方元明牌便携测温仪(优惠回馈活动中)
2.0k 4
发表于 2009-3-24 15:34:14|陕西 | 查看全部 阅读模式
方元明牌便携式红外测温仪
方元明(FYM)手持便携式红外测温仪,测温范围从零下到零上3000oC ( 5432 oF ) .直接测量从几厘米到75米,精确度不等的探测目标温度。
FYM-MINI-IR
原价:¥260  现价:¥185(最小起订量为50支)
FYM-IR-150
原价:¥4500 现价:¥3900
型号齐全,价格绝对优惠。
有需求,请直接致电了解价格和产品。
**便携式近/中红外测温仪(温度高达1500 oC)
1. FYM-Mini IR
---------迷你,袖珍的红外测温仪
测温范围        -50ºC ~ 220ºC (-58ºF ~ 428ºF)
Distance : Spot        1 : 1 (光学比例)
分辨率        0.1º
精确度
        ±0.6ºC (±1.1ºF) for 15ºC ~ 35ºC;
±2% of reading or ±2ºC (±4ºF)
whichever is greater
辐射率        0.05 ~ 1.00可调
响应时间        1秒
功率        CR2032 电池
尺寸        H39 x D76.8 x W19.3 mm
重量        32g
标准配件
        铝盒子,电池,操作说明书,
质保卡,Neck Strap,
典型应用        食物和饮料检测;家用测温
2. FYM-IR150
--------双光束激光红外测温仪
测温范围         -60ºC ~ 1500ºC (-76ºF ~ 2732ºF)
Distance : Spot         50 : 1
分辨率         0.1º
精确度         ±1% for 15ºC ~ 35ºC / ±2% or 2ºC for others
光谱响应波段         8 ~ 14 µm
视觉系统         Dual beam laser to indicate true diameter of meas. Spot
特征         K type T/C socket
标准配置        硬盒,操作说明书,电池,
质保卡,产品认证证书
可选配置        校准证书, T/C, Soft Pouch
**便携高温双色红外测温仪(温度高达2000 oC)
1.        FYM-IR160-2C
----------专业高温双色红外测温仪
测温范围         800ºC ~ 1600ºC (1472ºF ~ 2912ºF)
Distance : Spot         150 : 1
分辨率        1º
精确度         ±1%
光谱响应波段         0.8 ~ 1.1µm
视觉系统         光学瞄准
测量状态         双色
标准配置
        硬盒,操作说明书,电池,
质保卡,产品认证证书
可选配置        校准证书
2.        FYM-IR200-2C
-----------专业高温双色红外测温仪
测温范围         1000ºC ~ 2000ºC (1832ºF ~ 3632ºF)
分辨率         1º
精确度         ±1%
光谱响应波段         0.8 ~ 1.1µm
视觉系统         Optical
测量状态         Two Color
标准配置
        硬盒,操作说明书,电池,
质保卡,产品认证证书
可选配置        校准证书
方元明牌红外测温仪.pdf
173.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -1 元
回复|共 4 个
joycyyang 楼主Lv.6 发表于 2009-4-3 11:29:47|陕西 | 查看全部
工业测温仪,感兴趣的朋友请来咨询,产品优惠活动中。
joycyyang 楼主Lv.6 发表于 2009-4-6 09:36:08|陕西 | 查看全部
产品质量优质,价格绝对优惠。
请来电咨询。
谢谢。
joycyyang 楼主Lv.6 发表于 2009-4-9 08:59:27|陕西 | 查看全部
测温仪产品火热[img][/img]供应中。。。
joycyyang 楼主Lv.6 发表于 2009-4-10 14:07:37|陕西 | 查看全部
家用,工业用,科研用测温仪一应俱全
测温范围从零下到零上3000oC
