硬盘逻辑锁的修复[分享]
2.0k 0
发表于 2003-6-20 10:01:00|山东 | 查看全部 阅读模式
硬盘逻辑锁的修复
2001年1月8日,有一位姓孙的先生拿了一块硬盘,此硬盘为8.4G的,分两个区,装的是WIN98的系统,FAT32格式。
  由于此用户昨日上网下载了一个小程序,当时也没在意,运行了一下。第二天重新启动时,发现启动不了,这下用户慌了,连忙进入CMOS检测硬盘,硬盘能检测到,用WIN98启动盘启动机器,还是启动不了。开始以为此启动盘坏了,又换了几张启动盘,还是一样不行,最后把此硬盘作为次硬盘,挂到另外一块装了WIN98系统的好硬盘上,想用这好的硬盘带动此被破坏的硬盘,发现还是启动不了,把此被破坏的硬盘一拿掉,这块好的硬盘就可启动。因为此被破坏的硬盘上有重要的数据,最后没办法,只好拿到我公司来了。
   用KV3000的A盘启动,还没进入系统,就停住了,硬盘灯一直在亮着,一点反应也没有,初步估计可能是一种恶性的程序把此硬盘锁住了,造成软驱假坏,以致于启动不了。对付这种恶意破坏,在KV3000光盘中有一很好的方法,即制作一张特殊的启动盘。此启动盘可以从KV3000的光盘上制造而成。具体制作:利用HD-COPY把光盘上的BOOT2里的DOS620.IMG直接解压缩到一张空的软盘上即可,用此软盘即可。启动成功后,再换上KV3000的A盘,运行KV3000,按F6,发现0扇区的第一关键代码全为0,第二、三关键代码:
  8001 0105AAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA55AA
  以上的数据表明,此破坏代码是上海×××的恶意之作,已经破坏了很多硬盘。此硬盘上的主引导扇区(0扇区)已被严重的破坏,按F2查看,此硬盘的BOOT引导区(63扇区)发现此扇区是正确的,从0扇区开始往后翻页,结果在1扇区发现了此硬盘主引导扇区的内容,下面出现一行提示:F9=Save To Side 0 Cylinder 0 Sector l !!!,按F9直接把此扇区写入到0扇区。重新启动,已能进入系统,而且硬盘上的数据都存在。
  修复方法:
  方法一:手动修复硬盘,就是上面介绍的
  方法二:在本站下载“DOS3.31完全版”和“KV3000破解版”,按照README把DOS3.31制作成引导软盘,再把KV3000的两个文件复制到软盘中(如果空间不够,可以删除一些外部命令文件),用这个二合一的软盘启动电脑,就可以直接用KV3000的F10系统测试与灾难修复功能进行恢复了。
  方法三:将该硬盘设为None,然后使用DM分区程序可以对其进行重新分区格式化,但数据全部丢失。
  方法四:修改DOS启动文件(不破坏数据)
  首先准备一张DOS6.22的系统盘,带上debug、pctools5.0、fdisk等工具。然后在一台正常的机器上,使用你熟悉的二进制编辑工具(debug、pctools5.0,或者windows下的ultraedit都行)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住改该文件的属性为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55aa”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被黑客程序给恶意修改了,你无法用FDISK来删除和修改分区,而且仍无法用正常的启动盘启动系统,这时你可以用DEBUG来手工恢复。使用DEBUG手工修复硬盘步骤如下:
a:\debug
-a
-xxxx:100 mov ax,0201 读一个扇区的内容
-xxxx:103 mov bx,500 设置一个缓存地址
-xxxx:106 mov cx,0001 设置第一个硬盘的硬盘指针
-xxxx:109 mov dx,0080 读零磁头
-xxxx:10c int 13 硬盘中断
-xxxx:10e int 20
-xxxx:0110 退出程序返回到指示符
-g 运行
-d500 查看运行后500地址的内容
  这时候会发现地址6be开始的内容是硬盘分区的信息,发现此硬盘的扩展分区指向自1己,这就使DOS或WINDOWS启动时查找硬盘逻辑盘进去死循环,在DEBUG指示符下用E命令修改内存数据 具体如下:
E6BE
xx.0 xx.0 xx.0...............
.......................55 AA
  55 AA表示硬盘有效的标记,不要修改,xx0表示把以前的数据“xx”改成0
  再用硬盘中断13把修改好的数据写入硬盘就可以了,具体如下:
A:\debug
a 100 表示修改100地址的汇编指令
-xxxx:100 mov ax,0301 写硬盘一个扇区
-xxxx: 这里直接按回车
-g 运行
-q 退出
  然后运行 FDISK/MBR(重置硬盘引导扇区的引导程序),再重新启动电脑就行了。
  方法五:感谢网友xhgc提供
需要在正常机器上作一个启动盘,做法如下:
xxebug
-A 0100
xxxx:0100 xor ax,ax
push ax
pop ds
push ax
pop es
mov cx,100
mov bx,7c00
xxxx:010c mov word ptr [bx],0
inc bx
inc bx
loop 10c
mov ax,0301
mov cx,0001
mov dx,80
mov bx,7c00
int 13
jmp ffff&#59;0000
xxxx:0127
-w 100 0 0 1
-q
用它启动问题机,结果是问题机的硬盘主引导扇区全清零,然后自动重启,就可以用别的启动设备重装系统了。
