校园宿舍局域网组网指南
3.6k 5
发表于 2003-4-6 18:55:00|山东 | 查看全部 阅读模式
如今,在大学及许多寄宿制学校,搭机组建局域网来资源共享、玩游戏、上网的学生是越来越多了。如何购机,如何组网才能既省银子,又能获得比较好的性能,这是许多学生都想知道的。针对学生的特点,笔者就电脑的选购及如何组网等方面做一较详细的论述,希望能对正准备介入此道的你有所帮助。
  组建宿舍网的目的
  组建校园宿舍网要达到的目的或目标如下:
  1.使相邻几个宿舍之间的多台电脑能连成局域网,可以联网游戏,实现资源共享。
  2.多台电脑能共享一个Modem,实现共“猫”上网,使学生充分学习、了解和享受Internet的“媚”力。
  3.由于学生的经济条件还不宽裕,这就要求整个网络投资较小。
   组网结构
  为了满足 “能通就好”的组网基本要求,我们在组网时可以选择的组网方式有三种:
  一、交叉双绞线:如果只有两台电脑,则可以用这种方式,不过这只是临时性的解决方法,一旦有三台或三台以上的计算机,这种方法就行不通了,并且完全不能扩展网络规模。
  二、总线型网络:具有“一通到底”的特性。总线结构的主要特性就是“用一条公用的网线来连接所有的计算机”,这条很长的线是由“很多条较短”的网线来连接起来的。
  优点:它具有成本低廉和布线简单的优点。只要买足了网线、接头、网卡,就不需要其它额外的网络设备。
  缺点:首先,只要网络中任何一段线路发生故障,整个网络就瘫痪了,而且在查找故障线路时比较麻烦;其次,要加入或减少一台计算机时,也会使网络暂时中断。在日益重视网络管理的今天,总线型网络已经逐渐从网络舞台上消失了。
  三、星型网络:它是以集线器为中心向外成放射状,是通过集线器在各计算机之间传递信息的。
  优点:
  1.局部线路故障只会影响到局部区域,不会导致整个网络的瘫痪,除非是集线器坏了。
  2. 追查故障点时相当方便,通常从集线器的指示灯便能很快得知故障点。
  3. 在增加或减少计算机时,不会造成网络中断。
  缺点:必须增加一笔购买集线器的成本。由于集线器的间隔日益滑落,使得这个缺点的影响逐渐缩小。因此,星型网络已成为当前局域网的新趋势了。
  笔者在实践中觉得,总线型局域网与星型局域网相比,没有什么优势可言,也不能从真正意义上节省投资,无论是对于电脑较多或是只有几台的学校宿舍而言,都是如此。因为一个国产的16口集线器的价格不过300元左右,8口的集线器100多元就能买下,对于有多台电脑的局域网而言,大家相对摊派的费用就少了;其次,星型网中的一台电脑出问题,不会影响到其它电脑的正常使用,而且星型局域网在多台电脑共“猫”上网时的速度和稳定性优势是其它局域网无法比拟的;再次,买个16口的集线器能方便以后想加入局域网的同学的接入,只需买根带水晶接头的双绞线连入集线器即可。这其中的好处大家在使用中就会慢慢明白。好,既然决定了,我们就到市场上去把所需配件买回来吧。
  组建宿舍网配件选购
  在组建宿舍局域网的过程中,除了电脑外,我们还将用到集线器、网卡、网线、Modem等,下面我们就来看看它们的选购。
  一、电脑选购
  对于已有电脑的同学而言,就用不着看这章了,而对于大多数还没有电脑又想加入宿舍网的同学而言,就肯定要看这一章了,这也是本文的重点,如果没有那么多买电脑用电脑的同学,那怎么建宿舍网呀?
  1?新旧配机方案
  要点:根据学生没有经济收入,又想买一台电脑来在宿舍满足自己的学习、上网、玩游戏等要求,我们推出下面一款新旧配机方案,一定会为你省很多Money的,又不太降低性能。
  其它:音箱就不要了,买个带麦克风的耳机,只花10多元,既不影响别人学习和休息,平常又可练练朗诵、唱唱OK,再不就来个语音聊天,都比用音箱强。其它的诸如光驱、软驱之类的东东,那就更不要买了,只要有一两位同学有,大家就资源共享吧。
  以上全新的MVP4+K6-2 300+10G+32M+机箱键盘鼠标,合计2000余元。当然有的东东还可选用更好的,也不过多几百元而已。
  对了,显示器可以去选个二手的好东东,主要是国外大公司或工作站淘汰下来的品牌机,只要选购得当,它绝对比国内的许多杂牌新显示器质量更好、性能更稳定,而且将来毕业了,这东西又不方便带走,200~300元让给低年级同学,也是笔好生意。一般来说一款二手14英寸,能上800×600分辨率,60MHz刷新频率的手调显示器300~400元便能搞定,一款二手15英寸,能上1024×768分辨率,60MHz刷新频率的手调显示器400~500元皆能搞定。
  点评:那我们就再加个350元的14英寸二手显示器,此款电脑共花掉2300元左右。而性能绝对是奔Ⅱ级电脑的性能,它完全可与许多5000元以内的兼容机的性能相提并论,学生用,完全够了。当然你银子足,买个新品牌显示器,再加32M内存也可以,那就绝对够小爽一次了。
  如果你还嫌这太贵了怎么办?那笔者也有办法,只要你的要求不高,笔者再给你推荐一种名为MGX集成主板的东东,它纯粹就是为网吧、培训班和银子不多又想用电脑的朋友们准备的。它不仅集成了一个2M显卡和一个16位声卡,最重要的是它还集成了一块CPU,大家可到电脑市场上去问一下,绝对有货,而且货源还比较充足。大家在选购的时侯可选MGX233的集成主板,它上面集成有一块带MMX功能的MMX233 CPU,但要注意的是不要选那种将CPU焊在主板上的哟,除非它非常便宜,其主板上一般带2根168线内存槽,2根PCI插槽1根ISA槽,这些插槽一个也不能少,价格一般在450元左右,比较而言令人能接受,大家在用到不想用的时侯,200~300元让给别人,抢者恐怕如飞蝗。这样算下来整台电脑花1950元就够了!
   2?好用的配机方案
  要点:经济条件较好的学生可以考虑以下配置了,它的原则就是好用。
  其它:和上款一样,如没特殊需要,光驱、软驱也用不着选了,还是多机共享吧,也不会太影响大家的使用效果,但是整个局域网络系统要至少保证有一块使用良好的软驱和光驱。
  点评:I810E+赛扬433+64M+20G+15英寸+机箱键鼠+耳机,合计4150元左右。总的来说不错,性价比很高,宿舍局域网用也完全够了。
  3?主流配机方案
  要点:下面推荐的两款配置应该是如今的主流配置了,它的原则就是绝对超值。
  其它:光驱+软驱,合计500元左右。40速左右的光驱对于所有的消费者来说,都是完全够用了,实在是用不着考虑更高倍速的光驱,当然如经济条件允许,可考虑DVD光驱。
  点评:配置三绝对是目前比较爽的配置了,当然你还可根据你的经济能力,将一些配件的两款配置合理地升高或降低,以满足你的需求。
  配置四是款具备奔III性能的流行配置,用它来玩游戏或学习,都是完全超值的,如你银子紧张,可将内存降为64M,显示器先用15寸的吧,仅此而已,也还是不错。
  总评:以上四款配机方案中,一二款是专为经济不宽裕的学生准备的,性能也还不错,而后两款配机方案,则是如今的流行配置,对于“大洋”较多的学生选择其一,保你用起就一个感觉“爽”。总的来说,无论是最低只有2000多元的配置,还是主流的高达8000多元的配置,它们的最终目的就只有一个——那就是让大家能先拥有电脑,能先掌握电脑,并学好、用好电脑。
  二、集线器选购
  集线器(HUB)是局域网中计算机和服务器的连接设备,是局域网的星型连接点,每个工作站是用双绞线连接到集线器上,由集线器对工作站进行集中管理。
  集线器有多个用户端口(8口或16口),用双绞线连接每一端口和网络站(工作站或服务器)的连接,使用它可以让连接在这些端口上的计算机共享10Mb/s的带宽。数据从一个工作站发送到集线器上以后,就被中继到集线器中的其它所有端口,供网络上每一用户使用。独立型集线器通常是最便宜的集线器,最适合于小型独立的工作组、部门或者办公室。独立型集线器上均带BNC接口,通常用于连接网络服务器。
  在选购集线器时要注意,如果你只有两台计算机相连,那就不必购买集线器,直接用一条交叉双绞线连接两台计算机即可。你有几台计算机,集线器至少就需要相应数量的插槽,通常端口数愈多,价格就愈贵。考虑到扩展性,笔者建议购买16口的集线器。
  在普通小型局域网中,集线器厂家并不那么重要,因为这种成熟产品的功能一般不会相差太大。   这里我们就选个TP-LINK的16口小型10M集线器吧,报价270元,对于任何宿舍网用它都划算(如图1)。
  三、网卡选购
  网卡也叫网络适配器,是连接计算机与网络的硬件设备。网卡插在计算机或服务器的扩展槽中,通过网线(如双绞线、同轴电缆或光纤)与网络交换数据、共享资源。选购网卡需考虑以下三个因素:
  1?速度
  网卡的速度是描述网卡接收和发送数据的快慢的,10M的网卡价格较低(几十元钱一块),能满足普通小型共享式局域网传输数据的要求。
  2?总线速度
  常见网卡按总线类型可分为ISA网卡、PCI网卡等。ISA网卡以16位传送数据,标准速度能达到10M。PCI网卡以32位传送数据,速度较快。目前市面上大多是10M和100M的PCI网卡。
  3?接口
  常见网卡接口有BNC和RJ-45接口(类似电话的接口)。接口的选择与网络布线形式有关,在小型共享式局域网中,BNC口网卡通过同轴电缆直接与其它计算机和服务器相连;RJ-45接口网卡通过双绞线连接集线器(HUB),再通过集线器连接其它计算机和服务器。
  4.支持的操作系统
  几乎所有网卡都支持Win95/98/NT4.0、Netware4.X,且与Novell公司的NE2000兼容。除支持这些网络操作系统外,一般还支持LANManager、BanyanVines等。如果你组建的局域网络还有一些特殊要求,应首先向厂商问清楚网卡是否符合你的要求。网卡支持的网络操作系统有时也有很大的差别。
  因此,笔者建议网卡选用PCI插口的单口RJ-45的TP-Link网卡,不要去选那些ISA插口的,因为PCI插口和ISA插口的网卡的价格都差不多,ISA插口的网卡从各方面来说都不如PCI插口的网卡,单口10M的TP-Link网卡报价也只有35~50元(反正笔者一向都买成35元)。
  四、网线和RJ-45接头选购
  普通的小型局域网的网线一般用的是非屏蔽双绞线,它的内部由四对对绞的铜线及一条金属铜丝线组成,最外部环绕了一层塑料外皮。其价格较低,普通用户一般使用这种非屏蔽双绞线即可(如图3)。一般1元左右一米。
  RJ-45水晶接头的前端有8个凹槽,简称“8P”;凹槽内的金属接点共有8个,简称“8C”,因而也有“8P8C”的另称。一般2元一个。每台电脑需要两个RJ-45接头。
  对于有做网线工具(夹线钳、万用表或网线测试仪等)的同学,则可以发扬DIYer的精神,自己动手做网线。具体做网线的方法,则可以参见本报第8期第14版上有关的文章。
  对于没有这些网线制作工具的同学不用着急,有的电脑公司会出售那种已经做好的网线,只是在购买时要规划好网线的长度。同时,在每根网线做完后,要仔细检测RJ-45接头和网线是否卡紧。
  五、Modem选购
  现在一般学校的学生宿舍都安装了201电话,这为我们使用Modem上网提供了方便。选购Modem的文章太多了,笔者在这里建议你去买一款优秀的外置Modem用于上网。因为一款好的Modem可以直接节省你的电话费和网费。如果你是一位经验丰富的老鸟的话,也不妨去购买一款56K内置硬Modem,其价200~300元,没有必要去选用昂贵的外置Modem。但是前提是你要认识内置Modem里哪些是硬Modem,哪些是软Modem(关于内置硬Modem的识别,请见本报第7期第14版上有关的文章)。
  笔者推荐:可买实达56K外置Modem“网上之星”,它的性能最为可靠。
局域网建设   在电脑和网络配件买回来后,接下来就主要是局域网的组建了。对于老鸟来说这不是什么难事,而对于大多数新手来说,笔者还是有必要做一个比较详细的阐述。
  一、布线
  在开始网络布线之前,首先我们要进行整体规划。确认有几台计算机需要连入网络,以及每台计算机的具体摆放位置;然后决定网络集线器的摆放地点。这里需要特别注意的是,网关服务器(接入Internet的那台计算机)最好放在上网电话线的入户方向,因为电话入户线越短越好。如图5是一个网络布线施工图。
  二、联网
  在确定好电脑的摆放位置后,我们就可以用买回来的网线把计算机通过集线器连接起来。
  首先我们看看怎样将双绞线的RJ-45接头插入网卡或集线器的插槽内。RJ-45的插槽有点像一座山峰,将RJ-45接头突起的“尾巴”(卡栓)对准RJ-45插槽突起的峰顶,即可轻松插入。这时,我们可以听到“喀”声,是表示RJ-45接头的卡栓已经顺利地卡入插槽内的倒钩了。要取下插头时,必须先压下插头上的卡栓,然后轻轻拔出双绞线,这样接头马上就可以脱离插座。
  在学会了插拔RJ-45接头的方法后,建立星型网络就很简单了。只要将双绞线两端的RJ-45接头一端接在个人电脑的网卡上,另一端插入集线器的RJ-45插槽内即可。每增加一台电脑,就用一条双绞线将电脑和集线器连接起来,原先已经接上集线器的计算机可以不必做任何调整。当然,除了打开计算机的电源外,别忘了也要接通集线器的电源,这样你就可以享受网络带给你的便利了。服务器工作站通过双绞线、集线器、网卡物理的连接起来,如果想把乱七八糟的网线整理好看或要埋在墙内,那就还得用上打线器、线槽、接线盒等。虽然这样会很美观,但是,这样不仅工程浩大,而且花费也高,所以,还是乱就乱点吧,平时小心一点就行。
  在连接好了网络后,我们就可选一台配置较高的电脑来安装Modem,其安装方法也很简单,安装好后如图6所示,如果拨号上网正常,就算大功告成。
  三、局域网络的设置
  把电脑网线连接起来后,我们就完成了硬件方面的安装。接下来就是对Windows的设备,使得大家都能够正常上网(具体设置在第9版已经讲到)。
  网络维护
  每个用户都希望网络能够顺利运行,但事实未必如此,偶尔有点小问题在所难免。通常星型网络不能正常工作的主要原因有:网卡设置错误、RJ-45接头的问题、网卡或其它设备坏了。
  网络故障的排除不能漫无目的,我们先需要设置一个检查范围,才能事半功倍。
  具体检测方法如下:
  1.用硬件厂商提供的工具程序来测试
  网络出了问题时,先把网卡所附带的磁盘拿出来,执行检测程序,确认网卡本身是否正常。
  2.检测网卡或集线器上的指示灯
  现在的网卡大都有自动检测功能,并且多数会用服务指示灯来显示当前的连线状态。只要某一插槽上的网线正常且连接的计算机电源已经打开,那么相对的指示灯便会亮起来,若是你的接线不对,或是计算机关机了,指示灯就会熄灭。
  3?目视检查连线
  网络不通需要查线,我们自然想抓起线来看看。假如随手一拉,竟然可以拉出线的一端接头,那么一定是断线了。
  4?用查线工具查线
  经过以上几步还找不到问题所在,那就只有借助额外的工具了。不过,辅助工具的种类相当庞杂,从普通简单的万用表、电缆测试仪到专业的电脑扫描仪,都可以用来检查网线。
  5.替换测试
  如果以上方式还不能检测出来,那么就只有用这个看家的一招了。用你手边有些网络部件的备件(要确定一定是好的哟!),如网卡、集线器或是仅仅一条网线也行,就可以用“部分替换”的方式来确认问题所在。比如:一台原本已经脱离网络的计算机在更换了网线之后,突然又回过头来连上了网络,那么毋庸置疑,一定是原来的线有问题!
  在我们保证网络硬件正常工作的同时,网络安全也是一个不容忽视的问题。最好在网关服务器上,能够安装一个防火墙软件。虽说防火墙不是万能的,但对于网络安全来说还是必不可少的,可以让我们及时发现外来不友好的进攻。防火墙是位于两个网络之间的屏障,一个是内部网络(可信赖的网络),另一个是外部网络(不可信赖的网络),防火墙按照系统管理员预先定义好的规则来控制数据的进出。   在完成了这最后一步工作后,我们就顺利地完成了整个局域网的组建工作。
  总 结
  这种星型局域网在实际使用中,一个56K Modem带10台左右的电脑共猫上网,对浏览速度、聊天速度没有太大的影响,这也是星型局域网的优势所在。要注意的是,不要很多台电脑同时下载较大软件就行,另外整个宿舍网同时上网的电脑数最好不要超过15台,这样做大家都能充分得到Internet带给我们知识和娱乐的享受。这样做,学生每天利用休息时间一起上网两三个小时,而且在电脑较多时,大家分摊的用费也是很低的了,同学们完全可以接受。另外,只要各宿舍电脑和用作上网服务器的中心电脑之间距离没有超过百米,皆可保证数据传输的稳定性和质量。
  最后笔者在此祝同学们购机省钱,共享愉快!
回复|共 5 个
wdy9006 Lv.8 发表于 2003-4-9 21:16:00|山东 | 查看全部
校园宿舍局域网组网指南
好!试试看。
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-9 21:41:00|山东 | 查看全部
校园宿舍局域网组网指南
还是要自己动手。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-4-10 11:44:00|山东 | 查看全部
校园宿舍局域网组网指南
WIN2000无盘终端安装详解
所需软件:
WIN2000服务器版
WINNT40 服务器版
RPLW2K    凌心的WIN200无盘启动移植程序
MF18       METAFARM V1.8 的安装程序
SP3         METAFARM V1.8 的补丁
ucfc12uk     METAFARM V1.8 的注册机
安装WIN2000
1.安装过程中选择自定义安装,在安装系统组件选中终端服务,不要终端授权。程序运行方式选: 应用程序模式。兼容方式选:和 TERMINAL 4.0 兼容的模式。
2.在网络协议中添加如下协议:
NWLink NetBIOS
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol
NetBEUI Protocol
DLC Protocol
安装 METAFARM V1.8
1.安装MF18软件
2.安装SP3 中的MF1.8 For Windows 2000
3.安装SP3中的 Client Pack Setup
4.运行METAFARM V1.8 的注册机ucfc12uk\ CitrixLM.exe按Add添加如下:
主协议(文件柜型): OEM METAFRAME 1.8 FOR WIN2000 用户数量:100
扩展协议(用户型): CITRIX USER LICENSE PACK 用户数量:100
分扩展协议(钥匙型): CITRIX LOAD BALANCING SERVICES 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): CITRIX INSTALLATION MANAGEMENT SERVICES 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): WINFRAME SERVER OPTION PACK 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME RESERVED OPTION PACK1 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME RESERVED OPTION PACK2 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME RESERVED OPTION PACK3 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME RESERVED OPTION PACK4 用户数量不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME 1.8 FEATURE RELEASE 1 用户数量:不可改!
分扩展协议(钥匙型): METAFRAME 1.8 FEATURE RELEASE - UPDATE 用户数量不可改!
增加完所有协议后,再选中所有协议,按Activate按钮来激活它们即可(即让所有协议对应的Activated项由No变成Yes)
安装DOS无盘启动
1.将NT4光盘放到光驱,然后运行rplw2k.exe进行WIN2000的RPL无盘启设置。
2.重新启动后到生成的RPL目录中执行RPLCMD如下设置:
  适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:V(Vender)
  (Adapter Boot Config Profile Vender [Quit])
  Add Del Enum:A(Add)
  VenderName=0000e8(输入卡号前六位)
  all other parameters are optional
  VenderComment=
  适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:B(Boot Block)
  Add Del Enum:A
  BootName=boot1
  VenderName=0000e8(对应VenderName)
  BbcFile=BBLOCK\NETBEUI\adaper\DOSBB.CNF(注意修改adapter)
  BootComment=
  WindowSize=
  适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:C(Config)
  Add Del Enum:A
  ConfigName=config1
  BootName=boot1(对应BootName)
  DirName=dos
  DirName2=dos622
  FitShared=fits\dos622.fit
  FitPersonal=fits\dos622p.fit
  ConfigComment=My Config for Dos6.22(新配置)
  DirName3=
  DirName4=
3.建立DOS6.22的无盘工作站
将DOS6.22的文件复制到RPL\RPLFILES\BINFILES\DOS622下
解除MSDOS.SYS和IO.SYS的S和H的属性。
运行RPL\rplmgr.exe启动远程启动管理器
执行配置?检查配置并选择是
执行配置?修复安全性,选择是
建立启动配置文件(profile),选择建立的新配置:My Config for Dos6.22。
选定卡号,用远程启动里的转换适配器。
启动远程工作站
修改策略
    打开管理工具里的本地安全策略找到本地策略中的用户权利指派,双击右侧的在本地登录将rplusers组加入。
安装DOS无盘终端(800*600 256色)
1.在服务器端将WINNT\system32\clients\ICA\ICADOS32的disks文件夹复制到相应的无盘工作站目录中(Rpl\RPLFILES\PROFILES\配置文件名)
2.用Aministrator从无盘站登录,运行disks\disk1\install.exe安装dos下的终端客户端程序。
3.进入C:\wfclient目录,先运行鼠标驱动程序mouse.com,再运行文件wfclient.exe后即可进入客户端配置界面。此时系统会询问是否建立新的到服务器的连接,选Yes即可。
4.在名为Entry Properties的配置界面中
在Description项输入nodisk
在Transport项中选择NETBIOS,系统会自动选择Server项
在Username、Password和Domain中输入相应内容,按OK则在名为Citrix ICA Client for DOS的主窗口中,即可看到已建立好的新连接。
5.选菜单Options→Preferences进入Preferences窗口
   选择256 Color下的800*600,按OK保存退出。
6.把工作站上的AUTOEXEC.BAT文件打开,末尾添上如下三行
@MOUSE
@cd \WFCLIENT
@WFCLIENT   nodisk  /BATCH
安装WIN32无盘终端(800*600 16位真彩)
1.在服务器端复制WINNT\system32\clients\ICA\ICA16下的disks文件夹复制到相应的无盘工作站目录中(Rpl\RPLFILES\PROFILES\配置文件名)
2.在工作站用Aministrator登录并进入Pwin32安装目录,执行setup/a,开始进行Win32的管理方式安装
3.指定目录为c:\win
4.进入c:\win,执行setup/n开始为工作站安装Win3.2
5.指定安装目录如:c:\win32
6.注意config.sys和autoexec.bat是否被修改,若未修改则手工修改将c:\win&#59;c:\win32加入到搜索路径中。
7.启动win32,安装相应的显卡驱动程序使之上到800*600+16位真彩色(需一兆显存)
8.到文件管理器运行disks\disk1中的setup.exe按默认安装。
9.双击Citrix ICA Client程序组中的Remote Application Manager图标,此时系统会询问你是否需要增加一个远程连接,选是即可开始建立新连接。
出现connection type窗口,选Network 单击Next
出现输入连接窗口,Description中输入任意如:我的连接
在Network Protocol中选NETBIOS选中Server(服务器)对象,并输入服务器的计算机名,本文为wy,再单击Next(下一步)。
再单击Next(下一步)。
出现输入登录信息的对话窗口,User⌒name和Password(口令)处输入相应用户名和口令再单击Next(下一步)。
此时会出现选择声音和显示相关属性的对话窗口
如果对默认的显示属性不满意,单击Change按钮来进入Windows Properties窗口来进行改变。需将Use Default方能修改,改完后按OK保存退出。
⑸现在可以看到相关显示属性已被成功修改了。按Next(下一步)接着进行后面的操作。剩下的项目,均选默认选项即可完成操作。双击我的;连接即可接入。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-4-11 07:41:00|山东 | 查看全部
校园宿舍局域网组网指南
25台机器共享上网,需要什么设备,怎样连接,怎样设置?
25台机子互连
  你是用什么上网的,用电缆还是电话线还是什么ADSL这种方式的上网,
  1、那你先找一个比较好的机子做代理服务器吧!那样会好点,速度最起码要快。服务器呢你用2000吧!哪个版本的都行,我用的是professional这个版的反正还可以吧!
  2、你就组一个最基本的星型结构的局域网吧!把网线做好了,接到交换机上,用hub也行,你看你的条件选择了,看买的口有多少个,我看一般你得买2个交换机或者HUB,怕口不够用,把所有机子的网线接到hub或者交换机上,
  3、你开始做你的工作站了,把所有的要上网的机子呢装上98吧!一般都用98好用,然后把你的网络属性设好了,协议这些东西,不用我在说了吧!这些该知道吧!
  对了,你服务器的那个属性也行设好,你用自动分配IP吧!指定也行,反正都可以,以后你在慢慢体会这个吧!
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-12 04:43:00|山东 | 查看全部
校园宿舍局域网组网指南
不错。
