查看: 1375|回复: 0
超高速光电探测器件
发表于 2008-12-23 15:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高速光电探测器件
顶尖科仪(中国)
北京:13520381780
上海:13552346276
    德国Advanced Laser Diode Systems公司提供带宽可达35GHz、响应频率范围覆盖400nm到1.6 μm 的高速光电二极管。该光电二极管采用MSM(金属-半导体-金属)的结构,具有非常低的电容、电阻,因而具有极高的响应速度。由于其冲击响应振荡极小,非常适于高速光源的时间或频率特性探测。
光纤耦合的UltraFast 20/35 SM
自由光输入的UltraFast 20/35 FS
参数\型号UltraFast 20 XXUltraFast 35 XX
类型MSM (metal/semiconductor/metal)
主动材料InGaAs
带宽DC - 20 GHzDC - 35 GHz
上升时间 (10 % - 90 %)< 12 ps< 11 ps
脉冲宽度 (FWHM)< 20 ps< 18 ps
波长范围< 400 nm - 1.6 μm
最大响应灵敏度0.24 A/W @ 810 nm
0.19 A/W @ 1.3 μm
0.12 A/W @ 1.5 μm
0,12 A/W @ 810 nm
0,1 A/W @ 1.3 μm
0,06 A/W @ 1.5 μm
使用偏压2 V - 9 V
偏置输入接头SMC male
标准射频输出接头K-Type female
选项 XX光输入描述
SM 9 μm纤芯的单模光纤,带FC/PC接头
MM 50 μm或62.5 μm多模光纤,带FC/PC接头
FS 自由空间输入
附件描述
BB 适合于所有UltraFast型号的电池盒
BC 电源线,带SMC接头,线长1.5米,用户可自己连接电池
KM K-型射频接头(阳性)
C1 用在带FC/PC接头的光纤末端的准直透镜,波长范围350 - 800 nm
C2 用在带FC/PC接头的光纤末端的准直透镜,波长范围600 - 1050 nm
C3 用在带FC/PC接头的光纤末端的准直透镜,波长范围1050 - 1550 nm
FO 用于自由空间型的聚焦透镜,f = 6 mm
MA 用于固定准直透镜C1、C2或C3的适配器
MH 用于固定MA的调整镜架
AC 光输入FC/APC接头
应用举例:
1. 测量皮秒激光脉冲宽度
2. 20GHz高重复频率脉冲链测量
用UltraFast-20光电探测器和50GHz采样频率示波器测量皮秒脉冲宽度。如上图,脉冲宽度18ps,其抖动为2ps。
