查看: 2443|回复: 8
半导体激光芯片、裸巴、单巴、堆栈
发表于 2009-1-5 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国JOLD提供半导体激光芯片、裸巴、单巴、堆栈
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
德 国 JOLD 大 功 率 半 导 体 激 光  系 列
    德国JENOPTIK Laserdiode公司(简称JOLD)是世界上顶尖的半导体激光器生产商。著名的德国TRUMPF公司在2001年入股JOLD公司。JOLD一直致力于高质量的半导体激光器生产,已经形成了一条从芯片生长、封装到光纤耦合完整的半导体激光器产品线。其产品严格奉行质量第一的原则,引入了完整的质量控制体系,通过了ISO9000认证。其产品同时具有高性能和超长的寿命,经过测试表明工作寿命可超过20000小时。在欧美市场占有很高的市场份额。
    德国JOLD公司的半导体激光器包括 开放式热沉设计型、垂直堆叠半导体阵列型、水平堆叠半导体阵列型、光纤耦合半导体激光器等。
    典型波长包括808nm、815nm,825nm,915nm、940nm、976nm,980nm等各个波长。可广泛用于各种固体激光器、微片激光器、光纤激光器的泵浦,激光对抗,,测距,光瞄,直接材料加工、激光医疗,生物检测,荧光激发,光谱测量等领域。
• 开放式热沉设计型
型 号工作状态功率(W)波长(nm)快慢轴准直
情况
冷却方式
JOLD-40-CPNN-1LCW40808 / 915 / 940 / 980-风冷
JOLD-35-CPFN-1L35FAC 1°/0.5°
JOLD-32-CPBN-1L32FAC 1°/0.5°
SAC 4°
JOLD-60-CPNN-1L60-
JOLD-55-CPFN-1L55FAC1°/0.5°
JOLD-50-CPBN-1L50FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-100-QPNN-1LQCW100808 / 940-
JOLD-90-QPFN-1L90FAC1°/0.5
JOLD-50-CANN-1LCW50808 / 940 / 980-水冷
JOLD-80-CANN-1L80
JOLD-100-QANN-1LQCW100808 / 940
• 堆叠半导体阵列型
• 水平堆叠半导体阵列型
情况
冷却方式
JOLD-320-HS-4LCW / QCW320808 / 940-水冷
JOLD-960-HS-12L960
• 垂直堆叠半导体阵列型
情况
冷却方式
包含3根Bar
JOLD-150-CANN-3ACW150808 / 980-水冷
JOLD-135-CAFN-3A135FAC1°/0.5°
JOLD-180-CANN-3A180940-
JOLD-162-CAFN-3A162FAC1°/0.5°
JOLD-240-CANN-3A240808 / 940 / 980-
JOLD-216-CANN-3A216FAC1°/0.5°
HOLD-300-QANN-3AQCW300808 / 940-
JOLD-270-QANN-3A270FAC1°/0.5°
包含4根Bar
JOLD-200-CANN-4ACW200808 / 980-水冷
JOLD-180-CAFN-4A180FAC1°/0.5°
JOLD-128-CABN-4A128808 / 940 / 980FAC1°/0.5°
SAC 4°
JOLD-240-CANN-4A240940-
JOLD-216-CAFN-4A216FAC1°/0.5°
JOLD-320-CANN-4A320808 / 940 / 980-
JOLD-288-CANN-4A288FAC1°/0.5°
JOLD-200-CABN-4A200FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-400-CANN-4A400940-
JOLD-400-QANN-4AQCW400808 / 940
JOLD-360-QAFN-4A360FAC1°/0.5°
包含5根Bar
JOLD-250-CANN-5ACW250808 / 980-水冷
JOLD-225-CAFN-5A225FAC1°/0.5°
JOLD-300-CANN-5A300940-
JOLD-270-CAFN-5A270FAC1°/0.5°
JOLD-400-CANN-5A400808 / 940 / 980-
JOLD-360-CAFN-5A360FAC1°/0.5°
JOLD-500-QANN-5AQCW500808 / 940-
JOLD-450-QAFN-5A450FAC1°/0.5°
包含6根Bar
JOLD-300-CANN-6ACW300808 / 980-水冷
JOLD-270-CAFN-6A270FAC1°/0.5°
JOLD-192-CABN-6A192808 / 940 / 980FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-360-CANN-6A360940-
JOLD-324-CAFN-6A324FAC1°/0.5°
JOLD-480-CANN-6A480808 / 940 / 980-
JOLD-432-CAFN-6A432FAC1°/0.5°
JOLD-400-CABN-6A400FAC 1°/0.5°
SAC4°
JOLD-600-CANN-6A600940-
JOLD-600-QANN-6AQCW600808 / 940-
JOLD-540-QAFN-6A540FAC1°/0.5°
包含8根Bar
JOLD-400-CANN-8ACW400808 / 980-水冷
JOLD-360-CAFN-8A360FAC1°/0.5°
JOLD-256-CABN-8A256808 / 940 / 980FAC 1°/0.5°
SAC4°
JOLD-480-CANN-8A480940-
JOLD-432-CAFN-8A432FAC1°/0.5°
JOLD-640-CANN-8A640808 / 940 / 980-
JOLD-576-CAFN-8A576FAC1°/0.5°
JOLD-400-CABN-8A400FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-800-CANN-8A800940-
JOLD-800-QANN-8AQCW800808 / 940
JOLD-720-QAFN-8A720FAC1°/0.5°
包含10根Bar
JOLD-500-CANN-10ACW500808 / 980-水冷
JOLD-450-CAFN-10A450FAC1°/0.5°
JOLD-320-CABN-10A320808 / 940 / 980FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-600-CANN-10A600940-
JOLD-500-CAFN-10A500FAC1°/0.5°
JOLD-800-CANN-10A800808 / 940 / 980-
JOLD-720-CAFN-10A720FAC1°/0.5°
JOLD-600-CABN-10A600FAC1°/0.5°
SAC4°
JOLD-1000-CANN-10A1000940-
JOLD-1000-QANN-10AQCW1000808 / 940
JOLD-900-QAFN-10A900FAC
包含12根Bar
JOLD-600-CANN-12ACW600808 / 980-水冷
JOLD-540-CAFN-12A540FAC
JOLD-384-CABN-12A384808 / 940 / 980FAC + SAC
JOLD-720-CANN-12A720940-
JOLD-648-CAFN-12A648FAC
JOLD-960-CANN-12A960808 / 940 / 980-
JOLD-864-CAFN-12A864FAC
JOLD-600-CABN-12A600FAC + SAC
JOLD-1200-CANN-12A1200940-
JOLD-1200-QANN-12AQCW1200808 / 940
JOLD-1080-QAFN-12A1080FAC
包含25根Bar
JOLD-1250-CABN-25ACW1250808 / 940 / 980FAC + SAC水冷
JOLD-800-CABN-25A800
JOLD-2500-CANN-25A2500940-
• 光纤耦合半导体激光器
型 号工作状态功率(W)波长(nm)光纤芯径(mm)冷却方式
JOLD-30-CPXF-1LCW30808 / 915 / 940 / 9800.4/0.3/0.2/0.1传导冷却
JOLD-45-CPXF-1L450.6/0.4
JOLD-70-QPXF-1LQCW70808 / 915 / 940 / 9800.6
JOLD-50-CPXF-2P WCW50808 / 915 / 940 / 9800.6 / 0.4水冷
JOLD-75-CPXF-2P W75
JOLD-50-CPXF-2P iTEC50传导冷却
JOLD-75-CPXF-2P iTEC75
JOLD-120-QPXF-2P iTECQCW120808 / 940 / 9800.6
JOLD-140-CAXF-6ACW140808 / 915 / 940 / 980水冷
JOLD-210-CAXF-6A210
JOLD-250-CAXF-6P2250
JOLD-375-CAXF-6P2375
 楼主| 发表于 2009-1-6 08:52:55 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询,德国JOLD品质很好.
 楼主| 发表于 2009-2-3 11:37:29 | 显示全部楼层
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
     JOLD在中国已经得到大量的客户。
JOLD-8-BAS-1E
passively cooled single emitter on substrate
optical output power: 8 W cw
wavelengths: 808 nm
JOLD-8-BA-1E / JOLD-7-BAF-1E
passively cooled single emitter on heat sink with or without collimation
optical output power: up to 8 W cw
wavelengths: 808 nm
JOLD-x-CPNN-1L / JOLD-x-QPNN-1L
passively cooled diode laser on CS-mount
optical output power: up to 100 W cw / 100 W qcw
wavelengths: 808 nm – 976 nm
JOLD-x-CPxN-1L / JOLD-x-QPFN-1L
passively cooled diode laser on CS-mount with fast axis and slow axis collimation or fast axis collimation
optical output power: up to 90 W cw / 90 W qcw
wavelengths: 808 nm - 976 nm
JOLD-x-QPNN-1L / JOLD-x-QPFN-1L
passively cooled diode laser on CS-mount without any collimation or with fast axis collimation
optical output power: up to 300 W qcw
wavelengths: 808 nm
passively cooled diode laser with fast axis and slow axis collimation or fast axis collimation
passively cooled diode laser without any collimation or with fast axis collimation
wavelengths: 808 nm
JOLD-x-CANN-1L / JOLD-100-QANN-1L
actively cooled diode laser
optical output power: up to 80 W cw / 100 W qcw
wavelengths: 807 nm – 976 nm
Download data sheet - high power
Download data sheet - standard power
Safety and handling instructions
Contact us
ROD
Vertical Diode Laser Stacks
JOLD-x-Q-8A
passiv gekühlter qcw-Diodenlaserstack
Ausgangsleistung pro Submount: bis zu 200 W qcw
Wellenlängen: 808 nm
JOLD-x-CANN-xA / JOLD-100-QANN-xA
actively cooled diode laser stack
optical output power per submount: up to 120 W cw / 100 W qcw
Contact us
JOLD-x-CAFN-xA / JOLD-90-QAFN-xA
actively cooled diode laser stack with fast axis collimation
optical output power per submount: up to 108 W cw / 90 W qcw
JOLD-x-CAFN-12A / JOLD-x-CANN-12A
actively cooled diode laser stack with or without fast axis collimation
JOLD-x-CAFN-xA
optical output power per submount: up to 110 W cw
JOLD-x-CABN-xA
actively cooled diode laser stack with collimation for both fast and slow-axes
optical output power per submount: up to 50 W cw
Contact us
ROD
Horizontal Diode Laser Stacks
JOLD-310-HS-4L
passively cooled diode laser stack
optical output power per submount: 80 W cw
wavelengths: 807 nm – 938 nm
JOLD-x-CANH-4L
actively cooled diode laser (horizontal line)
optical output power per submount: up to 80 W cw
wavelengths: 807 nm
ROD
Fiber-Coupled & Free Spaces Modules
JOLD-4-BAFC-11 / JOLD-2.5-BAFC-105 /
JOLD-4-BAFC-105 / JOLD-2.8-BAFC-105
passively cooled fiber-coupled diode laser, with integrated TEC and pigtail with 50 µm or 100 µm fiber core diameter
optical output power: up to 4 W cw
wavelengths: 808 nm and 976 nm
JOLD-4.2-BAXH-1E / JOLD-3-BAXH-1E
passively cooled single emitter as free space version, with integrated TEC
optical output power: up to 4.2 W cw
JOLD-7.8-BAFC-11 / JOLD-4.5-BAFC-105 /
JOLD-7.5-BAFC-105 / JOLD-5.2-BAFC-105
optical output power: up to 7.8 W cw
JOLD-25-CPXF-1L
passively cooled fiber-coupled diode laser, to be cooled via mounting plate, with 200 µm fiber core diameter
optical output power: 25 W cw
wavelengths: 808 nm, 915 nm and 976 nm
JOLD-10-CPXH-1L / JOLD-26-CPXH-1L
passively cooled free space diode laser, to be cooled via mounting plate
optical output power: up to 26 W cw
wavelengths: 808 nm
JOLD-30-FC-1x
passively cooled fiber-coupled diode laser, to be cooled via mounting plate, with 200 µm or 400 µm fiber core diameter
optical output power: 30 W cw
Download data sheet
Contact us
JOLD-x-CPXF-1L / JOLD-70-QPXF-1L
passively cooled fiber-coupled diode laser, with integrated TECs and 400 µm or 600 µm fiber core diameter
optical output power: up to 45 W cw / 70 W qcw
JOLD-x-CPXF-2P iTEC / JOLD-120-QPXF-2P iTEC
passively cooled fiber-coupled diode laser, with integrated TECs and 400 µm fiber core diameter
optical output power: up to 75 W cw / 120 W qcw
wavelengths : 808 nm – 976 nm
JOLD-x-CPXF-2P W / JOLD-120-QPXF-2P W
passively cooled fiber-coupled diode laser, to be cooled with tap water, with 400 µm or 600 µm fiber core diameter
NEW
JOLD-100-CPXF-2P A / JOLD-140-CPXF-2P W
passively cooled fiber-coupled diode laser, to be cooled with air or tap water, with 400 µm or 600 µm fiber core diameter
optical output power: 100 W / 140 W cw
JOLD-x-xPXF-2P2
passively cooled fiber-coupled diode laser, to be cooled with tap water, with 400 µm fiber core diameter
optical output power: 250 W cw / 600 W qcw
JOLD-x-CAXF-6A
actively cooled fiber-coupled diode laser with 600 µm fiber core diameter
optical output power: up to 210 W cw
wavelengths : 807 nm – 976 nm
JOLD-x-CAXF-6P2
optical output power: up to 400 W cw
Contact us
发表于 2009-2-3 11:54:31 | 显示全部楼层
你们是JO的代理吗?还是用他们家的芯片自己做LD?
 楼主| 发表于 2009-2-3 12:29:05 | 显示全部楼层
我们是德国JENOPTIK(JOLD)中国独家代理,国内有人从我们这采购芯片自己做.
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
 楼主| 发表于 2009-2-10 11:30:25 | 显示全部楼层
顶顶顶,新学期开学,有需要芯片、裸巴、单巴、堆栈、光纤耦合模块等都可以和我联系,欢迎!
顶尖科仪(中国)公司
手机:13520381780
德国JENOPTIK的激光巴条芯片、裸Bar
发表于 2009-2-11 11:48:59 | 显示全部楼层
楼上的你们有630-660nm 的条吗/?大量需求
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:26:41 | 显示全部楼层
顶尖科仪(中国)公司
手机:13520381780
发表于 2011-2-15 15:57:39 | 显示全部楼层
以上联系方式并非我公司所有。
我公司联系方式如下:
顶尖科仪(中国)股份有限公司
杭州·总部
地址:中国.浙江省杭州市文三路508号
             天苑大厦9楼C座
邮编:310013
电话:0571-88225151
传真:0571-88225252
Email:sales@psci.cn
技术支持/售后服务:
techsupport@psci.cn
北京·办事处
地址:北京市海淀区知春路6号
            锦秋国际大厦A座1011
邮编:100088
电话:010-82800851、82800151、82800152
传真:010-82800852
特此声明。
