美国OPO激光系统
1.6k 5
发表于 2008-12-24 13:21:35|北京 | 查看全部 阅读模式
OPO激光系统 [td=1,1,280]顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
   PHOTONICS公司DS系列的OPO激光系统率先在光学参量振荡器领域中实现商业化,它为用户提供了重复频率高达 50kHz的激光脉冲。
   PHOTONICS公司采用二极管泵浦和腔内倍频的专利技术,在DS系列OPO激光系统引入Nd基晶体的调Q振荡器技术,这使该产品能够输出重复频率为kHz,脉宽为10ns,单脉冲能量为mJ级的脉冲输出。DS系列的OPO激光系统既可以提供固定波长的激光输出,也可以在1.5μm到3.5μm 的连续可调的波长范围内输出激光。OPO激光系统使用Nd:YLF、Nd:YAG和Nd:YVO4三种不同的激光工作物质,分别提供不同重复频率输出以满足不同用户的需求。对于重复频率要求不高的(kHz)用户,Nd:YLF激光器是理想的选择。对于重复频率要求较高的用户(20kHz以上),Nd:YVO4则是理想的选择,而Nd:YAG工作物质能提供10kHz的重复频率。
  高重复频率的半导体泵浦光学参量振荡器(OPO)系统采用我们专利的腔内倍频技术,可调谐的波长范围为 1.5 到 2.0um 以及 2.2 到 3.4um。
产品特点 ◆ Class 100 超净工作间安装调试
◆ 采用二极管泵浦及腔内倍频专利技术
◆ 拥有专利的 OPO 振荡技术
◆ 激光输出波长可调:1.5μm-2μm(信号)
           2.2μm-3.4μm(空闲)
◆ TEM00基模输出,质量因子M2<1.2
◆ 单脉冲~ 50kHz重复频率可调
◆ kHz频率下单脉冲能量可达mJ量级
◆ 单机和远程RS232计算机控制,适于终端客户和OEM用户
◆ 可采用外部TTL信号Trigger输入及Gate输入控制
主要应用领域 ◆ 化学探测
◆ 对人眼无害的发光
◆ 近红外光谱学
◆ 中红外光谱学
◆ 激光雷达
◆ 红外-基质辅助光离子吸收(MALDI)
材料加工研究及制造
技术参数指标
DS系列 OPO激光器性能指标
平均功率
工作物质
单脉冲能量
频率
波长可调范围
激光器型号
1.0W
Nd:YLF
1.0mJ
1kHz
1.5-2.0μm
DS10E-OPO
0.25W
0.25mJ
2.2-3.4μm
2.0W
2.0mJ
1.5-2.0μm
DS20-OPO
0.5W
0.5mJ
2.2-3.4μm
光束模式
TEM00 M2<1.2
脉冲宽度
15ns
脉冲稳定性
< 3%
光束直径
0.9mm
DC系列 OPO激光器性能指标
平均功率
重复频率
单脉冲能量
频率
波长可调范围
激光器型号
300mW
1Hz-50kHz
300uJ
1kHz
1.5-3.4μm
DC150-OPO
500mW1Hz-200Hz4mJ*100Hz1.1516-1.6μmDC50-OPO-ES
光束模式
TEM00
脉冲宽度
<15ns
脉冲稳定性
< 3%
光束直径
0.7mm
TU系列 Ti:Sapphire激光器 [/td]
  PHOTONICS公司拥有专利技术的TU系列Ti:Sapphire激光器具有可调谐波长范围宽,重复频率高,毫焦量级的单脉冲能量以及较窄的线宽等特点,同时可以选择单纵模运行方式。TU系列激光器结合了我们的Nd:YAG 、Nd:YLF激光技术和掺钛蓝宝石振荡器技术,通过减小激光腔内光学元件的散射,为用户提供稳定高效的可调谐波长激光输出。基频光的调谐范围从700nm到1000nm,而其倍频光与和频光输出波长的可调谐范围为193nm到500nm。采用自动跟踪技术,不仅能对基频光、二倍频、三倍频甚至四倍频激光输出的波长调谐进行计算机波长扫描,还可以在对基频光进行波长扫描时对非线形倍频相位进行优化匹配。
  TU系列激光器有两种型号:TU-L激光器拥有较高的单脉冲能量和相对较低的重复工作频率(单脉冲~ 4kHz),另外一种型号TU-H激光器则可以工作在更高的重复频率下(单脉冲~10kHz)。对需要高功率的用户,可以为激光振荡器增加一个多通放大器以提供高功率的红外或紫外输出(248nm的紫外光输出功率可达1W)。
   采用DS系列激光器泵浦的窄带宽可调谐掺钛蓝宝石可以产生纳秒激光脉冲,脉冲重复频率可以达到10kHz。可调谐范围在700到970nm以及193到443nm。
产品特点 ◆ Class100超净工作间安装调试
◆ 窄带宽1GHz-3GHz,SLM可选
◆ 拥有专利的 OPO 振荡技术
◆ 单脉冲能量达到mJ量级,宽的可调谐范围:700nm-1000nm(基频) 193nm-500nm (倍频)
◆ 可采用外部TTL信号Trigger输出及Gate输入控制
◆ 可达10kHz的高重复频率
◆ 计算机波长扫描(100MHz/步)
◆ 多通放大至瓦特量级的紫外光输出
◆ TEM00基模输出
◆ 单机和远程RS232计算机控制,适于终端客户和OEM 用户
主要应用领域 ◆ OH 羟基离子团浓度探测
◆ 相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)
◆ 激光诱导荧光的相关研究
◆ 激光雷达
◆ 质谱法和基质辅助激光离子吸收(MALDI)
◆ 多光子光谱学
◆ 拉曼光谱学
◆ 时间分辨光谱学
技术参数指标
   TU-H 型号:高工作重复频率,从 1Hz 到 10kHz 可调
   TU-L 型号:低工作重复频率,从 1Hz 到 4kHz 可调
   共同指标:
   线宽 (700-900nm): 1-3GHz
   空间模式: TEM00
   能量稳定性 (P-P): ± 2%
   标准脉宽: 10-25ns/TU-L
        30-50ns/TU-H
   标准的激光系统附带一个调谐装置,如果需要在全部的可调谐范围内进行波长选择,需要另外购买额外的调谐装置。
   8mJ/ 脉冲 @527nm 、 1kHz ,由 DS20-527 Nd:YLF 激光器泵浦
   平均功率12W@532nm 、 10kHz, 由 DS20-532 Nd:YAG 激光器泵浦
   额定平均功率对应于调谐范围上限,请参阅性能曲线
   如果您需要的波长不在上述范围内,请与 PHOTONICS 联系
TU系列 Ti:Sapphire激光器性能指标
平均功率
泵浦源
输出类型
脉宽
调谐范围
激光器型号
>1.0W
DS20-527
Nd:YLF
1kHz
8mJ单脉冲
基频光
10-35ns
700-970nm
TU-L
>500mW
倍频光
350-485nm
>250mW
三倍频
233-323nm
>100mW
四倍频
206-243nm
3-50mW
混频光
193-206nm
>1.0W
DS20-532
Nd:YAG
10kHz
12W平均功率
基频光
30-50ns
700-970nm
TU-H
>200mW
倍频光
350-485nm
>100mW
三倍频
233-323nm
>50mW
四倍频
206-243nm
1-30mW
混频光
193-206nm
光束模式
TEM00
线宽
1-3GHz
能量稳定性
± 2%
回复|共 5 个
bai3697 Lv.8 发表于 2008-12-24 14:19:20|山东 | 查看全部
学习一下,^_^^_^
willooo Lv.7 发表于 2008-12-24 15:33:01|北京 | 查看全部
路过。。。。。。。。。。。
之洋 Lv.8 发表于 2008-12-24 22:53:31|北京 | 查看全部
挺好。拆一个给看看。
lion-laser Lv.8 发表于 2008-12-24 23:22:29|广东 | 查看全部
我也想拆。PHOTONICS的M2做的真好。
大巴 楼主Lv.9 发表于 2008-12-25 09:23:36|北京 | 查看全部
PHOTONICS老板在我这视察工作,羡慕稳定的兄弟可以买一个
