关闭你的net BIOS,小心电脑被黑[建议]
2.1k 4
发表于 2003-4-8 06:31:00|山东 | 查看全部 阅读模式
许多人知道,NetBIOS 是计算机局域网领域流行的一种传输方式,但你是否还知道,对于互联网用户来讲,NetBIOS 则是安全领域的一大隐患。
  一、NetBIOS 的烦恼
  NetBIOS 是指网络输入输出系统,在计算机网络发展史中,NetBIOS 算得上是历史悠久。早在 1985 年,IBM 公司就开始在网络领域使用 NetBIOS,微软推出第一套基于 Windows 的网络操作系统--Windows For Workgroups(面向工作组的视窗操作系统)时,就采用了一种适用于 Windows 的 NetBIOS 版本,即 NetBEUI。微软当年之所以选择 NetBEUI 作为网络传输的基本协议,是因为它占用系统资源少、传输效率高,尤为适用于由 20 到 200 台计算机组成的小型局域网。此外,NetBEUI 还有一个最大的优点:可以方便地实现网络中各单机资源的共享。
  后来,网络的发展速度之快,已大大超出人们的想象,进入 20 世纪未,全球的计算机就已可通过国际互联网络方便连接,随着互联网络的迅猛发展,TCP/IP 协议成为广泛使用的传输协议。
  今天,TCP/IP 协议已是互联网领域的通用协议,几乎所有接入互联网的电脑都使用 TCP/IP。但同时,NetBEUI 协议也还在局域网领域广泛使用,因此,在你安装 TCP/IP 协议时,NetBIOS 也被 Windows 作为默认设置载入了你的电脑,而电脑随即也具有了 NetBIOS 本身的开放性。换句话讲,在不知不觉间,你的上网电脑已被打开了一个危险的“后门”。
  NetBIOS 的开放,意味着你的硬盘可能会在网络中成为共享。对于网上四处游走的 来讲,他们可以通过 NetBIOS 获知你电脑中的一切!
  二、找寻电脑中开放的“后门”
  在想办法关闭电脑的这个“后门”前,我们有必要先认识这个问题:网络中的其它用户是怎样找到你系统漏洞的?
  你可能认为:在茫茫网海,作为个人上网用户,我的一台电脑是多么的渺小,HACKER 们怎会对我感兴趣呢?其实,这种想法是很危险的,网上一些不怀好意的用户(很多还称不上是 ),说不定哪天就会盯上你。
  现在,有许多被称作“扫描机(scanners)”的黑客小程序,这些扫描程序不停地穿梭于网络之中,专门寻找上网用户的系统漏洞,其中就包括 NetBIOS 及 Windows “文件及打印共享”功能所打开的系统后门。一旦扫描程序在网上发现了系统存在着漏洞的计算机,那些恶意攻击者就会设法通过找到的“后门”进入你的计算机,并获取你的信息。而令人深感不安的是,所有的这些非法入侵行为,你可能竟然毫无知觉。
  三、关闭你的“后门”
  正如前文所述,系统存在后门的原因是与 TCP/IP 协议捆绑在一起的 NetBIOS,事实上,对于互联网上的单机用户来讲,NetBIOS 是没有什么用处的,因此,你完全可以将它从 TCP/IP 中去掉。下面,就现在常见的几种操作系统介绍从TCP/IP 中解除 NetBIOS 的方法。
  如果你使用的是最早版本的 Windows 95,那关闭 NetBIOS 就是一件非常容易的事:找到系统里名为 Vnbt.386 的文件,随便将它改个名,如改为 Vnbt.out,这就算大功告成了。
  如果你使用的是 Windows 95改进版、Windows 98、Windows 98 SE 或是 Windows Me,那就要稍微麻烦一点。首先,打开控制面板,进入“网络”对话窗,在配置表中,查看列表中是否已有 NetBEUI 组件,如果有,则直接跳过下一段。
  如果在列表中没有 NetBEUI 组件,则先点击“添加”按钮,在“要安装的网络组件类型”列表中,选择“协议”一项,再次点击“添加”,在“网络协议”对话窗中,选择 Microsoft 的 NetBEUI,然后,插入 Windows 安装盘,点击“确定”即可。
  回到“网络”对话窗,在网络组件中选择“拨号适配器”,点击“属性”,在“属性”对话窗中选择“绑定”按钮,将除TCP/IP之外其它协议的复选框里的小勾清除掉。
  最后,再次回到“网络”对话窗,选择 TCP/IP 协议,点击“属性”,这时有可能会弹出一个警告窗口,不用理它,直接点“OK”就行了,进入 TCP/IP 的“属性”窗口后,选择“绑定”,将所有网络协议复选框内的小勾去掉,点击“确定”,这时,Windows 会提示你至少应选择一种协议,仍然不用理它,点击“No”,关闭窗口。重新启动你的计算机,这样,你计算机中的 NetBIOS 后门就已被关闭了。
  这样一来,NetBIOS 已从你计算机的 TCP/IP 协议中去除,当然,你最好检查一下操作是否成功:回到“网络”对话窗,选择 TCP/IP 协议,点击“属性”,在“属性”窗口中点击 NetBIOS 栏,这时,你会看到“我希望在 TCP/IP 协议中开启 NetBIOS(I want to enable NetBIOS over TCP/IP)”一项,该项前面的复选框应该没有打勾。
  现在,你就可以放心地在网络中漫游,而不必再担心有人会通过 NetBIOS 入侵你的电脑。
回复|共 4 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-4-8 06:36:00|山东 | 查看全部
关上可恶的后门——消除NetBIOS隐患
NetBIOS(Network Basic Input Output System,网络基本输入输出系统),是一种应用程序接口(API),作用是为局域网(LAN)添加特殊功能,几乎所有的局域网电脑都是在NetBIOS基础上工作的。在我们的Windows 95、99、或Me中,NetBIOS是和TCP/IP捆绑在一起的,这是十分危险的!
  NetBIOS有悠久的历史,它在1985年最先被IBM使用,当微软首次发布基于Windows的网络操作系统Windows For Workgroups时,它使用的就是在NetBIOS基础上稍加改变的NetBEUI。当互联网以惊人的速度增长时,TCP/IP的时代来临了,Windows 95、98、 Me都通过TCP/IP协议来访问互联网。实际上,我们访问互联网时只需要TCP/IP协议就行了,但当我们安装TCP/IP协议时,默认情况下NetBIOS(和它的文件与打印共享功能)也一起被装进了系统。当NetBIOS运行时,你的后门打开了:因为NetBIOS不光允许局域网内的用户访问你的硬盘资源,Internet上的黑客也能!
  你也许要说,黑客只对大公司和知名网站感兴趣,可能还“关心”不到我们这些个人用户吧?(何况又是拨号上网,IP地址不固定!) 如果你这样想,那就错了(更准硬地说应该是,“那就危险了!”) 。现在网络上端口扫描程序很多,如果有人扫描一下,发现那些粗心地打开NetBEUI和文件与打印共享功能的计算机就闯进去……而这一切都是在后台发生的,你并不知道!
  所以我们必须关上这扇可恶的后门!
  如前所述,在安装TCP/IP协议时,NetBIOS被毫无必要地(对于我们这些一般用户而言)一起装上了(或者说NetBIOS被捆绑在TCP/IP上)。我们要做的就是将NetBIOS从TCP/IP上解下来!
  1.检查NetBEUI是否出现在配置栏中。打开控制面版,双击“网络”选项,打开“网络”对话框。在“配置”标签页中检查己安装的网络组件中是否有NetBEUI。如果没有,点击列表下边的添加按钮,选中“网络协议”对话框,在制造商列表中选择微软,在网络协议列表中选择NetBEUI。点击确定,根据提示插入安装盘,安装NetBEUI。
  2.回到“网络”对话框,选中“拨号网络适配器”,点击列表右下方“属性”按钮。在打开的“属性”对话框中选择“绑定”标签页,将除“TCP/IP-网络适配器”之外的其它项目前复选框中的对勾都取消!
  3.回到“网络”对话框,选中“TCP/IP-拨号网络适配器”点击列表右下方“属性”按钮,不要怕弹出的警告对话框,点击“确定”。在“TCP/IP属性”对话框中选择“绑定”标签页,将列表中所有项目前复选框中的对勾都取消!点击“确定”,这时Windows会警告你“尚未选择绑定的驱动器。现在是否选择驱动器?”点击“否”。之后,系统会提示重新启动计算机,确认。
  4.证实己取消绑定。重新进入“TCP/IP-拨号网络适配器”的“TCP/IP属性”对话框,选定“NetBIOS”标签页,看到“通过TCP/IP启用NetBIOS”项被清除了吧!连点两次“取消”退出“网络”对话框(不要点“确认”,免得出现什么意外)。
wdy9006 Lv.8 发表于 2003-4-9 21:14:00|山东 | 查看全部
注意了!
时尚胡 Lv.7 发表于 2003-4-9 21:43:00|山东 | 查看全部
这么严重?
siliu Lv.8 发表于 2003-7-15 07:04:00|华中科技大学紫菘公寓 | 查看全部
顶,现在很多扫描的是扫的此端口,大家要小心!
