JDS/RM3750BC/回损测试仪
789 0
发表于 2008-10-19 04:01:26|广东 | 查看全部 阅读模式
产品特征
  ◆支持多种波长测试
  ◆可对插入损耗及回波损耗进行精确测量
  ◆最大回损测试范围可达-75 dB
  ◆最大差损测试范围可达 -80DB
  ◆可选择RS232到GPIB的转换
  产品特性
  **单模**
  ◆波长范围:1310,1480,1550,1625,OR 1650 ±10nm
  ◆传感器类型:2nm InGaAs
  ◆动态范围: to -75 dB 0 to-80 dBm
  ◆绝对精度:±1.0 dB3.4
  ±25dBm(typical)at-10dBBm6.7
  ◆相对精度:±0.4 dB4 ±0.05dB(<5 dB Loss)±0.15dB<5 dB Loss)6
  ◆输出端口:RS 232
  ◆输入电压:100-240V AC,50-60 Hz
  ◆耗电量:30vA maximumFC,SC
  ◆显示屏:16-chracter LCD
  ◆尺寸:4 kg
  ◆工作温度:0-40℃
  ◆储存温度:-40-70℃
  ◆湿度范围:maximum 95% RH from 10-40℃
  **多模**
  ◆波长范围:850 and/or 1310±20nm
  ◆传感器类型:3nm InGaAs
  ◆动态范围: to -75 dB 0 to-60 dBm
  ◆绝对精度±1.0dB5
  ±0.25dBm(typical)at-10 dBm(7)
  ◆相对精度:±0.7 dB 5 ±0.15 dB7.8
  ◆输出端口:RS 232
  ◆尺寸:4 kg
  ◆工作温度:0-40℃
  ◆储存温度:-40-70℃
  ◆湿度范围:maximum 95% RH from 0-40℃
黄先生
手机:13928415151
QQ:627906231
MSN :seanhuang82@hotmail.com
