常用文件后缀名
3.2k 1
发表于 2003-3-22 05:18:00|辽宁 | 查看全部 阅读模式
以下是我收集整理的文件后缀名希望朋友们有用
.AVI 视频文件,含声音信号,原始文件数据大,可高压缩
.AIFF 音频文件
.AIF 音频文件,用WINDOW MEDIA PLAYER播放
.AIFC 音频文件
.AU 音频文件
.ASP 视频流文件, 用WINDOW MEDIA PLAYER播放
.AI 图像文件,全名ADOBE ILLUSTRATOR
.ACE 系统管理配置
.BBS 电子告示板系统文件
.BMP 基本的位图格式图像文件,应用广泛,有四种:单色(1位)16色(4位)256色(8位)24位真彩
.BW 包含各种像素信息的一种图像文件格式
.BAK 备份文件
.CPD 传真封面文件
.CPE 传真封面文件
.CDA 保存在AUDIO CD上的音轨
.CMF 声卡标准音乐文件
.CGM 矢量图形文件
.CDR 矢量格式,是CORELDRAW标准文件格式
.CAD AUOTCAD文件
.CPL 控制面板中各项文件,一般保存在C:\WINDOWS\SYSTEM\目录,双击既可打开
.CUR WINDOW下的光标资源文件格式,可用光标编辑软件编辑
.COM DOS下的可执行命令文件
.CAB WINDOW专用压缩包
.CMI MID的变通格式
.CMF MID的变通格式
.CDDA 音频文件
.DOC WORD文本文件
.DAT VCD文件,也可以是数据文件
.DXF AUOTCAD的绘图交换文件
.DWG AUOTCAD的图纸文件
.DRV 驱动程序文件
.DLL 动态连接库文件(共享文件)
.DDI 早期的映像文件
.DV DIGITAL VIDEO文件
.DIF DIGITAL VIDEO文件
.EPS ADOBE SYSTEM公司的矢量文件
.EXE 可执行文件
.FH7 FREEHAND制作出的图形文件
.FLC AUTODESK ANIMATOR流式文件
.FLI AUTODESK ANIMATOR流式文件
.FPX FLASH PIXLMAGE图像文件
.FPIX FLASH PIXLMAGE图像文件
.GIF 常见的图形文件,支持无损压缩,只能为256色,唯一可储存动画的图像格式,支持透明背景
.GSM 音频文件
.HTM 网页文件
.HTML 网页文件
.HLP 帮助文件
.HGL 矢量图形文件
.INF 信息文件,记录设备驱动路径,位置
.INI 系统或软件初始化文件
.JPG 跨平台能力好的有损压缩图像格式,图像质量失真小,应用广泛
.JPEG JPEG图像文件
.KAR 声音文件
.LZH 一种早期压缩文件,用WINRAR可以打开
.LOG 记录文件
.LNK 快捷方式对应文件
.MAC MACPAINT图像文件
.MOV QUICKTIM FOR WINDOW苹果电脑上的多媒体播放专用软件
.MDP ACCESS数据库文件
.MID 声音文件,存放在声卡中,容量小,相当于乐谱
.MIDI 声音文件,存放在声卡中,容量小,相当于乐谱
.MP2 MPEG系统,音频,视频文件
.MP3 常见的声音压缩格式,容量是WAV的十分之一到十五分之一
.MP4 MP3的升级格式,容量更小音质更好
.MPG 压缩比较大的一种声音图形文件
.MPG4 MPEG-4媒体文件
.MPEG MPEG系统,音频,视频文件
.MLS MPEG系统,音频,视频文件
.MLV MPEG系统,音频,视频文件
.MLA MPEG系统,音频,视频文件
.M75 MPEG系统,音频,视频文件
.M15 MPEG系统,音频,视频文件
.MPM MPEG系统,音频,视频文件
.MPV MPEG系统,音频,视频文件
.MP MPEG系统,音频,视频文件
.MSN MICROSOFT网络文件
.M3U MP3播放列表文件
.M3URL MP3播放列表文件
.PDF ADOBE公司的电子文件格式,用ADOBE ACROREAD可以阅读
.POT POWERPOINT演示文稿文件
.PNG 图形文件格式,综合了BMP和JPG的优点,可存储24位48位真彩色
.PSD PHOTOSHOP图象文件
.PDD PHOTOSHOP图象文件
.PCD PHOTOCD专用存储格式,文件较大,一般存在CD
.PCT PICT图像文件
.PIF 所需要在WINDOW下运行的DOS程序,自动生成相应PIF文件
.PICT PICT图像文件
.PIC PICT图像文件
.PNTG MACPAINT图像文件
.PNT MACPAINT图像文件
.QT QUICKTIME MOVIE视频文件
.QTIF QUICK TIME图像文件
.QTI QUICK TIME图像文件
.QCP QUALCOMM PUREVOICE音频文件
.RTF 多格式文本文件,可定义文字颜色,大小.主要用于写字板
.RA 网络实时播放文件,压缩比较高,一般用READPLAYER播放
.RAM 网络实时播放文件,压缩比较高,一般用READPLAYER播放
.RGB SGI图像文件
.RMI MID的变通格式
.RLE 基于BMP的压缩格式
.REG 注册表生成的备份文件
.RAR 压缩比WINZIP高的压缩文件
.RTSP STREAM DEs criptOR流式文件
.RTS STREAM DEs criptOR流式文件
.SND 声音文件
.SCR 屏幕保护文件
.SDP STREAM DEs criptOR流式文件
.SD2 SOUND DESIGNER 音频文件
.SGI SGI图像文件
.SMI SMIL视频文件
.SML SMIL视频文件
.SMF 声音文件
.SMIL SMIL视频文件
.SWA 音频文件
.SWF FLASH文件
.TXT 纯文本文件
.TGA 位图格式
.TIF TIFF图像文件
.TIFF TIFF图像文件
.TTF 字体文件
.ULW 音频文件
.VOC CREATIVE公司的声音文件
.VXD 虚拟设备文件
.VDA 位图格式
.VFW VIDEO FOR WINDOWS视频文件
.WRT 可定义文字大小颜色,插入图片,声音的多媒体文件
.WDL 电子图书格式,可带图形,用DYNADOC READER打开,速度慢
.WPC 写字板转换的文件
.WAV 标准波形声音文件,有44.1 22.5 11.025等采样频率,数据量较大
.WMF 微软公司开发的广泛用于OFFICE的一种矢量格式
.XLS EXCEL电子表格
.XIF XIFIMAGE下产生的文档
siliu Lv.8 发表于 2003-7-15 07:01:00|华中科技大学紫菘公寓 | 查看全部
常用文件后缀名
好,这可比我整理的多多了,呵
