网络平衡及多网卡绑定的效果及方法
现在有很多的无盘论坛上在谈网络平衡及多网卡绑定问题,一则是因为无盘的瓶颈在网络上,二则采用千兆网卡及千兆交换机代价太高(要用到64位的PCI插槽,所以主板也很贵)。网上流传很多种说法,现根据实践及理论得出结论,以正视听:
一、网络负载平衡功能只有在WINDOWS2000高级服务器中才有这种功能,如果你想在WINDOWS2000服务器版本中启用这个功能,要从我站下载一个驱动程序才能启用,下载地址请到追月无盘网站下载,在热门下载中提供下载。
二、网络负载平衡设置方法:
第1步SERVER只装一个网卡A,(IP为192.168.0.1)测一下你的工作站能进WIN98,后做第2步
第2步SAERVER加一块B网卡,B网卡为自动,然后在A网卡的IP连接属性中启用网络载量平衡,并在属性中设置群集参数和主机参数的IP为固定的IP号,并启用其中的多播,完整Intelnet名为服务器名,在端口规则中把多主机改成单主机。做好后重起SERVER,没错会出现重名,你把B网卡的DLC、NETBEUI两个协议取掉,然后在B网卡的连接属性中启用网络载量平衡(注意:只要启用就行了,网络载量平衡属性里的东东不要改),再把B网卡的IP设为192.168.0.2 ,最后重起SERVER,我想这样就行了,两网卡都在亮着,没去掉NETBEUI会出重名错,没去掉DLC,有时工作站到发帧那不动了。
三、多网卡绑定(请到追月无盘网站看多网卡绑定相关文章。
四、网络负载平衡及多网卡绑定效果对比,多网卡绑定比网络负载平衡要好得多,理由如下:
intel网卡绑定是intel公司自带的绑定软件,绑定之后有四种功能可选:1、容错(adapter fault tolence)。2、网络负载平衡(adapter load balancing)。3、链路汇聚(link aggregation)。4、高级链路汇聚(IEEE 802.3AD)。从中可以看出,网络负载平衡只是多网卡绑定中最基本的功能,如果要用到多网卡绑定中的3及4项的功能,要交换机带有trunking功能,现在这种国产交换机有很多都带有这种功能,价格在1400左右(比如三九网络交换机)。所以如果你用的是一般的交换机,你用网络负载平衡来绑定比你直接启用win2000高级服务器效果要好,而且设置要简单,又容易实现,现在追月无盘网站中有三篇文章介中绍多网卡绑定的文章。用最低的价格得到最快的速度。
五、多网卡绑定可以应用到明智、创世纪、斯普林、强者等无盘系统中,而网络负载平衡大多数情况下不行。 |
