2003-2-20 ·来源:软件世界
前言 基于ASP技术开发Internet/Intranet上的MIS系统是非常方便的,首先是它借用了ADO技术和概念,同时通过ODBC访问数据库,达到了充分的灵活性和多平台性,另外,由于ASP利用VBS和JS脚本语言,也保证大多数开发者很快进入开发过程,减少了学习的过程。 但是,由于ASP是基于Internet/Intranet方式的,它和传统的C/S结构毕竟有所不同,这样在开发中也要注意一些细节问题。本文讲述常见的一些问题,并给出解决方法。
问题描述
A. 无法正确运行ASP 当我们建立了一个ASP文件,并且符合语法时,通过浏览器输入以下地址,或通过资源管理器打开浏览: c:\inetpub\wwwroot\a.asp 将出现无法运行的错误,并提示权限不对或文件无法访问,原因是,ASP文件首先要求站点是具备“执行(脚本)”属性的;然后要求按照URL格式输入地址,而不是DOS格式,所以,请改正这两个错误。
B. 程序移动位置后,无法访问数据库这种错误首先在ODBC,如果ODBC数据源设置正确,那么需要注意ASP中打开数据库的命令:Conn.Open 的参数是否正确。如果正确,则需要注意是否使用了global.asa文件,该文件是ASP连接数据库的配置文件,该文件内容如下: 要注意其中的DSN,其中SERVER后一定是数据库服务器名称,如果该处不正确,需要改正。另外是UID和PWD是否正确;还有,如果OPEN命令使用了SESSION,则需要注意 Session(Customers_RuntimeUserName) = sa Session(Customers_RuntimePassword) = 是否正确。
C. RUNAT使用问题 在脚本语法中,有RUNAT参数,表示该脚本是运行在服务器上还是客户机上。如果有RUNAT=SERVER则脚本运行在服务器上,由ASP解释程序来解释执行,并将结果传递给WWW服务器;否则就是运行在客户机上,由浏览器的脚本虚拟机解释执行,这时,和一般的脚本没有区别。所以,一定要注意ASP语法中的命令,如:REQUEST,QUERYSTRING,WRITE等命令或对象必须在具备RUNAT参数的脚本运行;而访问HTML的FORM对象的脚本一定没有RUNAT参数,因为HTML的FORM是客户机方面的对象,服务器无法访问。 D. 无法向SQL SERVER插入日期字段 如果遇到必须使用美国日期格式插入日期的情况,则需要在服务器的区域设置上设置中国长日期格式,请特别注意,ASP是在服务器上运行的,生成的HTML结果传递给浏览器,所以,所有格式设置必须在服务器上。
E. 如何向客户机推送提示信息 如果在服务器上判断访问错误,如注册失败、无权操作记录等需要提示用户的信息。这个信息需要推送到客户机上,并出现提示窗口,这是经常遇到的问题。这个时候,必须使用动态页面的方式,因为错误是在服务器上判断的,而提示是在浏览器上出现的。我们 可以使用下面的ASP来推送错误: on error resume next conn=server.createobject(adodb.connection) conn.open pubs,wlf, ’如果注册失败则错误数大于0 if conn.errors.count0 then ‘以下代码生成客户机上的脚本语言,提供给浏览器执行 response.write chr(13) end if
F. 客户机尽量使用固定IP地址由于ASP连接数据库是定时的,默认是: Session(Customers_ConnectionTimeout) = 15 Session(Customers_CommandTimeout) = 30 两个设置决定的时间,超时后自动断开连接,所以,当刷新页面重新执行ASP代码时,如果IP分配时间不够(动态IP分配需要时间,比静态长很多!),可能无法连接上,则出现错误信息,所以尽量用静态IP地址。
总结
使用ASP编程是很方便的。由于ADO跨越了ODBC,形成具备多线程处理能力的数据库操作方式,并且是在服务器上运行,虽然增加了服务器的压力,好在现在的服务器(哪怕是PC服务器)处理能力都非常强,这样反而发挥了服务器的效率。另外,由于ASP可以和ActiveX控件进行良好的接口,也使开发者容易根据自己的需要扩充程序,并直接建立在ASP编程环境上,唯一需要注意的是,一定要以Internet/Intranet的思路设计和编写程序,否则将事倍功半。
