细说3721网络实名病毒
最近浏览一些门户网站时,会不知不觉的被安装上一个名为“3721网络实名”的IE插件。虽说这些门户网站和3721本是好意,可是这样单方面地安 装上这么一个插件有点不妥!之所以说它是病毒,因为它同样是开机自动启动,而且虽然带来 一些方便,但是使系统运行的极不稳定,拖慢上网速 度。在s8s8.net的论坛上看 到很多网友都说关机时经常会出现 explorer.exe 出错的提示。我也是同样深受 其害,仔细研究了一下,问题就出在这 个“3721网络实名”上!更可气的是,可能是由于程序做的比较仓促,完全没有卸载功能!
这里附上它的源代码,通过代码可以看出这不是木马。不过程序写的很烂……
#include windows.h
#include winbase.h
void main()
char buf[MAX_PATH];
::ZeroMemory(buf, MAX_PATH);
::GetWindowsDirectory(buf, MAX_PATH);
char filename[MAX_PATH];
::ZeroMemory(filename, MAX_PATH);
strcpy(filename, buf);
strcat(filename, \\Downloaded Program Files\\CnsMinIO.dll);
::MoveFileEx(filename, NULL, MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT);
strcat(filename, \\Downloaded Program Files\\CnsMin.dll);
strcat(filename, \\Downloaded Program Files\\cnsio.dll);
下面将给大家卸载这个插件的详细过程。
由于这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模 式(F8 只能按一次,千万不要多按!)。之后,单击 开始 - 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
删除键:CnsMin
其键值为:Rundll32.exe C:\WINNT\DOWNLO~1\CnsMin.dll,Rundll32
(如果是win98,这里的 C:\WINNT\DOWNLO~1\ 为 C:\WINDOWS\DOWNLO~1\)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\
删除整个目录:!CNS
这个目录在 Internet 选项 - 高级 中加入了3721网络实名的选项。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\3721\ 以及 HKEY_CURRENT_USER\Software\3721\
删除整个目录:3721
注:如果您安装了3721的其它软件,如 极品飞猫 等,则应删除
整个目录:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\3721\CnsMin
以及 HKEY_CURRENT_USER\Software\3721\CnsMin
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\
删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
删除如下文件:
C:\WINNT\DOWNLO~1 目录下
(这里的 C:\WINNT\DOWNLO~1\ 为 C:\WINDOWS\DOWNLO~1\ 下同)
2001-08-09 15:34 DIR 3721
2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
C:\WINNT\DOWNLO~1\3721 目录下
2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的捆饶了!
..:::[end]:::..
下面是禁止3721的方法:
卸载3721后,用记事本打开c:\windows\hosts(查找,说明为文件),加入以下字符(IP和域名之间用一个空格间隔开):
0.0.0.0 www.3721.com
0.0.0.0 cnsmin.3721.com
0.0.0.0 download.3721.com
保存的文件名为Hosts(注意不要加任何扩展名),Windows 98/Me的系统把该文件保存到Windows目录,Windows 2000/XP的系统把该文件保存 到WINNT\system32\drivers\etc目录,如果已经有Hosts文件,直接替换就可以。然后打开浏览器观察结果,怎么样?再也看不到3721的对话框了 吧?
同理,用Hosts文件还可以对付网页中的广告。现在很多大型网站,都有专门存放广告的主机,查看网页的源代码,就可以知道广告文件存放在哪台 主机上,然后用Hosts文件解析这台主机的IP,就可以把这些广告拒之门外了。
也可以加速经常浏览的网站:X.X.X.X(空格)WWW.X.COM (IP为真实值)
..:::[other]:::..
另外可以使用多页面浏览器把
3721.com 218.244.44.10
3721.net 202.106.148.154
www.3721.com 218.244.44.10
www.3721.net 202.106.148.154
download.3721.com 218.244.44.34
download.3721.net 218.244.44.35
这些添加到黑名单,
把C段封杀
218.244.44.*
202.106.148.*
附件附上Hosts:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ’#’ symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 cnsmin.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 download.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.net #3721网络实名
XP/2K将上述内容存为 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
..:::[over]:::..
