住友单芯光纤熔接机YTPE-39
1.1k 0
发表于 2008-1-24 14:36:51|广东 | 查看全部 阅读模式
概述:
   住友电工的 Type-39纤芯直视型光纤融接机是世界首次推出双联加热器系统的仪表。两个独立的加热器突破了“必须等待加热补强时间”的传统概念。其精密的计算可在一分钟内完成两组接续加热补强,创下当今世界之最。
    Type-39先进的电子程序设计 ,可以选择自动接续、自动加热补强使接续变得更快捷、更容易。 Type-39是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤融接机。 优良的设计使其可以接续任何光纤 :单模、多模、色散位移和各种特殊光纤。
    该融接机使用高精度纤芯直视法对准光纤,达到接续损耗极低的最佳接续效果。体积小、重量轻,操作简单,携带方便,适合野外及高空作业。
优异特性:
★ 符合欧盟 RoHS 环保标准
★ 双联加热器装置,大大提高作业效率
★ 5.6” 寸大屏幕彩色显示器,前向、后向自由转换
★ 接续可自动开始
★ 加热器可自动开始
★ 光纤种类自动识别
★ 超高速接续加之双联加热作业时间世界最快
★ 清晰高亮度 LED 照明
★ 高容量BU-66L 电池可进行 200 次接续和加热操作
★ 光纤夹可独立或联同防风盖共同操作
环境特性:
温度:-10-50℃;     湿度:95% (不结露);     高度:5000m;
储存温度:-40~+70℃;     防风特性:15m/s以下
技术规格:
RoHS 符合
适用光纤 石英玻璃
包层外径 80-150um
涂敷外径 100-1000um
切断长 8-16mm
平均接续损耗 SMF0.02dB;MMF0.01dB;DSF0.04dB;NZ-DSF0.04dB
接续条件 48组
接续时间 9秒(高速模式)
加热器 双连加热器,每一个:标准.35秒 ; 加热条件:20种
接续数据存储 10,000组
放电试验 自动根据外界环境,校准放电条件
张力试验 200g(标准)
接续损耗设定 HDCM方式
外接接口 USB接口;RCA外接显示器端口;DC输入,汽车电瓶接口
菜单选择 平易亲切的用户界面
图像显示 X/Y画面同时显示;5.6英寸大屏幕彩色显示器
外观尺寸 150W×150D×150H(mm)
重量 2.8Kg
电源 输入:100-240V AC;50/60Hz,12V DC
充电电池 BU-66S:100次接续加热;BU-66L:200次接续加热
标准配置:
名称 型号 数量
机 Type-39 1台
电源(充电器) PS-66 1个
AC 电源线   1根
冷却槽   1个
电池充电连线 BCC-66 1根
备用电极 ER-10 1对
使用说明书   1册
携带箱   1个
可选配件:
名称 型号 数量
可充电电池(标准型) BU-66S 1个
可充电电池(大容量) BU-66L 1个
电极(消耗品) ER-10 1对
高精度切割刀 FC-6S 1台
光纤剥套钳 CFS-2 1只
TYPE-39
TYPE-39
