2008-5-30 11:01:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
SiC紫外探测器
  德国的IFW公司在紫外探测器领域有着20多年的研发、生产经验,其SiC 紫外探测器产品种类丰富,多达100多种,相对于Si,金刚石薄膜,TiO2,钻石等紫外探测器,拥有巨大的优势!是您紫外探测应用的首选产品!
主要特点
  • 光谱响应范围仅限于200-400nm 或 (210-380nm),不需要额外的滤光片来屏蔽可见光或红外辐射
  • 试验证明,即使在1000W/m2强度的254nm光辐照下,仍然保持长时间的稳定性
  • 绝佳的温度稳定性(温漂系数: Tk < -0.06%/K),在150摄氏度的高温下,仍然保持长时间稳定性
  • 非常低的暗电流(fA Rang)
  • 可集成航天质量标准的紫外窄带滤光片: UVA UVB UVBC UVBC2 UVC
  • 提供集成放大器电路
  • 多达100多种不同型号,充分满足不同的紫外探测需求
光谱响应曲线(含滤光片)
产品系列
  • 标准产品 JECXX 系列
  • 集成放大器系列 JIC 系列
  • 高温封装系列 JECXXHT 系列 (标准产品工作温度可达+ 70 °C, HT可达150°C)
  • 位移探测器系列 JQC4 四象限探测器
  • 红斑效应探测 JEC XX E 系列
产品选购指南
Part Number
Description
single SiC-photodiodes 标准产品
JEC 0,1S(S) 0,3mm x 0,3mmSiC-photodiode
JEC 0,3S(S) 0,5mm x 0,5mmSiC-photodiode
JEC 1S(S) 1mm x 1mmSiC-photodiode
JEC 4 2mm x 2mmSiC-photodiode
JEC 0,1ISSiC-photodiodes with different active areas, detector chip isolated to package
JEC 0,1IS_Z.0.e
JEC 0,3IS
JEC 0,3IS_Z.0.e
JEC 1IS
JEC 1IS_Z.0.e
JEC 0,1S(S)HTSiC-photodiodes with different active areas for long term operating temperatures up to +150°C
JEC 0,3S(S)HT
JEC 1S(S)HT
JEC 4HT
JEC 0,1*SiC-photodiodes with integrated radiation hard filters for UV-C, UV-BC, UV-B und UV-A measurement
JEC 0,3*
JEC1*
JEC 0,3E.0.eERYCS&reg; erythemal sensor (measurement of natural sun)
JEC 1I-DE
JEC 1+0,1I-DEERYCS&reg; erythemal sensor (measurement of artificial sun and exposure lamps)
SiC-quadrant photodiodes四象限探测器
JQC4SiC-quadrantphotodiode
SiC-photodiodes with integrated amplifier
JIC 117…JIC119SiC-photodiodes with different size of active area and integrated amplifier (single supply voltage, various gains and externally adjustable)
JIC 317_318_319.0.e
JIC 137…JIC139
JIC 337_338_339.0.e
JIC 157…JIC 159
JIC 357_358_359.0.e
JIC 117A…JIC 119ASiC-photodiodes with integrated amplifier and radiation hard filter for UV-A-measurement
JIC 317A_318A_319A.0.e
JIC 137A…JIC 139A
JIC 337A_338A_339A.0.e
JIC 157A…JIC.159A
JIC 357A_358A_359A.0.e
JIC 127B…JIC 129BSiC-photodiodes with integrated amplifier and radiation hard filter for UV-B-measurement
JIC 327B_328B_329B.0.e
JIC 147B…JIC 149B
JIC 347B_348B_349B.0.e
JIC 167B…JIC.169B
JIC 367B_368B_369B.0.e
JIC 127C…JIC.129CSiC-photodiodes with integrated amplifier and radiation hard filter for UV-C-measurement
JIC 327C_328C_329C.0.e
JIC 147C…JIC 149C
JIC 347C_348C_349C.0.e
JIC 167C…JIC.169C
JIC 367C_368C_369C.0.e
JIC 149LSiC-photodiode with integrated amplifier replacement for SFH530 made by OSRAM
详细产品资料备索!
