高偏振SLED光源与低偏振度SLED光源性能比较
3.0k 5
发表于 2009-2-2 14:15:33|天津 | 查看全部 阅读模式
     SLED光源的辐射特性介乎半导体激光器与半导体发光二极管之间,随着光纤陀螺、光相干层析成像(OCT)、分布式光纤传感、白光干涉仪的发展,SLED衍生出多个系列产品,划分的依据包括光源覆盖的波段范围、光波偏振特性等。特别是随着干涉型光纤传感器的发展,光源的偏振特性受到更为广泛的关注,按照光源的偏振特性,SLED光源向两个极端发展,亦即高偏振与低偏振SLED光源。下文将结合天津峻烽科技公司对应产品简要描述两类光源的特点。
1、管芯差异
     SLED光源介乎LD与LED光源之间的发光特性来自于其独特的管芯结构。设计中需兼顾考虑出光功率,光纤耦合效率,宽光谱覆盖范围,低纹波等因素。针对不同应用的要求,需要在材料组分、有源区结构、放大的自发辐射(ASE)等多个方面加以特殊设计。对于高偏振SLED管芯,在有源区结构设计上多采用矩形波导下沉圆波导,以提高有源区增益,同时控制内部TE波或TM波在半导体解理面间的振荡,使得高浓度有源区产生的自发辐射经过若干次反射后形成正反馈输出,同时保证了光谱宽度不被过分压缩。这种辐射谱由于存在大量的受激辐射使得输出光谱偏振度较高,目前商用的普通SLED消光比可达10-20dB。
低偏振SLED管芯由于其要求输出消光比低(约<1dB),在设计管芯时必须尽可能减少自发辐射在半导体端面的光反馈,通常的做法是在有源区一侧放置一个吸收体以破坏其谐振条件,从而降低多次受激辐射后偏振度大幅度提高。当然,这是以牺牲光电效率为前提,同等掺杂浓度的管芯,低偏振SLED一般较高偏振SLED光电转换效率更低,且低偏振SLED输出功率多为若干mW量级。
2、高偏振度光源特点
     随着偏振器件的消光比指标的逐步提高,特别是一些对谱宽与偏振都有较高要求的场合(如光纤陀螺使用的在线起偏器、集成光学相位调制器、光纤环圈),高偏振光源管芯的消光比以无法满足计量要求。一般情况下,对光源消光比要求至少在30dB以上,特殊器件(尤其对于铌酸锂波导)光源消光比的要求可达40dB甚至更高。这样必须在光源设计中进一步提高消光比,同时为方便使用应对偏振准直问题加以关注。峻烽科技公司的高偏振度光源根据客户对于消光比不同等级要求设计了不同的解决方案,依据光源消光比分类为:
10-20dB偏振SLED光源,内置保偏隔离器、保偏尾纤、光路闭环工作,输出可根据客户要求设定输出耦合方式与对轴角度;
20-30dB偏振SLED光源,内部设计全保偏闭环光路结构,输出可根据客户要求设定输出耦合方式与对轴角度;
30-40dB偏振SLED光源,内部设计全保偏闭环光路结构,输出可根据客户要求设定输出耦合方式与对轴角度;
>40dB偏振SLED光源,特殊的光路结构设计,满足最高级别的偏振测试要求,输出采用通用适配器,方便快速连接、测量
3、低偏振度光源特点
     低偏振SLED光源目前广泛采用消偏技术,对于偏振度要求较低的场合(如10-15% DOP),可以采用普通商用SLED(消光比约为20dB)进行消偏。对于偏振度优于5%的低偏振光源,则需采用高性能低偏振SLED管芯,外部采取进一步的消偏机构以进一步降低管芯偏振度,一般的商用光纤消偏器消偏指标最高可达5%,采用特殊设计的光纤消偏器则可以进一步提高偏振度至2%。峻烽科技公司低偏振SLED光源按偏振度与消光比指标的异同,分为
DOP<5% ER<0.3dB低偏振SLED光源
DOP<2% ER<0.1dB超低偏振SLED光源
4、综上所述,高偏振SLED光源与低偏振SLED光源应用于不同的应用领域,从SLED管芯设计、外围光路、系统集成方式方面均有质的差别。目前对于消光比30dB以上的高偏振SLED光源与偏振度小于5%的低偏振SLED光源其技术难度较高,设计、加工、装调工艺要求比较苛刻。而消光比10-20dB的偏振SLED光源,以及偏振度小于10-15%的低偏振SLED光源,其技术难度较前述光源相应降低很多,且易于实现。
天津峻烽科技有限公司
张丽 022-87899303  13516209887
地址:天津市南开区科研西路6号激光中心
邮箱:cc.zhangli@163.com
网址:www.opeak.com.cn
回复|共 5 个
jimz Lv.8 发表于 2009-2-4 16:58:58|湖北 | 查看全部
我公司可以提供1310nm的SLD,价格很便宜,做传感和通信仪表的同志们可以于我们联系哟。 武汉欧迪电子科技有限公司
haoliang123 Lv.6 发表于 2010-2-26 10:44:12|上海 | 查看全部
产品名称:超辐射发光二极管(SLEDs)
所属类别:
SLED(超辐射发光二极管)模块
厂家名称:瑞士EXALOS公司
产品简介: 昊量光电EXALOS提供各种类型的标准超辐射发光二极管(SLEDs), 波长范围从650nm到1700nm, 多种输出功率、带宽与封装形式,包括冷却型的蝶形封装、低成本的非冷却型TOSA与TO-56封装。除了我们的标准产品之外,EXALOS还能根据客户要求的光学性能与封装形式或光纤种类提供定制型的SLED产品
Wavelength(nm)Typical 3dB Bandwidth (nm)Typical Output Power (mW)Power measuredTypical Spectral Ripple (dB)Package
65081Ex-fiber
0.414-pin Butterfly
650180.3Ex-window
0.4TO-56
750257Ex-window
0.1TO-56
750231.2Ex-fiber
0.1TOSA
750187Ex-window
-TO-8
750145Ex-fiber
0.114-pin DIL
750213Ex-fiber
0.114-pin DIL
800300.6Ex-fiber
0.1TOSA
800305Ex-window
0.1TO-56
800255Ex-fiber
0.114-pin Butterfly
830307Ex-window
0.2TO-56
830265Ex-fiber
0.114-pin DIL
830301.2Ex-fiber
0.2TOSA
830253Ex-fiber
0.114-pin DIL
830222.5Ex-fiber
0.15-pin Butterfly
840485Ex-fiber
0.114-pin Butterfly
850406Ex-window
0.1TO-56
850400.6Ex-fiber
0.1TOSA
850555Ex-fiber
0.114-pin Butterfly
12703020Ex-fiber
0.1514-pin Butterfly
1270358Ex-fiber
0.1514-pin DIL
1300400.8Ex-fiber
0.4TOSA
1300401.5Ex-window
0.4TO-56
13004525Ex-fiber
13005520Ex-fiber
1300601.5Ex-fiber
0.114-pin DIL
1300408Ex-fiber
0.1514-pin DIL
13006020Ex-fiber
1400408Ex-fiber
0.1514-pin DIL
1400502Ex-fiber
0.114-pin DIL
14804015Ex-fiber
0.214-pin Butterfly
1480601Ex-fiber
0.114-pin DIL
1480408Ex-fiber
0.1514-pin DIL
1520601.5Ex-window
0.4TO-56
1520600.4Ex-fiber
0.5TOSA
15507010Ex-fiber
15506520Ex-fiber
15506020Ex-fiber
15506510Ex-fiber
0.1514-pin DIL
15506510Ex-fiber
1550602.5Ex-fiber
0.114-pin DIL
16005015Ex-fiber
0.214-pin Butterfly
haoliang123 Lv.6 发表于 2010-2-26 10:45:26|上海 | 查看全部
瑞士Exalos公司近日宣布推出世界首款在蓝光波段的SLED/SLD模块。这款SLED/SLD是有光纤耦合输出型,及空间光输出型两种封装方式。为了方便科研客户的需求,Exlaos提供基于BrightBlue SLED/SLD模块的各种台式宽带光源。
&#8226; Center bandwidth: 400nm - 445nm
&#8226; 3dB bandwidth: 5nm
&#8226; Output power for e.g. 425nm: 20mW free-space, TO-8 package
&#8226; Output power for e.g. 425nm: 2mW in SMF, BTF package
haoliang123 Lv.6 发表于 2010-2-26 10:46:19|上海 | 查看全部
Exalos公司研发成功世界首款蓝光波段的SLED光源/SLD光源模块。
具体请见
http://www.haoliangtech.com/shownews.asp?nid=134
欢迎致电昊量光电进行进一步咨询!
电话:+86-21-51083793,62578098
haoliang123 Lv.6 发表于 2010-2-26 10:56:16|上海 | 查看全部
瑞士Exalos提供各种低偏振度SLED光源,低偏振度SLD光源
