求助BK7折射率
20.1k 8
发表于 2008-5-22 10:38:55|上海 | 查看全部 阅读模式
请问各位高手,SCHOTT BK7折射率的确切值是多少呢,如果用不同波长的光照它时,折射率会不会改变呢?
回复|共 8 个
meidy Lv.7 发表于 2008-5-22 11:14:51|北京 | 查看全部
optoboy Lv.9 发表于 2008-5-27 09:14:28|江苏 | 查看全部
n=1.516800,我们一般说的折射率是指 d 光的玻璃折射率,波长改变折射率也会变(一般情况,也许有极特殊的例子)。因为相对介电常数是光频率的函数。
nubing2002 Lv.7 发表于 2008-6-1 18:29:42|吉林 | 查看全部
海粟 Lv.7 发表于 2008-6-6 14:10:00|重庆 | 查看全部
schott Bk7
Nd=1.5168
Vd=64.1673
lilook Lv.8 发表于 2008-6-12 10:32:08|湖北 | 查看全部
用ZEMAX就可以看到各种玻璃的色散图。
再点击TEXT就能得到数值,是相当方便的。
haijun19880822 Lv.7 发表于 2008-6-13 20:22:38|江苏 | 查看全部
给你全部的资料
BK7 Glass
        BK7 is a borosilicate crown glass that is used extensively for lenses, windows, and mirror substrates.  It is relatively hard, does not scratch easily, and performs well in chemical tests. It also has excellent transmittance--as low as 350 nm.
Index of Refraction (@587.6 nm):        1.51680
Abbé Factor (vd):        64.17
Density (gm/cm3)        2.51
Coefficient of Linear Expansion
(-30o to +70o):        7.1 x 10-6/oC
(+20o to +300o):        8.3 x 10-6/oC
Transformation Temperature (oC):        557
Young’s Modulus (dynes/mm2):        8.20 x 109
Climate Resistance:        2
Stain Resistance:        0
Acid Resistance:        1.0
Alkali Resistance:        2.0
Phosphate Resistance:        2.3
Knoop Hardness:        610
Poisson’s Ratio:        0.206
ddd2008aoyun Lv.5 发表于 2010-12-16 15:45:51|江苏 | 查看全部
在zemax哪里能看到呢?
helenlee2007 Lv.7 发表于 2010-12-17 10:51:58|陕西 | 查看全部
在属性里面可以看到,切换不同的波长时可以查看折射率。
