精度光纤切割刀 CT-20
加热拔线钳 HJS-02
一次涂层剥线钳 PS-02
尼龙涂层剥线钳 JS-01
加热器 SH-7
酒精泵 HR-1
热缩套管 FP-03,FP-03(L=04);FP-04(T),FP-05
顶部视图
可选光纤夹具系列
光纤芯数 单芯
(0.25mm) 单芯
(0.9mm) 2 4 5 6 8 10 12
型号 FH-50-250 FH-50-900 FH-50-2 FH-50-4 FH-50-5 FH-50-6 FH-50-8 FH-50-10 FH-50-12
深圳市怡隆贸易有限公司
钟先生:13265882888
网站:www.szxeb.com
[ 本帖最后由 na0210 于 2008-1-24 14:34 编辑 ] |
