WinXP/OfficeXP/Visio2002激活的详细方法及步骤
6.1k 2
发表于 2003-10-7 18:25:00|山东 | 查看全部 阅读模式
一、WINXP PRO中文版及英文版激活
  1、先想法子下载原版的XPPRO,中文原版推荐下载517760KB的ISO版本,英文原版推荐下载574940KB的ISO版本,保证原汁原味!
  2、使用算号器1.06版进行算号,运行时“软件”请选择“WINDOWS XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“999”,“目标查找数量”,请输入“108”,(其实这些数字随便你填)。“在日志中保存已找到的序号”前打个勾。然后“开始探测”,运行过程中,如果已经找出有20个以上的序号,请点“中止”,按提示回答即可退出。
  3、使用测号器2.0对算出的号进行测试:此测试程序用于检验WindowsXP的SN是否正确,在使用前先把安装盘的i386中的两个文件PidGen.dll和Setupp.ini复制到测试程序所在目录下。点击公用KEY,一般会有2个CD-KEY,就是原版的CD-KEY。(WINDOWS.NET会出现16个CD-KEY,部分能安装)。用记事本打开算号器1.06版算出的系列号文件,把每一行的系列号“粘贴”到测号器面板上的“请输入需要测试的KEY”后面的空格上,点“测试”,把这个系列号的PID头的第二段的3位数记下来,尤其是005、010、011的系列号一定要作出记号,激活就靠它了!
 4、在WIN98下安装WINXP PRO:直接运行XPPRO安装目录下的SETUP,安装过程中,建议选择“全新安装”,系列号请用CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM(另外一个也可用),安装过程中,如果你有固定的IP,在网络设置里,请使用手动设置,把IP、网关、DNS等设置好。在DOS下安装WIN
XP PRO,请先加载SMARTDRV,然后进入安装盘的I386目录,运行WINNT,即可进行安装。
  5、上网激活:网络连接好后,即可进行上网激活,一般选择白天,尤其早上容易成功(网络畅通就行),点击激活后,等待一下,会提示你的CD-KEY不对,重新输入CD
-KEY,这时,本人强烈推荐你输入算出的PID第二段分别为005、010、011的系列号,然后点“重试”,过一会10有89会提示你已经激活了,如果不行,不要在同一时间多次去试,M
$会在一段时间内封掉你的IP,最好耐心点,改天再试,特别是出现“密鈅不对...”时,你的IP肯定是被封了,改天再试吧。激活完成后,请立即上网更新!其它的号码,本人强烈建议不要再去试了,浪费你的时间。)
二、OFFICE XP PRO的激活
  1、准备原版:先想法子下载好原版的OFFICE XP PRO,一般有560-650M左右。
  2、查找序号:使用算号器1.06版运行时,“软件”请选择“OFFICE XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“999”,“目标查找数量”,请输入“108”,(其实这些数字随便你填)。“在日志中保存已找到的序号”前打个勾。然后“开始探测”,运行过程中,如果已经找出有20个以上的序号,请点“中止”,按提示回答即可退出。
  3、测试序号:使用算号器1.06版运行时,“软件”请选择“OFFICE XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“测试序号”,然后把算出的系列号一个个输入“系列号”后面的格子,点“开始探测”,这时会显示一串数字(P
ID),这时,如果PID第二段为751、752、753、754的系列号,你一定要做出记号,切记!!!请把所有算出的号全部测试完。
  4、安装软件:运行OFFICE XP PRO安装目录下的SETUP,然后输入算出的PID第二段为751/752/753/754的系列号(这点很重要,其它的号不要去试!),然后进行安装,如果通不过,再用另一个号(算号器算出的号,并不是每个都能通得过的)。
  5、上网激活:运行OFFICE XP PRO的任何一个软件(如WORD),会提示你需要上网激活,按照提示填入必要的东东(乱填,除了中国),如果你想要M$发一封信给你,就填上E
-MAIL。过了一会后,会提示你是否激活成功,如果提示产品的CD-KEY无效,建议你最好改天再试!(此仍经验也,如果你喜欢你就继续去试吧,成功的机率不大,但最好不超过3
次)如果提示你此CD-KEY已经被别人激活用过,请按“开始”“运行”输入“REGEDIT”,你把注册表里的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M$\Office\10.0\Registration项下的“键值”删除。 然后重新运行WORD,会提示你重新输入CD-KEY,按着上网激活。直到你成功为止。
三、VISIO PRO 2002的激活
  1、准备原版:VISIO PRO 2002是一个画流程图的绝对方便的软件。你得先想法子下载好原版的VISIO PRO 2002,这点很重要!就我知道,只有2
72978KB的ISO版才是真正的原版,其它绝大多数版本只能是试用5次的中文版,不可能上网激活!!!正式版在没有激活前,可以运行10次。
  2、查找序号:使用算号器5.12版,运行时(1.06版算不了VISIO!),“软件”请选择“VISIO XP PRO”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“9
  3、测试序号:使用算号器5.12版,运行时,“软件”请选择“VISIO XP PRO”,“模式”请选择“测试序号”,然后把算出的系列号一个个输入“系列号”后面的格子,点“开始探测”,这时会显示一串数字(PID),这时,如果PID第二段为751、752、753、754的系列号,你一定要做出记号,切记!!!请把所有算出的号全部测试完。
  4、安装软件:运行VISIO PRO 2002安装目录下的SETUP,然后输入算出的PID第二段为751/752/753/754的系列号(这点很重要,其它的号不要去试!),然后进行安装,如果通不过,再用另一个号(算号器算出的号,并不是每个都能通得过的)。
  5、上网激活:运行VISIO PRO 2002,会提示你需要上网激活,按照提示填入必要的东东(乱填,除了中国),如果你想要M$发一封信给你,就填上E-MAI
次)如果提示你此CD-KEY已经被别人激活用过,对不起了,你需要把它卸掉重新用另外一个算出的号来安装。(但出现这种情况很少,毕竟使用VISIO的人不多。)直到你成功为止。
四、激活备份:
  1、激活成功后请记住激活的系列号,将来需要在同一台机子上重新安装以上系列软件时,绝对有效!!!(我已经试过了7次以上的了,不是有的网友说的一年只允许4次)
  2、推荐使用GHOST 2002 DOS精简版或GHOST 7.5企业DOS精简版(均是一个文件GHOST.EXE)对以上安装软件的整个分区进行备份,这是最可靠的备份方法!需要时,G
HOST回来只需不到10分钟。
五、破解与激活
  很多人都说:破解激活与上网激活是一样的,但我不这样认为! 据说:XP的ID(点右键“我的电脑”“属性”可以查看)是通过哈希算法(一种不可逆的算法,M$已请第三方进行过认证),由系列号生成的,它不可能通过ID来分辨你上网激活的产品是买来的,还是算号上网激活的。 鉴于算号器对M$的XP产品反盗版的危害,近日M$已经迫使提供keygen及XP破解的网站关闭。破解就不同了,其版本是有限的(在中国就那么9个版本),其实M$早已经掌握了其破解方法,只要将来你上网更新时做些手脚,你就知道厉害了! 所以本人认为:上网激活出来的XP更安全些!(虽然大家都是D版,但上网激活是“盗也有道”!
回复|共 2 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-10-7 18:27:00|山东 | 查看全部
以上所用的软件都在这下载http://bbs.softicp.com/showthread.php?s=threadid=6016
用这个方法可以轻易算出VISIO PRO 2002的激活号,一下子就能激活,我已经给我的好多朋友算出激活号了,但是别的没有试过。
__________________
找软件请先到http://download.softicp.com/老虎的软件下载区找一下。
另外我提供给大家几个大型破解软件下载的地址
http://www.chinesejia.com 中文之家
http://www.chinaz.com/ 中国站长站
http://www.crsky.net/ 霏凡软件
http://www.crsky.com/ 霏凡软件
http://www.downle.com/ 当当网软件
http://www.tiansha.net/ 天煞网
http://www.jetdown.com/ 杰特下载
http://www.cnyou.com/ 华游软件
http://www.ttdown.com/ 天天精品软件
