欧镭司(olaS)有限公司是新加坡Sieamp 集团的子公司,是一家DPSSL 模块、光纤激光模块和激光系统制造商,为激光行业(特别是材料加工领域)提供一站式服务和解决方案。欧镭司有限公司是一个充满活力的成长型公司,通过与欧司朗光电半导体有限公司(OSRAM Opto Semiconductors)保持密切联系并获得了其大力支持,引进了成熟的德国激光模块技术,致力于高功率和新型的半导体泵浦模块系列产品的开发与生产。总部设在新加坡,在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度和中国等地设有销售办事处。
欧镭司(olaS)有限公司的产品有大功率的系列半导体泵浦Nd:YAG 激光模块,输出波长为1064nm,输出功率25W/35W/50W/75W/100W 等.模块产品核心器件均采用德国
原厂生产的模块化芯片,和德国欧司朗技术合作开发,产品使用最新研发的多点准直泵浦激光技术,使得模块输出激光光束质量更加优秀,效率更高;同时独有的模块化装配技术能更有效降低成本,产品性价比更佳。欧镭司有限公司能够为客户提供最优质的半导体激光产品、服务和支持。
多点准直光斑泵浦技术(MCBT)
为了获得高质量的激光输出,欧镭司生产的二极管泵浦激光模块采用OSRAM 的最新的Multi-points collimated beam pump technology ,与传统的二极管侧面泵浦激光方式不同的是,欧镭司设计了一种特别的激光腔结构,将激光二极管输出的激光经高性能光学透镜准直后泵浦到Nd:YAG 晶体,不仅提高了泵浦光源的能量密度,还使泵浦源的激光发射截面和晶体吸收截面充分匹配, 晶体泵浦截面上的泵浦能量达到理想的均匀分布。这种Multi-points collimated beam Pump technology 使欧镭司激光模块能得到比传统侧面泵浦方式光斑模式更优秀的激光输出,同时使得光光转换效率大大提高,甚至最高可达43%以上。
传统的侧面泵浦激光系统光电效率只有12%,这种革命性的激光泵浦方式的光电转换效率高达18%,输出同样能量的激光更为节能。
olaS高功率半导体侧面泵浦激光模块特点:
1)采用最新的德国多点透镜准直光斑泵浦技术(MCBT), 泵浦效率更高,能
获得更高功率的低阶模式的激光光斑;
2)德国OSRAM 原厂封装优质半导体二极管芯片,比传统模块可靠性更佳,寿
命更长久;
3)泵浦晶体采用优良的美国进口Nd:YAG 晶体,转化效率更高,有效保证模
块稳定工作;
4)独特的防水防尘技术,在半导体芯片外封装高透射率的防护镜片,能有效保
护内部半导体芯片在稳定洁净的环境下工作,模块工作更稳定;
5)创新的模块化二极管芯片组装技术使得每个二极管芯片均独立安装,激光模
块维护更方便快捷,费用更低;
6)Powered by OSRAM
产品网址: www.olas.com.sg
本文应属广告,但文中部分内容还有可看价值,故编辑删除联系方式等等,以后此类广告请发商业版——版主 |
