供应LED紫外线点光源照射机
1.0k 0
发表于 2008-8-21 09:33:44|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
    国内首发,
    1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
    接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
    2, 效降低生产成本
    D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
    3,点光源行业最小机身
    4,照射头可以输出四种光点直径
    5,具备四个独立控制的照射头
    四个独立控制的照射头可以同时应用于四个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置,同时,四个照射头还可以通过电脑编程模式,来控制次序照射,进一步支持高精度的接
