2008-11-6 08:48:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大功率绿光激光
ST-532-(500m-10)W半导体泵浦绿光激光器均选用高品质的原装进口激光二极管泵浦源、非线性晶体及准直透镜组,配以高性能的温控驱动电源,具有主动温度控制、高稳定性、高可靠性、高光束质量、高频调制、低噪声、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。
产品广泛应用于各种实验设备、军用器械及仪器装备、激光医疗仪器。
2008-10-30 09:40
产品主要技术参数:
型号 Model        ST-532-(500m-10)
波长 Wavelength        532nm
工作方式 Operating mode        CW
输出功率 Output power        500 mW -10W
横模结构 Spatial mode        Near TEM00
纵模结构 Longitudinal mode        Multi
光谱线宽 Spectral linewidth        0.1nm
相干长度 Coherence length        1-5m
偏振方向 Polarization        Linear vertical
偏振比 Polarization ratio        >100:1
光束质量 Beam quality        M2<2
光束发散全角 Beam divergence full angle        2mrad
出光孔处光斑直径 Beam diameter at aperture        3mm
光斑椭圆度 Beam ellipticity        1±0.1
光斑指向稳定性 Beam pointing stability        0.03mrad
噪声 Noise        <0.5% 10Hz-50MHz
功率稳定性 Power stability        ±1, 3, 5% over 8 hrs rms
出光孔高度 Optical axis height        20.6mm
激光器尺寸 Size of laser head        L×W×H=208×60×75mm
激光电源尺寸 Size of power supply        L×W×H=200×145×90mm
电缆长度 Cabel-laser head        1.0, 1.5m
激光器重量 Weight of laser head        1.6kg
激光电源重量 Weight of power supply        3.2kg
TTL调制方式 TTL modulation        0V-no lasing, 5V-lasing
TTL调制频率 Frequency of TTL        1kHz-30kHz
TTL调制效率 Efficiency of TTL        40%-60%
模拟调制 Analogue modulation        0-5V
模拟调制频率 Frequency of analogue        1kHz-20kHz
制冷方式 Cooling mode        TEC
工作电压 Operating votage        90-260VAC
整机最大功耗 Maximum power consumption        60W
预热时间Warm-up time        15 mintues
工作温度 Operating temperature        10-35℃
存储温度 Storage temperature        -20-60℃(<90% relative humidity, non-condensing)
使用寿命 Expected life time        10,000 hours
保修期 Warranty time        1 year
附注:可按客户要求定做特殊要求产品。
主题回复
倒序浏览
1200查看1回复
2008-11-6 10:58:41
福州聚光光电技术有限公司提供LBO,BBO,Nd:YAG,Yb:YAG,Cr:YAG,键合晶体
福州聚光光电技术有限公司—产品发布
福州聚光光电于2007年11月5日正式开业,本公司主要从事各类软硬晶体的加工,主要产品有1。:YAG+Nd:YAG     YAG+Nd:YAG+YAG      Nd:YAG+Cr:YAG      YVO4+Nd:YVO4        YVO4+Nd:YVO4+YVO4      BBO+BBO    2。各种晶体加工:BBO        YVO4     Nd:YVO4      Cr:YAG     Nd:YAG     KTP     LN     KDP     3。光学元件:窗口片   棱镜   波片等。可代客加工各种异型晶体,价格公道,质量保证。
       公司联系电话:0591-87905198              传真:0591-87905197
       联系人:林先生
举报 回复
