MS-DOS未公开的命令与参数[分享]
1.9k 0
发表于 2003-6-20 09:56:00|山东 | 查看全部 阅读模式
MS-DOS未公开的命令与参数
MS-DOS到6.22版为止,依然保留着很多未公开的命令和参数。下面对这些命令和参数作一介绍。
1.TRUENAME
在使用SUBST、JOIN命令或在网络上将物理盘映射为逻辑盘的情况下,用于显示文件与目录的实际物理位置。
2.FDISK/MBR
重写硬盘主引导记录。注意:如果硬盘分区超过四个,不能用此命令,因储存额外分区信息的区域,会被FDISK/MBR覆盖。(初学者千万不要用)
3.SHELL=C:\COMMAND.COM/P/F
加上/F参数后,提示“Abort,Retry,Fail”出错信息时,将以Fail作为默认选项。
4.COMMAND/F
在命令行执行时,使Fail作为“Abort,Retry,Ignore,Fail”出错信息提示的默认选项,直至重新启动。在其它专用DOS外壳(如NDOS、4DOS等)或应用程序(如PCTOOLS、CCED等) 的DOS外壳中执行此命令后,将返回并停留在MS-DOS外壳,须执行EXIT才能回到第二外壳。
5.COMMAND/P
在命令行执行时,重新运行AUTOEXEC.BAT。如在其它DOS外壳中执行此命令,会回到MS-DOS外壳而不能重新返回第二外壳。
6.COMMAND/D
在命令行执行时,阻止运行自动批处理文件。在其它DOS外壳中运行的情况,与COMMAND/F相同,但不将Fail设为默认选项。
7.VER/R
显示更多信息。例如,执行VER,显示“MS-DOS Version 6.22”,加参数/R后,则显示:MS-DOS Version 6.22 Revision A DOS is in HMA
8.FORMAT/AUTOTEST
自动检查磁盘格式,然后完成格式化全过程,再回到DOS提示符。
9.FORMAT/BACKUP
除提示用户输入卷标外,与上面相同。
10.FORMAT/SELECT
只在磁盘上备份系统区数据,相当于执行MIRROR程序,不进行格式化。
11.FORMAT/SELECT/U
不进行格式化,只将引导区和文件分配表用F6H填之。虽不触动根目录区与数据区,但磁盘因此不可访问。这似乎是为防止数据泄密提供一个应急手段。(初学者千万不要用)
12.IF EXIST EMMXXXXO
命令名用于批文件,可检测内存中是否有EMM386.EXE。命令语句举例:“if not exist EMMXX XXO echo EMM386.EXE is not installed!”。
13.IF EXIST XMMXXXXO
命令名可在批文件中检测内存中是否装有HIMEM.SYS。命令行可以是:“if not exist XMMXXX XO echo HIMEM.SYS is not in memory!”。
14.COPY . A:
用“.”来代替“*.*”,也可用于DEL等命令。
15.INSTALLHIGH
有些设备驱动程序需在CONFIG.SYS中用INSTALL语句安装,只能装入常规内存,而且用MEMMAKER优化内存时,并不对INSTALL语句进行处理。可改用INSTALLHIGH将这类设备驱动程 序装入上位内存,例:INSTALLHIGH=C:\DOS\SHARE.EXE。
16.用“:”来代替“REM”
在DOS执行批文件时,碰到“REM”语句时,先将全句读入,然后再根据句首是否有REM,决定处理方法;而碰到以“:”开始的标号,只要第二个字符不是字母或数字,即视为无效标号而立刻跳到下一行。因此,可用“:”加一空格来引导注释行,以增加批文件执行速度。
