Windows2000下安装Apache PHP4 MySQL
2.1k
suncon
2003-4-10 10:51:00
山东
Windows2000下安装Apache PHP4 MySQL 引用:
X-Powered-By: PHP/4.0.1pl2
Content-type: text/html
标题:Windows2000下安装Apache+PHP4+MySQL
内容:一、 安装APACHE1.3.9(配置conf目录下的httpd.conf文件)
1.#BindAddress * 改为 BindAddress 127.0.0.1
#Servername new.host.name 改为 Servername localhost
2.让你的APACHE来支持PHP4. 加上下面这么几句:
ScriptAlias /php4/ C:/php4/
AddType application/x-httpd-php4 .php
AddType application/x-httpd-php4 .php3
AddType application/x-httpd-php4 .php4
Action application/x-httpd-php4 /php4/php.exe
3.设置Apache虚拟目录,加入以下行:
Alias /test/ c:/php3/test/
Alias /jjjj/ d:/timenet/
4.增加默认启动文档:
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex index.php3
DirectoryIndex index.php4
5.
测试
文件info.php:
在浏览器中输入http://localhost/info.php
二、php4安装(php-4.0.2pl2-Win32.zip)
1. 将
软件
包解压到c:\php4下。
2. 再将目录下的所有dll文件拷到c;\winnt\system32下,不要覆盖已有的dll文件。将目录下的php.exe和php.ini-dist两个文件拷到c:\winnt下;
3. 将winnt\php.ini-dist改名为php.ini,并找到;Windows Extensions项将
extension_dir = c:\php4
extension=php_zlib.dll
extension =php_ldap.dll
extension =php_zlib.dll
extension =php_calendar.dll
extension =php_exif.dll
extension =php_ftp.dll
extension =php_mssql70.dll (这一项不要加,没有MSSQL7.0呀)
extension =php_imap.dll
有就去掉前面的分号,没有就自己加上。这个部分容易出现错误,是因为在php.ini文件中指定加载了无效的或者不存在的php_*.dll文件,加载这些错误信息还可能导致浏览器寻找不到服务器。
4. PHP.INI其他设置:
asp_tags = On ; 允许使用ASP风格的标记
upload_max_filesize = 2097152;上载文件的最大字节
(关于mysql的设置)
mysql.default_host = localhost;
mysql.default_user = root;
mysql.default_password= yourpasswd; 以上
(在您使用include函数时,只有被指定的目录下的文件才可以被包含)
include_path = \path1;\path2;\path3....
(只有c:\php4\test目录下面的php文件才可以执行)
doc_root= c:\php4\test
三、MySQL安装(mysql-3.23.27-beta-win.zip)
1. 先安装mysql,默认安装路径为:c:\mysql
2. 打开“运行”输入C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe –install
3. 打开“管理工具”-“服务”,找到“mysql”服务,启动它。重启windows2000。
共 2 个
suncon
2003-4-10 11:19:00
山东
一批绝对可申请的免费空间!
post]以下是绝对能申请到的:
1。http://www.esmartstart.com/signup_form.php
20M FTP申请相当容易!
2。http://www.deluxnetwork.com/
100M PHP FTP连接很快!
3。http://www.7host.com
50M asp FTP
虽然有的网友有不少问题,但也有不好的还在用的,祝你好运!申请是肯定行的!
4。http://www.websamba.com
30M ASp空间
提供多FTP,因此可能性能不一致,据说用户名用K还有什么的开头比较好。能申请!
5,http://www.yaguo.com
需要在论坛发帖,经验值达到10就可以有10M空间,以后随着发帖量可以加大。其实只要5篇左右就好了!
6.http://www.freeweb-hosting.com/
无限空间,FTP,但文件大小有限制,FTP连接 很快!
以下是申请有限制人数的:
1。http://8248.vicp.net/index.htm
每天限制20名,30M ASP。如果你有条件可以考虑!
2。国内的51.net
现在好象只提供10M了,而且限制人数,不妨看看!
3。http://www.91web.net/
免费30M ASP空间
每天2000名,
7。http://velkommen.jubii.dk/default.sc
丹麦最好的空间---50MPHP+MYSQL+FTP
我已经申请了一个了。
8。http://www.intretec.com/hosting/free/
如果不从那里注册域名的话,可以使用1个月,20M
要是想用来测试东西的话也不赖!
6。http://www.dotnetplayground.com/
提供.net的一个空间,当然是支持ASP的啦!
但我试了几次都已经满了,通知是说只要有人被cancel了会提供的,如果你有相当的信心和耐心可以一试!(刚听说使用代理可以很好申请,但我不会)
10。http://www.levillage.org/login/identite.cbb?
法国30M,PHP+MYSQL无流量限制空间。先要申请成为会员(免费的)
15。最新消息:http://bbs.vlike.com/
提供全能空间(ASP PHP MYSQL等)可信度为知!自己考虑。
12。http://www.freewebs.com/wuweifeng/new_page_147.htm
那是一个站长整理的,我也没时间去测试是否可以,有兴趣可以看看。
13。http://www.ddbar.net/home/reg1.asp
国内的,稳定性还不清楚。
17。http://members.freewebz.com/在线制作
(在线制作的还有雅虎地球村,重庆热线,999健康网,如果你只是想拥有个主页过过瘾的话,可以考虑,网址我也记不起来了,把网站名字到google搜一下就好了。)
时尚胡
2003-4-12 05:27:00
山东
两千不如xp好用。
suncon
光电大师
新春快乐 狗年吉祥
2006-01-29
从10亿光年到0.1飞米世界
2005-12-28
炮弹发射一瞬间
2005-11-08
惊讶的世界
2005-10-16
在泰国安装自动跟踪太阳能电站
2005-10-02
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
