[惊天大批露!!!] 揭开奔腾四高频低能的秘密
5.8k 9
发表于 2003-9-21 09:10:00|山东 | 查看全部 阅读模式
揭开奔腾四高频低能的秘密!!
长期以来到现在,intel的奔腾糸列都比amd的xp甚至barton糸列,主频和带都高
使其得到众多无知用户的清昧.但众多测评到显示,intel在多媒体显示和处理方面远先于
于amd,但数据处理和计算方面就远落后于同一主频的amd,这什么原因呢
现在我就为大家揭露这一秘密
intel
cpu 主频 带宽 一级缓存 二级缓存
奔腾4 1.7G 533MHz 8k 256k
看http://product.pconline.com.cn/product/57/p5737.html
奔腾4 2.26B 533MHz 20K 512k
看http://product.pconline.com.cn/product/268/p26806.html
奔腾4 2.4C 800MHz 20K 512K
http://product.pconline.com.cn/product/268/p26809.html
奔腾四 3.06 533Mhz 8K 512k
http://product.pconline.com.cn/product/57/p5772.html
Xeon 2.4G 533MHz 32k 512k
amd
Duron 1400 266Mhz 128k 64k
http://product.pconline.com.cn/product/295/p29580.html
xp1700 1.46G 266Mhz 128k 256k
http://product.pconline.com.cn/product/55/p5526.html
barton2500 1826M 333Mhz 128k 512k
http://product.pconline.com.cn/product/267/p26798.html
barton3200 2.17G 400Mhz 128k 512k
http://product.pconline.com.cn/product/268/p26800.html
Mp2400 2.13G 266Mhz 64k 256k
http://product.pconline.com.cn/product/268/p26813.htm
lXeon 2.4G 1.4G 332Mhz 64k 1024k
http://product.pconline.com.cn/product/268/p26813.html
其实秘密就在这个表中.
好明显,amd与intel在主频和带宽方面有一定距离,而且还不少
在二级缓存方面,amd已经后来据上,
一级缓存方面,amd 方面从小弟弟毒龙到barton2500/3200的都是128k也许是要提高主频和二级缓存,所以对一级缓存有所下降.
而从奔腾四 1.7的8k,到p4 2.4和3.06的20k又回到Xeon的8k,这可怜的8k和20k
能与128k相提并论吗?
也许这就是为什么奔腾四 在处理多媒体(大量简单从复的数据处理)方面比amd好很多
而在大量复杂数据运算方面amd就远超出intel的秘密所在啦
有人说
性能=L2x带宽x主频 所以很多人说奔腾四远比amd所有的糸列好
那么如果
性能=L1xL2x带宽x主频 的话,奔腾四在amd面前就成了垃圾一堆啦
回复|共 9 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 09:29:00|山东 | 查看全部
让XP启动飞起来
使用微软提供的“Bootvis”软件可以有效的提高Windows XP启动速度。这个工具是微软内部提供的,专门用于提升Windows XP启动速度。下载后解压缩到一个文件夹下,并在“Options”项中设置使用当前路径。之后从“Trace”项下拉菜单中选择跟踪方式。该程序会引导Windows XP重新启动,并记录启动进程,生成相关的BIN文件。之后从Bootvis中调用这个文件,从Trace项下拉菜单中选择“Optimize system”命令即可。
http://tj-http.skycn.net:8080/down/HH-BootVis-JL.exe
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 09:37:00|山东 | 查看全部
Intel:Prescott处理器细节规格公布
VR-Zone公布了一些Prescott处理器的新消息,以下是该处理的规格细节:
  采用90nm工艺制造,
  核心面积为112mm2
  内部集成1亿2500万个晶体管
  采用FMB 1.5电压规范 额定功率103W
  支持800 MHz FSB
  配备16K一级缓存和1MB二级缓存
  支持SSE-3指令集,另外还新增加13条Prescott新指令
  支持更高级的超线程技术
  改进了分支预测技术
  改进了电源管理等功能
  采用新的时钟分配方案,减小时钟脉冲相位差
  支持La Grande技术,但是该技术目前还没有软件支持
  今年第4季度Intel将推出Socket478接口处理器,在明年下半年将统一改为Socket T LGA 775接口。今年十月,Intel将发布3.2GHz和3.4GHz的Prescott处理器,明年第一季度发布 3.6GHz处理器,明年第二季度发布3.8GHz处理器。3.2GHz、3.4GHz、3.6GHz处理器的上市价格将分别为278美元、417美元和637美元,3.8GHz处理器的上市价格也是637美元。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 09:39:00|山东 | 查看全部
微软发布IE6最新补丁纠正浏览网页错误
q822002.exe是IE6 SP1近日最新补丁。其功能为纠正IE6浏览包含Gzip编码内容网页时发生的错误。
  错误发生时的现象为:浏览一些网站时,网页框架显示不正确,HTML代码也没有全部执行。微软在发布补丁的网站上举了一个极可能发生该错误的实例:
  1.从微软的知识院编号为331596号文章中安装IE hotfix.该文章全名为通过IE下载Gzip编码的Excel文档时所发生的数据丢失现象。
  2.浏览包含Gzip编码的网页。
  3.从缓存中重载该网页。
  注:在331596号文章中所提到的hotfix在Windows 2000 SP4可找到。
  q822002.exe支持的操作系统有: Windows 2000 Service Pack 2, Windows 2000 Service Pack 3, Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows NT, Windows XP.
下载
http://download.microsoft.com/download/8/5/3/8533e27d-4326-4c1e-9a97-fe9fdb7ea904/q822002.exe
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 10:19:00|山东 | 查看全部
AMD和NVIDIA的秘密武器-ASUS SK8N主板
第一个和目前仅有的采用新NVIDIA nForce3 150芯片组制造主板的厂商是ASUS(华硕)公司。NVIDIA 选择ASUS 作为生产nForce3 Professional 主板的原因并不为别的,NVIDIA和ASUS已经合作了相当长的时间,此外ASUS是服务器平台的著名生产商。但无论如何,在不久的将来,ASUS将不再是基于nForce3 解决方案的独占生产商,因为其它主板商也会迅速开始nForce3 主板的生产.到目前为止,市场可以买得到的nForce 3主板是ASUS SK8N。
产品的规格:
ASUS SK8N
CPU AMD Opteron (Socket 940)
芯片组 NVIDIA nForce3 Pro 150
支持FSB频率 200-300MHz
超频的友好功能 可调整 Vcore, Vmemandè Vagp
独立调整PCI频率
内存 4 DDR DIMM 插槽,支持双/单通道注册( Registered) DDR333/DDR266 SDRAM
AGP AGP 8x
扩展插槽
(PCI/ACR/CNR) 5/0/0
USB 2.0 端口 6 (4 – 在后面板)
IEEE1394 端口 2 (1 – 在后面板)
TI TSB43AB22A 控制器
ATA-100/133 芯片组支持2个 ATA-133 信道
IDE RAID 控制器支持1个 ATA-133 信道
串行ATA-150 IDE RAID 控制器支持2 个串行 ATA-150 信道
整合IDE RAID
控制器 Promise PDC20378 (1 ATA-133 信道 + 2串行 ATA-150 信道)
整合音频系统 6-信道 ACC97 Realtek ALC650 codec(多媒体数字信号编解码器)
整合网络 10/100Mbit Ethernet PHY Realtek RTL8201BL 控制器 (via NVIDIA 10/100 MAC)
附加功能 没有
BIOS AMI BIOS 2.51a
规格 ATX, 305mm x 245mm
現在AMD 的socket 462 已經走到盡頭了。。。
這將是下一代64位元處理器的先鋒。。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 11:39:00|山东 | 查看全部
技术人员揭秘899元纯平黑幕
最近17寸纯平显示器已有不少牌子(当中更是有些大厂的名牌)的价格跌破千元大关,有的甚至只要八百多元,这么便宜的显示器你敢买吗?说实话,原来要二千多元的17寸纯平显示器,经过两年多的跌打波折,到了目前的几百元,一部分是因为元器件的大量生产,成本下降所致。不过成本的降低不能以牺牲产品质量为前提,如果产品质量下降了,我们买到了性价比非常高的显示器,用起来也行,但是稳定性和安全性没有保障,当时付钱是便宜了,可后来花维修费的钱就多了。即使是保修期内的,可一修一个多月,这花几千块钱买的电脑只能在家里闲着,干看着。到底九百元的显示器,为什么这么便宜呢?
  从显示器的构成组件来分析,有这么几个方面:
  1.显像管(CRT)
  这是CRT显示器的核心部件,也是最关键和最值钱的东西,一般占显示器总价值的60%左右,17寸的显像管大约要600元左右。咱们大家平时看每一台显示器显示的效果都差不多,好像没有什么差别似的,可实际上,CRT显像管也有档次级别的,如分有家用的,工业用的,专业的;和质量级别如A级,B级等。表面上没有差别,但在实际使用中就能感觉到差别,如果使和的管子质量差,我们长时间坐在显示器前面就会感到脸发胀,眼睛发涩,迎风流泪,长时间人体会受到伤害。这主要是因为生产厂家为了有利润可赚,产品又能销售出去,使用低档次的显像管,同时提高显像管的工作电压,使其超负荷工作,这样的显示器在销售时,我们检验其使用效果时,几乎看不出差别,但在实际使用中就有差别了。我用过国内几款不是很知名的显示器,但其为好多厂家进行OEM生产,在这类显示器根前坐久了,难受得要命,天天都得用“润舒”滴眼液。
  还有,就是显像管也有寿命,一般厂家都对CRT显像管保修一年,如果遇到显像管内部打火,漏气等情况时,如果在保修期内,我们可以换一个显像管,但是过了保修期,这台显示器就只能报废了。
  2.高压包(FBT)
  高压包,专业名词为回扫变压器,是显示器中第二关键的部件,也是显示器故障率最高的部件,该部件只要一损坏,如果找不到厂家或同型号的FBT,那么这台显示器也只能报废。目前国内生产FBT的厂家也不少,价格也不贵,也就四五十元一个吧。但是技术水平是关键,因为高压包内部的元件都是工作在三万伏的高压环境中,有一处疏漏都会造成FBT损坏。
  国外大公司也在国内OEM加工生产FBT,不过它们的加工方式是自己设计,提供图纸,派人监督,多人竟标,抽样核查,其质量管理体系非常严格;而我们国内的生产厂家,是寻找国内合适的加工厂,主要是价格需要“合理”,就可以批量订购,其质量管理全部交给了FBT的生产厂家,要知道这些生产厂家都是百十人的民营企业,其质量管理体系能有多严格?
  在2002年,国内某一著名显示器生产厂家,生产的一款17寸纯平显示器,在销售半年后发现有严重的重量问题,因当时选用的FBT存在质量隐患,长时间使用后聚焦电位器漏电,造成显示器聚焦不良,显示器开机一个小时或更长时间后就变得图像模糊,无法正常使用。因为这款显示器的问题是首先在网吧里发现的,厂家就花费人力物力,把网吧的显示器全部“换新”,而对销售给个人的这款显示器却没有做任何动作。也是,因为大家都明白,网吧里的显示器是24小时开机,而家庭用户,一天能开四五个小时就不错了,等显示器出问题时,已经是二三年之后,早已经过了保修期了,与厂家没有责任了。更何况,如果你真的需要更换FBT,厂家还可以小赚一笔呢?
  我当时参与了其显示器的更换过程,因为该生产厂家的质量管理混乱,具体这款显示器的销售有多少台,各个地区和城市的分布有多少,厂家根本不知道,也无法查询。不像那些国际大厂的显示器,每一台都有一个条形码,这台显示器在生产流通过程中的每一个环节都记录在案,如果发生元件质量问题,可以很快查出有哪几个批次的显示器使用了这部分有问题的元件,这几个批次的显示器都销售到了什么地方,可以在尽短的时间内进行处理。我想,这也是我们国内的生产厂商与那些国际大厂商最大的不足吧,消费者不容欺骗的。
  3.主要集成电路
  这部分省钱不多,但是数量大了,也能省不少钱。从我自己的实际经验中,凡是国内品牌的显示器使用的集成电路,都是超负荷运行。比如,显示器尾板上使用的CRT驱动集成电路,目前大都用LM2437T,LM2439T,这两个型号的功能是一样的,但是性能参数有差异,LM2439T只有上到1280*1024/60HZ,而LM2437T却能上到1280*1024/85HZ,但是国内厂商生产的显示器宣称其最大分辨率为1280*1024/85HZ的,使用的却是LM2439T,而国处厂商宣称最大分辨率为1280*1024/60HZ的,使用的是LM2437T。具体有什么差异,不用说就明白了。长时间的超负荷运行,肯定会出问题的。
  4.其他电子元件
  电器的质量稳定性却构成其体系的每一部分,每一元件都有关系,任何一个部件发生故障,都会造成整台机器无法工作。国内显示器出问题最多的,从我自己的经验来说,大多都是电源部分出问题。四川某厂生产的显示器,如果说性价比,那绝对是第一,但是质量的稳定性实在在是太差了,故障率太高,买到该款显示器的客户没有一个不骂人的,让我们这些做售服的很没面子。其中绝大部分显示器都有电源方面的问题,我所在的公司有时一天就能收到这类故障的该款显示器二三十台,都是一个毛病,只要一开机,机壳内就“吱吱”直响,好像要“爆炸”似的,挺吓人的。故障的原因就是因为该款显示器选用的高压滤波电容为400V220U,质量太差,长时间使用后失容所致,只需要更换就可以了。而同样的国际知名品牌的显示器用的滤波电容大多都为450V220U,出现此类故障的我几乎没有遇到过。就连那些从国外拉回来的“电子垃圾”显示器,都已经用了近十年了,其滤波电容性能还是完好如初。
  再有就是电源管和行管,这两个管子也是显示器的关键部件。但是国内的某生产厂商在生产17寸纯平显示器时用的是2SK2141的电源调整管,该管子的参数为600V6A35W,这个型号的管子常用在14和15寸显示器上,但是用在17寸上就显得有点吃力了,因为17寸管子的功率为100W左右。所以使用这个型号管子的显示器大多都出现电源管炸裂的故障,造成显示器无法正常工作,并且维修时更换同型号的管子会继续炸裂。这是因为根据电路原理,220V交流市电经整流滤波后会产生310V左右的直流高压,在开关电源工作过程中会在开关管的DS极形成一个2倍的约600伏以上高压。如果我们不预留一部分空间的话,在市电异常或出现其他情况时,电源调整管就很容易被炸裂。在实际测试量中,电源调整管的DS极的反峰电压高达800V,所以使用2SK2141这类的管子很容易被烧毁。当我们同到这类故障时,在更换电源调整管时,检查电路无其他故障时,最好更换8N80这类耐压为800V以上的管子,保证机器的正常稳定工作。
  5.防干扰屏蔽罩
  因为CRT显示器是工作在一个强磁强电场非常复杂的工作环境中,所以对防干扰的处理必须非常完善。国际知名品牌的显示器内部都使用了完全的金属屏蔽罩,将CRT和电路板所有元件都全部包围在一个金属罩中,能够非常有效的抗周围磁场电场的干扰,同时也不对周围的电器造成干扰。但是我们国内的生产厂商一般都把这部分省了,有的甚至连信号线和关键线路上的抗干扰磁环都给省了,要不我们的价廉物美的显示器会莫其他妙的图像抖动或有其他干扰。CRT显示器对周围环境的要求非常苛刻,周围存在磁场,电场都会造成图像不正常,有抖动,有色斑,有干扰条纹等不正常现象,这也是在经销商那里检查显示器好好的,可一到自己家里显示器就变色的原因。
  6.信号线
  信号线是连接主机和显示器的信号通道,不是很关键,也不值钱,但是也是出问题不少的地方。当显示器出现偏色,缺色,灯亮但黑屏时,一般都是信号线断路出的问题。我不是在自贬咱们的产品质量不好,因为这是现实。有一次,因为公司的仓库积压的一台样品显示器想让上家给换成新的,需要人为的制造出毛病,就想把信号线拉断,我费了九牛二虎之力,把信号线都拧了好几圈,它硬是没断,图像完好正常。但咱们国内的其他牌子的显示器呢,不用拧,你只人多搬几次,就可能会出问题。
  7.外包装
  一般显示器的一个包装纸箱批量订购要20元左右,再加上内包装袋和外包装袋,又要二三块钱,还有防震用的泡沫,一对也要七八块钱,防这部分的费用是省不了的。其中的外包装袋是为了减少在运输过程中对包装箱的损坏和防止雨淋,内包装袋是为了防止显示器贮藏和运输过程中受潮,造成显示器开箱不良。这些对于新出厂的显示器是齐全的,但对于翻新的显示器,就可能不会齐全,并且内包装袋经仔细观察,应该有明显的二次或多次重复使用的迹像。抗震的泡沫一般有触摸和多次搬移的痕迹,这一切都可以说明这台显示器是二次包装或翻新的。
  以上几点就是显示器能够便宜的主要部分。如果显示器价格过于便宜,肯定其中有某部分被偷工减料了。
  检验方法:
  1)望
  检查显示器包装,是否三层包装都完好如初,有没有二次包装的痕迹。打开显示器后,检查显示器的外壳,有没有二次翻新打磨的痕迹。特别是二次翻新的,一般都用清洁膏,把显示器的外壳抹得光溜溜的。用手一摸,打滑。这类显示器的价格一般在八百元以上,大多是生产厂商把一年内包换的显示器和有问题的显示器经过翻新加工后,再次销售。
  再有,就是南方一些小厂,把从国外走私过来的电子洋垃圾,使用翻新工艺,更换新外壳,新商标,对显示器的CRT表面使用抛光剂打磨,使用新的包装箱和说明书。这类显示器从外观上来看,完全是新的,但是只能使和一年左右,并一因为CRT表面的防幅射涂层被磨去,其幅射量很大,对人体极其有害。这类显示器就是再便宜也不能用,况且因为其使用寿命已到,人为的打磨的CRT表面改变其结构和电路,很容易造成火灾和爆炸的隐患,对人体和家庭安全产生危害。这类显示器的价格一般在七百元左右,价格极低,非常诱人,但是其危害也最大。
  2)闻
  新的显示器因为在生产过程中要使用一些胶类固定内部元件,同时开关变压器和线圈内部都浸有绝缘漆,在初次长时间通电使用过程中,在显示器附近会闻到一种油漆味,这时正常现象,这也是从来没有使用的显示器特有的气味。旧机翻新的显示器不会有这种气法味,我们可以用来作为区别这是新机和旧机的方法之一。
  3)听
  全新的显示器,机内不应该有任何异常的声音,如果有就有可能存在着潜在的隐患。
  4)检
  这一步需要使用主机,来检查显示器的参数和性能,我们可以使用NOKIA的显示器测试软件来测试显示器分辨率,刷新率,聚焦,会聚,高压等性能。这几样都只能通过经验和感觉来判断,像幅射大小,必须有专门的仪器才能进行检测,对于业余条件下不可能办到,但是我们可以通过对显示器灰度等级和颜色纯度,聚焦综合判断,具体方法请查看网上的相关资料介绍。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 11:41:00|山东 | 查看全部
新规格即将发布,ATX规格将不再适用
在IDF上传出消息,Intel下一代的处理器Prescott的功率最早公布的103W并不是Prescott的最高的功率,而是100-110W,额定电压将是1.35v,额定电流是88-103A。
  而作为Prescott的继承者,Tejas的功率将会比他的前辈低不少,预定的额定电压是1.15v,额定电流是95-110A。现在有消息说还有继续降低核心电压的可能,有希望能控制到1.05v,但是这只是一个猜测。
  由于这些变动,所以现在的ATX规格已经不在适用于以后的处理器了,所以,新的规格很快发布(BTX?),新的规格将会增强处理器的供电并调整改善处理器的散热问题。(不用风扇?^_^~)
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-21 11:52:00|山东 | 查看全部
为了你电脑的安全,请记住这些恶意网站!!!
恶意网站列表:
【编者按】:下列网站为无良恶意网站,点击或登陆它们,通常是通过修改你的注册表来修改你的浏览器设置和工具栏,更恶毒的是链接病毒程序污染你的系统,或生成、修改系统文件,电脑启动时,自动加载再修改注册表和启动项,象块膏药贴住你,弄得你寝食难安;对此,可以说什么杀毒、优化、兔子、恢复软件通通都无济于事。IE6相对IE5显得安全一些,也不能完全杜绝。所以唯一的办法就是尽可能象避瘟神一样远离这些网站,从而远离烦恼。虽然这么多网站有些难记,但记多少算多少吧,总比“一无所知 ”好!
  希望网友四处转贴,E-给亲朋好友,搞死搞臭这些害人的网站,使它们变成人人喊打的过街老鼠!
1.网址之家 www.hao123.com [其链www.hao123.com/harcksafe.htm (黑客注册)笔者注:如果我没记错,点它会弹出你的光驱和写入程序隐藏你c:盘全部文件夹]
2.绝望生鱼片 lovejava.boy.net.cn/ (忒恶毒的一个)
3.幸福生www.777888.com
4.世纪软件WWW.5DSOFT.COM)
5.缘分天www.wokoo.net)
6.影视经典movie.sx.zj.cn
7.中国花网
8.股票网www.es158.com
9.亚洲美图联盟www.aisa-girl.net
10.玻WWW.BOLIWU.COM)
11.娱乐明星www.cctv8.netwww.cctv1.net
12.股市指www.89005.com
13.QQ糖网站
14.典酷中国
15.QQ我爱你网站
16.青年在线newyouth.3322.net
17.动感下载www.zknew.com/
18.东海潮www.dhchao.com/
19.厦新电www.amoisonic.com/
20.新疆旅www.markguide.com
21.星辰娱乐在www.xyxc.ccoo.com
22.股票投资智慧网站 989898.126.com
23.玉女山www.flyingwalk.com
24.夜倾www.yezine.net
25.MM娱乐时www.mmgirls.com
26.哇靠网www.wa***.net)
27.你来我www.net5w.com
28.自由鸟工作www.fbstu.com
29.钱www.qlwl.com)
30.红与黑黑客基地golsz126.com
31.美女写真网
32.人人商务网
33.幽幽桌面网
34.楚天音乐网
35www.fm18.com
36www.cnqb.net
37.好迪www.haody.net
38www.yyqy.com &#59;
39.winzheng.126.com ;
40.阳光信息www.sunvod.com &#59;
41.网商www.t168.com &#59;
42.双成财经www.my288.com &#59;
43. www.wokoo.net &#59;
44.chinabdkx.363.net (搜毒网有链接)&#59;
45www.coolcdrom.com
46.正点超级论www.zhengdian.com
47.manyiyu.8u8.com &#59;
48.girlchinese.com
49www.girl008.com &#59;
50.佳维格斗江湖xajh.15888.net &#59;
51www.51bug.com &#59;
52.感味51818.myrice.com
53.好易购www.777888.net &#59;
54.七彩谷浪漫商城shop.7cv.com
55www.qq520.com (无主题论坛,要求你使用cookies登陆)
56www.fish3000.com (无主题论坛,要求你使用cookies登陆)
57.东方教育www.eastedu.com.cn &#59;
58.银河时尚音www.666e.com &#59;
59.游戏之www.gamehome.net
60.xxxx/cuyuren/ 52xyxy.com(约会作诱饵)
61www.yinshang.com &#59;
62.亚洲性搜www.twsexnet.com
63.幸福生活成人用品世www.555666.net &#59;
64.玫瑰网www.lovese.com
65.飞云飘渺feiying.coolwww.net &#59;
66.股市指南www.89005.com
67www.qq520.net (以免费下载MP3和电影作诱饵)&#59;
68.黄石信息www.435000.com &#59;
69.QQ我爱你网站
70.QQ聊天宝典oicq.hk.st &#59;
71.南方在www.my288.com &#59;
72.动感下载地http://www.zknew.com/ &#59;
73.九音真经音乐站YES9999.com
74.东海潮网www.dhchao.com/
75.168笑傲江湖16888.6to23.com &#59;
76.情宠美人www.love520.net &#59;
77.股票投资智慧网站 www.989898.126.com
78.中国红客警戒zhongxuesheng.myrice.com &#59;
79.游侠网game1.zj.cninfo.net
80.精彩网址 www.jcwz.com (以交友为诱饵)
81www.clicktotop.com
82.jjkafei.longcity.net &#59;
83www.kuliao.com &#59;
84.www.laws-online.net &#59;
85www.fm1058.cc/ &#59;
86www.mmgirls.com &#59;
87www.play.cn.gs
88www.kuliao.com
89www.youtop.net
90www.cnooo.com&#59;
91www.fm1058.cc/
92.www.laws-online.net
93.chinabdkx.363.net
94www.yule21.com
95www.virtuagirl.com
96.oec315.126.com (最恶毒的一个--格硬盘)
97.chpu.126.com ;
98.doudou99.126.com ;
99.qqtwz.126.com ;
100.golsz.126.com;
101.adsldown.126.com ;
102.www.net33.my163.com (这个网站好象死了)
103.www.on888.home.chinaren.com (这个网站好象死了)
104www.k163.comwww.qq3344.comwww.dj3344.com (有资料介绍这三个网站都潜伏着“狩猎者”木马病毒。很可恨!)
105.我爱上网.酷站大www.37021.com
106.QQ影视城www.film.8716.com
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-22 02:56:00|山东 | 查看全部
Warning!网络再现超级病毒
据报道,今天一个传播速度极快的恶性蠕虫病毒“斯文(或称四维Worm.Swen)”又在网络中大面积泛滥,速度已经超过“求职信”和“冲击波”。截至到今天上午11点30,全球被感染电脑台数已经超过123万台,并且还在快速增长。
该病毒可以感染目前所有的Windows平台。此外,病毒还会通过mIRC软件进行传播。
主要的是,该病毒会试图破坏系统中正在运行的反病毒软件及个人防火墙程序。目前这个病毒已经成功破坏了几十家反病毒软件与防火墙,使用户电脑的安全防护失效。
另外一点,大家要注意的就是该病毒通常将自己伪装成微软的升级邮件来吸引点击。
经过了冲击波事件以后,新出现的几款病毒几乎都是在冒用微软名义大肆感染计算机。微软对于这种事情似乎也只有气愤而无可奈何。
作为用户我们只能用更专业的软件防范病毒。到底亡羊补牢不是一个很好的方法,事先防范才是主要。
经过了这些事件,也希望大家都养成良好的习惯,勤快的升级自己的反病毒软件:)
written By astronaut:
用2KSP4快4个月了,虽然一直没装防火墙,但也没遭到过病毒的肆虐,其实只要养成一些良好的上网习惯,就可以避免被病毒侵害:不管是娱乐、工作、学习等,都尽量到正规的网站找资料,办事情,尽量不要到一些小网站和个人网站,除非你确定这个网站真的很安全;勤打OS的补丁,可以及时帮助你关掉或屏蔽OS的漏洞,最好把2K和XP的自动更新打开,只要一上网就立刻更新;不要打开任何可疑的邮件和他们的附件,你收到的邮件应该是你曾经收到过的并证实安全的,或者你确信邮件来自于安全的地点,还包括你预先已知道会有这样的一封信会发送到你的邮箱,但是它的标题不应该和以前或和你事先所知道的信的标题有任何不同,如果不同,你要充满疑惑的看着它,并假设它是含有病毒的邮件;不管怎么样,你都应该在打开一封信前用你最信任的反病毒软件进行扫描(我用的是SINAVIP的信箱,自带两种反病毒软件);不管怎么样,你都要养成经常备份数据的习惯,最好用刻录机把数据刻到光盘上。还有你应该安装一套瘟痘肆(windows)以外的OS,LIUNX,UNIX,FREEBSD,等等,平时要注意积累这些软件的使用方法,以防止在危机发生时能有备选的作业环境。希望这篇不专业的文章能对网络病毒心怀恐惧的朋友和没有经验的朋友有所帮助,你们只要想到,有一个一天12小时挂网,但从不装病毒防火墙的人,还顽强的生活在网络世界中,你们足够安心了吧。
EinG:
以上内容是我看到的热心网友在评论中发表的见解,虽然只是一些个人的使用经验,但是对大家还是有一些帮助的。养成良好的使用习惯,勤升级自己的操作系统是十分必要的。
当然,这位朋友有些忽视了防火墙的作用。:)
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-9-22 02:58:00|山东 | 查看全部
AMD晶体管性能提高一半
美国东部时间9月18日(北京时间9月19日)消息,AMD公司的最新款的三闸极式(triple-gate)晶体管诞生了。这款最新的三闸极式(triple-gate)晶体管采用了绝缘件(SOI)硅片和metal gate技术,使得性能有了突破性的提高。据悉,这款新芯片比同类型产品的性能高出50%。
AMD称,这款最新三闸极式(triple-gate)晶体管融合了多种技术。这款芯片的极细的电路使用了绝缘件(SOI)硅片,硅片的三侧面为镍硅化合物的metal gate。由于结构的合理性,这款芯片具有更好的移动特性。
