LED紫外线点光源照射机
906 1
发表于 2008-11-3 14:34:26|广东 | 查看全部 阅读模式
LED紫外线点光源照射机
    国内首发,
我公司从事紫外线点光源照射系统近十年,采用日本最新技术,开发了新型紫外线照射系统,采用LED发光方式,发出高纯度的紫外线能量,使电-光能量的转换达到最佳效果,
    1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
    接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
    2, 效降低生产成本
    D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
    3,点光源行业最小机身
    4,照射头可以输出四种光点直径
    5,具备四个独立控制的照射头
lamplic500 楼主Lv.8 发表于 2008-11-3 14:35:14|广东 | 查看全部
深圳市蓝谱里克科技有限公司
联系电话:82871176
