求韩国AFP防指纹技术相关资料
5.6k 5
发表于 2008-4-14 14:54:32|广东 | 查看全部 阅读模式
哪位达人有啊,分享一下好么?在此先谢过拉
回复|共 5 个
lyf-1984 Lv.3 发表于 2009-2-25 10:24:14|上海 | 查看全部
OPTOOL-DSX的特性
OPTOOL-DSX是透明無色、無味的液體。
用OPTOOL DSX處理過的表面擁有以下主要特性
1、超薄膜塗層,DSX防污層約10nm
2、不損傷底層的表面硬度及光學特性等。
3、防污性極佳優良的光滑性
各種污垢(例如指紋)難以附著,同時具有優良的擦拭性。即使用面紙等擦拭污垢,表面也不留痕跡。
表面特性的例子
下表顯示的是室溫下塗刷在玻璃基板上表面特性的例子
測量項目單位          OPTOOL-DSX   既有的氟處理劑     未處理的玻璃基板
水的接觸角°                   112                      110                            <10
臨界表面張力mN/m          12                        14                                —
十六烷的下落角°               3                         24                                —
膠帶的剝離強度注1) N    0.93                     2.35                             3.62
指紋的附著性            ○                           △                      ╳
指紋的擦拭性            ◎                          △                                ╳
凍冰力注2) kPa             344                      768                               774
耐候性注3) °                 110                       107                                —
耐損耗性注4) °              107                        37                                 —
摩擦係數注5)                0.13                     0.34                                0.57
用途
適合於使玻璃、金屬、陶瓷等材質具有防水防油性、防污性、
防止指紋附著、表面光滑等功能運用上。
●液晶顯示部分的表面防污
(例)數位攝影機、數位相機、汽車導航系統、
行動電話、PDA等
●平面CRT表面的防污
●光學鏡頭表面的防污
(例)眼鏡鏡片、相機鏡頭、各種測量儀器的透鏡等
●OA機器部件表面的防污
(例)影印機的接觸玻璃部分等
这是大金的,可以参考一下,如有需要请联系13917453370刘
jhxxmlhk Lv.10 发表于 2009-2-25 15:46:52|湖北 | 查看全部
韩国CEKO公司的膜料,RA(IAD)+AFP,温度80度。
gaosheng123 Lv.6 发表于 2011-1-15 16:59:23|广东 | 查看全部
本品是采用日本大金OPTOOL DSX母液制成的专用真空镀膜药片,能使被镀膜表面具有超强的不粘油、水和润滑抗磨特性,形成的污迹(如指纹等)也极易清除掉。膜层厚度仅1-10纳米,膜层与基底材料通过化学键牢固结合抗老化不脱落。可广泛用于各种显示屏和镜片表面的防污处理。
广州市银标贸易有限公司
电话:020-23830796 13922125860
传真:020-23830403
邮箱:laiqiangping2010@163.com
gaosheng123 Lv.6 发表于 2011-4-1 10:01:09|广东 | 查看全部
供应:日本大金蒸镀药丸/药片
电话:020-23830796 23830403
传真:020-23830403
E-mail:laiqiangping2010@163.com
13922125860
xuyi198047 Lv.5 发表于 2011-4-7 20:03:48|江苏 | 查看全部
看不懂的,我也不知道
