硬盘系列技术文章---
回复|共 22 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:11:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
利用DM 软件使硬盘再生
一个富士通硬盘,能列出在BIOS中的参数(SIZE=2159、CYLS=523、HEAD=128、LANDZ=4469、SECTORS=63、MODE=LBA),但是利用FDISK无法进行分区,即使是经过低级格式化以后也不能分区。后来应用DM软件进行修复,经过一番折腾以后,硬盘容量虽然达不到原来的数值,但总算可以进行分区,可以进行高级格式化,并安装了Win98操作系统。现在将本人的修复办法介绍于后,供有此类硬盘故障的朋友参考。
  我们知道,DM是一个比较实用的磁盘工具软件,它比FDISK略胜一筹:一是它不但可以对硬盘进行分区,而且在分区时可以避开那些坏磁道,而FDISK对于有坏道的硬盘就显得无能为力了;二是可以对硬盘进行低级格式化和高级格式化;三是能进行校验等管理。DM软件目前有两个版本,DM4.5和DM5.01。无论你选用哪一个版本都可以达到预期的目的。我们在购买硬盘时,电脑商都会随盘赠送一个DM软件,如果你手头没有DM软件,也可以到有关网站上下载,经解压后就可以使用了。
  本人所使用的是在购买Seagate(希捷)硬盘时随盘赠送的DM软件。它提供的低级格式化有三种方式,即格式化一个磁道,格式化一个分区和格式化整个硬盘。它的启动方式也有两种,即自动方式和手动方式。自动方式对于新硬盘来说,就显得比较简单好用,但也要知道硬盘的型号;而对于具有多处坏道的旧硬盘来说,自动方式就不是那么适用了。所以只能选用手动方式启动,以便可随意调整各分区的起止磁道。运用手动方式启动时要输入参数,即DM/M。
  具体的修复方法是:首先准备好一台运行正常的计算机,然后打开上盖,拔下原来的硬盘信号线和电源线,接到有故障的硬盘上,注意把硬盘安放在平整的地方。在A驱中插入一张干净的Win98系统启动盘,打开电源开关。当屏幕上出现开机画面时按下DEL键,进入CMOS设置,也就是将硬盘的参数设置好,并设置让系统从A盘启动。启动成功后,换上DM软件盘,输入“DM/M”,经过一阵读盘后就会出现主界面。按回车键,选“yes”,回车后,会出现两个窗口。右边的是快速参考窗口,左边的是磁盘管理器主菜单(Disk Manager Main Menu)窗口。在磁盘管理器主菜单窗口中选“(E)dit/view Partitions”(编辑/查看分区)一项,然后会出现硬盘型号(本人的硬盘型号为“FUJITSU MPB3021ATU”),选中相应型号的硬盘。这时在右边的窗口列出了硬盘的参数,包括柱面数、磁头数、扇区和硬盘总容量等。如果你的硬盘原来已经进行了分区和格式化,那么就会在左边的两个窗口中显示分区和格式化的情况。如果没有分区,那么左边的两个窗口都是空的。本人的硬盘已经分为两个区,即C区和D区。对于已经分区的硬盘,首先要删除原来的分区,先按DEL键删除C区,然后删除D区。值得注意的是,在删除D区时还会弹出一个红色的窗口,这时按下“Alt+D”键即可删除。删除原来的分区后,就可以重新建立分区了。
  按Insert键可建立分区,这时又弹出一个选择分区类型窗口,其中包括四个选项:(1)DOS-FAT32、(2)DOS-12/16、(3)EXTENDED、(4)OTHER。你可以根据硬盘容量的大小来决定选项,如果硬盘容量大,则可以选DOS-FAT32一项,如果硬盘容量小,可以选DOS-FAT12/16一项,本人选的是第一项。在弹出的“Select Entry Mode”(选择输入项方式)中,选“(C)ylinders(磁道)”一项。这时在弹出的窗口中显示了硬盘的起止磁道空间,我的硬盘磁道起止为0522。这时要根据实际情况来选定主分区C盘的起止磁道,避开那些坏磁道,具体是哪些磁道坏,就要经过多次操作以后才能确定大概的位置。本人的硬盘是前面和中间部分的磁道损坏(估计是物理损坏),大概是(0,18)和(321,358),根据该硬盘的具体情况,本人选定主分区C盘的起止磁道是(360,522)。输入起止磁道后回车,这时DM软件已经记录下主分区的参数并弹出下一个分区的类型选择窗口,这时只有“EXTENDED”(扩展分区)和“OTHER”(其他分区)两项可供选择。选择“EXTENDED”项,回车后,在弹出的窗口中同样选择“(C)ylinders”,再输入起止磁道(19,320),在弹出的窗口中继续选这个分区的方式,我仍然选第一项DOS-FAT32。接着是选择建立逻辑盘并输入起止磁道及逻辑盘的系统形式,我们可选建立多个逻辑盘。再回车后弹出分区情况表,按ESC键退出到分区类型窗口,将光标移至“Save and continue”,再存盘退出到磁盘管理器主菜单,选择“(F)ormat/check Partitions”将所有分区高级格式化,在回车的过程中,都应选“yes”一项。如果在分区时选择“DOS-FAT32”一项时,这时又会弹出每簇的大小,我选4K(默认值)这一项。接着对C盘进行高级格式化,在格式化过程中,它会提示你在A驱中插入Win98系统盘,然后将系统文件复制到C盘中。C盘格式化完成后,接着格式化D盘。值得一提的是,运用DM软件高级格式化磁盘时比用Format进行格式化快了很多。D盘格式化完成后按ESC退出,再按复位键或“Ctrl+Alt+Del”键重新启动机器。
  接下来的事就是安装Win98了,相信不用我说你也知道了吧!
DM万用版下载地址:
http://www.skycn.com/soft/327.html
http://pc-hospital.51.net/down/show.php?id=49
http://download.pchome.net/system/harddisk/4053.html
http://www.ybit.cn/ruanjianxiazai/DM9.56.htm
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:12:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
一盘在手,恢复无忧
Windows 系统不稳定是众所周知的,尤其对于初学者而言,由于误操作导致系统崩溃,经常搞得自己焦头烂额,每次还得低三下四地求人帮忙,真是“为机消得人憔悴”,这是每个电脑爱好者初期共同的经历。本人接触电脑多年,至今想起起步之时的苦难经历,仍历历在目。有了这张系统快速恢复盘之后,一切都变得如此简单。
  前几日给同事装了一台电脑,由于同事接触电脑时间不长,除了只会上网找MM聊天之外,可以说是一个典型的“机盲”。在帮他装好系统之后,因为他一些莫名其秒的操作总是搞得系统崩溃(Windows用的不怎么样,可让系统崩溃他简直就是专家)。虽然用诺顿克隆专家Norton Ghost可以很快恢复系统,但是教过他几次后,他还是摸不着门路。唉!每次系统崩溃之后,总是折腾得我跑来跑去。谁叫我们是朋友呢?帮人也要帮到底吧。可是有没有办法,能让我从这麻烦中解脱出来呢?静坐下来想想,其实也简单,制作一张系统快速恢复盘,只需小小操作就能一劳永逸,即可轻松克隆系统,又能轻松恢复系统。
  现在不少电脑用户都购买了刻录机,通过制作启动光盘,将备份文件和工具软件刻录在光盘上,必要的时候用光盘启动来恢复系统。但对于大多数没有刻录机的用户,该方法实现起来不方便,毕竟制作一张恢复系统的软盘要容易多了。通过配置Config.sys和Autoexec.bat的方法可实现启动、系统克隆和系统快速恢复,一盘三用,简单方便。尤其对于那些电脑新手来说更是简单易行,只需按一个键即可实现所需操作,不再有求于人。下面,笔者以Windows Me为例讲述具体操作步骤。
一、前期准备工作
1、在安装操作系统前假设将硬盘分为三个区(C盘、D盘、E盘)。C盘用于安装操作系统,系统安装完毕后,依次安装好各种驱动程序和一些常用软件(如金山毒霸、PatitionMagic、超级解霸2000、Foxmail、Microsoft office 2000等软件)。找一张有Norton Ghost的光盘,将Ghost中的文件全部拷入E:\Tools\Ghost目录下(路径可以自己定,但要和下面所讲到的Autoexec.bat中设置的路径一致)。
2、对系统和软硬件进行必要的设置和优化后,检验操作系统和软件是否可以正常使用。在这一步中,必须确保操作系统和软件可以正常运行,否则即使以后系统恢复了,还是会带来不少麻烦。
3、删除安装文件目录C:\Windows\Options\Install和根目录下的_Restore文件夹。Install文件夹可直接删除,而_Restore文件夹不能直接删除。删除_Restore文件夹的具体方法:右建单击“我的电脑”,选择“属性”,再依次选择“性能→文件系统→疑难解答”,在“禁用系统还原”前打“√”,“确定”退出;打开注册表删除“HKEY_LOCAL_MACHINES\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CurrentVersion\RunServices\”下的“*stateMgr”选项,重新启动后便可以删除_Restore文件夹。接下来清除C:\Windows\Temp目录和回收站中的文件。通过上述操作可节省300-400M磁盘空间。
4、对C盘进行磁盘碎片整理.如果嫌Windows Me中磁盘碎片整理太慢,可用VoptMe软件(2001年《电脑报》配套光盘中有该软件)。
二、制作快速恢复软盘
1、找一张软盘格式化并将系统文件传送到软盘上。具体方法:插入软盘,打开“我的电脑”,右键单击“3.5英寸软盘(A:)”,选择“格式化”,在“复制系统文件”选项上打“√”,然后按“开始”键,这时你会发现软盘上有了这样几个文件:Io.sys、Command.com、Msdos.sys和Drvspace.bin。
2、在软盘中拷入Himem.sys、Oakcdrom.sys、Btcdrom.sys、Aspicd.sys、Mscdex.exe等文件和一些常用命令(如:Deltree、Fdisk、Format、Xcopy、Attrib、Sys、Edit等),上述文件和命令在C盘中都可以找到。这里建议拷入Edit命令,必要时在提示符状态下可对Config.sys和Autoexec.bat进行编辑。在A盘中建立Config.sys和Autoexec.bat两个文件,用写字板依次打开Config.sys和Autoexec.bat文件,进行如下编辑:
Config.sys文件内容:
[MENU]
MENUITEM=CD,START COMPUTER WITH CD-ROM SUPPORT
MENUITEM=BACKUP,BACKUP DISK C
MENUITEM=RESTORE,RESTORE DISK C
MENUDEFAULT=CD,30
[CD]
DEVICE=HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:MSCD001
DEVICE=BTCDROM.SYS /D:MSCD001
DEVICE=ASPICD.SYS /D:MSCD001
[BACKUP]
[RESTORE]
[COMMON]
FILES=10
BUFFERS=10
DOS=HIGH,UMB
STACKS=9,256
LASTDRIVE=Z
Autoexec.bat文件内容:
@ECHO OFF
GOTO %CONFIG%
:CD
LH MSCDEX.EXE /D:MSCD001
GOTO END
:BACKUP
E:
CD E:\TOOLS\GHOST
GHOST.EXE -CLONE,MODE=PDUMP,SRC=1:1,DST=C-BAK.GHO -SURE -Z9 -OR -BATCH -RB
GOTO END
:RESTORE
E:
CD E:\TOOLS\GHOST
GHOST.EXE -CLONE,MODE=PLOAD,SRC=C-BAK.GHO:1,DST=1:1 -SURE -RB
GOTO END
:END
说明:
  在Autoexec.bat中GHOST.EXE -CLONE,MODE=PDUMP,SRC=1:1,DST=C-BAK.GHO -SURE -Z9 -OR -BATCH -RB命令行表示将第一个硬盘的第一个分区(即C盘)作为源分区,克隆生成镜像文件C-BAK.GHO保存于当前目录下(即E:\TOOLS\GHOST下),自动执行所有操作后重新启动。
GHOST.EXE -CLONE,MODE=PLOAD,SRC=C-BAK.GHO:1,DST=1:1 -SURE -RB命令行表示将镜像文件C-BAK.GHO还原到第一个硬盘的第一个分区(即C盘),自动执行所有操作后重新启动。
  利用Ghost命令行格式可实现多种情况下的备份和恢复操作,具体用方法和参数意义详有关文章。到目前为止,一张可以实现启动、系统克隆和系统快速恢复三个功能的软盘制作完毕。
三、软盘的使用和注意事项
1、各位大侠请注意了,要用A盘启动,必须更改BIOS设置,支持从A盘启动。对于一些刚接触电脑的新用户,建议你在帮助他装机后在BIOS设置中进入“BIOS FEAUTURES SETUP→Boot sequence”,设置为“A,C”方式(不同的BIOS中设置的选项略有不同)。虽然每次启动总要先检测软驱,但是用户任何时候想要恢复系统,只要将该软盘插入即可。
2、插入A盘启动计算机后,出现如下菜单:
1、START COMPUTER WITH CD-ROM SUPPORT
2、BACKUP DISK C
3、RESTORE DISK C
  选择菜单2对C盘进行克隆,完毕后计算机自动重新启动
说明:
  在本菜单中,各项表示的意义如下:
选择1:直接启动,进入DOS提示符状态,并支持光驱。
选择2:自动对C盘进行克隆,并将克隆后生成的文件C-bak.gho保存在E:\Tools\Ghost目录下,然后计算机重启.
选择3:自动恢复C盘,然后计算机重启。
3、当你想恢复C盘原有设置时,只需将恢复盘插入软驱,开机启动后选择菜单3即可。执行操作完毕后,计算机会自动重新启动。
注意:
1)在执行第2、3步操作完毕后,一定要将软盘拿出,否则还要从软盘上启动。
2)千万不要将E盘格式化或删除E:\Tools\Ghost\C-bak.gho文件。
  通过简化上述Config.sys和Autoexec.bat文件,你还可以将软盘的恢复功能变得更加快捷,只需插入软盘,连选择菜单都可以不要,就能直接完成系统恢复工作,有兴趣的读者不妨试一下。如果你家中有电脑,但父母妻儿对电脑一窍不通,而你又常出差在外的话,只要制作这样一个恢复盘,那么一切对于他们而言再方便不过了。对于一些电脑初学者而言,不会使用Ghost没关系,依葫芦画瓢也能完成系统的备份和恢复。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:13:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
用软件修理硬盘故障的“四个绝招”
作为存储设备中的一员,硬盘起着极其重要的作用。但是由于硬盘属于磁介质,因此其寿命与稳定不像内存等设备那样好,使用时难免会出现各种各样的问题。而且令情况更加复杂的是,由于硬盘牵涉到系统底层的设置,因此往往不能在大家熟悉的Windows下解决问题,必须转到DOS下处理,这对于不少DIY新手而言就有些无所适从了,毕竟他们没有经历过DOS时代。
  硬盘出现问题前的一般征兆
  如果硬盘出现故障,那么最好尽早发现并及时采取正确的措施。如果等到病入膏肓时,硬盘中宝贵的数据就难以幸免了。一般来说,硬盘出现故障前会有以下几种表现:
  1.出现S.M.A.R.T故障提示。这是硬盘厂家本身内置在硬盘里的自动检测功能在起作用,出现这种提示说明您的硬盘有潜在的物理故障,很快就会出现不定期地不能正常运行的情况。
  2.在Windows初始化时死机。这种情况较复杂,首先应该排除其他部件出问题的可能性,比如内存质量不好、风扇停转导致系统过热,或者是病毒破坏等,最后如果确定是硬盘故障的话,再另行处理。
  3.能进入Windows系统,但是运行程序出错,同时运行磁盘扫描也不能通过,经常在扫描时候缓慢停滞甚至死机。这种现象可能是硬盘的问题,也可能是Windows天长日久的软故障,如果排除了软件方面设置问题的可能性后,就可以肯定是硬盘有物理故障了。
  4.能进入Windows,运行磁盘扫描程序直接发现错误甚至是坏道,这不用我多说了,Windows的检查程序会详细地报告情况。
  5.在BIOS里突然根本无法识别硬盘,或是即使能识别,也无法用操作系统找到硬盘,这是最严重的故障。
  不幸中的大幸 --分区表遭到破坏
  首先我们应该确认硬盘的电源接口和数据线没有脱落,然后进入BIOS,使用HDD Auto Detect来检测硬盘。如果此时BIOS能够正确识别硬盘的话,那么至少你的硬盘还有救治的希望;不然,我想大家也不用瞎忙了,因为凭我们普通DIYer手头的工具基本上是无能为力的。
  在UltraEdit中查找55aa字符串
  用光盘或者软盘引导系统后,大家可以试图进入C盘符,如果此时提示找不到C盘的话,那么绝对应该是一件好事情。出现这种情况很可能是硬盘分区表信息遭到破坏,或者被某种病毒攻击。如果硬盘中你的数据对来说无所谓,那么可以先用FDISK/MBR命令来无条件清除分区表内容,然后用FDISK等分区软件重新分区格式化,一般这样就能解决问题;而如果你还需要硬盘中的数据,那么步骤要麻烦一些。这时最好能拥有一张杀病毒软件或者随主板赠送的相关软件,然后你可以参阅帮助文档,一般该软件会包含恢复硬盘分区表的命令,而且使用极其方便。
  对于没有杀毒盘的用户来说,大家可以使用NU 8.0中的NDD修复,它将检查分区表中的错误。若发现错误,NDD将会询问是否愿意修改,你只要不断地回答YES即可修正错误,或者用备份过的分区表覆盖它也行。
  用Hide Partition就可以实现
  如果用上述方法也不能解决的话,还可利用FDISK重新分区,但分区大小必须和原来的分区一样,这一点尤为重要,分区后不要进行高级格式化,而是用 NDD进行修复。这样既保证硬盘修复之后能启动,而且硬盘上的数据也不会丢失。
  边缘求生存 --硬盘的物理坏道
  如果刚才DOS能够转到C盘,而硬盘工作却不正常,那么就很可能是硬盘出现了坏道。一般来说,硬盘的坏道可以分为逻辑坏道与物理坏道。产生逻辑坏道时一般不会严重影响使用,所以很可能是物理坏道。
  我们处理物理坏道的核心思想是将这些有坏道的簇单独分成一个分区,并隐藏起来避免其它程序调用,这样就可以不让坏道扩散,以免造成更大的损失。对于这一处理,我们主要是使用Partition Magic6.0这款DOS下的软件。
  在DOS界面下进入PQ 6.0之后,我们先用Operations菜单下的Check For Errors命令来确定物理坏道的位置,因为PQ6.0的这项功能非常出色,不像Windows下的Scandisk那样经常误诊。
  PQ6.0的真正强大之处在于它能将所有藏有坏道的簇用特殊标记标定出来,而且你可以将这些坏簇全部选中,然后将它们划分到一个独立的新分区。这完全是图形化的操作,是非常方便的。随后,大家切记要把这个充满罪恶的分区隐藏起来,这样才能确保它不会被调用。此时使用Advance菜单下的Hide Partition命令就可以实现。
  拥有PQ6.0之后,物理坏道真的不难解决,而且可以有效避免扩散问题。但是需要注意的是,无论如何,此时的硬盘已经处于亚健康状态,其中的数据还是非常危险的。用PQ6.0处理物理坏道后,究竟这块硬盘还能用多少时间很难说,这要看运气了。
  DOS启动的低级失误--逻辑锁
  硬盘逻辑锁是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后,无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用。
  要解决逻辑锁的问题,就要知道问题的根源。其实在DOS系统启动时,它会搜索所有逻辑盘的顺序。首先要找的是主引导扇区的分区表信息,它位于硬盘的零磁头零柱面的第一个扇区的OBEH地址开始的地方,当分区信息开始的地方为80H时表示是主引导分区,其他的为扩展分区,主引导分区被定义为逻辑盘C盘,然后查找扩展分区的逻辑盘,被定义为D盘,以此类推找到E,F,G……逻辑锁就是在此下手,修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到是自己,这样一来就形成了死循环。
  对于这类问题,如果你不想要硬盘上的数据了,那么处理起来也是非常爽快的。大家可以在BIOS中将所有IDE接口设为NONE,然后用软盘启动系统,此时肯定可以启动,因为系统根本就没有硬盘。接着,我们就使用经典的硬盘管理软件DM了。由于DM可以不依赖于主板BIOS来识别硬盘,因此你可以用DM进行分区格式化,这样就能完全解决问题,而且万无一失,简单方便,惟一的遗憾就是数据保不住了。
  此外还有一种方法也是非常值得推荐的,它可以保住硬盘中的数据。首先准备一张启动盘,然后在一台正常的机器上,使用你熟悉的二进制编辑工具(UltraEdit等)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住改该文件的属性为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个55aa字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用FDISK来删除和修改分区,但是此时可以用上面关于分区表恢复的方法来处理。
  死马当活马医--修复0磁道损坏的硬盘
  如果在对硬盘进行格式化时,系统提示Track 0 Bad的话,那么意味着硬盘的0磁道损坏了。一般来说这种故障是难以修好的,但是我们还是不必放弃,说不定还有一线生机。
  其实0磁道损害也是坏道的问题,只不过关键的0磁道也有坏道而已。此时,我们所要做的就是重新标记0磁道的位置。这项工作我们可以交给PCTools 9.0工具包,我们要利用的是其中的DE.EXE命令。
  为了修改0磁道文字,首先要去掉DE的只读属性,我们必须把Configuration下Read Only前的钩消去。随后在主菜单Select中进入Drive type,并选择下一级的Physical→Hard disk。回车之后,我们的主菜单就会出现Partition Table(分区表),注意找Beginning Cylinder(起始柱面)这一项,它代表硬盘的0柱面开始,也就是0磁道的位置。此时大家只要稍微动一下,把它改为1或者2即可。
  需要说明的是,这里的数值不能随意改动,一旦改动幅度太大,BIOS就不能正确识别硬盘。但是问题是万一改动后的位置仍然是有坏道的怎么办?呵呵,我目前也想不出办法,希望有机会大家可以探讨一下。如果运气不算太坏的话,那么我们接着就可以采用隐藏坏道的方法来进行分区格式化处理了。
硬盘系列技术文章---
硬盘中的“魔术”
谁人不会被二手硬件市场中独一无二的价格所引诱;谁人不想只花三分之一或二分之一的市场售价买回自己心爱之物。但人们往往会被眼前的一点“毛利”冲晕头脑,而此注成大“错”,丢了money不说,弄不好还会误大事。我并不是否认所有的二手商家的信用问题,但也有许多“JS”为了“暴利”,把原本一文不值的“货”加上自己精心的“技术”处理,让它“名正言顺”地走上柜台。
  在此本人就先拿硬盘开个“刀”,给大家做个参考。“硬盘”这个部件,在PC配件里算是结构比较简单的,其主要由一个BIOS、一组数据读写头、一个高速缓存、一块电路板和一片或多片磁盘组成。由于其本身结构简单且技术含量高,制造工艺讲究(硬盘的生产线应该是在全真空的状态下进行的,其原因是为了防止空气中的灰尘落在盘面上而影响硬盘的正常工作),使“JS”们在“硬功夫”做假的可能性大大减小,即使有,相信也很难逃过各位DIY的“火眼金睛”。所以“JS”们都把主要精力都放在“软功夫”上,硬盘在使用时最容易发生的致命性损坏就是物理性硬盘坏道,这一点相信各位DIY们都深有体会。可能由于一次不小心使硬盘受到强烈碰撞,造成数据读写头与盘面进行了严重磨擦,使盘面受到物理性损坏(正常工作时,由于硬盘自身的高速旋转,而在其上方产生了一个小气垫将读写头托起,从而避免上述现象)。而多次低格硬盘或其自身的质量及寿命问题也会导致硬盘产生坏道。一但硬盘出现了一个坏道后,如不加以措施,会因电脑继续对坏道进行强行读写使其面积增大,直至“吃”光整片磁盘,如果您的硬盘是单片装的,那就只能请您“节哀顺便”了。
   而这些不幸的宝贝们到了有“魔术师”之称的“JS”手里,则会“变”得十分“健康”甚至可以逃过所有测试软件的视线,而且不会引起“客户们”的任何注意,直至你买回家用了X天以后才会露出马脚,而那时“JS”们早就坐在家中点数钞票了。那么“JS”们是怎么做到这一步的呢?其中的“奥秘”又在哪呢?请看下面的一个事例:
  假如我是一个“JS”,手中有一块希捷8G的有坏道的硬盘,我会把它放到一个二手整机中并换出其中的好硬盘。然后将它重新用DOS7.0中的FDISK将硬盘用FAT32分区表分成几个大区和一个仅为几十兆的小区(请注意我说的每一个细节!)。因为FAT32分区表要比FAT分区表定义的每一个簇要小许多,为了不伤其无辜,所以用它。而且要算好位置,尽量不要把它放在C区里。下一步是往C区里传系统,为了减少对硬盘读写我使用最小化安装且先不装外设的驱动。装完系统后,再找一个磁盘管理软件,如:诺顿,或找一个活动分区软件。找出所有的坏道及其周围的几个扇区,并把它们全分到那个几十兆的小区里(多分的几个好道是为了不让坏道扩散过快而被发现)。这样一来,就把坏道全部集中起来了。
   下一步就是这项工程中最“经典”的一举了。重启机后,进入DOS,用FDISK删掉那个仅为几兆且满载着“垃圾”的小区。然后再用一个DOS6.22的FDISK.EXE换掉C:\windows\command\FDISK.EXE。因为DOS6.22的FDISK只支持FAT分区表,而且即使用它找出了那几兆坏道,又会因为其体积太小不能建立一个新的分区而无法使用。
  好!现在我们已大功告成了。装上驱动就可以出售了。这时你可以对现有分区开足了马力进行FORMAT,由于C区有系统所以我们只能对其进行磁盘扫描,SCANDISK、诺顿、FORMAT......随你挑,反正是给你看的全部都是好东西,至于不给你看的自然你也就别想看到,如果你用计算空间大小的方法来看也可以,因为windows资源管理器/属性所显示的空间大小是以XX.XXGB来显示的,它只精确到100兆位,十几兆多多少少也看不出来。如果你用DOS下的DIR命令来查的话,虽然它能精确到字节,但我会解释说:关于算法问题,硬盘出厂时的进位是以每1000字节为1K计算的,而FAT分区表则是以1024字节为1K计算的,而且NTFS、FAT32、LINUX、BIOS中的算法都不同所以会造成误差(这的确是真的)。你也不可成再挂一块从盘对其进行测试,因为如果你重分区的话,你将设主盘来引导系统,即使你的硬盘中有操作系统,也会因驱动程序不匹配造成引导失败,小心这时我会要你对你的行为负责,要不买走要不赔钱。这时候恐怕你是有口也说不出。
   “黑!黑!实在是黑!!!”这是众DIYER们的呼声。此招可谓天衣无缝,想当年我还曾用此招转让过一块学校的废硬盘呢(我可什么都没说……),反正也是给公家办事。不过按此做法你可以也把你手里的坏硬盘这样“改造”一下,也许还能多用个半年不成问题。最后给您吃颗“定心丸”,此招目前还未被广泛应用,所以您不必太着急,由于此招技术含量高,且硬盘利润较低,所以很少有“JS”会这么“放必杀”,但并不等于就没有。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:14:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
盘软故障处理有道
硬盘的软故障即非物理性故障,比如主引导记录、分区表、启动文件等被破坏而导致系统无法启动,硬盘被病毒感染造成无法运行,以及非法操作、维护不当等。
  主引导记录损坏
  由于病毒的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录损坏,硬盘将无法启动。开机后系统提示“Disk boot failure , Insert system disk and press enter”,告诉您找不到启动分区硬盘或者硬盘上没有启动文件,请插入启动盘后按“回车”键。如果BIOS 中的硬盘设置正确,而且可以从软盘或光盘启动后能找到您的硬盘,那么您的机器不过是因为 Windows 启动文件或硬盘的主引导扇区被破坏罢了。
  硬盘的主引导扇区是硬盘中的最为敏感的一个部件,其中的主引导程序用于检测硬盘分区的正确性并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的DOS或其他操作系统,此段程序损坏将无法从硬盘引导。
  修复此故障最简单的方法就是使用高版本DOS的Fdisk带参数/mbr运行(即执行“FDISK/MBR”命令),直接覆盖(重写)硬盘的主引导程序(fdisk.exe之中包含完整的硬盘主引导程序)的代码区。由于从DOS时代直到目前的Windows系统,硬盘的主引导程序一直没有变化,所以只要找到一种DOS引导盘启动系统并运行此程序即可修复。
  在硬盘主引导扇区中还存在一个非常重要的部分,那就是其最后的两个字节:55AA,此为扇区的有效标志。当从硬盘、软盘或光区启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有硬盘存在,否则将不承认硬盘。
  ★Fixmbr★
  Fixmbr是一个DOS下的应用小工具,只有12KB,专门用于重新构造主引导扇区。直接运行Fixmbr,它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修复的提示。如果回答“Yes”,它将搜索分区。当搜索到相应的分区以后,系统会提示是否修改MBR,回答“Yes”则开始自动修复。如果这时出现死机现象,请将BIOS中的防病毒功能禁止后再做。缺省的状态下将搜索所有已经存在的硬盘,并完成以上操作。如果完成的结果不对,可以用“/Z”参数将结果清空后重新启动,就可以恢复到原来的状态。
  执行“FIXMBR /?”可得到FIXMBR的帮助信息如下:
  Usage:FIXMBR[DriveNo][/A][/D][/P][/Z][/H]
  DriveNoHarddiskscope0-3,defaultisalldrive.(指硬盘号,0表示第一个硬盘)
  /AActiveDOSpartition.(激活基本DOS分区)
  /PDisplaypartition.(显示DOS分区的结构)
  /DDisplayMBR.(显示主引导记录内容)
  /ZZeroMBR.(将主引导记录填零)
  /HThismessage.(本帮助信息)
  Fixmbr的下载地址:http://gwbnsh.pchome.net/utility/antivirus/av98/Fixmbr.exe。
  ★KV3000★
  KV3000具有非常强大的主引导记录和分区修复的功能。我们可以先用软盘启动后,执行KV3000,按下“F6”键,就可查看已经不能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常。如果在这里没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”、“55AA ”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动翻页键“PgDn”或“PgUp”键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红色“80”和“55AA”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找到的在表中显示出的原硬盘主引导信息, 覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的主引导记录。(甜甜)
  硬盘被“逻辑锁”锁定
  “硬盘逻辑锁”是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后,无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用。
  “逻辑锁”的上锁原理:计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时,首先要去找主引导扇区的分区表信息,然后查找各扩展分区的逻辑盘。“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,使得DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到自己,这样一来就形成了死循环。
  给“逻辑锁”解锁比较容易的方法是“热拔插”硬盘电源。就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加电,启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这样系统就可以正常控制硬盘了。这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度,碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面两种比较简单和安全的方法处理。
  ★UltraEdit★
  首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55AA”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,但是此时可以用前面介绍的关于分区表恢复的方法来处理。
  UltraEdit V9.00b汉化版的下载地址:http://js.skycn.net/down/cuedit900b_2.exe
  ★DM★
  因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盘解锁。
  首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为“NONE”并保存后退出,然后用软盘启动系统,系统即可“带锁”启动,因为此时系统根本就等于没有硬盘。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可以了。这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点,就是硬盘上的数据保不住了^_^。
  DM万用版的下载地址:http://gwbnsh.pchome.net/system/harddisk/dm956cy.rar。(勇)
  分区表遭到破坏
  分区表错误是硬盘最严重的错误之一,分区表数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失,一般无法进行手工恢复,惟一的方法是用备份的分区表数据重新写回,或者从其他的相同类型的并且分区状况相同的硬盘上获取分区表数据,否则将导致其他的数据永久的丢失,然而以下这些工具将帮助我们把损失降到最低限度。
  ★KV3000★
  在KV3000的主菜单上,按下“F10”键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快速测试,如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上以防不测,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。但如果硬盘只有一个分区,而且文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表)严重损坏,数据已经都没有了。那么,用这个功能即使恢复了C盘分区表,数据也不能恢复。这时需要配合其他的硬盘修复工具来恢复数据。如果硬盘还有D、E……等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表,然后,再用DOS系统软盘引导机器后,就可进入硬盘后面几个分区,将数据导出后,再将硬盘重新分区、格式化。
  ★Disk Genius★
  Disk Genius,全中文经典硬盘分区表维护软件(如图1所示),采用纯中文图形界面,支持鼠标操作。作为一款硬盘分区管理工具,它不仅有建立分区、删除分区、激活分区等功能,而且还具有其他工具所无法比拟的优势:
图1
  (1)提供更灵活的分区操作,支持分区参数编辑;
  (2)提供强大的分区表重建功能,迅速修复损坏了的分区表;
  (3)支持FAT/FAT32分区的快速格式化;
  (4)在不破坏数据的情况下直接调整FAT/FAT32分区的大小;
  (5)自动重建被破坏的硬盘主引导记录;
  (6)为防止误操作,对于简单的分区动作,在存盘之前仅更改内存缓冲区,不影响硬盘分区表;
  (7)能查看硬盘任意扇区,并可保存到文件;
  (8)可隐藏FAT/FAT32及NTFS分区;
  (9)可备份包括逻辑分区表及各分区引导记录在内的所有硬盘分区信息;
  (10)提供扫描硬盘坏区功能,报告损坏的柱面。
  Disk Genius的最过人之处就在于它的硬盘分区表恢复功能,主要用于当硬盘分区表被破坏时,通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表。进入“工具”菜单,选择“重建分区表”进行硬盘分区,这时系统会给出“自动方式或交互方式”,一般情况下选择“自动方式”,而交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。只要硬盘没有被格式化,一般是可以恢复硬盘的分区表的,修复后必需存盘退出,重新启动系统即可正常。
  Disk Genius的下载地址:http://down1.tyfo.com/down/soft/ ... ile/DGen20b0219.zip。(勇)
  压轴套餐
  ★三茗硬盘医生★
  三茗硬盘医生是一款全免费中文国产硬盘事后修复工具,大小只有十几KB,支持非标准硬盘参数的硬盘,比Disk Genius功能还要强大。它能帮助我们修复主引导记录、系统引导记录、FAT分区表等系统区数据,使受到意外破坏而无法访问的硬盘起死回生,此外还具有系统区数据的备份和查看、硬盘分析等功能。
图2
  如图1所示即为三茗硬盘医生主界面,其中:
  “分析硬盘”帮您分析硬盘的系统区是否正确,并显示分析结果;
  “修理硬盘”帮您修复硬盘系统区不正确的部分;
  “工具箱”为您提供一些实用小工具,如主引导区备份、系统引导区备份、恢复主引导区等;
  “使用说明”给您介绍本软件的详细使用方法。
  三茗硬盘医生的下载地址:http://www.saming.com/tools/hdd21.com。
  ★金山毒霸硬盘修复程序★
  金山毒霸硬盘修复程序(Kavfix)也是一款全免费的国产硬盘修复工具,由金山公司出品,用来修复被病毒破坏的硬盘,支持FAT32格式的硬盘分区。
  (1)用干净的DOS系统盘启动机器,用Format a:/s命令格式化一张系统盘,再将KavFix.exe复制到该软盘上,然后用该系统盘启动机器。
  (2)运行Kavfix,菜单项如图2所示,其中文含义如下:
  “0. Fast Fix HardDisk”:快速修复硬盘,快速搜索硬盘上的冗余信息,恢复被CIH破坏的硬盘,速度极快。
  “1. Normal Fix HardDisk”:修复硬盘,当快速搜索找不到硬盘上的所需信息时用此项将扩大搜索范围,速度比0号功能慢。
  “2. Backup Process Sectors”:备份将被修复的扇区,以备修复失败时恢复。
  “3. Restore Process Sectors”:恢复备份,恢复第一次修复前做的备份可将硬盘恢复到初始状态。
  “4. Backup MBR Sector”:备份主引导记录扇区,将主引导记录扇区备份到磁盘。
  “5. Restore MBR Sector”:恢复备份的主引导记录,从磁盘回复备份的主引导记录扇区。
  “6. Display Hard Disk Partition Table”:显示硬盘分区信息,显示硬盘分区表的信息。
  “7. Destory Hard Disk MBR”:清除主引导记录扇区标志,当修复失败时,请选择此项再重新修复。
  “Q. Quit”:退出Kavfix
图3
  (3)选择“0”修复硬盘,提示选择物理硬盘:
  Please input harddisk(0,1,2,…):
  请输入待修硬盘盘号(从0开始)
  Do you want to backup MBR for undo ?Y/N??
提示备份主引导区数据用于修复失败后恢复,请按“Y”确认,按“N”取消。
  DO NOT BACKUP FILE IN DISK
  WHICH NEED TO BE FIXED!
  Please input MBR Backup file name:
  不要把备份数据备份到您正在修理的硬盘上!否则将无法恢复!
  提示输入备份文件名:
  (输入备份文件名后回车。注意:将备份文件存放在正在修理的硬盘上有可能造成在修复失败时无法正确识别硬盘从而找不到备份文件,使恢复无法进行。)
  至此,Kavfix将自动修复您的硬盘的分区表,并提示是否重建C盘:
  Do you want to Rebuild the C Drive(Y/N)?
  如您要重建C盘,请按“Y”确认,按“N”取消。
  Do you want to backup sector for undo (Y/N)?
  提示备份修复时将被修改的数据,用于修复失败后恢复,请按“Y”确认,按“N”取消(由于备份数据量较大,请换一张空的软盘用来备份数据)。
  (4)Do you want to write Rebuild Partition Table to MBR(Y/N)?
  修复后Kavfix将问您是否将已修好的数据写入硬盘的主引导区,请按“Y”确认。
  至此Kavfix已经修复了您的硬盘,请按 “Q” 键退出,重新启动机器,就可以找回您的硬盘和数据了。
  如果Kavfix修复失败,可用3号功能将硬盘恢复到修复前的状态,可以重新手工修复。
  Kavfix的下载地址:http://soft.zz.ha.cn/query/down. ... mp&#59;path=/kavfix.zip。
硬盘系列技术文章---
局域网批量“克隆”硬盘
Ghost现在已经发展到了7.0版本,最常用的*作方法是打开机箱,硬盘对硬盘进行“克隆”,此法虽然直接,却也麻烦,且容易出现误*作,覆盖掉源盘内容。微机教室或网吧通过局域网批量“克隆”硬盘,有效地解决了批量“克隆”的问题。
  映像文件的建立
  服务器端设置 选择一台安装有Win NT4.0或以上版本的微机作为服务器,添加一个新用户,设置一个共享文件夹。本例中设置的服务器名为server,新用户名为user,共享文件夹为diskimg,将其设置为任何人都可读写的方式,并确认网络连接正常。
  映像文件准备 选择一台客户机,安装并调试好各种软件,一般Windows 98平台和各类应用软件最好安装在C盘。此客户机的C盘将作为源盘,供Ghost生成映像,克隆它到其它的客户机。
  建立映射盘 建立与NT服务器的连接,以便将克隆工具软件ghost.exe和本机的映像文件建立到NT服务器上。用鼠标右键点击“我的电脑”,选取“映射网络驱动器”。“驱动器”一项可选用默认值,本例中为h:。在“路径”内添入NT服务器共享文件夹名称,这里为\\serverdisking。然后选择确定,这时在“我的电脑”里就可以看到多了一个盘符h: 。试一下可否查看这个新的盘符h:,如果不可用,说明网络连接或设置有问题,请仔细查错并改正。最后再将ghost.exe文件拷贝到h:盘。
  生成映像文件 运行ghost程序,选择克隆磁盘到映像文件中,本例起名为img.gho,保存在映射盘h:上。
  客户机端的设置
  准备好两张软盘 第一张存放NT客户端软件——msclient安装源文件,此软件可在正版Win NT4.0光盘中找到,也可在tailwind.yeah.net里下载。传系统文件以使其可启动,并拷入相同版本的fdisk和format命令备用(建议用Win 98系统)。另一张软盘为客户机网卡的驱动盘。
  建立硬盘DOS环境 用做好的第一张软盘启动,将待处理的客户机C盘带系统格式化,命令格式为format c:/s/q(若未分区可用fdisk分出一个20M的小空间即可)。重新启动微机。此步骤的目的是构建一个干净的DOS环境。
  建立网络启动环境 运行第一张软盘中msclient的安装命令setup,该命令将msclient安装到C盘的net目录中,中途会将提示选择网卡驱动名称,我们选择第二项——“网卡驱动不在以下列表内”,接着在提示的路径输入框内填入网卡驱动路径,一般在网卡驱动盘的ndis2dos目录下,也有的在ndis或msclient目录下,我们可以通过查看网卡驱动盘的目录或说明文档了解清楚。插入客户机的网卡驱动盘后按下回车键,于是msclient将继续安装,需要用户名时,我们输入user。安装结束后将提示重新启动微机。
  接通网络共享 重新启动微机后,系统自动挂载msclient,并要求输入用户名、口令、是否需要口令列表等,一概回车选用默认值即可。当出现c:后,键入cd et进入net目录,运行net命令,在路径输入框内输入\\serverdiskimg (格式与“映射网络驱动器”相同)。回车后系统自动映射一个新的盘符,这里为g:,此即为NT下的共享目录diskimg,然后按Esc功能键退出net设置。我们可以通过dir g:命令看到里面的两个文件:img.gho和ghost.exe。
  完成克隆 运行g:盘的ghost,选择从映像文件克隆到硬盘。
  Net命令和ghost命令都可在命令行配置参数,所以可以建一个批处理文件自动执行,相信对于大部分微机*作者都不是难事,这里就不多说了。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:15:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
大硬盘带来的新问题
硬盘可以说是所有配件中最值得升级的了,性能价格比越来越高,还不用扔掉原来的硬盘,能一起使用。不过由于硬盘需要主板BIOS的支持,加上各种品牌的硬盘与不同的分区软件兼容性,大硬盘也带来了很多新问题。
一、部分FDISK不能识别80G硬盘
  大硬盘带来的最直接问题就是老主板BIOS不能识别,已经有很多文章谈及这个问题;第二个问题就是第一次分区的时候,FDISK因为版本问题不能识别超过60G的硬盘。因为大家使用的启动盘,无论是光盘还是软盘,自带的一般都是Windows98的FDISK,这个版本的FDISK只可支持到60G的容量,很多人都不知道这一点(包括很多电脑城的装机商),笔者不久前帮人攒机拿了块80G的西部数据800BB,JS用FDISK分区就失败了(认作了10G,强行格式化出一个区,重新启动后无法自举),他还莫名其妙。
  要解决这个问题,可以用ME和Windows2000等高一级的操作系统附带的FDISK,可支持到80G以上硬盘。不过用硬盘厂家附带的DM或是国产的分区软件DISKMAN分区更有效率。
  这个FDISK不能识别大硬盘的问题还会带来一个“副产品”,就是容易造成分区引导位置标识为错误代码,给使用其他分区工具再次分区造成很大的困难。如果反复使用各种分区软件在这一敏感位置进行操作,多次失败的话,有可能给硬盘造成不能使用的软故障,需要重新低级格式化。例如一块新的WD 60G硬盘,连接到一块磐鹰VIA694主板上,在FDISK里只认识24G容量,后用Partion Magic6.0把剩余容量读出并格式化成FAT32,安装了win98,当在win98中安装win2000时,拷贝预备文件正常,到第一次系统重启时,屏幕显示“Verifying DMI Pool Data ......”后,硬盘灯常亮,光标一直处于闪烁状态,系统无法进行后续win2000安装。按reset键重启后,故障依然同样——这些就是分区不妥造成的后遗症。后来笔者用DISKMAN删除所有分区,重新格式化后,才消除了奇怪的故障;上面说的80G硬盘也那样,因为FDISK分区失败,他用patition magic再操作,查到是116#错误,整个硬盘显示的是bad disk,无法再处理。后来笔者也是用DISKMAN强行删除原有分区,才重建了分区表恢复正常。
二、分区缓慢容易出错
  因为FDISK历史悠久,大家都用习惯了,无论是新装机还是调整现有分区,很多人都是用这个程序。在遇到大硬盘大容量分区的时候,FDISK的检测和格式化分区是很慢的,如果遇到停电等意外因素,就很容易造成分区表损坏,造成数据的损失。建议使用DM或是DISKMAN,笔者用DISKMAN格式化一个40G大分区都是在十秒以内的事。不过DISKMAN不支持NTFS格式,如果你真的需要NTFS,可以在分区完毕、安装好操作系统后用其他工具转化。
  注意:无论哪种工具,分区完毕都要先重新启动,否则容量或文件读写会显示异常。
三、不同品牌的硬盘外挂程序之间的冲突问题
  由于硬盘容量的发展速度很快,很多主板厂商的BIOS更新没有跟上,有的则是旧产品停止了BIOS的更新,导致不少人的机器要上新的大硬盘必须借助硬盘厂家附带的外挂程序来管理。不同牌子的硬盘之间的在不同的主板上,存在着一定的冲突。例如一位用户原使用的是IBM 30G硬盘,为了帮一个朋友检查一块迈拓的60G硬盘,挂上了EZ-BIOS,完成后再接回自己的IBM硬盘,由于没有取出EZ-BIOS的软盘,导致EZ-BIOS试图管理IBM硬盘,导致分区表出现了异常,最后损失了部分数据。
 又如华硕的经典t2p4一接上希捷的40g硬盘就死机,机器自检通即使接为从盘设为none,也无法启动。咨询ASUS公司后被告知不要试图用DM等工具,要想在ASUS主板上自检通过,必须将硬盘跳线设置在限制32G的位置上,即便你把硬盘拿到别的主板上分完区后,也必须如此,由于主板BIOS只能支持32G,强行分区后系统会变得不稳定。上述都是由于外挂程序引起的冲突,故此外挂程序前要慎重,对于这种冲突,最好的办法是加一块硬盘卡。
四、空间利用及数据备份问题
  新的大硬盘因为容量很大,如果平均3、4G就分一个区划分出很多个的话容易造成管理上的混乱;而不这样平均划分,单个分区可能会超过20G,这就带来了数据备份和空间如何合理利用的问题。在单个大分区里的数据很多,用GHOST镜像备份就需要大量的空间,大容量的分区也会因为簇太大造成小文件占据大空间的浪费。要解决好这个问题,需要你妥善地把数据分好类,以及合理地选择分区格式。建议你把需要特别备份的小容量个人数据如邮件、文档集中放在一个较小的分区,用FAT32格式,那么你就可以用GHOST来制作DISK的IMAGE;而MP3、电影、图片等大文件,可以专门划分到一个NTFS格式的大分区中,反正你在DOS状态下也不可能播放这些媒体文件,DOS不能识别NTFS也不会带来什么麻烦。NTFS格式的簇比较合理,能有效地利用磁盘空间,不容易产生碎片,还对单个的大文件读写有优化,是值得大硬盘用户使用的分区格式。这些媒体文件可以针对文件夹来刻盘备份。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:16:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
硬盘结构、分区表各代码的含义及主引导信息
硬盘主引导扇区 = 硬盘主引导记录(MBR)+ 硬盘分区表(DPT)
物理位置:0面0道1扇区(clindyer 0, side 0, sector 1)
大小: 512字节
其中:MBR 446字节(0000--01BD),DPT 64字节(01BE--01FD),结束标志2字节(55 AA)
功能:MBR通过检查DPT分区信息引导系统跳转至DBR;
读取: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——PHYSICAL DISK-—HARD DISK,
然后, 在OBJECT菜单中选择DISK PARTITION TABLE即可读取, 并使用TOOLS菜单中的WRITE OBJECT TO 选项存入指定文件备份&#59;
写入: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——FLOOPY DISK, 选择备份的DPT
文件, 然后使用TOOLS菜单中的WRITE OBJECT TO——PHYSICAL SECTOR 选项写入001
(clindyer 0, side 0, sector 1)&#59;
详解:
000H--08AH MBR启动程序(寻找开机分区)
08BH--0D9H MBR启动字符串
0DAH--1BCH 保留(0
1BEH--1FDH 硬盘分区表
1FEH--1FFH 结束标志(55AA)
活动分区主引导扇区(DBR)
物理位置:1面0道1扇区(clindyer 0, side 1, sector 1)
大小: FAT16 1扇区 512字节
FAT32 3扇区 1536字节
功能:包含机器CMOS等信息(0000--0059), 核对该信息并引导指定的系统文件, 如NTLDR等;
读取: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——LOGICAL DISK-—DISK C,
然后, 在OBJECT菜单中选择BOOT RECORD即可读取, 并使用TOOLS菜单中的
写入: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——FLOOPY DISK, 选择备份的DBR
文件, 然后使用TOOLS菜单中的WRITE OBJECT TO——PHYSICAL SECTOR 选项写入011
(clindyer 0, side 1, sector 1)&#59;
详解:
000H--002H 3 BYTE的跳转指令(去启动程序, 跳到03EH)
003H--03DH BIOS参数区
03EH--19DH DOS启动程序
19EH--1E5H 开机字符串
1E6H--1FDH 文件名(IO.SYS, MSDOS.SYS)
1FEH--1FFH 结束标记(55AA)
硬盘分区表(DPT)
偏移地址 字节数 含义分析
01BE 1 分区类型:00表示非活动分区:80表示活动分区;其他为无效分区。
01BF~01C1 3 *分区的起始地址(面/扇区/磁道),通常第一分区的起始地址开始于1面0道1扇区,因此这三个字节应为010100
01C2 1 #分区的操作系统的类型。
01C3~01C5 3 *该分区的结束地址(面/扇/道)
01C6~01C9 4 该分区起始逻辑扇区
01CA~01CD 4 该分区占用的总扇区数
注释: * 注意分区的起始地址(面/扇区/磁道)和结束地址(面/扇/道)中字节分配:
00000000 01000001 00010101
~ 面(磁头) 8 位
^ 扇区 6 位
= 磁道 10 位
# 分区的操作系统类型(文件格式标志码)
4---DOS FAT1632M
5---EXTEND
6---DOS FAT1632M
7---NTFS(OS/2)
83---LINUX64M
DPT 总共64字节(01BE--01FD), 如上所示每个分区占16个字节, 所以可以表示四个分区, 这也
就是为什么一个磁盘的主分区和扩展分区之和总共只能有四个的原因.
逻辑驱动器
扩展分区的信息位于以上所示的硬盘分区表(DPT)中, 而逻辑驱动器的信息则位于扩展分区的
起始扇区, 即该分区的起始地址(面/扇区/磁道)所对应的扇区, 该扇区中的信息与硬盘主引导
扇区的区别是不包含MBR, 而16字节的分区信息则表示的是逻辑驱动器的起始和结束地址等.
所以, 在磁盘仅含有一个主分区, 一个扩展分区(包含多个逻辑驱动器)的情况下, 即使由于病毒
或其他原因导致硬盘主引导扇区的数据丢失(包括DPT), 也可以通过逻辑驱动器的数据来恢复整个硬盘.
例如: 以下是一个硬盘的分区情况.
道 面 扇 道 面 扇 起始扇(逻辑) 结束扇 总共扇区
MBR 0 0 1 - - - - - -
C 0 1 1 276 239 63 63 4,188,239 4,188,177
扩 277 0 1 554 239 63 4,188,240 8,391,599 4,203,360
D 277 1 1 554 239 63 4,188,303 8,391,599 4,203,297
如果主分区表损坏, 则可以通过手工查找扩展分区表中所包含的逻辑驱动器数据, 在本例中就是D盘所对应的数据, 然后将其起始扇(逻辑)减去63就是所对应的扩展分区的起始扇(逻辑), 将其起始地址(面/扇区/磁道)改为0面就是扩展分区的起始地址. 然后通过扩展分区就可以得到主分区C的信息, 然后就可以使用FDISK/MBR命令和手工填写分区表恢复整个硬盘.
实际使用这种方法比较麻烦, 如果知道每个分区的大小, 则可以通过使用PQ MAGIC 5 将磁盘重新分区为原来大小(注意: 千万不能应用, 我们只是通过它来获得数据), 并查看INFO来获得以上
数据, 记录以后取消该分区操作, 然后使用NORTON DISK2000手工修改DPT表, 恢复整个硬盘.
该例所对应的分区表数据:
80 01
01 00 06 EF 7F 14 3F 00 00 00 11 E8 3F 00 00 00
41 15 05 EF BF 2A 50 E8 3F 00 60 23 40 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
扩展分区表数据:
00 01
41 15 07 EF BF 2A 8F E8 3F 00 21 23 40 00
注意: 逻辑起始扇区和总共分区数是左边为低位, 如该例的扩展分区的起始地址为50 E8 3F 00转换十进制时要先变为00 3F E8 50, 总共占用分区数60 23 40 00要先变为00 40 23 60, 同理当手工填写该值时也要进行高低位转换.
硬盘系列技术文章---
在WIN2000中实现Ultra ATA/66功能
本来以为,在Windows 2000下打开Ultra ATA/66功能和Windows 98下一样是小菜一碟。因此,将威盛的四合一驱动程序4.22A版按照以前在Windows 98中的步骤进行安装,一切都是非常的熟悉,不到一分钟就安装完毕。
  重新启动后,在“系统”→“属性”→“设备管理器”→“磁盘”中检查硬盘的属性,发现原来安装4.20版驱动程序后能够正确识别的昆腾10.2G硬盘信息“QUANTUM FIREBALL CX1”没有看到,而是讨厌的“GENERIC IDE DISK TYPE 46”字样,这说明硬盘没能被操作系统正确识别。而点击“性能”后却提示“当前磁盘正在使用MS-DOS兼容模式”。我想,这可太奇怪了,过去在Windows 98下安装VIA四合一4.20版驱动程序没有出现这些问题,而且都是一次成功,难道新版的4.22A版驱动反而不行吗?我不死心,又进入威盛提供的VIA DMA Tool程序进行检查,发现它没有接管DMA功能,而且说没有发现UDMA设备,所有选项均是灰色不可用,不过其它方面倒没有什么问题。
  我决定再安装一次4.22A版驱动程序试试,假如还不行的话,只好删除后重装4.20版了。运行Setup.exe,出现安装向导,点击“Next”按钮,出现Readme页,以前我都是直接点击“Next”进行下一步,这次我耐心地阅读Readme文档,文档中说Setup.exe是一个带参数运行的安装程序,这个参数的设置是在Install.dat文件中。当CUSTOMIZE=0时是驱动程序按缺省设置安装;当CUSTOMIZE=1时是自定义安装,用户可以通过更改其它参数值(0或1)来定义安装所需的驱动程序。我马上在记事本中打开这个Install.dat文件,将所有的值都设为“1”,管它呢,先试试看。再次运行Setup.exe,这次一切OK,重启动后在“设备管理器”中发现硬盘被认出来了,而且DMA选项也出现了,但硬盘的信息却仍是“GENERIC IDE DISK TYPE 46”,不过终于不提示说系统仍在使用兼容模式,而是获得了最优性能配置。我又来到VIA DMA Tool中,这个小程序还是没有发现UDMA设备,所有的选项还都是灰色的——无效!
  苦思之下,认为还是应该再到“设备管理器”中去找原因,说不定有些什么设备冲突呢?果然,在检查到“VIA Bus Master PCI IDE Controller”项时,这个设备中“驱动程序”选项卡中的“日期”按钮为“不可用”,而且“驱动程序详细资料”按钮也为灰色,这和以前总是出现驱动程序的发布日期的情况不相符合,看来主板的总线控制程序补丁还未安装,这样就无法打开Ultra ATA/66模式,说不定问题就是出在此处。于是,我选择“更新驱动程序”,让系统自动搜索驱动程序所在的位置,系统告诉说找到了最新的驱动程序,但在安装时却又跳出一个对话框说是未发现“viadsk.dll”这个文件,在临时目录中怎么也找不到,手工寻找也不济事,不管它了,先“跳过”再说。很快重启动,经过再一次的发现新硬件、安装新硬件的枯燥过程,又一次重启后终于出现了熟悉的Windows 2000界面。我首先来到“设置”→“控制面板”→“系统”→“属性”,欣喜地发现这次终于没有了“目前磁盘正在使用MS-DOS兼容模式”的字样,然后到“设备控制器”→“硬盘控制器”→“VIA Bus Master PCI IDE Controller”的“属性”中进行检查,此时的“驱动程序详细资料”选项不是灰色,点击后显示驱动文件的名称和所在位置说明,而且驱动程序的日期也正确显示。进入“磁盘”→“QUANTUM FIREBALL CX1”→“属性”检查,发现在“设置”中已没有了DMA选项。最后在VIA DMA Tool中看到它已经发现了“QUANTUM FIREBALL CX10.2A(UDMA)”和“LTN403(UDMA)”两个UDMA设备,右边的“Current MODE”已被勾选,说明我的昆腾硬盘终于工作在Ultra ATA/66模式下了,真是不容易啊。
  经历了这次Ultra ATA/66功能反反复复的打开过程,我深切地感受到Readme.txt文件的重要性,过去对这个文件没有引起重视,总是一略而过,实际上在其中能发现很多重要内容。看来不是威盛的驱动做得不好,而是我们没有能仔细研究它,以至于很多朋友都误解了它,实际上现在的694X主板的性价比还是很高的。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-8-12 01:17:00|山东 | 查看全部
硬盘系列技术文章---
数据备份与灾难恢复—Norton Ghost使用技巧
一、 引言
  一说到数据备份与灾难恢复,IT技术人员很容易想到CA的ARCserverIT、Legato、Seagate、HP的单键恢复等各式各样的数据备份管理系统,然而,这些软件一般价格都比较贵,而且操作相当复杂,还需要配备磁带机之类的硬件才行。在本文中,笔者根据自己的实践经验向大家介绍一种价廉物美、操作简单、非常有效的数据备份与灾难恢复的新方法。
二、 数据备份与灾难恢复的新思路
  Norton Ghost是一个非常优秀的磁盘克隆与管理工具,支持FAT12、FAT16 、 FAT32、NTFS、HPFS、Novell、UNIX、Linux ext2、各生产商的系统分区等多种文件系统,既可整盘克隆,也可以只克隆单个分区。笔者通过仔细分析Norton Ghost的功能,认为这个非常便宜的工具可以在以下两方面发挥巨大的作用:
  1.系统灾难恢复。诸如NT、Netware、Linux之类处于正常运行中的网络服务器,其数据都是由相对稳定的系统数据和处于变化之中的用户数据组成的。考虑到灾难恢复,不仅要备份用户数据,而且要备份系统数据。因此,可以在网络服务器调试完毕投入使用前,利用Norton Ghost克隆系统硬盘到一个映像文件中并保存在安全的存储介质上,同时每天采用常规方法备份用户数据。这样,当系统发生故障需要进行系统重建时,就可以简单地利用事前制作的系统硬盘映像文件快速地恢复整个系统,再把用户数据恢复到刚才重建的系统上,这个系统就恢复到了故障前的状态,从而极大地缩短了系统灾难恢复所需的时间。
2.服务器与工作站的克隆。每个公司的MIS系统都可能需要安装、设置多台同样配置的服务器或者工作站,Norton Ghost 为Netware、NT、Linux服务器和DOS、Win9X工作站提供了可靠的克隆、复制、映像和恢复功能。先安装一套标准的服务器和工作站,再利用Norton Ghost制作标准机的硬盘映像文件,然后用标准映像文件来安装其他的服务器和工作站,此时目标磁盘不需要格式化或其它准备工作,Norton Ghost会自动地对目标磁盘进行格式化,而不需要用户手工进行乏味的FDISK 和 FORMAT 操作。利用这种方法,能够极大地减少服务器/工作站安装和升级所需的时间,从而使用户可以将更多的时间投入到其它重要工作中去。
三、 Norton Ghost的使用方法
  Norton Ghost可以完成以下任务:
  1、把一个硬盘的全部内容复制到另一个硬盘;
  2、把整个硬盘制成一个映像文件,再用映像文件来克隆其他硬盘;
  3、把硬盘上一个分区的全部内容复制到另一个分区;
  4、把硬盘上一个分区制成一个映像文件,再用映像文件来克隆其他的分区。
Norton Ghost既提供了简单的图形用户界面(在应用中需要用户的响应和干预),也提供了命令行方式(可追加各种参数让Ghost以批方式自动运行,不需要用户的干预)。硬盘映像文件可以存储在网络、CD-R、磁带(SCSI磁带机)等各种介质上。Norton Ghost既支持同一台机器上的源和目标(如内部硬盘之间,内部硬盘与本地SCSI磁带机之间),也支持不同机器上的源和目标(源和目标计算机要么采用并口或NetBios进行点对点连接,要么采用MultiCast Server TCP/IP连接)。在克隆过程中,Norton Ghost会根据需要自动调整目标磁盘上分区的大小、自动执行分区和格式化操作,并不要求源和目标硬盘结构完全一致,从而节省时间、减轻用户的负担。Ghost的主要命令语法如下:
Ghost -clone,MODE={copy|load|dump|pcopy|pload|pdump},
SRC={drive|file|drive:partition|@MCsessionname|@MTx},
DST={drive|file|drive:partition|@MCsessionname|@MTx},
SZE{E|F|L|n={nnnnM|nnP|F|V}
-span -split=x -z -sure
其中,-clone 进行克隆操作,MODE指定clone的类型:
copy:disk-to-disk copy
load:file-to-disk load
dump:disk-to-file dump
pcopy:partition-to-partition copy
pload:file-to-partition load
pdump:partition-to-file dump, allows multi part ghost dump selection for file
SRC指定源,DST指定目标:
Drive-硬盘顺序号,如dst=1
File-映像文件的路径和文件名
drive:partition-如dst=1:2指定第1个硬盘的第2个分区
@Mcsessionname- multicast server的会话名
@MTx (x=0...)- 磁带设备的名称
SZE指定目标分区的大小
E- 最后一个分区自动改变大小,利用目标硬盘上剩余的所有可用空间,其余分区大小与源完全一致。
n= nnnnM | nnP| F | V}如SZE2=800M指定第2个分区大小为800M,SZE1=20P指定第1个分区大小占整个硬盘的20%,SZE3= F指定第3个分区大小与源完全一致,SZE4= V指定第4个分区大小可以自动调整。
-span 根据目标介质的容量自动分割映像文件。
-split=x 把映像文件分成x MB的片段。ghost.exe -split=550把映像文件分成多个550MB的片段。
-sure 用于批模式,自动以yes回答系统的各项确认要求。
-z 设置映像文件的压缩比例。-z or -z1 low compression (fast);-z2 high compression (medium); -z3 thru -z9 higher compression (slower)。
命令用法举例如下:
ghost.exe -clone,mode=load,src=E:\\savedsk.gho,dst=1 -sure
ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:\\part2.gho
ghost -clone,mode=pload,src=g:\\part2.gho:2,dst=1:2
ghost.exe -clone,mode=load,src=g:\\2prtdisk.gho,dst=2,sze1=60P,sze2=40P
ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2,sze1=F,sze2=V,sze3=V
ghost.exe -clone,mode=load,src=g:\\3prtdisk.gho,dst=1,sze1=450M,sze2=1599M,sze3=2047M
ghost.exe -clone,mode=load,src=g:\\2prtdisk.gho,dst=1,szeL
ghost.exe -clone,src=@mcSESSIONNAME,dst=1 -sure
ghost.exe -clone,src=1,dst=@mcSESSIONNAME -sure
ghost.exe clone,mode=pdump,src1:2:4:6,dst=d:\\part246.gho
  伴随Ghost有5个附加的工具软件:
  (1)Ghost Multicast Server 用一个IP multicast会话同时向多个Norton Ghost客户机load映像文件,或者是从第一个连接的客户机dump映像文件;
  (2)Ghost Walker用于修改克隆Windows NT系统的SID(security identifier),以保证每套克隆Windows NT系统都具有唯一的SID;
  (3)Ghost Explorer用于浏览映像文件,可以向映像文件追加、从映像文件删除/恢复单个的目录/文件;
  (4)GDISK完全代替了FDISK和FORMAT的功能,能够提供快速的硬盘分区和格式化。
  (5)Multicast Assist用于指导用户制作和Ghost Multicast Server通信的Norton Ghost客户机启动软盘。
四、 利用Norton Ghost进行数据备份与灾难恢复
  Norton Ghost提供了丰富的功能:用户界面既有图形方式,又有命令行方式;克隆的源与目标连接方式有内部硬盘、本地SCSI磁带机、并口/NetBios点对点连接、MultiCast Server TCP/IP连接等4种方式;源与目标之间的操作有硬盘/硬盘、硬盘/映像文件、分区/分区、分区/映像文件等4种类型;映像文件既可存在网络文件服务器上,也可存在CD-R、磁带等移动介质上。
通过实践总结:进行系统备份时采用图形方式比较好(菜单清晰名了,允许用户仔细思考和选择),在进行灾难恢复或者批量安装时采用命令行方式较好(自动操作、减少差错、节省时间);在连接方式上倾向于采用MultiCast Server TCP/IP连接(因为其他3种连接方式要么实际利用价值不大,要么操作太复杂);硬盘/映像文件、分区/映像文件这两种操作更有实用价值,其中\分区/映像文件\可在同一硬盘上完成,相对比较简单,\硬盘/映像文件\必须把整个硬盘的映像文件存放到磁带、另一硬盘或者网络上,要复杂一些;映像文件存在网络文件服务器上安全性不太高,最好是刻录到CD-R上,并制成刻启动光盘,只需插入光盘、开机启动机器一般10来分钟就可以恢复一台计算机。
  (一) 利用MultiCast Server进行备份与灾难恢复的具体步骤:
  1、 通过IP网络正确连接被克隆的源机器(运行ghost网络客户软件,可以是ghost所支持的任何文件系统)与网络文件服务器(运行MultiCast Server,可以是IP网络上任何一台运行W98或Win NT的机器)。网络文件服务器的IP网络必须能够正常工作,不需要额外的驱动程序。
  2、 找到ghost网络客户机网卡的Packet Driver或者是NDIS2.1 Driver(Multicast Assist向导自带了大量常见网卡的驱动程序,仅当使用该向导中不存在的网卡才需要自己寻找驱动程序)。ghost网络客户通过包驱动或者是NDIS模拟包驱动来与MultiCast Server通信。
  3、 制作MultiCast网络客户机启动软盘。利用Multicast Assist向导根据屏幕提示(需要DOS启动盘),一步一步的制作MultiCast客户机启动软盘。
  4、 在文件服务器上启动MultiCast Server,设置多点传送会话的名称、选择安装客户机或者备份客户机、对整盘操作还是分区操作、指明映像文件在服务器上的路径和文件名,点击Accept Client按钮,MultiCast Server进入等待客户连接状态。
  5、 用刚才制作的ghost网络客户机启动软盘开机启动客户机,自动进入ghost图形用户界面,选择MultiCast菜单,指定上一步设置的多点传送会话的名称以便与MultiCast Server建立通信连接;如果在上一步选择制作客户机的映像文件,请选择客户机的源硬盘/分区;如果在上一步选择从服务器安装/恢复客户机,请选择客户机的目标硬盘/分区;接下来,ghost就开始了真正的克隆操作。
  6、 注意:利用MultiCast Server进行备份与灾难恢复时,映像文件存放在服务器上,MultiCast Server可以同时向500台客户机进行安装(需要网络系统支持),但每次只能备份1台客户机。
(二) 利用硬盘映像文件制作灾难恢复光盘的具体步骤:
  1、 制作启动软盘。其内容包括IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM、HIMEM.SYS、MSCDEX.EXE、CD-ROM驱动程序、CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT等文件。
[CONFIG.SYS]
DEVICE=A:\\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=A:\\ CDROM驱动程序.SYS /D:OEMCD000
DOS=HIGH,UMB
FILES=40
BUFFERS=20
STACKS=9,256
LASTDRIVE=Z
[AUTOEXEC.BAT]
@echo off
A:\\MSCDEX.EXE /D:OEMCD000 /L:N
N:
N:\\ghost -clone,mode=load,src=N:\\Image.gho,dst=1 -sure
@ECHO Ghost is complete!
@ECHO Please remove all CDs and diskettes
@ECHO and restart the computer!
@ECHO
  2、 刻制CD-R。在刻录软件中要设定CD-R的格式为ISO9660、并选中可启动光盘复选框,按屏幕提示插入刚才制作的启动软盘,克录软件自动生成bootcat.bin、bootimg.bin两个文件,然后选择正确的硬盘映像文件、ghost.exe、ghost.env、ghost.ini等相关文件作为复制对象,按下刻录按钮,半小时后,系统恢复光盘就大功告成了。
  3、 系统灾难恢复(或者是批量安装)。利用自制的系统恢复光盘开机启动就可以自动、快速恢复/安装目标计算机,一般10来分钟即可完成。
GHOST使用详解
常与计算机打交道的朋友想必大都重装过X次系统吧,Windows98自身的不稳定、各种软件硬件的故障、一些莫名其妙的问题,使得我等DIY者更是常与重装系统噩梦结伴,时间的浪费姑且不去说,各种驱动程序和应用软件的寻找就不是一件容易事,况且经常性的重装系统对爱机的影响是破坏性的。现在好了,有了Ghost(又名克隆)软件,我们的烦恼就一扫而空,你再也不需要重装系统了。
  Ghost软件是大名鼎鼎的赛门铁克公司(Symantec)的又一个拳头软件,GHOST是General Hardware Oriented Software Transfer的英文缩写,意思是面向通用型硬件传送软件。下面,笔者就结合自己的体会谈谈Ghost软件的使用:
  一、Ghost的获取和安装。Ghost基本上属于免费软件,很多主板厂商都随产品附送,我们只要从随机光盘中将有关文件拷贝到硬盘(注意不要将它拷贝到C盘,应该将之拷贝到D盘或E盘)或软盘中就可以了,它的文件不多且比较小,主文件Ghost.exe仅597KB,一张启动盘就可装下;在Norton SystemWorks 2000软件包中也可以找到这个软件;许多光盘杂志如《电脑报配套光盘》、《电脑爱好者配套光盘》中也可以找到,现在使用的版本一般是5.1,最新版本是6.0。就一般电脑玩家而言,大都只有一块硬盘,要使用Ghost的功能,至少要将硬盘分为两个区以上,而且准备存储映像文件的分区最好比系统区稍大一些。
  二、Ghost的主要功能。Ghost工作的基本方法不同于其他的备份软件,它是将硬盘的一个分区或整个硬盘作为一个对象来操作,可以完整复制对象(包括对象的硬盘分区信息、操作系统的引导区信息等等),并打包压缩成为一个映像文件(IMAGE),在需要的时候,又可以把该映像文件恢复到对应的分区或对应的硬盘中。它的功能包括两个硬盘之间的对拷、两个硬盘的分区对拷、两台电脑之间的硬盘对拷、制作硬盘的映像文件等,我们用得比较多的是分区备份功能,它能够将硬盘的一个分区压缩备份成映像文件,然后存储在另一个分区硬盘或大容量软盘中,万一原来的分区发生问题,就可以将所备件的映像文件拷回去,让或分区恢复正常。基于此,我们就可以利用Ghost来备份系统和完全恢复系统。对于学校和网吧,使用Ghost软件进行硬盘对拷可迅速方便的实现系统的快速安装和恢复,而且维护起来也比较容易。
  三、使用Ghost备份主分区。下面,笔者就详细介绍一下映像文件的制作过程:首先用一张干净的启动盘启动机器到纯DOS模式下,并且不加载任何应用程序,执行Ghost.exe文件,在显示出Ghost主画面后,选择Local→Partition→To Image,屏幕显示出硬盘选择画面和分区选择画面,请根据需要选择所需要备份的硬盘即源盘(假如只有一块硬盘按回车键即可)和分区名,接着屏幕显示出存储映像文件的画面,你可以选择相应的目标盘和文件名,默认扩展名为GHO,而且属性为隐含。接下来你可以在压缩映像文件的对话框中选择No(不压缩)、Fast(低压缩比,速度较快)、High(高压缩比,速度较慢)三者之一,应该根据自己的机器配置来决定,在最后确认的对话框中选择Yes后,映像文件就开始生成了,笔者的C盘大约使用了1.2G左右,只用了13分钟左右,为了避免误删文件,最好将这个映像文件的属性设定为只读。
  四、主分区的恢复。制作了上述的映像文件,你就可以放心大胆地试用各种各样的软件,修改Windows98的各种参数,万一把它玩死了,也能迅速把它恢复成原始状态。可仍旧按照上述方法进入Ghost主界面,选择Local→Partition→From Image,在出现的画面中选择源盘(即存储映像文件的分区如D:、E:等)和映像文件,在接下来的对话框中选择目标盘(C:),此处一定要注意选择正确,因为一旦确定错误,所有的资料将被全部覆盖,最后选Yes,恢复工作就开始了,你只要泡一杯荼,耐心地等待大功告成吧,一般恢复时间与备份时间相当,恢复工作结束后,软件会提醒你重启动,此时就一切OK了。
俗话说得好,磨刀不误砍柴工,谁又能保证自己的计算机不出任何问题呢?你当然可以在出现问题后,通过各种方法查找故障,运用种种大法恢复正常,但你所花费的时间和精力将是上述方法的数十倍,有时还不一定奏效。不过,笔者有一点要提醒大家,有关的重要文件和私人文件等最好不要放在主分区上(因为每一次恢复映像文件都会将原来的所有内容完全覆盖),另外就是在新安装了软件和硬件后,最好重新制作映像文件,否则很可能在恢复后出现一些莫名其妙的错误。
Ghost的一些异常情况
Ghost是大家在备份/维护系统最常用也最功能强大的工具软件,它的用法、指令已经有很多文章介绍过了,这里我打算列举一些在Ghost使用中出现的异常情况,给那些遇到疑难杂症的朋友们提个醒:
一、异常情况列举和分析
1、Ghost得到的备份文件不只一个
严格说来,这不算异常情况,但很多人备份系统都是备份不超过2G的系统区成GHO文件,以便以后节省重装Windows系统的时间;或是用盘对盘的方式镜像整个磁盘到另一个硬盘,很少把超过数G数据的分区做成一个文件放置在同硬盘的分区里(因为在安全性上没什么特殊的意义,是在同一个硬盘内)。所以遇到这种情况可能会不知所措。这是受到操作系统的功能限制造成的,主要是DOS不支持大文件的缘故。
第一次发现Ghost的这种所谓“异常”是在一位朋友的机器里做备份时候,他说做备份有问题很苦恼,找我帮忙。我到了那里一试,情况是这样的:一个硬盘分成C盘5G ,D盘10G,E盘14.3G,分区格式都为FAT32。C盘已用空间为2.8G,用Ghost做C的备份,选分区到镜像文件,当做到90%多时,跳出对话框警告提示,只能选OK,否则中止;做完后一看,有2个文件:1.GHO和10000001.GHS[注:1.GHO为取的文件名]。做了三台机器的C盘的备份,只有一台C盘已用空间为1.8G的成功的作成1.GHO,只有一个文件。另外2台C盘已用空间2.8G和2.5G都变成了2个文件。Ghost6.0及Ghost2002都试过,情况一样。我首先怀疑可能会是磁盘有错误,于是先运行扫描磁盘纠正了错误,并且用VPOT整理了,再做Ghost,遇见相同的情况。
具体如下:C盘5G(FAT32),已用空间2.18G,当做到90%多时,显示“INSERT NEXT MEDIA AND PRESS ENTER TO CONTINUE...” 有OK/CANCEL/FILENAME?三个选项。选FILENAME,取名2.GHO(1.GHO不能取会提示覆盖)。继续到98%左右时,屏幕又显示 “RE_INSERT 1ST PORTION OF IMAGE”,只能选1.GHO 完成.。当时我很纳闷为什么,按理由GHSOT不会不能处理超过2G的文件。我考虑了很久没结果,后来突然发现他在另一台机器上由DOS屏幕切换到Windows图形界面,才恍然大悟。我一到他家,他的机器已经打开,而且是DOS界面的,我没多考虑就运行了Ghost程序,这些都是在纯DOS界面下运行的,纯DOS状态下Ghost得到的文件确实是受到字节数的限制的,单个文件不能超过2G,而在Windows的DOS窗口里,一切都是基于Windows内核的,超过20G都没问题。
2、Ghost后出现有些分区不能在DOS下访问的情况,即在Windows98的DOS窗口或是图形界面能正常访问分区,但在纯DOS下却只能访问前面的几个分区,最后一个或数个分区提示为非法盘符,不能访问;另外,也有使用Ghost7.0克隆win2000,克隆出的系统在第一次启动是总是提示无页面文件或页面文件太小无法运行。这些多是因为装机的时候奸商图方便,直接在自己原有的机器上的硬盘或是光盘上找个克隆文件,Ghost数据到新机里,因为硬盘的型号、容量不同以及Windows2K的各项设置差异,造成了一定的兼容性问题。
3、这次是真正的Ghost异常故障了:在朋友的一台双硬盘系统的机器里,第二个硬盘40G,其中一个分区是20G以上的,发现运行Ghost后,不能识别超过20G的大分区。在Ghost软件里显示出那个大分区竟然是剩余的未格式化磁盘空间,标记为*FREE,此时还是正常的,但如果继续操作选中那个分区会死机。我仔细看了他CMOS里的设置,发现这块主板的BIOS只能识别第一个10G的硬盘,不能识别超过32G的第二个大硬盘,而他又不愿意加载厂家提供的特殊大硬盘管理工具,第二硬盘设置为None,只能靠Windows98自己辨认,虽然运行软件、玩游戏都没问题,但想用Ghost却不行。这种双硬盘的故障情况,应该有不少人遇到。大硬盘不能被主板的BIOS识别本来就是个典型的棘手问题,再加上双硬盘+Ghost,是有点头痛的。
二、相应的解决办法
1、对于第一种情况,其实是正常的,只不过少见一点而已。Ghost在恢复镜像的时候,能自动地找到第二个GHO文件继续恢复。如果非要一个单个的文件的话,可以用DOS的COPY命令,加二进制拷贝的参数合成一个单独的文件,注意一定要加二进制的参数,否则得到的是一个乱七八糟的东西。指令如下:执行“Copy /b file1+file2+... outfile命令,outfile就是你最后要得到的文件的名字,自己命名即可。顺便说一句,如果是合并文本则不用二进制的/b参数指令。
2、Ghost确实是很死板的镜像程序,这种不能在纯DOS识别后面几个分区的情况,请首先尝试用Windows的安装程序进行修复,如果不行的话最好还是格式化C分区,重装一次系统好。注意要加载主板的硬盘驱动或补丁,以便系统能正确识别硬盘的厂家型号,使用DMA或ULTRA DMA功能。如果还不能解决的,请备份数据后重新分区。
3、这是主板的BIOS太旧造成的,能刷新BIOS最好,那样肯定可以直接管理硬盘,正常运行Ghost备份。如果实在找不到新的BIOS,还有两个办法,一比较麻烦,拿到另一台机器上,把该分区容量改小到10G以下,Ghost就能识别了;二是用DM万用版等工具管理硬盘。但用了DM后,系统在加载Windows前要加载硬盘管理程序,有点不方便。实在不愿意用DM等工具,又想备份Windows的,这里最后提供一个折衷的办法:用ZIP或是RAR for Windows(一定要Windows版本的,否则长文件名就被破坏了)把整个Windows目录压缩备份成一个文件,最好是自动解压格式的。恢复的时候,先删除原来Windows所处的目录树,然后解压即可。
这种折衷的备份方法有两个不足:一是要求你有双系统,比如Windows98+Windows2000,那么在一个出问题的时候,可以用另外一个来解压恢复。如果只有一个Windows操作系统,或是两个Windows同时瘫痪的话,就束手无策了,因为Windows瘫痪以后自解压的程序无法在DOS下面运行;二是这样的备份恢复方法对C盘引导区被破坏了的时候无效,不如Ghost那样连引导区数据都能备份好。建议装Windows的分区还是不要太大的好,3~5G是比较合适的数值。
备份精灵Ghost问答集锦
备份精灵Ghost问答集锦
如今的操作系统变得越来越庞大,安装时间也越来越长,一旦遭遇了病毒或者是系统崩溃,重装系统实在是件费心费力的事情。有鉴于此,作为一名电脑用户,掌握备份与恢复的真功夫便显得尤为重要。Ghost的出现为我们解决了这些棘手的问题。它能在短短的几分钟里恢复原有备份的系统,还电脑以本来面目。Ghost自面世以来已成为PC用户不可缺少的一款软件,也是PC用户的一门必修课。
问:重装系统是一件很麻烦的事情。于是我想到Ghost,可是我不会用,请指点。
答:使用Ghost进行系统备份,先运行Ghost文件,然后选择“Local→Partition→To Image”,然后按提示选择操作。恢复备份时,选择“Local→Partition→From Image”,选中要备份的文件和要恢复的分区就可以了。
问:以前我用Ghost恢复备份后,系统都是正常的。但是现在却不能正常恢复,这是怎么回事?
答:排除病毒因素,极有可能是磁盘整理惹的祸。因为映像文件在硬盘上占有很多簇,只要一个簇损坏,映像文件就会出错。有很多朋友克隆后的映像文件开始可以正常恢复系统,但过段时间后却发现恢复时出错,其主要原因也就在这里。
问:近期我想换一个大硬盘,原来的小硬盘有一个C盘的Ghost备份文件,大硬盘的C分区的容量为3GB,小硬盘的C分区的容量为1GB。请问我可以用这个备份文件在大硬盘上恢复吗?
答:在使用Ghost进行硬盘或分区对拷时,由容量小的硬盘或分区向容量等同或大的硬盘、分区进行克隆是完全没有问题的,并且目标硬盘或分区会与源盘一样,大于源盘容量的部分,就成为自由空间。例如,源分区共600MB,采用FAT16分区方式,共有400MB数据,而目标分区共1GB,采用FAT32分区方式,则由源分区顺利克隆到目标分区后,目标分区也变成了FAT16分区方式,但容量仍为1GB,数据文件同样占据400MB空间。所以,在将电脑升级为大硬盘时,可以很容易地将原来硬盘上的内容复制过去,根本无需重装操作系统和应用软件。
问:我把装满软件的系统备份成一个.gho文件,我想对这个镜像文件中一些个人文档经常进行更新。请问Ghost有没有局部修改的功能?
答:对Ghost文件进行局部处理是可以的,Ghost有一个附属程序Ghost Explorer(如图),利用这个程序,能够像使用资源管理器那样,随时存取映像文件中的文件,也就是说,可以单独还原、删除或加入文件到映像文件中。但是要注意,新增文件功能只支持Ghost 6.0版(包括该版本)以后的映像文件,而删除功能只支持Ghost5 .0C版(包括该版本)以后的映像文件。
问:我在Windows下使用Ghost恢复C盘时,到了一半左右就蓝屏,重启后不能进入Windows系统了,这是怎么回事,我该怎么办呢?
答:因为你恢复的是Windows系统所在分区,如果在Windows环境下恢复,因为恢复过程会损坏当前的系统文件,常会在进行到最后的20~40%发生蓝屏死机现象,即使能恢复完毕,恢复后的系统是不可靠的,在以后的使用中往往会出现各种莫名其妙的问题。所以恢复Windows系统所在分区时应该在纯DOS环境下进行。现在你只需从软盘启动到DOS,然后使用Ghost进行恢复。
问:朋友买了台新电脑,他不太懂,系统总乱,我帮他用Ghost做了个Win98.gho的镜像。但他说怕记不住Ghost中的菜单,让我帮他做个批处理,以前记得看过相关的DOS下恢复C盘系统的命令,现在记不清了。请指教!
答:在启动软盘新建一个bakup.bat文件,加入以下内容:
Ghost-clone,Mode=Load,SRC=e:ghost\sysbf.gho:1,DST=1:1-sure-rb。其中e:\ghost\sysbf.gho是例子,“sure”意味所有要求确认的提示或警告一律回答自动应答“Yes”,“rb”为本次Ghost操作结束退出时自动重启。
之后将Ghost程序复制到启动盘,以后恢复系统时,只要用软盘启动,然后运行bakup即可。
问:怎样将大于1G的Ghost文件放进光盘备份?是否能够在用Ghost备份时直接Ghost成几个600M的文件?
答:在输入Ghost命令时,加 -split=600 这个参数。600 是指Ghost备份文件的容量,大小可以自己设定。
问:在系统Ghost备份前应该注意哪些问题?
答:备份前要使系统最优化,删除临时文件,注册表清理,磁盘整理,安装一些常用软件后再做克隆,这样系统恢复后可以免去很多常用软件的安装工作。
Ghost Explorer的使用
http://school.enet.com.cn/document....094202019.shtml
备份后的xp(有1.6G)怎样刻成光盘?
首先准备一张A盘的windows98开机启动盘和一张A盘的ghost.exe.
1.用A盘的windows98启动你的电脑,开机,左手按Ctrl键。选择好,至出现A:\
2.打键盘,以下的字 A:\ghost.exe –sure –rb -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=D:/xp.gho -z2
-split=650 -auto
3.按enter
好了,电脑会自动邦你备份.
耍点解释如下:
口 表示空格
-rb 表示会自动重开机
pdump 表示partition to image.
src=1:1 表示耍复制的第一个硬盘的第一个分区
dst=D:/xp.gho 表示目标盘,耍复制到你的D分区,名字叫做xp.gho
-z2 表示耍高压缩High,-Z1是fast,3-9是越来越高的压缩。
-split=650 表示会在650mb时分割
-auto 表示会自动建立文件名
完成了,你可将D分区内的xp.gho,xp001.ghs 用刻录机刻进光碟里,留着备份用.
还原的方法:
1.同样用A片,选择5-command propt only 和1--CD-ROM support, 并进入A:\
2.打以下的字:
A:\Ghost.exe –sure –rb -clone,mode=pload,src=J:/xp.gho:1,dst=1:1
3.按enter,电脑会自动进入DOS和Ghost的画面。
4.CD-ROM法:
如何知道你的CD-ROM是什么盘符代号?
把你的所有分区加CD-ROM的总数。再推后一个号码。就是了。
举例:你有五个分区加上CD-ROM,那么:C,D,E,F,G,H--得出在
DOS下,就是 J.
5.当第一片CD-R完成后,会出现要求你选择的画面,放入第二片CD-R,
等待大约30秒,然后点击OK.这样就会继续工作了,(这是CD-RW法)
在ghost 2003下,可能会自己分别,不用费心。
6.如果是files的话,并且在D分区。按继续filename: TAB 按后会转向要改名的地方,后按Beckspace 后打字进去: 按enter,这样就会继续工作了。
说明:
I是你的CD-Rom代号。如果是别的,请改您的号码。
如果ghost文件存放在D盘,那么代号就是--D
7.如何知道是1:3
用分区摩术师(PQ7)打开,由左数,第一个就是1:1,第三个就是1:3,第六个就是1:6
8.如何知道盘符?(假设是NTFS和FAT32混合)
用分区摩术师(PQ7)打开,由左数,NTFS不计算,第一个是C,第二个是D,第三个是E,...余此类推
硬盘系列技术文章---
利用Fdisk隐藏参数解决常见硬盘分区问题
硬盘分区是每一个计算机爱好者都非常熟悉的基本技能,大家对fdisk更是“了如指掌”,其实不然,fdisk命令还有好多功能我们还不知道,还有一些隐藏参数不为人知,以下就利用fdisk命令的隐藏参数解决两个常见的硬盘分区中的问题。
  案例一:硬盘分区时,既要有FAT16格式又要有FAT32格式,或者硬盘只认FAT16格式,从而不能安装Windows 98操作系统等等。
  技巧:通常状况下,大家是通过各种分区软件进行格式转换,以求满足用户的需要。这种方法操作复杂,而且分区软件并不是随处都有,非常不方便。在这里,我们在拥有一张启动盘的前提下给大家介绍一种极其简单的办法,既方便又实用,那就是利用fdisk的一个实用参数/fprmt,此参数的功能是在交互模式下询问FAT16格式和FAT32格式的使用。当用户输入fdisk /fprmt命令回车后,硬盘分区时不会出现是否支持大容量硬盘的询问画面,而是在每次建立一个分区时询问使用FAT16格式还是FAT32格式。非常方便吧。
  案例二:硬盘有坏区,每次进行分区时,不能通过硬盘检测,导致无法正常分区。
  技巧:此问题最为讨厌,明明只坏了一点硬盘,却使整个硬盘无法使用,甚至整个计算机都闲置,造成资源浪费,每次看见自己的“爱机”就想踹两脚,难受之至。不用发愁,解决方法依然很简单,输入fdisk /actok命令后回车试试是否一切顺利过关。走运的话,你的“爱机”从此又可以活蹦乱跳了,兴奋吧!其实这就是fdisk命令的隐藏参数/actok的功能,它可以在硬盘分区时不检测磁盘表面是否有坏区,直接进行分区,既解决问题又加快分区速度,真是事半功倍。
  另外,用户每次分完区后,都必须重新启动计算机,非常不方便,大家可以加/q参数,这样每次分区结束后,不用重新启动计算机,直接格式化硬盘,安装操作系统即可。
