LCD部分专业术语解释(转)
3.4k 1
发表于 2003-4-26 02:00:00|江苏 | 查看全部 阅读模式
LCD部分专业术语解释
LCD   Liquid Crystal Display  液晶显示
LCM   Liquid Crystal Module   液晶模块
TN   Twisted Nematic      扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN   Super Twisted Nematic   超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN  Formulated Super Twisted Nematic  格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT  Thin Film Transistor    薄膜晶体管
Backlight         背光源
Inverter          逆变器
OSD   On Screen Display     在屏上显示
DVI   Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS  Transition Minimized Differential Signaling
LVDS  Low Voltage Differential Signaling  低压差分信号
Panelink
IC   Integrate Circuit     集成电路
TCP  Tape Carrier Package    柔性线路板
COB  Chip On Board  通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF  Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
COG  Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty   —   占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED   Light Emitting Diode 发光二极管
EL   Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT)  Cold Cathode Fluorescent Light/Tube  冷阴极荧光灯
PDP Plasma Display Panel  等离子显示屏
CRT  Cathode Radial Tube  阴极射线管
VGA  Video Graphic Array  视频图形阵列
PCB  Printed Circuit Board  印刷电路板
Composite video  — 复合视频
S-video  — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC  National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL   Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM  SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD   Video On Demand 视频点播
DPI  Dot Per Inch  点每英寸
appletea Lv.8 发表于 2003-4-28 16:43:00|吉林 | 查看全部
LCD部分专业术语解释(转)
[这个贴子最后由appletea在 2003/04/28 08:46am 第 1 次编辑]
几个都很好,但是能给个全套的吗?
