375~785nm半导体激光器
910 0
发表于 2009-1-21 15:37:31|北京 | 查看全部 阅读模式
德国Omicron公司的高指标、高性能的连续和高重复频率半导体激光系统
顶尖科仪(中国)公司
北京13520381780
上海13552346276
    德国Omicron Laserage公司是一家具有15历史的专业制造从紫外到红外波段的半导体激光器和固体激光器的生产商,其产品普遍具有高稳定性,高光束质量和高重频等优良特性。
产品介绍:
LDM 系列
    LDM系列激光二极管模块在科研和工业中有着众多的应用。Omicron独特的调制光学和电学结构让客户拥有最大的灵活性和便捷性。该激光器由一个基本电机械部分及一TEC 冷却的激光二极管组成,还可以根据客户的应用需求,加入光束整形,准直,校准,聚焦,扩束及光纤耦合等光学元件。其灵活多样的光束控制及供电系统使得LDM系列可以充当各种信号光源。
LDM系列特性:
  • 高达350MHZ的高速模拟调制;
  • 模式可以自由选择的连续运转;
  • 优越的脉冲整形能力;
  • 高功率双管子系统;
  • 可双波长输出。
该系列拥有波长从370nm~980nm,尺寸为5.6mm和9mm的TO封装,功率可达1.5w的各种二极管。
LD
LDM 系列 紫外/蓝光产品
运转模式连续运转(模式可选)数字调制模拟调制
  波长及对应的
  功率(nm/mw)
  375nm/20mw
  405nm/>55mw
  440nm/20mw
  445nm/50mw
  473nm/20mw
  375nm/20mw
  405nm/>55mw
  440nm/20mw
  445nm/50mw
  473nm/20mw
  375nm/20mw
  405nm/>55mw
  440nm/20mw
  445nm/50mw
  473nm/20mw
  运转模式  连续/数字至于10KHZ/模
  拟调制至10KHZ(可选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至1MHZ(可
  选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至350MHZ@-
  3dB
  噪声  < 0.5%(典型值0.2%)  < 0.5%(典型值0.2%)  < 0.5%(典型值0.2%)
  功率稳定性  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  束腰直径(mm)  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在15mm
  以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  模式  TEM00  TEM00  TEM00
  椭圆度  < 1.1:1  < 1.1:1  < 1.1:1
  象散  < 0.2XZR  < 0.2XZR  < 0.2XZR
  发散角(全角)  < 0.7mrad @1.1mm beam
  diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  偏振度  >100:1 ;线性偏振;垂直
  偏振(其它角度可以根据
  用户需要定制)
  >100:1 ;线性偏振;
  垂直偏振(其它角度
  可以根据用户需要定
  制)
  >100:1 ;线性偏振;
  垂直偏振(其它角度
  可以根据用户需要定
  制)
  电源  24VDC 1.5A /85-245VAC
  50/60HZ(根据控制器型号
  不同而不同)
  24VDC 1.5A  85-245VAC 50/60HZ
405nm多模输出功率可达200mw
高功率紫外/紫光/蓝光
  波长及对应的
  功率(nm/mw)
  375nm/40mw
  405nm/>100mw
  440nm/40mw
  445nm/100mw
  473nm/40mw
  375nm/40mw
  405nm/>100mw
  440nm/40mw
  445nm/100mw
  473nm/40mw
  375nm/40mw
  405nm/>100mw
  440nm/40mw
  445nm/100mw
  473nm/40mw
  运转模式  连续/数字至于10KHZ/模
  拟调制至10KHZ(可选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至1MHZ(可
  选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至350MHZ@-
  3dB
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  根据客户要求可以在15mm
  以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  50/60HZ(根据控制器型号
  不同而不同)
LDM 系列 红光/红外产品
  波长及对应的
  功率(nm/mw)
  635nm/20mw
  658nm/>130mw
  685nm/35mw
  785nm/70mw
  (其它波长也可提供)
  635nm/20mw
  658nm/>130mw
  685nm/35mw
  785nm/70mw
  (其它波长也提供)
  635nm/20mw
  658nm/>130mw
  685nm/35mw
  785nm/70mw
  (其它波长也可提
  供)
  运转模式  连续/数字至于10KHZ/模
  拟调制至10KHZ(可选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至1MHZ(可
  选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至350MHZ@-
  3dB
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  根据客户要求可以在15mm
  以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  50/60HZ(根据控制器型号
  不同而不同)
  偏振度  >100:1 ;线性偏振;垂直
  偏振(其它角度可以根据
  用户需要定制)
  >100:1 ;线性偏振;
  垂直偏振(其它角度
  可以根据用户需要定
  制)
  >100:1 ;线性偏振;
  垂直偏振(其它角度
  可以根据用户需要定
  制)
高功率红光/红外产品
  波长及对应的
  功率(nm/mw)
  635nm/70mw
  658nm/>250mw
  685nm/70mw
  785nm/140mw
  (其它波长或者双波长也
  可提供)
  635nm/40mw
  658nm/>250mw
  685nm/70mw
  785nm/70mw
  (其它波长或者双波
  长也可提供)
  635nm/70mw
  658nm/>250mw
  685nm/70mw
  785nm/140mw
  (其它波长或者双波
  长也可提供)
  运转模式  连续/数字至于10KHZ/模
  拟调制至10KHZ(可选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至1MHZ(可
  选)
  数字调制至500MHZ/
  模拟调制至350MHZ@-
  3dB
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  0.5%(1小时) < 2%
  (> 八小时)
  根据客户要求可以在15mm
  以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  1.1mm(+/-10%)
  根据客户要求可以在
  15mm以内的任何尺寸
  diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  < 0.7mrad @1.1mm
  beam diameter
  50/60HZ(根据控制器型号
  不同而不同)
  偏振度  >100:1 ;线性偏振;垂直
  偏振(其它角度可以根据
  用户需要定制)
  交叉偏振50:50  >100:1 ;线性偏振;
  垂直偏振(其它角度
  可以根据用户需要定
  制)
FKLA系列高功率DPSS激光器
颜 色绿 光蓝 光红 光
  波长及对应的
  功率(nm/mw)
  532nm/>3w(典型4w)
  532nm/>5w(典型6w)
  532nm/>8w(典型9w)
  457nm>800mw(典型1W)  671nm>1.5w(典型2w)
  运转模式  连续/数字调制25KHZ/缓
  慢的模拟功率控制
  连续/数字调制25KHZ/
  缓慢的模拟功率控制
  连续/数字调制25KHZ/
  缓慢的模拟功率控制
  功率稳定性  < 5%(1小时)< 10%(8小
  时)
  < 5%(1小时)< 10%(8
  小时)
  < 5%(1小时)< 10%(8
  小时)
  束腰直径(mm)  ~2.5mm  ~2.5mm  ~2.5mm
  模式(远场)  多模m2< 10  多模m2< 3  多模m2< 10
  发散角(全角)  < 2mrad@2.5mm  < 2mrad@2.5mm  < 2mrad@2.5mm
  偏振度  线偏振,>100:1  线偏振,>100:1  线偏振,>100:1
  电源  85-245vac 50/60hz
  功耗:< 600W
  85-245vac 50/60hz
  功耗:< 600W
  85-245vac 50/60hz
  功耗:< 600W
LDM/FKLA系列配件:
光纤耦合配件
LDM.FSAY.XXX
LDM系列的光纤耦合系统可以有几种不同的光纤接口;单模光纤有FC/APC 和FC/PC 两种接口。多模光纤为SMA接口,单模光纤的效率可达85%,而多模光纤的效率更是高达95%.
LDM.FASY.XXX可以直接安装到LDM激光头上。
FASY-0001
多模光纤的外部耦合器,此耦合器是专门设计的可以安装于光学平台/平板上的高精度耦合器,在X,Y和Z方向可达1微米的精度,使得此耦合器有众多的应用。
准直和聚焦配件
LDM.COL
LDM系列准直光学模块可以直接安装到激光头上,光束直径可以根据客户的需要从1mm到15mm.目前已经有的标准直径有:4mm/6mm/10mm
LDM.FOC
LDM系列聚焦光学模块可以直接安装到激光头上,聚焦焦点可小至1微米甚至更小。
模拟调制器配件
LDM.AMODCW
LDM 连续系列控制器的模拟调制配件.
调制带宽高达10KHZ,
调制输入:0-5v/10K ohm(其它可以根据客户要求制做)
输入接口:BNC
LDM.AMOD100
LDM 数字调制控制器的模拟调制配件,
调制带宽:1MHZ,
输入接口:WAGO-CLAMP(适用于BNC/SMA的适配器)
LDM.AMOD100.SUB
LDM 数字调制控制器的模拟调制替代配件,
调制带宽:1MHZ,
探测器及功率控制配件
LDM.APC
LDM系列激光自动功率控制件.
内部探测,读取LD功率值勤,并通过RS-232指令或者电信号输出来进行实时补偿。
LDM.MON
用于调制的LDM系列的高速探测器
带宽:DC -200MHZ
输出:0-1V/50ohm
输出接口:SMA
接口:
LDM/FKLA.RS232
用于PC和微控制器通信的RS-232接口
通过ASCII 命令可对LDM/FKLA系列激光进行完全的控制
可以根据需要定制命令
LDM.USB
用于PC和微控制器通信的USB接口
可以根据需要定制命令
主机与对应配件表:
X :可选配件
O:已集成
