xp之基本知识(没准你用得着)
基础篇
Windows XP的分类
Microsoft 提供三种版本的 Windows XP 作业系统:
Windows XP Professional 功能最齐全,具有最高层级的效能、生产力和安全性,
对商业用户以及对系统要求最高的家庭用户而言,都是最佳选择。
Windows XP Home Edition 具有多项令人雀跃的新功能,让电脑可以执行更多作业
,对大多数家用者是最佳选择。
Windows XP 64-Bit Edition (目前仅提供英文版) 是专为特殊的、技术工作站使
用者所设计。
新的视觉设计,使共用工作更简单、有效率。
数位照片功能让您能取得、组织并共用照片。
多功能音乐工具可以搜索、下载、储存、播放最高音质的数位音乐。
在电脑上制作、共用和享用视讯的各种功能。
轻松建立电脑共用和家用网路。
立即讯息、声音或视讯交谈与合作的最佳沟通工具。
具有修复及取得专家协助的工具。
最安全、可靠的作业系统,保持电脑正常执行。
所有Windows XP Home Edition的所有功能,外加上:
安全性更高,包括能够加密文件和资料夹,保护公司资料。
最佳的机动支援,可以离线工作或在远端使用电脑。
高效能多处理器系统的内建支援。
设计为可与 Microsoft Windows Servers 和管理方法搭配使用。
可用任何指定的语言与全球做有效的沟通。
Window XP Professional 除具有 Windows XP Home Edition 的全部优点外,又添
加了一些其它功能,如远程访问、安全性、高性能、可管理性和多语言功能,这使
它成为各种规模的公司和那些想充分地利用它们计算机的用户的首选**作系统。
功能
Windows XP
Home Edition
Windows XP
Professional
Windows XP Home Edition 的全部功能
§ 新用户界面 - 使得查找所需要的内容更容易。
§ 一个可靠的基础 – 让计算机在您最需要的时候保持开机
和运行。
§ Windows Media Player for Windows XP - 在这一个地方
即可查找、播放、组织和存储数字媒体。
§ 网络安装向导 - 在家即可轻松连接和共享计算机和其它
设备。
§ Windows Messenger – 顶级的通信和协作工具,包括即
时消息、语音和视频会议以及应用程序共享。
§ 帮助和支持中心 - 使您很容易从故障中恢复并在需要时
获得帮助和支持。
YES
YES
卓越的移动支持功能,可让您在旅行途中访问信息
高级的膝上型计算机支持(包括 ClearType 支持、DualView、电源管理改进)
- 这样即使在路途上您也可以象在办公室中一样工作。
YES
YES
无线连接 - 自动 802.1x 无线网络配置
YES
YES
远程桌面 – 从另一台 Windows PC 上远程访问您的 Windows XP Professional
PC,这样即使离开办公室您也可以使用您的所有数据和应用程序。
NO
YES
脱机文件和文件夹 - 在与服务器断开连接时可访问网络共享区中的文件和文件夹
NO
YES
高响应能力并可以同时处理多个任务
快速启动和电源管理改进 - 使启动和恢复工作所用的时间更短。
YES
YES
多任务 - 使多个应用程序可以同时运行。
YES
YES
可伸缩处理器支持 – 最多可支持双向多处理器。
NO
YES
保护数据安全并维护隐私
Internet 连接火墙 - 当您登录 Internet 时,可自动屏蔽对您计算机的未授权访
问。
YES
YES
Internet Explorer 6 隐私支持 - 在访问 Web 站点时维护对您个人信息的控制。
YES
YES
加密文件系统 - 保护用 NTFS 文件系统存储在磁盘上的文件所包含的敏感数据。
NO
YES
访问控制 – 限制对选定的文件、应用程序和其它资源的访问。
NO
YES
设计用于 Microsoft Windows Servers 和管理解决方案
中央管理 - 将 Windows XP Professional 系统加入到一个 Windows Server 域中
,以充分利用强大的管理和安全工具。
NO
YES
组策略 - 简化了用户或计算机组的管理。
NO
YES
软件安装与维护 – 自动安装、配置、修复或删除软件应用程序。
NO
YES
漫游用户配置文件 - 不管在何处登录,都可以访问您所有的文档和设置。
NO
YES
远程安装服务 (RIS) – 支持远程**作系统安装,这种情况下桌面可以通过网络进
行安装。
NO
YES
与世界各地的其它用户高效通信
Single Worldwide Binary - 可以输入任何语言的文本,并可以在任何语言版本的
Windows XP.上运行所有语言版本的 Win32 应用程序。
YES
YES
多语言用户界面 (MUI) - 改变用户界面语言以使对话框、菜单、帮助文件、词典
和校对工具等的界面本地化。
NO
YES
Windows XP 各种版本比较
《说法一》
OEM:是给计算机厂商随着计算机贩卖的,也就是随机版。
RTM:错误:是给一些测试人员做测试用的(补充:全称为Release to
Manufacture)。
正确:是给工厂大量压片的版本,内容跟正式版是一样的,不过RTM.也有出120天
评估版。但是说RTM.是测试版是错的。
RVL:是正式上架零售版。
OEM=RVL:只是它的安装内容的内定值不一样,所以会有分别。
随机版——能从全新的硬盘内安装,不支持升级式的安装
升级版——用升级式的安装,不支持全新的安装
零售版——则两种安装方式都支持,这也是为什么零售版的价格最贵
至于安装后的东西都一样,差别只是在支持的安装方式而己!
《说法二》
英文Corporate.版,就是微软的开发商零售版,目前更新的MSDN则又更新了部份驱
动程序,这都已是百分百的正式版了。而目前网上流传的中文版,OEM.及EVAL.大
都是用英文的 Corporate.版部分文件覆盖以破除激活限制。至于中文的RTL.版则
跟英文Corporate.版一样是输入金钥就可免激活的。附注:OEM(随机)、EVAL(零售
)、RTL(开发商零售)
《反对一》
不对吧!EVAL.= Evalutaion Copy.评估版(就是试用版啦)、RTL.= Retail.零售
版。
中文RTL.(Retail)版不用激活?不用激活的版本叫做大量授权(Volume.License)
版本,或称为Corporate.版,输入 Volume.license.key.(VLK),不用激活!中文零
售版怎么会不用激活?那我去华彩买的零售版就不用激活啰?RVL.怎么会是零售版呢
?你把RVL.和RTL.(Retail)搞混了!RVL.根本不是版本的名称。RVL.是一个Warez.
Team,台湾分部叫RVL@TW.,它之间又释出一个.WinXP.RVL@TW.版本。这个版本真
的是零售版吗?大大怀疑!!它是某中文版+英文Corpfiles檔破解的。
《说法二再论》
不想用字义去解释版本,就是有些版本不好解释,所以才用一些简单的定义来形容
。目前市面上根本不可能有「零售版」流出,因为每个都有微软的识别追踪码,而
流通在网络上的EVAL版,是微软帮媒体记者编辑上课给的,是所谓的「评估版」没
错,你输入的金钥是30天的,就可用30天,输入的是180天的,就可用180天。而这
个版本跟10月25日要上市零售的是一样的,当你购买时,会有一个独一的金钥,上
网激活后就是合法授权的使用者,所以我说这一版就是零售版。至于RTL.版本,我
已经解释得很清楚了,它的EULAID和英文的Corporate版是一样的,国别不同而已
《说法二附注》
在i386文件夹里有一个eula.txt,最后有一行EULAID,就是你的版本:
1.如果是WX.开头是正式版,WB.开头是测试版。
2.如果有_PRE,是家庭版,_PRO是专业版。
3._OEM,_RVL都是需要启动版,_RTL有免启动金钥,就可免启动。
4.光碟标签并无意义,是制作光盘的人自己加加进去的。
5.OEM.版的说明,中文版应是一半中文一半英文,如果全是英文,那就是来自英文
的Corporate版(破解)。
6.EVAL(RVL)版的说明全是中文。
7.OEM:WX.2_PRO_OEM_TW(or.WX.2_PRE_OEM_TW)
8.EVAL:WX.2_PRO_RVL_TW(or.WX.2_PRE_RAL_TW)
9.RTL.:WX.4_PRO_RTL_TW中文正式版的版本是EULAID:WX.4_PRO_RTL_CN
《反对一反驳》
Windows XP中文版版本提供各位参考:
关于繁体中文版本,小弟提供目前所知。最早出现的应该是:
1.cht_2600_x86fre.pro_whistler.iso这个版本,看檔名就知道,这是120天评估
版本。因为Fre的关系,文件名称有Fre代表这是测试版。
2.OEM.版的,我所知最早是在edonkey这个分享软件流通的,可惜的是流通的并不
是ISO文件,而是从光盘制造出来的版本,这个版本我有装过,应该是正式的OEM版
,需要产品激活。
3.FXP@HK版:这个版本是用中文120天评估版去破解的,很可惜,破解失败,不仅
在产品激活的破解有问题,就连120天试用都没有破解。建议大家不要浪费时间下
载这版本。
4.RVL@TW版:号称是正式版,不过我强烈质疑!我确定它是用某个中文版本+英文
版的Corpfiles破解,只要输入VLK(Volume.license.Key.大量授权版本序号,或称
为企业版、Corporate版),不用产品印V领的中文版本修改了,只有它们知道。另
外,大家都把.RVL.和RTL(Retail)搞错了,RVL是一个Warez.Team,Retail是零售
意思。
我提出证据如下:
(a)看光盘.i386下的文件日期,只有Corpfiles.那几个文件日期和其它不一样,
Corpfiles的文件日期是.2001-8-23,其它文件2001-10-10。很明显的,这是用
Corpfiles破解过的。
(b)再看一次.i386下的文件日期,从2001-10-10.19:05→2001-10-10.19:09依序递
增。为什么会这样,因为这些文件是从某个压缩档或.ISO文件解压缩到硬盘,才会
有日期依序递增的现象。一般Windows的原版光盘的文件日期、时间都会一样。
(c)来看一下.i386\eula.txt这个文件,eula.id:WX.4_PRO_RTL_TW.看起来应该是
正式版的ID 的样子,RTL.应该是.Retail.的缩写。大家看到这个ID,都认为它是
正式零售版。但是请大家看一下它的文件日期:2001-10-10.19:00,很奇怪吧!如
果它是和其它文件一起解压出来的,那么文件日期一定介于2001-10-10.19:02和
2001-10-10.19:09之间,可见eula.txt不是先从压缩文件解压出来看看的话(如果
真的是这样的话,它的文件时间应该也会在19:02和19:09之间,为什么?因为正常
人不会在正式解压全部文件时,因为eula.txt事先已经解压出来了,而刻意跳过
eula.txt吧),就是从别的地方弄来的或是事先修就改好的,如果是后者的话,那
么是从那个版本拿来修改的呢?又为什么要修改呢?
(d)看CD.Label:WXPFRE_TW.,记得.Beta2的.Label:WB2PFRE_TW吗?微软不可能在
正式版产品使用这样的CD.Label。另外,消息指出,英文零售版的.Label:
WXPFPP_EN。所以,除非是作者不想让光盘看起来像正式版,不然这个版本就是假
正式版。
5.还有其它一堆.OEM免激活、免激活正式版等等的,这些都是.利用.OEM、
2600Fre.这些版本+Corpfiles.破解,再烧成可开机光盘的,看它们的CD.Label更
是五花八门。
附注:
1.目前看到免激活版都是某中文版+英文Corpfiles.做成免激活「Home.Made」企
业版(或称大量授权版本),看安装序号便知:FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8。
所以如果你有OEM+Corpfiles.版或是RVL@TW版的话,那就不用急着下载其它版本
,看看就好。
2.我认为目前最正式版的应该是利用edonkey分享的那个未破解的OEM版,实在看不
出它哪里不是正式版的,只可惜不是ISO文件。
3.不管你用RVL@TW.or.OEM+Corpfiles.or.阿猫阿狗免激活可光盘开机版,用起来
都一样好用,前提是作者的功力不是太差,没有乱破解一通。除非你是完美主义者
,不然我不认为用起来会和正式版有什么差别。当然,先不论微软会不会耍花招来
对付这些海盗的可能性。
4.我个人喜好是自己做OEM+Corpfiles.+可光盘开机,至少知道这是正式OEM版破
解的,不像RVL@TW,不知道到底是用什么来破解的。
5.什么是正式版?
通常微软的**作系统有三种版本,这三种版本只是销售对象不一样,使用起来都一
样。
(a)Retail.(零售版):就是在华彩看到有漂亮包装的那种。可以升级安装,也可以
全新安装。
(b)OEM.(随机版):只能随机器出货,不能零售,所以叫做随机版。只能全新安装
,不能从旧有**作系统升级。如果买笔记型计算机或品牌计算机就会有随机版软
件。包装不像零售版精美,通常只有一面CD和说明书(授权书)。
(c)Upgrade(升级版):包装和零售版一样,不过价格却便宜很多。只能升级安装,
要全新安装的话,安装程序会检查旧有的**作系统光盘,检查过后就可以装了。
以上三种是市面上可以买到的,另外还有公司团体跟微软签约的版本。例如:
MSDN.Select 就是微软给MSDN(MS.Developer.Network)订户的版本,微软每一季会
寄一箱光盘给MSDN订户,那堆光盘内容视你和微软合约内容而定。另外还有大量授
权(Volume.License)版本。大量授权版本的WinXP不用激活,只需要序号。再补充
一下,大家常常看到Beta,RC1,RTM这些字,是什么意思呢?
Beta:很容易理解就是测试版,这个阶段的版本会一直加入新的功能。
RC(Release.Candidate):Candidate是候选人的意思,用在软件上就是候选版本。
Release.Candidate.就是发行候选版本。和Beta版最大的差别在于Beta阶段会一直
加入新的功能,但是到了RC版本,几乎就不会加入新的功能了,而使着重于除错
RTM(Release.to.Manufacturing):Manufacturing是制造的意思。正式在零售商店
上架前,是不是需要一段时间来压片,包装、配销呢?所以程序代码必须在正式发
行前一段时间就要完成,这个完成的程序代码叫做Final.Code,这次Windows.XP开
发完成,外国媒体用Windows XP.goes.gold来称呼。程序代码开发完成之后,要将
母片送到工厂大量压片,这个版本就叫做RTM版。所以说,RTM版的程序码一定和正
式版一样。但是和正式版也有不一样的地方:例如正式版中的OEM不能升级安装,
升级版要全新安装的话会检查旧版**作系统光盘等,这些就是RTM和正式版不同的
地方,但是它们的主要程序代码都是一样的。
Windows XP 新特性
一、界面美观,布局合理
Windows XP的界面一抛以往的矩形作风,窗口、菜单和按钮全都穿上时尚的服
装:和谐的色彩、恰到好处的光泽和浑圆的边角,使得原来死板的界面顿时活跃起
来。你也许会感觉到,这不仅仅是一个工作娱乐的工具,而且是一个出自巧匠之手
的精品。
Windows XP的“开始”菜单经过了重新设计。使用频率最高的五个程序显示在
最前面,OE和IE也始终可以访问,还可以通过单击来获得“帮助和支持”及系统配
置工具。以往微软的**作系统的“控制面板”内的选项略显杂乱,但现在有了明显
的改观,合理地分成了几个大类,一目了然,可以更快速地找到解决问题的地方。
二、帐户的使用和管理简洁实用
只要在登陆页面点击某个预先设好的用户图片,输入密码,即可完成登陆,大
大减少了按键次数。当然,如果你对传统的登陆方式情有独钟,也可以到“控制面
板”-“用户帐户”-“更改登陆方式”进行设置。
对多个用户共用一台计算机的情况,Windows XP提供了一个“快速用户切换”
的功能。例如,爸爸在使用计算机制作电路图的过程中需要离开一小段时间,他的
孩子就可以切换到自己的帐户玩玩游戏,同时,制作电路图的应用程序仍留在爸爸
的帐户下继续运行着。完成以上所有的**作,都不需要注销帐户。当爸爸回来后,
切换回自己的帐户就可继续刚才的工作了。此功能是Windows XP利用“终端服务”
技术,与对待唯一“终端服务”会话一样,运行每个用户会话(每个用户会话需要
的额外内存开销大约是2M),实现了每个用户数据的完全分离。
三、无微不至的帮助与技术支持
以往的微软式帮助常被称为“准确,但没用”,但这个全新系统提供的帮助却
是准确而有用的。打开“开始”的“帮助和支持”,可看到一系列常用的帮助主题
和支持任务供用户选择,整个帮助内容的分类很合理,很容易就可找到所需的帮助
信息,里面有许多常见问题的实际解决方法和步骤,若在联机帮助中找不到答案,
只要单击几下就可进入互联网的微软新闻组寻求解决方法。
在Windows 2000中销声匿迹的诊断工具 (Msconfig.exe)在Windows XP中又出
现了。它通过标准疑难解答步骤的自动化,来引导用户从一个位置完成基本的疑难
解答步骤。
“远程协助”功能是Windows XP的另一个亮点。当用户遇到自己解决不了的问题时
,就可打开“远程协助”,通过发邮件或联系MSN Messenger的一个在线朋友,寻
求帮助。当联系上师傅后,师傅就可利用基于Windows 2000终端服务技术的“远程
桌面连接”,登陆到故障机器进行远程修复**作,在师傅的界面中会出现故障机器
的桌面,师傅可以像**纵本地机一样方便地**纵远程机,当然要使用具有较高权限
的帐户才行。
四、多媒体功能大大扩展
在新系统中,Media Player已升级到8.0,可以播放CD、MP3、VCD等多种媒体
文件外(Real格式的文件除外),装载第三方DVD解码程序后还可以播放DVD。点击
播放面板上的“从CD复制”,可直接把CD音轨转换成WMA格式文件,保存到硬盘。
若安装了第三方提供的Plug In,还可以直接把CD转换成MP3文件。相信很多用户都
喜欢把心爱的音乐文件刻录到可写光盘里,现在方便多了,因为Media Player8.0
可以直接把音乐文件刻录到CD-R/RW,而不需第三方的刻录软件。
Windows Movie Maker是个全新的工具,它可以录制来自视音频输入设备的视频流
和音频流,并可对收集到的视频和音频作简单的编辑,完成的成果除了可以保存起
来外,还可以马上方便地发布到Internet上。如果你想自己制作一套不太复杂的电
影,又不想买上万元的视频编辑软件的话,Windows Movie Maker是你的上上之选
喜欢玩数码相片和图片的朋友注意了,Windows XP提供了WIA(Windows
Image Aquisition)系统,让用户可以方便地在任何图像处理软件中直接获取数码
相机或扫描仪中的图片资源,图片的存放位置对用户来说几乎是透明的,使用“扫
描仪和相机向导”可以使用户方便地将图片下载到硬盘上的指定目录中,对图片进
行编辑,最后输出或发布到互联网上。所有的过程就像是WIA特地为用户度身定做
的一个流水线作业,**作起来简洁方便。
五、安全性提高
Windows XP延用了Windows 2000的一些高级安全设置,并且在此基础上还有所
扩展。用户可借助加密文件系统 (EFS)对自己的一些重要文件进行加密,别人登陆
同一台机器是打不开这些加密文件的。但要使用这项加密功能,存放待加密文件的
分区必须是NTFS格式的。Windows XP增加了对“脱机文件”的加密功能,只要选择
“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“脱机文件”-“加密脱机文件以保
护数据”就启动该功能了。
恶意性的黑客入侵,对不少用户来说是件可怕的事情,但如果装了防火墙,受危害
程度就会大大降低了。Windows XP正考虑到这点,于是加入了“Internet 连接防
火墙”,进行动态数据包筛选,禁止所有源自 Internet 的未经要求的连接,从而
保护了联网机器的资源不被非法访问和删改。
前不久,欢乐时光、红色代码、尼姆达等电子邮件和网络病毒肆意破环各种
Windows操作系统,这次Windows XP可是有备而来。新系统中的软件限制策略为隔
离和使用不受信任、有潜在危险的代码提供了一个透明的方法,使用户免遭通过电
子邮件和 Internet 传播的各类病毒、特洛伊木马程序或蠕虫的威胁。
六、强大的系统还原性和兼容性
Windows XP 会在发生重大系统事件(比如安装应用程序或驱动程序)时自动
创建还原点,当系统出问题后,允许用户将计算机还原到出现问题之前的状态(也
就是先前创建的还原点处),当然用户也可以在任何时候创建和命名自己的还原点
。注意:“系统还原”并不监视或恢复用户的个人数据文件。 “系统还原”是要
耗费硬盘空间的,耗费得越多,还原也就越多。
使用过Windows 2000/NT的用户应该很熟悉“上次的正确配置”,当系统为某
个设备安装了不合适的驱动程序而造成设备无法正常运行时,它会把系统恢复到最
近一次正常运行的状态。Windows XP的“驱动程序回滚”功能也实现了这一点,如
果新安装的驱动程序不能正常工作,那么通过访问“设备管理器”中出现问题的设
备的“驱动程序”,然后点击“返回驱动程序”,就可以还原以前的驱动程序了。
Windows XP兼容 Windows 9x 下运行的几乎所有前1,000 种应用程序以及
Windows 2000 下运行的几乎所有应用程序,只有防病毒程序、系统工具和备份应
用程序除外(这些程序的制造商会在 Windows XP 发布时提供相应的更新程序)。
以往在Windows 2000上无法运行的游戏(如早版本的极品飞车),现在在新系统中
都有他们的一席之地。
Windows Xp的新技术和新功能共有49种之多,从微软关于Windows XP的技术概
述文档中可看到对它们的简要介绍。但是,美中不足的是,Windows XP取消了对
Java程序的支持,也就是说浏览带有Java Applet程序的网页时,需要额外下载一
个5M之大的Java虚拟机(JVM),直接登陆java.sun.com就可以下载。总体来说,
Windows XP是一个优秀的视窗**作系统,赶快升级您的系统吧,享受全新的工作和
娱乐方式。
安装篇
Windows XP的硬件需求
安装 Windows XP 之前,请先确定您的计算机满足下列最低硬件需求:
系统需求
Home版本
Professional版本
微处理器CPU
至少速度
Intel Pentium
233 MHz
支持CPU数量
建议速度
300 MHz
内存RAM
最低支持
64 MB
最高支持
4 GB
建议安装
128 MB
硬盘空间
激活最低需求
1.5 GB
一般安装需求 – Clean Install
1.5 GB
预估自Windows Millennium升级时所需硬盘空间*
925 MB
预估自Windows 2000 Pro升级时所需硬盘空间
不支持
675 MB
其它硬件
安装时应具备的硬件
Windows XP支持的CD, DVD 或 网络适配卡或缆线
* 这个预估硬盘空间,包含自Windows Millennium升级至Windows XP时,会预留
125 MB空间来储存解除安装所需的信息.
能够升级成Windows XP的Windows版本:
Upgrade From
Windows XP Home
Win3.x, Win95
No
No
Windows 98
Yes
Yes
Windows ME
Yes
Yes
Windows NT 3.x Workstation
No
No
Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4
No
No
Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher
No
Yes
Windows 2000 Professional
No
Yes
Windows Server Products
No
No
Yes
Yes
No
Yes
安装Windows XP前应注意的事项
(1)不论你使用的是台式PC或笔记本电脑,请先与你的PC厂商确定是否有其安装或
升级应注意事项,或安装后的搭配问题,有些厂商会利用此机会推出新的BIOS 来
支持Windows XP新的功能规格。
(2)事先确认外设是否有更新的驱动程序或搭配Windows XP应注意事项:厂商会告
诉你Windows XP是否有含此外围设备的驱动程序?自动侦测时是否会有问题?厂商
是否有更新驱动程序的计划?原来Windows的驱动程序可否在Windows XP继续使用
等信息。你可以通过以下方法来检测:放入Windows XP安装光盘,在根目录下运行
setup.exe,选择[检查系统兼容性]/[自动检查我的系统]。系统会自动检查你的
硬件及软件,并报告所有潜在的冲突。此外你可以www.microsoft.com/hcl/来确认
你的外围配备是否在Windows XP硬件兼容性测试规格内。
(3)建议你不要超频你的CPU。
(4)关闭BIOS之病毒侦测功能以及电源管理系统。关闭病毒侦测方法:在BIOS
FEATURES SETUP里的Virus Warning 设定成Disabled。
(5)关闭电源管理系统:请在 POWER MANAGEMENT SETUP 里的Power Management 设
定成Disables。
(6)如有装设KeyPro(保护卡)也请卸下,等安装完毕后再装回。
(7)在运行安装程序之前最好进行病毒扫瞄。
(8)在运行安装程序之前先运行 ScanDisk 或 Chkdsk,检查有无坏扇区或坏轨。
(9)如果你有任何有关于硬件或软件的问题,请在安装 Windows XP中文版之前先行
修复。
(10)备份Autoexec.bat及Config.sys到软盘上 。
(11)删除 Config.sys 及 Autoexec.bat 文件中所有不必要的程序。这些程序包括
Undelete 程序、防毒软件、启动组态程序或任何磁盘公用程序等。
(12)将BIOS设成Load setup default或Load BIOS default。
(13)删除安装时不需要的硬件装置 (如:声卡、MPEG卡,或其它特殊之适配卡)
升级到Windows XP应该考虑的6个方面:
1、评估和计划
尽管Windows XP是基于Windows 2000的,但不要以为它是另一个版本的
Windows 2000,必须对下面的因素进行认真的评估:
·企业组织和地理上的要求。
·应用程序的要求。(包括软、硬件要求)
·现有的Windows NT域架构,例如域的数量和有效的系统策略。
·服务器的服务包和补丁程序。
·互**作性。
·当前以及将来的网络和应用程序标准。
·用户类型(漫游、移动、远程、基于任务、基于知识的等)。
·软件标准。
·硬件标准。
·支持问题。
·命名习惯。
·安全策略。
我们还需要考虑硬件和软件的兼容性问题。运行Windows XP,对硬件的要求就
会有所提高。在Windows XP中有一个软件分析工具对所有安装的应用程序进行检查
,看是否存在问题。
如果不能确定你的系统是否能够运行Windows XP,有一个方法可以在无需进行
安装的情况下对系统进行评估,Windows XP专业版中有一种被称作“只检查升级”
的模式,它可以用来对升级过程进行测试。
“只检查升级”模式能够产生一份在实际升级过程可能会出现问题的清单,例
如硬件兼容性问题或在升级中不能移植的软件等。要在“只检查升级”模式中运行
Setup程序,可以以命令行方式运行i386文件夹中的Winnt32.exe程序,并带上
-checkupgradeonly参数,它将对MS-DOS配置、即插即用的硬件和安装的软件进行
检查。
2、至少要了解Windows 2000
如果熟悉Windows 2000,管理Windows XP就会简单许多。Windows XP是以
Windows 2000为基础的,因此,如果熟悉Windows 2000的管理,升级就会比只熟悉
Windows NT 4.0 Server要顺利得多。微软的一位Windows XP产品经理曾表示,在
Windows 2000的管理中积累的经验也适用于Windows XP。
Windows XP中所有的新功能都可以通过策略进行控制。Windows XP中的远程安
装、Active Desktop、 Intellimirror等工具与Windows 2000中基本上是相同的,
但Windows NT 4.0的系统管理员就需要学习这些新工具的使用方法。
微软提供了用户状态移植工具(USMT),这款工具旨在帮助系统管理员大规模
地布署运行专业版的Windows XP系统,它可以向Windows XP中传输Windows 9x或
Windows 2000桌面的个性化设置。
可以将Windows NT 4.0的域移植到Windows 2000/XP的域中,象以前那样进行
映射。但微软指出,在大多数情况下,系统管理员应该花点时间学习使用活动目录
技术,从一开始就使用一个全新的域。
活动目录功能也有所改进,但改进主要是在灵活性方面的。例如,如果为台式
机准备了一个Windows XP的映像,其中的一些台式机需要不同的驱动程序,该映像
就知道应该使用哪些驱动程序。在Windows 2000中,如果要更换一个驱动程序,就
需要重新制作一个新的映像。
3、应用程序的要求和改变
如果运行Windows NT 4.0的系统很多,那就要需要多花些时间来考虑你的应用
程序是否能够在Windows XP中运行这个问题了。能够在专业版Windows 2000上运行
的应用程序在Windows XP上运行一般不会有什么问题,因为除一些低层次应用程序
外,Windows 2000的应用程序都能够在Windows XP上运行。
其中最大的问题是调用**作系统内核或与架构有关的函数的低层应用程序。
Windows NT 4.0和Windows 2000的内核之间的变化就使得一些Windows NT 4.0的一
些应用程序不能在Windows 2000上运行。如果应用程序是调用API的,则一般不会
有什么问题。
下面的Windows NT 4.0应用程序在Windows XP中运行会出现问题:
·依赖文件系统筛选程序的应用程序,例如反病毒软件、磁盘工具和磁盘限额
软件。
·客户的电源管理方案和工具, 专业版Windows XP支持ACPI和APM,可以取代
这些工具,在升级前删除这些工具。
·客户的即插即用解决方案。这些方案已经不再需要了,因为专业版
Windows XP提供了对即插即用的完全支持,在升级前应当删除客户的即插即用解决
方案。
·容错解决方案,例如磁盘镜像等。
·其他网络客户端和服务。
·病毒扫描工具。
·UPS
微软有一个被称作“升级顾问”的工具,可以对安装的应用程序和硬件进行检
查。在进行这项检查时,会对兼容性数据库进行升级。用户可以从微软的网站上下
载这一工具。
如果一个应用程序不能在Windows XP中运行,“软件兼容性向导”将试图使用
不同的**作系统模式运行这一应用软件。右击一个应用程序,并在出现的菜单上选
择“属性”,就会出现一个“兼容性”标签。在Windows XP 中不能运行或不能很
好地运行的应用程序可以在下面的一些模式中运行:
·Windows 95.
·Windows NT 4.0 (Service Pack 5).
·Windows 98/Windows Me.
·Windows 2000.
4、硬件支持
如果希望**作系统能够在配置64M内存的计算机上运行,那最好考虑免费的**
作系统,因为Windows XP需要大量的内存。它的最低要求是64M内存,如果要使运
行Windows XP的计算机能够使用,则最低需要128M,建议配置256M或更多的内存。
至于其他的硬件配置方面,应该确保计算机的BIOS与专业版Windows XP兼容,
尤其重要的是它必须支持ACPI,因为在安装Windows XP时会用到这一功能。微软有
一个Windows XP兼容硬件列表,而且还在对它不断地进行更新。
尽管许多硬件厂商都推出了针对Windows XP的驱动程序,但在大多数情况下,
Windows 2000的驱动程序可以很好地在Windows XP中运行,但建议用户不要在
Windows XP中运行Windows 9x的驱动程序。Windows Me、Windows 95、Windows
98和Windows 3.x中的16位的驱动程序是基于虚拟设备驱动程序(VxD)模式的,
Windows XP不支持VxD模式。
从Windows 9x向Windows XP升级时,16位的驱动程序不会被移植到新的系统上
,因此,必须准备好Windows 2000/XP的驱动程序。在安装过程中可以选择在安装
结束后再安装驱动程序。
具有数字签名的驱动程序首次出现在Windows 2000,这一功能在Windows XP中
得到了全面的应用。如果在Windows XP中安装没有数字签名的驱动程序,就会收到
一个对话,警告用户这一驱动程序没有得到微软认证。在Windows XP中,我们可以
禁止这一对话框的出现,也可以禁止在系统上安装没有数字签名的驱动程序。
Windows XP还支持驱动程序反转和系统恢复功能。驱动程序反转功能可以将安
装的驱动程序恢复为以前安装的版本,系统恢复功能可以将应用程序的设置恢复到
上一次的状态或以前一个时间的状态。
5、留意新的功能
Windows XP中引入了一些新的功能,我们需要牢记这些新功能。它们是无线支
持、远程桌面、远程帮助和Windows Messenger即时通讯。
无线支持主要通过零配置的802.11x网络功能体现出来。Windows XP能够自动
地将计算机连接到网络上,而无需进行手动配置。
远程桌面功能使得我们能够远程访问自己的PC机,这一功能与赛门铁克公司的
pcANYWHERE工具相似,但不如pcANYWHERE功能更全面。它使用了Windows 2000的安
全模式,安全性是通过VPN网络处理的。在安装Windows XP时,这一功能在缺省状
态下是关闭的,在需要时系统管理员可以打开它。
就象它的名字提示的那样,远程帮助功能能够使技术支持人员无需到现场,就
可以发现PC机中的故障并加以解决。系统管理员需要决定通过远程方式提供的支持
水平,以及如何进行支持,例如是通过即时通讯还是电话,还必须决定支持是自动
完成的还是人工完成的。
Windows XP中的MSN Messenger有了很大的改进,它集成了原来的MSN
Messenger和NetMeeting的功能,并提高了性能。它是一种无需NetMeeting服务器
的P2P工具,在使用和设置方面更简单,可以与更多的应用程序一块运行。
6、现代化的界面
新的界面不但使Windows XP更美观,而且还改变了一些影响如何使用计算机的
功能。
尽管是为家庭用户设计的,商业用户也可以很好地使用快速用户转换功能。它
能够使多个用户共享一台计算机,而使各自的数据和应用程序彻底分隔起来。如果
另外的用户要使用计算机,当前的用户无需保存打开的文件和从系统中注销。
Windows XP利用终端服务技术以终端服务对话的方式运行每一个对话,使每个用户
的对话被完全分离开。
重新设计的“开始”按钮能够使我们看到最频繁使用的文件和应用程序,方便
我们的访问。此外,上面还有“帮助和支持”选项。
文件的管理也得到了改变。“我的文档”可以使用户按组或修改的时间对文件
进行管理。此外,窗口左部的Webview选项提供了一些可以执行的**作,例如,重
命名、删除、放到网络上等,这些功能以前都需要多次选择菜单才能使用。
安装Windows XP多系统说明
(1)Windows 98或Windows Millennium与Windows XP并存:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或FAT32,不可为NTFS;原因是Win98/Me不
支持NTFS的档案格式。
b.安装顺序为先装Win98/Me,再直接从Win98/Me操作系统下运行WinXP的安装
程序,则自动会形成双重启动的启动画面。
(2)Windows NT 4.0或Windows 2000与Windows XP并存:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或NTFS,不可为FAT32;原因是Windows
NT不支持FAT32的档案格式。(注:Windows 2000 可以为FAT32)。
b.安装顺序为先装Windows NT 4.0或Windows 2000,再直接从Windows NT 4.
0或Windows 2000**作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成双重启动
启动画面。(请注意Windows NT必需先升级到Service Pack 5以上的版本)。
(3)Windows 98或Windows Millennium, Windows NT 4.0或Windows 2000及Windows
XP同时存在:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16,不得为FAT32及NTFS;因为Windows 98
或Windows Millennium不支持NTFS,而Windows NT不支持FAT32。
b.安装顺序为先装Windows 98或Windows Millennium,再直接从Windows 98或
Windows Millennium **作系统下运行Windows NT 4.0或Windows 2000安装程式,
(注:Windows NT后请升级至SP5以上的版本),然再到Windows NT 4.0或Windows
2000的**作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成三重启动的启动画面
Windows XP的安装精要
WinXP安装参数
winnt32.exe位于i386目录里面。这个文件可以直接运行于windows下面,其具体参
数有:
安装或升级到 Windows XP。在运行 Windows 95、Windows 98、Windows Me、
Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 的计算器上,可以从命令提示符中运
行 winnt32。
语法
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:command_line] [/cmdcons]
[/copydir:i386\folder_name] [/copysource:folder_name] [/debug[level]:
[filename] [/dudisable] [/duprepareathname]
[/dushareathname] [/m:folder_name] [/makelocalsource] [/noreboot]
[/s:sourcepath] [/syspart:drive_letter]
[/tempdrive:drive_letter] [/udf:id [,UDB_file] [/unattend[num]:
[answer_file]
参数
/checkupgradeonly
检查计算机与 Windows XP 的升级兼容性。如果在使用该选项时使用了
/unattend,则不需要用户输入。否则,结果将显示在屏幕上,并且可以用您指定
的文件名保存它们。默认的文件名为 Upgrade.txt(位于 systemroot 文件夹)。
/cmd:command_line
指示安装程序在执行最后阶段的安装前,运行一个特殊的命令。这将在计算机重新
启动两次并且“安装程序”收集了必要的配置信息后,以及“安装程序”结束之前
发生。
/cmdcons
在运行的计算机上将“故障恢复控制台”作为启动选项安装。恢复控制台是一个命
令行界面,可以用它执行诸如启动和停止服务以及访问本地驱动器(包括 NTFS 格
式的驱动器)这样的任务。只有在常规安装完毕后,才可以使用 /cmdcons 选项。
在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个文件夹。文件夹名是指您为保存
对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的 i386 源文件夹
中创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以
键入 /copydir:i386\Private_drivers 让安装程序将该文件夹复制到新安装的计
算机上,并建立新的文件夹位置 systemroot\Private_drivers。还可以使用
/copydir 命令创建任意多个其他的文件夹。
在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个临时文件夹。文件夹名是指您为
保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的源文件夹中
创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键
入 /copysourcerivate_drivers 以使安装程序将该文件夹复制到最新安装的计
算机上,并在安装期间使用它的文件,从而建立临时文件夹位置
systemroot\Private_drivers。还可以使用 /copysource 命令创建任意多个其他
的文件夹。与 /copydir 创建的文件夹不同,/copysource 创建的文件夹在安装完
成后即被删除。
/debug[level]:[filename]
在指定等级处创建调试日志,例如,/debug4ebug.log。默认日志文件为 C:
\systemroot\Winnt32.log,并且默认调试等级为 2。日志等级如下所示:0 -- 严
重错误、1 -- 错误、2 -- 警告、3 -- 通知、4 -- 用于调试的详细信息。每个级
别都在其下包括一些子级别。
/dudisable
禁用“动态更新”。没有“动态更新”,安装程序仅能在初始安装文件下运行。即
使使用应答文件并在该文件中指定“动态更新”选项,该选项仍会禁用“动态更新
/dushareathname
将以前从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件(更新的文件在安装时使
用)的目录指定为共享。当从安装共享处运行并使用 /duprepare 时,该选项将执
行准备**作,这样,经过更新的文件才能在基于网络的客户端安装中使用。如果没
有使用 /duprepare 并且在客户端上运行,则指定客户端安装将使用位于
pathname 所指定的共享位置的更新文件。
/duprepare
进行安装共享准备,使从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件可以使用
它。然后,该共享可用于多个客户端的 Windows XP 安装。只能与 /dushare 一起
使用。
/m:folder_name
指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中
查看,如果有文件显示,则应使用这些文件而非默认位置中的文件。
/makelocalsource
指示安装程序将所有的安装源文件复制到本地硬盘上。当采用从光盘安装时,使用
/makelocalsource 可以在以后没有光盘的情况下,为计算机提供安装文件。
/noreboot
指导“安装程序”在结束文件复制阶段之后不重新启动计算机,这样您就可以执行
另一个命令。
/s:sourcepath
指定 Windows XP 文件的源位置。要同时从多个服务器复制文件,请多次键入
/s:sourcepath 选项(最多八次)。如果输入多次选项,则所指定的第一个服务器
必须是可用的,否则“安装程序”失败。
表明可以将安装启动文件复制到一个硬盘上,并将硬盘标记为活动,然后将该磁盘
安装到其他计算机上。启动该计算机时,它将自动启动下一阶段的安装。但必须始
终同时使用 /tempdrive 参数和 /syspart 参数。在运行 Windows NT 4.0、
Windows 2000 或 Windows XP 的计算机上,可以使用 /syspart 选项来启动
Winnt32。运行 Windows 95、Windows 98 或 Windows Me 的计算机不能使用该选
项。
指导安装程序将临时文件放置到指定部分。对于全新安装, 可以将 Windows XP
安装在指定的分区。对于升级安装,/tempdrive 选项仅影响临时文件的位置,而
**作系统的升级则在运行 winnt32 的分区中进行。
/udf:id [,UDB_file]
指出安装程序用来指定“唯一数据库”(UDB) 文件如何修改应答文件的标识符
(id)(请参阅 /unattend 项)。UDF 会覆盖应答文件中的一些值,且标识符会决
定使用 UDF 中的哪些值。例如,/udf:RAS_user,Our_company.udb 会覆盖
Our_company.udb 文件中为 RAS_user 标识符指定的一些设置。如果没有指定
UDF_file,安装程序会提示用户插入一张含有Unique.udb 文件的磁盘。
/unattend
以无人参与的安装模式升级 Windows 98 或 Windows Me 以前的版本。因为所有用
户设置都可以从上一次安装中获得,所以在安装过程中并不需要用户干预。
/unattend[num]:[answer_file]
在无人参与安装模式下执行干净安装。所指定的应答文件为安装程序提供了您自定
义的设置信息。Num 是在安装程序结束复制这些文件与重新启动计算机之间间隔的
秒数。在运行 Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000 或 Windows
XP 的任何计算机上都可以使用 num 选项。如果使用 /unattend 命令行选项来自
动完成安装程序,则表示您已经阅读和接受了 Windows XP 的 Microsoft 许可协
议。在代表某个组织而不是您自己使用该命令行选项来安装 Windows XP 之前,您
必须确认最终用户(无论是个人还是单个实体)已经接收、阅读并接受 Windows
XP 的 Microsoft 许可协议的条款。OEM 在销售给最终用户的机器上可能不会指定
此值。
在Windows 下安装Windows XP
插入Windows XP光盘,就会自动运行,出现安装界面,点击安装。如果没有
自动运行,请双击光盘根目录的setup.exe开始安装。在重新启动电脑前,安装过
程中会有几个选项,需要注意的是:如果你打算把Windows XP 安装到其它分区而
不是C盘,你要注意点击高级选项,然后记得选择安装过程中选择分区一项,
不然重新启动后的安装过程你将无法选择安装的分区。
在DOS下安装
这种情况可能是新买的电脑,或是Windows 系统无法进入。会选择在DOS下安
装的。NT系统和9x系统不一样,它在DOS下的安装不像安装Windows 98一样,敲入
setup.exe就可以了,而是先加载smartdrv.exe,然后运行/i386目录下的winnt.
exe。
具体**作方法如下:
先把smartdrv.exe这个文件加进A盘(A盘为Win98启动盘),F盘为光盘或你放置
Windows XP安装文件的硬盘(注:smartdrv.exe在windows 9x的光盘上有或是
windows 9x系统的windows 目录下有)
A:\smartdrv.exe
A:\F:
F:\cd i386
F:\i386\winnt.exe
这样就可以了,一定要记住加载smartdrv.exe不然,呵呵,你等上一个晚上也
安装不完Windows XP.
Windows XP全自动安装
请将下述复制后另存新文件为 Winnt.sif, 置于原版光盘的 \I386\ 目录里, 就
可以用这片光盘开机直接进入自动安装模式. 为了避免造成困扰, 安装过程只会问
两个问题:
1.要安装的磁盘分区
2.使用者名称及密码
第一个问题的存在是为了避免 WinXP 聪明地安装到其它分区, 第二个问题是为
了避免在局域网络内每一台计算机都有同样的名称.
本安装文件的系统默认值如下:
1.安装后会自动以Administrator帐户进入系统一次, 以便作其它整体设定.
2.自动安装 NetBEUI及TCP/IP协议, 以便区网及网际网络使用.
3.自动安装 QoS, 但需自订 gpedit.msc, 因区网使用者可能使用本功能, 故保留
自订.
4.IE首页及搜寻设为 Google, 但首次使用仍会开启IE设定画面, 以便自订选项.
5.WORKGROUP 名称为’WORKGROUP’, 如有需要请于首次以Administrator帐户自动登
入时, 另定名称.
6.序列号请自行于 ProductID=中填入, 格式为
’xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx’
7.安装后如需上网激活, 请自行处理.
8.预设启用支持 137GB以上的IDE硬盘, 如果有问题请删除底下的
EnableBigLba=Yes.
--------------------------------------------------------------------Star
t the fiie
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS
EnableBigLba=Yes
[GuiUnattended]
adminpasswordwordword=*
Encryptedadminpasswordwordword=No
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=1
OEMSkipRegional=1
TimeZone=220
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=
FullName=.
OrgName=.
ComputerName=*
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=75
[TapiLocation]
CountryCode=886
AreaCode=02
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,9
Language=00000404
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
Home_Page=http://www.googl...releaseid=33291
家庭版:http://www.microsoft.com/downloads/...releaseid=33290
总共要六张盘!启动后会向你要光盘。
不过最好用HDcopy解开.img文件用,它的安装程序有一点愣。
其它注意的问题----NTFS
关于NTFS的选择,如果你想安装多个**作系统,请记住不要把C盘转化为NTFS
。具体如关于NTFS和FAT32在FAT文件系统方面的区别,请察看其他文档,这里就不
细说了。如果你不知道该不该把它转换为NTFS,一个简单的办法就是用FAT32,选择
不转换。在你了解了NTFS后,在命令行模式下可用convert.exe这个可执行文件
来随时转化的,如convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS。
NTFS对于大多数普通用户来说,它的优点在于支持文件加密。Windows XP像
Windows 2000 一样,支持多用户使用,而且它支持在不注销当前用户的情况下,
切换到另外一个用户,这就是所谓的快速切换用户。用NTFS文件系统时,不同的用
户可以加密自己的文档,而其他用户是无法访问的。比如,当前是pccat帐户登陆
的,我加密了a.txt,然后快速切换到whislter用户登陆,whistler用户点击a.txt
时,系统会提示你没有访问这个文件的权利的。对普通用户来说,NTFS的另外一个
的优点就是它能够很好的支持大硬盘,且硬盘分配单元非常小,减少了磁盘碎片的
产生。而且,大家熟悉的CIH病毒在NTFS文件系统下是没有办法传播的,使用NTFS
的用户根本不需要理会CIH的,当然现在CIH早已失去了以前的威力,但是我想说的
是NTFS文件系统比FAT32安全。
DOS和Windows 9x系统不能访问NTFS,这也算是NTFS的安全特色,但也是它的一个
缺点。比如很多朋友喜欢用GHOST软件备份系统,GHOST的备份程序在XP/NT下是不
能运行的,必须在DOS下运行,而且文件放到FAT32分区上的,另外为了在某些紧急
状态下访问一些文件,需要留一个分区为FAT32。总的来说,NTFS文件系统是一种
不错的文件系统,推荐使用,至少你可以把你安装程序的分区转化为NTFS。当然,
NTFS文件系统还有很多优点,如磁盘配额,磁盘压缩,有利于用户管理等等,不过
我认为这些对于个人普通用户不是很重要的,那些主要是针对企业用户,域模式下
的客户机和服务器的。
附表: NTFS文件格式
FAT32文件格式 FAT16文件格式
支持单个分区大于2G 支持单个分区大于2G 单个分区小于2G
支持磁盘配额 不支持磁盘配额 不支持磁盘配额
支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统)
支持EFS文件加密系统 不支持EFS 不支持EFS
产生的磁盘碎片较少 产生的磁盘碎片适中 产生的磁盘碎片较多
适合于大磁盘分区 适合于中小磁盘分区 适合于小与2G的磁盘分区
WindowsNT系统支持9x系统不支持 NT4.0不支持,2000,xp,98,me都支持 NT,9x系
统都支持
Windows XP安装中的潜在危险
XP是微软推出的视窗**作系统中,迄今以来体积最大、安装所需时间最长,功能也
号称最强大的产品。安装XP的时间基本需要50~80分钟左右,那么在这么长的时间
里,XP到底干了些什么呢?为什么有的人声称安装XP破坏了他们原来的系统或是文
件呢,我们就来仔细地看看XP安装时候的关键步骤,让大家明白安装XP操作的安全
要点:
一、解压数据包、拷贝临时文件
安装程序主要是在C盘先建立一个临时目录,把安装程序中某些压缩包内的文
件释放到该目录里,为安装做好准备。XP的压缩安装文件已经达到了数百兆,拷贝
到临时目录里的也有二、三百兆,所以在DOS安装的话必须加载SMARTDRV.EXE,忘
记了的话安装过程会加长数倍,注意!要在CONFIG.SYS里先加载HIMEM.SYS,否则
光键入SMARTDRV是无效的。一般这个过程要8~15分钟,看你的硬件能力而定。没
加载SMARTDRV的人可能会因为拷贝过程特别漫长,以为死机而强行重新启动损坏分
区表。这是第一种危险。
二、检查分区情况和原来的Windows版本
从Windows2000开始,微软的安装程序已经带有检测用户硬盘及分区的能力。
如果你的分区还没格式化,安装程序还提供格式化分区的功能,可以将之格式为
FAT、FAT32、NTFS等等,微软推荐的格式是NTFS,而且在列表中会出现将安装的分
区格式为NTFS的选项。如果用户是新手,选择格式化为NTFS,万一XP的安装程序在
转化格式的时候又中途死机的话,很可能也会破坏分区表,而且NTFS不能用DOS的
启动盘启动,新手很有可能会不知所措,强行用FDISK重新分区而损失所有数据。
这是第二个危险,建议新手还是用FAT32格式好。如果真要转化,建议用PQ分区大
师来,又快又安全。
三、Windows XP升级安装时出现错误
当您在升级至 Windows XP 的过程中首次重新开机时,可能会收到下列错误讯息:
STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
出现这个错误讯息之后,您仍可顺利使用原来的**作系统。在某些情况下,BIOS
报告画面上可能会出现讯息,指出使用的缆线错误,但在开机较快的计算机上则看
不到这个讯息。
发生的原因:
下列情况下有可能出现这种现象:
1. 您的计算机使用 Ultra Direct Memory Access (UDMA) 控制器。
2. 您使用标准的 40 线 (40-wire) 连接器缆线连接 UDMA 磁盘与控制器,而非需
要的 80 线 40 针连接器缆线。
3. 基本输出入系统 (BIOS) 设定成强迫执行快速 UDMA 模式。
解决方案:请以 80 线的 UDMA 缆线取代 40 线缆线。
这个问题是经过设计的。这样设计的目的,是为了防止因为在快速 UDMA 模式中用
错了 IDE 缆线而造成的资料遗漏。
四、安装程序接管引导区
在拷贝临时文件的同时,XP的安装程序也向C盘引导区写入加载NT内核所需的
启动基本文件。如果你在安装程序拷贝文件的时候强行按RESET重启,或是发生死
机、掉电等意外,那么XP的安装接管工作很可能还没完成,你的系统很可能会瘫痪
——很多人抱怨XP破坏了他们的系统,很可能就是拷贝文件和接管引导区的步骤中
出了问题——即使你原来安装有其他版本的Windows也无效,因为XP的安装程序设
定其引导文件具有最高的优先权。所以你必须准备好一张DOS系统盘以防万一,真
的有意外的话,要用系统盘引导后,进入XP的安装目录再次启动安装程序来修复。
如果是正常退出的话,XP的安装程序会自动在下次继续安装任务。这个接管过程是
一个很重要的步骤,也是第三个危险的步骤。
五、继续拷贝、解压文件并检测即插即用设备
进入XP的安装图形界面后,安装程序开始继续拷贝文件。主要是向安装XP的正
式目录生成应用程序组和菜单等等。待XP的安装已经进入后期,它将非常严格地检
测你的硬件配置,以便为即插即用的硬件设备安装正确的驱动程序——很多兼容性
不好的机器会在此步骤蓝屏或是自动跳出或死机,如果你超频了系统或用了假冒的
名牌鼠标,出问题的机率很大,这也是个潜在的死机后丢失数据的危险。
六、Windows XP 安装期间计算机停止响应
如果您试图将Windows XP 安装在使用 Intel i815 芯片组并插上通用序列总线
(USB) 的键盘与鼠标的计算机上,安装期间计算机可能会停止响应。
发生的原因:
如果计算机的 BIOS 中有启用 [Legacy USB support],就可能发生此种现象。
Windows XP 计算机不需要使用此选项。
解决方案:
下面解决方案是专门用于插上 USB 鼠标与键盘并使用 i815 芯片组主机板的计算
机。然而,请注意,还有其它潜在的原因也可能让计算机产生相同的征状。
1. 请清除计算机 BIOS 中的 [Legacy USB support] 选项。有关此设定值在 BIOS
中的位置的详细信息,请参考计算机制造商的说明文件。
2. 如果 [Legacy USB support] 选项并没有选取,或没有此选项,请不要使用
USB 的装置,暂时使用 PS/2 的鼠标与键盘来解决此问题,直到可以修改 BIOS 的
设定为止。
七、最后的提示
检测完设备并拷贝完文件后,XP会再次要求用户重新启动计算机,以便让加载
的驱动程序生效,一般新装的机器可在2到3分钟内完成此过程。此时XP终于安装完
毕,大家应见到蓝色背景的“欢迎使用”的字样,可正式“试用”了(因为还要激
活)。如果你的主板CMOS掉电了,导致系统日期设定为1999年这样的无效日期,
XP的日期检验机制会在“欢迎使用”的界面里锁定电脑,不作任何提示也无任何选
项,除了个鼠标能动外就像死机一样,新手如果没留意日期,无论用任何修复**作
都将无效,很可能会以为安装失败而格式化分区,丢失数据——所以小心你的启动
XP的日期哦。
特别要指出的是,由于XP是微软迄今最新的**作系统,它的安装程序设置了最
高的优先权,可写入更新旧文件,会在不提示的情况下覆盖默认路径的文件。如果
你选择的是升级安装,那么原来Windows默认路径内的文件有丢失的危险。这也是
部分用户近期反映较集中的一个问题,所以大家最好不要把重要的文件放在安装
XP的分区,特别不要放在C盘,这也是很多病毒经常攻击的区域——最好让XP独占
一个分区。
建议大家首先把安装程序拷贝到硬盘目录里,避免安装过程中读光盘出错。祝
大家安装和使用XP一切顺利。
Windows XP的备份与还原
备份篇:
1、备份系统文件
我们这里说的备份系统文件是通过创建紧急恢复盘来完成的,在计算机系统工
作正常时,我们可以制作系统紧急恢复盘,以便在系统出现问题时,使用它来恢复
系统文件,采用这种方法我们可以修复基本系统,包括系统文件、引导扇区和启动
环境等。
步骤如下:打开“开始”菜单,选择“程序”--“附件”--“系统工具”
--“备份”命令,打开“备份工具向导”窗口,可直接单击“高级模式”,打开
“备份工具”窗口,在“欢迎”选项卡中,单击“自动系统恢复向导”按钮,将打
开“自动系统故障恢复准备向导”对话框,单击“下一步”按钮,进入“备份目的
地”对话框,在软驱中插入一张空白的软盘,然后单击“下一步”按钮,继续下去
即可完成备份工作。
2、备份硬件配置文件
硬件配置文件可在硬件改变时,指导Windows XP加载正确的驱动程序,如果我
们进行了一些硬件的安装或修改,就很有可能导致系统无法正常启动或运行,这时
我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配置。建议用户在每次安装或修改
硬件时都对硬件配置文件进行备份,这样可以非常方便地解决许多因硬件配置而引
起的系统问题。
步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命
令,打开“系统属性”对话框,单击“硬件”标签,在出现的窗口中单击“硬件配
置文件”按钮,打开“硬件配置文件”对话框,在“可用的硬件配置文件”列表中
显示了本地计算机中可用的硬件配置文件清单,在“硬件配置文件选择”区域中,
用户可以选择在启动Windows XP时(如有多个硬件配置文件)调用哪一个硬件配置
文件。要备份硬件配置文件,单击“复制”按钮,在打开的“复制配置文件”对话
框中的“到”文本框中输入新的文件名,然后单击“确定”按钮即可。
3、备份注册表文件
注册表是Windows XP系统的核心文件,它包含了计算机中所有的硬件、软件和
系统配置信息等重要内容,因此,我们很有必要做好注册表的备份,以防不测。
步骤如下:首先在“运行”命令框中输入“Regedit.exe”打开注册表编辑器
,如果要备份整个注册表,请选择好根目录(我的电脑节点),然后在菜单中选择
“导出”命令,打开“导出注册表文件”对话框,在“文件名”文本框中输入新的
名称,选择好具体路径,点击“保存”按钮即可。
注意在默认情况下,注册表编辑器会将我们选择的注册表子树或整个树作为保
存对象,如果要备份整个注册表,在“导出范围”中选择“全部”单选按钮;如果
只备份注册表中的某一分支,选择“所选分支”单选按钮,然后输入要导出的分支
名称即可。
4、制作系统的启动盘
对于不能从光盘引导启动的计算机,为了防止系统出现故障而无法引导,我们
还应该制作用来引导计算机的启动盘,当系统不能启动时,用启动盘引导启动计算
机后,可以使用“恢复控制台”、“紧急修复磁盘”和“自动系统恢复”等功能来
恢复系统。准备4张空白的、格式化好的3.5英寸软盘,分别标注为“启动盘1”、
“启动盘2”、“启动盘3”和“启动盘4”来方便区分,在Windows XP安装时,根
据安装向导可以很方便地制作启动盘。
5、备份整个系统
在我们计算机系统中,往往存放着一些非常重要的常规数据,它们有的甚至比
系统数据都重要,比如公司的财务数据和业务数据等。因此我们在备份系统数据的
同时,还应该注意备份一些常规重要数据。
要备份整个系统数据请按如下步骤进行:打开“开始”菜单,选择“程序”、
“附件”、“系统工具”、“备份”命令,打开“备份工具”窗口中的“欢迎”选
项卡,单击“备份”按钮,打开“备份向导”对话框,单击“下一步”按钮,系统
将打开“要备份的内容”对话框,在“选择要备份的资料”选项区域中选择“备份
这台计算机的所有项目”单选按钮,然后单击“下一步”按钮继续向导即可。
注意:在“要备份的内容”对话框中,如果只需要备份系统的状态数据,可以
选择“只备份系统状态数据”单选按钮;如果只需要备份指定的数据,可选择“备
份选定的文件、驱动器或网络数据”单选按钮。
6、创建系统还原点
“系统还原”是Windows XP的组件之一,用以在出现问题时将计算机还原到过
去的状态,但同时并不丢失个人数据文件(如Microsoft Word文档、浏览历史纪录
、图画、收藏夹或电子邮件)。“系统还原”可以监视对系统和一些应用程序文件
的更改,并自动创建容易识别的还原点。这些还原点允许用户将系统还原到过去某
一时间的状态。
方法如下:打开“开始”菜单,选择“程序”、“附件”、“系统工具”、“
系统还原”命令,打开系统还原向导,选择“创建一个还原点”,点击“下一步”
按钮,为还原点命名后,单击“创建”按钮即可创建还原点。
7、设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的反应措
施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键单击“我的电
脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”设置窗口,选择“高
级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”选项区域中单击“设置”
按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系统失败”选项区域中,通过启用复
选框可以选择系统失败后的应对策略,在“写入调试信息”选项区域中可以设置写
入系统调试信息时的处理方法,设置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对
话框,再单击“确定”按钮。
8、使用Ghost备份
系统备份
使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种方式
。在菜单中点击Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中Disk表示
备份整个硬盘(即克隆)、Partition表示备份硬盘的单个分区、Check表示检查硬
盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。分区
备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区时具有实用价值
选Local→Partition→To Image菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份**作
。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要**作的分区(若
没有鼠标,可用键盘进行**作:TAB键进行切换,回车键进行确认,方向键进行选
择)。
在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名
称带有GHO的后缀名。
接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No表示不压缩,Fast表
示压缩比例小而执行备份速度较快,High就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。
最后选择Yes按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等
就可以完成,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。
系统克隆
硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原。选择菜单Local→Disk→To Disk,
在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目标硬盘(第二
个硬盘)。注意,可以设置目标硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目标硬盘
按设定的分区数值进行分区和格式化。选择Yes开始执行。
Ghost能将目标硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制
系统和文件一步完成。只是要注意目标硬盘不能太小,必须能将源硬盘的数据内容
装下。
Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存
在硬盘上(菜单Local→Disk→To Image),然后就可以随时还原到其他硬盘或源
硬盘上,这对安装多个系统很方便。使用方法与分区备份相似。
还原篇:
1、系统还原法
我们上面提到了系统还原的作用和创建系统还原点的方法,当系统出现问题时
可以使用系统还原将系统还原到以前没有问题时的状态,方法是:打开“开始”菜
单,选择“程序”--“附件”--“系统工具”--“系统还原”命令,打开系统
还原向导,然后选择“恢复我的计算机到一个较早的时间”,单击“下一步”按钮
,选择好系统还原点,单击“下一步”即可进行系统还原。
注意:虽然系统还原支持在“安全模式”下使用,但是计算机运行在安全模式
下,“系统还原”不创建任何还原点。因此,当计算机运行在安全模式下时,无法
撤销所执行的还原**作。
2、还原驱动程序
如果你在安装或者更新了驱动程序后,发现硬件不能正常工作了,你可以使用
驱动程序的还原功能。方法是:在设备管理器中,选择你要恢复驱动程序的硬件,
双击它打开“属性”窗口,选择“驱动程序”标签,然后选择“返回驱动程序”按
钮。
3、使用“安全模式”
如果计算机不能正常启动,可以使用“安全模式”或者其它启动选项来启动计
算机,成功后我们就可以更改一些配置来排除系统故障,比如可以使用上面所说的
“系统还原”、“返回驱动程序”及使用备份文件来恢复系统。
用户要使用“安全模式”或者其它启动选项启动计算机,在启动菜单出现时按
下F8键,然后使用方向键选择要使用启动选项后按回车键即可。下面列出了
Windows XP的高级启动选项的说明:
基本安全模式:仅使用最基本的系统模块和驱动程序启动Windows XP,不加载
网络支持,加载的驱动程序和模块用于鼠标、监视器、键盘、存储器、基本的视频
和默认的系统服务,在安全模式下也可以启用启动日志。
带网络连接的安全模式:仅使用基本的系统模块和驱动程序启动Windows XP,
并且加载了网络支持,但不支持PCMCIA网络,带网络连接的安全模式也可以启用启
动日志。
启用启动日志模式:生成正在加载的驱动程序和服务的启动日志文件,该日志文件
命名为Ntbtlog.txt,被保存在系统的根目录下。
启用VGA模式:使用基本的VGA(视频)驱动程序启动Windows XP,如果导致
Windows XP不能正常启动的原因是安装了新的视频卡驱动程序,那么使用该模式非
常有用,其它的安全模式也只使用基本的视频驱动程序。
最后一次正确的配置:使用Windows XP在最后一次关机是保存的设置(注册信
息)来启动Windows XP,仅在配置错误时使用,不能解决由于驱动程序或文件破坏
或丢失而引起的问题,当用户选择“最后一次正确的配置”选项后,则在最后一次
正确的配置之后所做的修改和系统配置将丢失。
目录服务恢复模式:恢复域控制器的活动目录信息,改选项只用于Windows
XP域控制器,不能用于Windows XP Professional或者成员服务器。
调试模式:启动Windows XP时,通过串行电缆将调试信息发送到另一台计算机
上,以便用户解决问题。
4、使用紧急恢复盘修复系统
如果“安全模式”和其它启动选项都不能成功启动Windows XP,我们可以考虑
使用故障恢复控制台,要使用恢复控制台,请使用CD驱动程序中**作系统的安装
CD重新启动计算机。当在文本模式设置过程中出现提示时,按R启动恢复控制台,
按C键选择“恢复控制台”选项,如果系统安装了多**作系统,选择要恢复的那个
系统,然后根据提示,输入管理员密码,并在系统提示符后输入系统所支持的**作
命令,从恢复控制台中,可以访问计算机上的驱动程序,然后可以进行以下更改,
以便启动计算机:启用或禁用设备驱动程序或服务;从**作系统的安装CD中复制文
件,或从其他可移动媒体中复制文件,例如可以复制已经删除的重要文件;创建新
的引导扇区和新的主引导记录(MBR),如果从现有扇区启动存在问题,则可能需要
执行此**作。故障恢复控制台可用于Windows XP的所有版本。
5、自动系统故障恢复
常规情况下应该创建自动系统恢复(ASR)集(就是我们上面所说的通过创建紧
急恢复盘来备份的系统文件),作为系统出现故障时整个系统恢复方案的一部分。
ASR应该是系统恢复的最后手段,只在您已经用尽其他选项(如安全模式启动和最
后一次正确的配置)之后才使用,当在设置文本模式部分中出现提示时,您可以通
过按F2访问还原部分。ASR将读取其创建的文件中的磁盘配置,并将还原启动计算
机所需的全部磁盘签名、卷和最少量的磁盘分区(ASR将试图还原全部磁盘配置,
但在某些情况下,ASR不可能还原全部磁盘配置),然后,ASR安装 Windows简装版
,并使用ASR向导创建的备份自动启动还原。
6、还原常规数据
当Windows XP出现数据破坏时,用户可以使用“备份”工具的还原向导,还原
整个系统或还原被破坏的数据。要还原常规数据,可打开“备份”工具窗口的“欢
迎”标签,然后单击“还原”按钮,进入“还原向导”对话框,单击“下一步”按
钮,打开“还原项目”对话框,选择还原文件或还原设备之后,单击“下一步”按
钮继续向导即可。
7、使用Ghost还原
如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般数据修复方法不能修复,以及系统被
破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原而无须重新安装程序或系统
。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
要恢复备份的分区,就在界面中选择菜单Local→Partition→From Image,在
弹出窗口中选择还原的备份文件,再选择还原的硬盘和分区,点击Yes按钮即可。
Windows XP的卸载
恢复到原来的**作系统:
1、 如果你是从Windows98/98SE/ME直接升级到Windows XP操作系统的:
可以运行[控制面板]/[ 添加/删除程序]/[卸载Windows XP ],就可以恢复到先
前Windows版本。
注意:如果升级后,你曾运行过以下其中任一项**作,则无法恢复到先前系统
A、将磁盘分区格式转换为NTFS;
B、运行[磁盘清理]工具;
2、 如果你是由WinNT/2000**作系统升级到Windows XP:
由于它们的内核相同,这是单向的步骤。也就是说,当你的系统已经升级到
Windows XP之后就无法恢复到原来的**作系统,只有重新安装了,所以在升级请考
虑清楚是否要直接升级。
建议:如果你还拿不定主意是否最终选择Windows XP,那么你最好把原来的系
统备份起来或使用多重启动,将Windows XP安装在不同分区或硬盘上。这样可以防
止由于软、硬件的兼容性导致升级失败,而造成数据资料的丢失。
将Windows XP完全删除:
1、全新安装Windows XP:
A、若是FAT partition请直接利用Windows 98或Windows Millennium启动盘来执行
FDISK或FORMAT partition的**作。
B、若是NTFS partition请直接通过Windows XP光碟,使用CD-ROM开机,来将NTFS
的partition删除并重建。
2、Windows XP与Windows 98或Windows Millennium并存:
A、请到Windows XP所在的partition,删除下列目录及文件:
Pagefile.sys, NTDETECT.COM及NTLDR文件( 位于开机磁盘如C: )及一些Windows
XP相关的目录及文件
B、用Windows 98或Windows Millennium启动盘来开机,并在A:> 模式下,执行
sys c: 指令将系统回复至Windows 98或Windows Millennium。
3、Windows XP与Windows NT 4.0或Windows 2000并存:
A、请到Windows XP所在的partition,删除下列目录及文件WINNT(请确定这是
Windows XP的主目录而非Windows NT 4.0或Windows 2000)
XP相关的目录及文件。
B、修改激活扇区根目录下Boot.ini之内容:
[boot loader]设定值下的ARC设定,变更预设的开机**作系统。例如,你原来
Windows NT 4.0/2000是装在主硬盘的第一个partition,您可参考以下ARC设定:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
[operating systems]设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项
C、重装最新的service pack版本;例如:SP6a for WinNT或SP2 for WIN2000
Windows XP的激活
几乎每一个微软的发行版本都受到抱怨和包含阴谋的说法,Windows XP也不例外。
新的Windows产品激活(MPA)技术是用来帮助微软改进Windows许可协议的实施,
而且目前它也无疑成为了关于其发行版本的最具争议的协议了。这个协议规定**作
系统的每份拷贝一次只能安装在一台机器上。虽然这种限制也不是件新鲜事,但微
软从来都没能有效地实施这种限制。
MPA要求在安装后的30日内激活Windows XP(通过Internet或者电话)。如果在规
定时间内没有激活,那么系统就会锁定,使得用户无法使用。为了激活Windows
XP,MPA从用户的显卡、网卡、SCSI控制器、硬盘驱动器、CPU以及内存配置中收集
多达10条信息,再根据这10条信息生成一个乱序数值。然后这个工具将25位产品
ID码和这个乱序数值混和来生成一个序列号,用这个序列号去微软换取能够激活用
户**作系统拷贝的代码。
虽然不鼓励对**作系统进行非法复制是有道理的,但有些人认为MPA使他们受到侵
害。所以对于 “微软知道你是谁”口号的出现也就不足为奇了。事实上——按照
微软所说——当用户激活系统时,唯一需要的个人信息只有国家。与激活相对而言
,注册则需要用户的姓名和地址,但这是可选的。
一旦用户激活了他的Windows XP拷贝,那么当用户更换大部分硬件或者在另一台
PC上安装Windows XP时就必须重新激活系统。而且如果用户试图在多台计算机上激
活一个**作系统的拷贝,那么就必须给微软公司打电话并加以说明。我们安装并激
活了Windows XP,然后更改了我们的测试PC上的每个组件(包括主板),看看会发
生什么事情。当我们更改了至少6个组件后才必须重新激活**作系统。如果用户只
是添加或者更改很少的几个部分,那么应该不会有什么问题的。如果用户在同一台
计算机上重新安装了**作系统,那就需要重新激活了。如果没有改变硬件,用户就
可以通过Internet重新激活系统。
通过Internet激活是非常快的。如果通过电话激活可能还需等待一段时间(这依赖
于通话容量),而在第二阶段,包括等待、读取50位数字并接收42位激活代码的整
个电话呼叫共需大约10分钟的时间。
对于重要客户,微软也做了些让步。例如,如果用户经常更换硬件或者系统,那么
一个Windows XP的拷贝可以每隔120天重新激活一次。
微软产品激活问答
问:什么叫产品激活技术?
答:产品激活技术是一种软件知识产权保护技术,用来识别软件产品是否经过
合法授权。这一技术**作简单,轻松易行,并通过匿名的方式以保护用户的个人信
息。
问:微软产品激活技术很复杂、难用吗?
答:不,这一过程非常简单。在安装好软件后,软件会自动提醒你,你是否要
激活软件。你选择“是?后,如果你使用互联网,你就填入你购买的软件上的产品
安装识别码,发出后,激活中心通过验证返回用户一个激活码,该产品就激活了,
只需几秒钟。如果你没有办法联网,你就打一个电话到激活中心,告诉他们你的产
品安装识别码,他们会告诉你你的激活码,你自己输入计算机,也就激活了,最多
几分钟。整个激活程序简单快速。
问:如果由于各种原因,没有来得及激活,我的计算机会被锁死吗?
答:不会。以Windows XP为例,用户安装后,如果由于各种原因,没有来得及
激活,可以继续使用30天。如果在30天内,还是由于各种原因你没有激活,那么,
你的机器也不会被锁死。30后,在你第一次开机时,软件会再次提醒你激活,如果
不激活,你将无法继续使用Windows XP。因而,你此时仍然有机会激活你的软件。
当然,如果你还是选择不激活,你的机器也不会被锁死,你只是无法继续使用
Windows XP。
问:微软是否通过激活能看到我的硬件信息?
答:不能。激活技术所识别的硬件组合是一个通过哈希算法算出来的。哈希是
一种杂混且不可逆的算法。所谓“不可逆”,也就是微软无法通过得到的哈希值推
算出用户硬件配置等隐私。微软产品的激活技术已经通过了独立第三方审核公司
Deloitte and Touche(德勤顾问公司)的调查,调查发现微软公司的确只收集和
传输了为了激活软件而必须的信息。产品激活技术仅仅收集了为实现反盗版功能所
需的信息,这些内容不包括可识别的个人信息。
问:产品激活是否会妨害用户的隐私和安全问?
答:不会。首先,不可逆的哈希算法保证了微软无法看到你的硬件情况。其次
,在你激活W ind ow s XP时,你只需提供产品安装识别码,无需提供任何个人信
息。当然,你如果愿意,可以在购买微软的任何产品后,将你的联系方式提供给微
软的售后服务中心,以获得售后服务,便于微软通知你关于重要产品升级的通知、
提供服务的消息以及其他有用的信息。
问:如果需要重新安装软件,是否需要在安装后再次将其激活?
答:不需要。可以在同一台电脑上进行多次安装,并且不需要再次激活。但是
,如果重新安装之前硬盘被格式化,则需要在安装后进行软件激活。
问:如果用户更换硬件,是否需要重新激活?
答:当一个用户更换硬件并且重新启动软件的时候,软件将会去辨认原有的激活码
,一两件与系统关系不大的外设的替换不影响激活。但是若硬件更换过多,重新激
活则需要用户与微软激活中心联系,以确认他们有权利激活软件并且使用它。激活
中心会通过检查激活记录,了解到这套软件被激活了多少次,而且据此向用户索要
解释。
问:听说购买微软的软件只获得几年的使用权?
答:这种说法完全不对。你购买微软的软件就获得的是永久的使用权,与其他
产品一样。与其他产品不同的是,由于软件升级这一特殊性,用户可以自己选择是
否购买“升级保障”,以获得最新的软件。
问:每个用户将会被告知进行产品激活吗?
答:是的。每个零售产品的外包装上都有相应说明。此外,像一些应用软件如
Office,用户最初启动软件时,每次使用都会被提醒进行产品激活,直到一定次数
(Office、Visio等应用程序是50次), 也就是说用户在使用满50次之前必须要激
活该软件。对于Windows操作系统,用户每次打开时也都会被提醒进行产品激活,
直到激活最后期限(30天)之后。如果用户在规定时间范围(缓冲期)内没有激活
产品,那么想再继续使用软件就必须重新安装软件,并继续执行产品激活。
问:Window操作系统的产品激活技术和Office、Visio等应用软件的一样吗?
答:新一版的Windows操作系统中,用户在初装时就可激活软件,欢迎安装界面
会引导用户进行激活。用户也可以跳开激活程序,在今后的30天之内再执行。如果
用户安装后选择激活Windows,就会进入产品激活程序。在新一版的Office、
Visio等应用软件中,产品激活程序可在初装时完成,也可在用户开始启动软件时
告知可激活该软件。用户可选择马上激活,或跳开激活以待日后再执行激活程序。
如用户安装后一直没有激活软件,那么启用该软件满50次后就必须执行产品激活程
序了,否则,已安装的软件会转为精简版,用户只能浏览文件。如要继续使用,就
需重新安装软件。
问:微软公司产品激活试验在什么地点进行?
答:Office 2000在全球发布中,在澳大利亚、巴西、加拿大、中国大陆和香港特
别行政区、新西兰和美国发布的版本中均包含了产品激活技术。微软曾经接受了6
百万次成功的激活申请。通过使用这一技术,微软公司得到了极有价值的用户反馈
信息,这些信息在新版本的产品激活程序中得到了充分考虑。
问:产品激活技术对软件知识产权保护行动有什么帮助?
答:产品激活技术可以减少软件产品的不经意复制,可以保证安装的软件是合法的
,而且是遵照最终用户许可协议在微机上安装的。任何超越许可协议安装的产品都
不会激活成功。已经激活成功的软件如果再安装到其它电脑上,再次激活也不会成
功。这样可防止软件产品未经授权使用和非法使用。
问:产品激活技术和.NET战略、ASP业务有何联系?
答:产品激活技术既可以平衡用户对产品数量的需求,又可以维护产品设计者的利
益。在.NET的大环境下,数字化信息和服务通过各种方式进入到人们的生活中,极
大方便了人与人之间的沟通。数字化信息的保护要与因特网服务的增长相适应。无
缝互动正是微软.NET战略中智力资产保护的核心。
激活判断方法
1、 开始—运行—oobe/msoobe /a(注意/a前有一空格),显示激活(如图)
2、 利用一软件:WININFO,其中“Activation Status”为“Activated”表示激
活。
激活方法剖释
一、 替换激活法(V3)
方法一:8文件替换法
第一步,把八个文件拷贝到i386目录下覆盖原文件(当然是拷到硬盘去安装):
dpcdll.dl_
oembiso.bi_
oembios.ca_
oembiso.da_
oembios.si_
pidgen.dll
setupp.ini
setupreg.hiv
第二步,用sn:FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8安装。
(在Dos下安装前千万不要忘了加上这一条命令:“Smartdrv.exe”(此此命令在
win98光盘中可以找到)否则漫长的等待会要你命的。)
第三步,安装完成后先进入普通的安全模式,
首先进入C:\WINDOWS\system32\中找到shell32.dll这个文件把这个文件改名,随
便改什么然后删掉,再把破解的shell32.dll文件复制过来。
(说明一下:大家可能因为在安装过程中把C盘转换成了NTFS文件系统,所以在
dos下是看不到的,c盘其实是d盘,大家也可以用xp的光盘启动进入控制台用copy
也可以)
然后执行ra.bat、pj.reg、zx2.reg。(这三个文件可以自己用记事本写然后另存
为相应的扩展名就可以了
这个改了的ra.bat文件的内容是:
cd c:\WINDOWS\srchasst\mui
md 1004
copy c:\WINDOWS\srchasst\mui\0804\*.* 1004\*.*
cd c:\windows\system32\oobe
md mui
cd mui
md 0804
copy c:\windows\system32\oobe\*.* 0804\*.*
(批处理命令已经包括了1.在 WINDOWS\srchasst\mui下新建一个1004文件夹,把
同目录下的0804文件夹中的所有文件(包括文件夹?),复制到1004文件夹中(解
决了搜索出错问题);4.包括在windows\system32\oobe\下新建mui\0804,把
windows\system32\oobe\下的所有文件都复制到0804文件夹中(为了用
oobe/msoobe /a能看到激活画面)。)
(如果不是安装到C:\windows则要修改ra.bat中的C:\windows为相应目录!!!)
修改过的pj.reg的内容为:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language]
InstallLanguage=1004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\MUILanguages]
UIFontSubstitute=dword:00000001
1004=1
0804=1
MatchSystemLocale=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\MUILanguages]
1004=1
0804=1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\MUILanguages]
1004=1
0804=1
修改过的zx.reg
0401=l_intl.nls
0402=l_intl.nls
0403=l_intl.nls
0404=l_intl.nls
0405=l_intl.nls
0406=l_intl.nls
0407=l_intl.nls
0408=l_intl.nls
0409=l_intl.nls
040a=l_intl.nls
040b=l_intl.nls
040c=l_intl.nls
040d=l_intl.nls
040e=l_intl.nls
040f=l_intl.nls
0410=l_intl.nls
0411=l_intl.nls
0412=l_intl.nls
0413=l_intl.nls
0414=l_intl.nls
0415=l_intl.nls
0416=l_intl.nls
0418=l_intl.nls
0419=l_intl.nls
041a=l_intl.nls
041b=l_intl.nls
041c=l_intl.nls
041d=l_intl.nls
041e=l_intl.nls
041f=l_intl.nls
0420=l_intl.nls
0421=l_intl.nls
0422=l_intl.nls
0423=l_intl.nls
0424=l_intl.nls
0425=l_intl.nls
0426=l_intl.nls
0427=l_intl.nls
0429=l_intl.nls
042a=l_intl.nls
042b=l_intl.nls
042c=l_intl.nls
042d=l_intl.nls
042f=l_intl.nls
0436=l_intl.nls
0437=l_intl.nls
0438=l_intl.nls
0439=l_intl.nls
043e=l_intl.nls
043f=l_intl.nls
0440=l_intl.nls
0441=l_intl.nls
0443=l_intl.nls
0444=l_intl.nls
0446=l_intl.nls
0447=l_intl.nls
0449=l_intl.nls
044a=l_intl.nls
044b=l_intl.nls
044e=l_intl.nls
044f=l_intl.nls
0450=l_intl.nls
0456=l_intl.nls
0457=l_intl.nls
045a=l_intl.nls
0465=l_intl.nls
0801=l_intl.nls
0804=l_intl.nls
0807=l_intl.nls
0809=l_intl.nls
080a=l_intl.nls
080c=l_intl.nls
0810=l_intl.nls
0813=l_intl.nls
0814=l_intl.nls
0816=l_intl.nls
081a=l_intl.nls
081d=l_intl.nls
082c=l_intl.nls
083e=l_intl.nls
0843=l_intl.nls
0c01=l_intl.nls
0c04=l_intl.nls
0c07=l_intl.nls
0c09=l_intl.nls
0c0a=l_intl.nls
0c0c=l_intl.nls
0c1a=l_intl.nls
1001=l_intl.nls
1004=l_intl.nls
1007=l_intl.nls
1009=l_intl.nls
100a=l_intl.nls
100c=l_intl.nls
1401=l_intl.nls
1404=l_intl.nls
1407=l_intl.nls
1409=l_intl.nls
140a=l_intl.nls
140c=l_intl.nls
1801=l_intl.nls
1809=l_intl.nls
180a=l_intl.nls
180c=l_intl.nls
1c01=l_intl.nls
1c09=l_intl.nls
1c0a=l_intl.nls
2001=l_intl.nls
2009=l_intl.nls
200a=l_intl.nls
2401=l_intl.nls
2409=l_intl.nls
240a=l_intl.nls
2801=l_intl.nls
2809=l_intl.nls
280a=l_intl.nls
2c01=l_intl.nls
2c09=l_intl.nls
2c0a=l_intl.nls
3001=l_intl.nls
3009=l_intl.nls
300a=l_intl.nls
3401=l_intl.nls
3409=l_intl.nls
340a=l_intl.nls
3801=l_intl.nls
380a=l_intl.nls
3c01=l_intl.nls
3c0a=l_intl.nls
4001=l_intl.nls
400a=l_intl.nls
440a=l_intl.nls
480a=l_intl.nls
4c0a=l_intl.nls
500a=l_intl.nls
InstallLanguage=0409
Default=0804
此文件改进了识别驱动上的问题(应该是这样的吧,我家没有运行这个文件声卡和
手柄的驱动就识别不了还有兔子魔法的设置也不能保存)
重启xp,如果出现非简体的菜单,则在控制面板--)日期和时间设置、区域和语
言设置--》把所有的中文(简体)和中国都选上,甚至不用重新启动,只要注销
后再进去就可以了。
运行oobe/msoobe /a命令检查,显示已经激活!
(据说覆盖后安装,安装完成后,第一次不一定要进入安全模式。)
这个破解包如何得到?除了上网下载再修改外,八个覆盖文件和shell32.dll可以
在新的碟上找到。
不怕累的再把以下看一看:
注册文件在注册表语言里选0600的(微软所不识别的代码),则更新有问题。
语言里选0409(英语),则UPDATA下的程序全部是E文的,UPDATA以后,同IE等关
联的拨号程序是E文的。
注册表语言里选1004(中文(新加坡)),采用1004的新加坡代码则解决了
UPDATA的中文更新问题 。
shell32.dll里的语言代码由原来的中文改为其它非中文都可绕过激活,原来是改
为0409(英语),现在最新的为1004,因为新加坡也用中文,但也能骗过微软的激
活程序 。
有人说试过更改不更改shell32.dll的语言页面为1004都可以,只要不是0804(即
简体中文)就可以。
我下载得到的shell32.dll右击点属性,显示语言代码是中文(台湾)(0404)。
如何修改?用Resource Harker软件(下http://www.gb-2312.
com/down/Gxz-rh3210.zip),修改shell32.dll 的代码页为 1004 (新加坡)的
方法是:把Version Info\1\2050的右栏两个0404改为1004,另存为新的shell32.
dll 。
在区域和语言选项的语言设置页面里,“菜单和对话框中所用的语言”选项有两个
中文(简体)可选,选择另一中文(简体)后注销重新进入,即可解决记事本中右
键繁体菜单、控制面板中部分按钮繁体字和浏览器地址栏右键繁体菜单问题。
方法二:11文件替换法
1、把11个文件拷贝到i386目录下:
dpcdll.dl_
oembiso.bi_
oembios.ca_
oembiso.da_
oembios.si_
pidgen.dll
setupp.ini
setupreg.hiv
hivesys.inf
login.cm_
shell32.dl_
2、用sn:FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8安装,搜索、更新没有问题,在区域和
语言选项中的语言页也没有以前的2个“中文(简体)”一次成功。
优点:解决了8文件替换法带来的搜索,更新等问题,是最早的完美破解
缺点:主要使用免激活的英文版同名文件替换覆盖,系统菜单部分显示为英文,而
且仅仅针对专业版
方法三:V3神州版
将11个文件替换为新加坡免激活版本文件,标志为c:
\windows\system32\shell32.dll文件版本语言显示为“中文(新加坡)”,即所
谓V3神州版。此种方法能够完全激活XP,全中文显示,能够在线升级,但存在不能
选择安装分区(11月23日神州版、12月8日神州改良版存在此问题,12月25日神州圣
诞版、12月30日神州最终版得以解决)、时间调到2088年系统出错等后遗症。
二、 破解激活法(V4)
方法一:1.1版激活法
一个俄国黑客组织 — SAD Team 经过长达数月的潜心研究,终于全面破解了微软
引以为荣产品激活功能,包括Windows XP和现在还处于beta版状态的Windows .NET
Server的产品激活功能。这一破解过程异常简单,只要对两个系统文件进行更换
就可以骗过Windows,让它认为自己已经被激活了。这两个文件分别是winlogon.
exe和licdll.dll。
使用方法:安装Windows XP后(安装之前不要覆盖i386下的文件),在30天以内,在
启动时按F8进入安全模式,运行该破解补丁,再重启,就OK了。
优点:官方破解,品质保证 缺点:破解者是老外,其中文版本不是纯中文,还留
了点英文,留了点俄语
方法二:修改10字节激活法
这是稻草和紫色流星根据对SAD Team的破解方法的研究,只修改了winlogon.exe中
10个字节,从而激活Windows XP(此方法适用于winxp的所有版本)。
修改方法:
用UltraEdit-32打开winlogon.exe(要原版)
1、用热键 Ctrl+G
输入 0x39662h
enter(回车)
修改 以下的 16进制 代码
把 8B D1 57 33 C0 89 02 89 42 08
改为 C7 06 01 00 00 00 83 EE 04 C3 即可
2、修正checksum,在地址0x158h(十进制344)处
把 D2 6E
改成 3B 07
关于Checksum:
在winnt.h中关于PE文件头的定义:
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS
DWORD Signature; //PE文件头标志 :“
PE\0\0”。在开始DOS header的偏移3CH处所指向的地址开始
IMAGE_FILE_HEADER FileHeader; //PE文件物理分布的信息
IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader; //PE文件逻辑分布的信息
}IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;
typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER
WORD Machine; //该文件运行所需要的CPU
,对于Intel平台是14Ch
WORD NumberOfSections; //文件的节数目
DWORD TimeDateStamp; //文件创建日期和时间
DWORD PointerToSymbolTable; //用于调试
DWORD NumberOfSymbols; //符号表中符号个数
WORD SizeOfOptionalHeader; //OptionalHeader 结构大
小
WORD Characteristics; //文件信息标记,区分文件
是exe还是dll
}IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER
WORD Magic; //标志字(总是010bh)
BYTE MajorLinkerVersion; //连接器版本号
BYTE MinorLinkerVersion; //
DWORD SizeOfCode; //代码段大小
DWORD SizeOfInitializedData; //已初始化数据块大小
DWORD SizeOfUninitializedData; //未初始化数据块大小
DWORD AddressOfEntryPoint; //PE装载器准备运行的PE文
件的第一个指令的RVA
DWORD BaseOfCode; //代码段起始RVA
DWORD BaseOfData; //数据段起始RVA
DWORD ImageBase; //PE文件的装载地址
DWORD SectionAlignment; //块对齐
DWORD FileAlignment; //文件块对齐
WORD MajorOperatingSystemVersion; //所需**作系统版本号
WORD MinorOperatingSystemVersion; //
WORD MajorImageVersion; //用户自定义版本号
WORD MinorImageVersion; //
WORD MajorSubsystemVersion; //win32子系统版本。若PE
文件是专门为Win32设计的
WORD MinorSubsystemVersion; //该子系统版本必定是4.0
否则对话框不会有3维立体感
DWORD Win32Versionvalue; //保留
DWORD SizeOfImage; //内存中整个PE映像体的尺
寸
DWORD SizeOfHeaders; //所有头+节表的大小
DWORD CheckSum; //校验和
WORD Subsystem; //NT用来识别PE文件属于哪
个子系统
WORD DllCharacteristics;
DWORD SizeOfStackReserve;
DWORD SizeOfStackCommit;
DWORD SizeOfHeapReserve;
DWORD SizeOfHeapCommit;
DWORD LoaderFlags;
DWORD NumberOfRvaAndSizes;
IMAGE_DATA_DIRECTORY
DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];
}IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY
DWORD VirtualAddress; //表的RVA地址
DWORD Size; //大小
}IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
使用方法:
方法一:如果是在安装完系统后覆盖winlogon.exe出现“winlogon.exe被
系统调用”没法修改;而且文件系统为ntfs的解决方法如下:
正常模式里也可以替换的,做个批处理,和要替换的 winlogon.exe放在
一起并执行就可以了,内容如下:
sfc /purgecache
ren %windir%\system32\winlogon.exe winlogon.bak
copy winlogon.exe %windir%\system32
shutdown -r -t 00
方法二:如果是全新安装(或刻盘)
把winlogon.exe压缩成winlogon.ex_ 放到安装目录i386下覆盖同名文件就好
压制winlogon.ex_:用 cabarc.exe (此程序在xp 安装目录
support/tools/support.cab下)
把cabarc.exe 和 winlogon.exe放到一个目录
命令:cabarc.exe -m lzx:21 n winlogon.ex_ winlogon.exe
优点:由中文原版破解得到,对系统改动最小 缺点:没有修改licdll.32,微软有
可能通过此licdll32.dll还原系统的winlogon.exe
方法三:良良的激活法
修改方法:
这是良良根据以上两种激活方法加以整理优化得出的三文件完美破解方法,使用的
三个文件为:
winlogon.exe:是破解的主文件,就是通过对它的修改骗过使得XP激活,改动基于
简体中文原版,改动如下:地址0x00039662h的10个字节
licdll.dll: 是破解的副文件,据多次测试,不修改此文件对WINDOWS的激活没有
影响,系统运作也很正常,修改时间到2099年,升级等也都没有问题。破解者
SAD TEAM的stickpin说这个文件防止MS通过某种手段替换回winlogon.exe和防止一
些未知的问题,改动基于Sadteam版本,改动如下:1049(俄罗
斯)改为2042(中国)
browselc.dll:解决IE按Ctrl+Enter跳出的是co.cn而不是.com的问题
使用方法:
首先你需要有原版的WindowsXP简体中文Pro/Home,然后把下载的recommended.rar
解压得到的三个文件复制到I386目录下覆盖原文件,接着使用任意30天序列号安装
即可。
优点:基于两种破解,全部中文化,即所谓的V4神州完美版。此种方法解决了
2088千年虫问题,并做到对原版系统的最小改动,是真正的中文破解激活版。
三、 算号激活法
使用工具:XP的算号器
The Blue List小组制作的All Microsoft XP Programs Keygen —
Windows/Office/Visio — 微软XP产品套件Cd-Key(密匙)制作程序(图1),能
随机并真实地计算出微软XP产品唯一的序列号(Cd-key),这个序列号能够无次数
限制用于安装和激活这些产品。
真正“合法”地在微软“同意”下免费激活你的XP软体的新方法,用CPU计算出来
的,可以通过网络和电话真正激活你的XP的CD KEY。支持包括WIN XP
HOME/PRO/CROP. OFFICE XP/PRO/PLUS,你可以计算出你独一无二的CDKEY, 然后
激活!
(图1)
使用方法:
其中“检查性能模式”是测试机器能在多长时间算一个号;“测试序号”是检查你
输入的序号是否有效;“查找序号”就是进行算号了;“总共查找的数量”是查找
序号的数量,最好是100以上;“查找的序列号数”一般输1以上就可以了。先选定
要查找序号的软件(如WiNDOWS XP PRO),然后选上“在日志文件中保存找到的序
号”,最后设定查找数量就可以按下“计算”进行xp序号查找,找到的序号有有效
和无效之分,只有有效的序号才能用于激活,计算完毕后有效的序号会被保存在日
志文件中,按下“显示日志”就可以查看找到的有效序号。接着就可以用这些序号
重新安装Windows XP(未破解的)以及上网或用电话激活。有不少找到的序号不能
安装,即使能安装也不一定能激活,这就看你的运气了。(注:据网上不少朋友的
经验,对于PRO,只要挑011的;对于HOME,只要挑005的激活的成功率比较高。还
有,联网激活过程失败后,在输了一个新的CD-KEY激活再失败的情况下,重新再输
入新的CD-KEY前最好重新启动或注销一下,然后再去激活! 另有说法:1、安装的
时候千万不要用算号器算出来的密钥,如果用了,你的windows xp就成为一个副本
,是没有授权的,安装后系统管理员也是Owner而不是Administrator. 2、安装完
成以后可以选择Internet激活,一定会提示你密钥不对,这个时候填入你算出来的
密钥就可以执行了,如果还不对就重复上面的**作。3、请不要反复使用电话激活
来更改授权密钥,否则很有可能被激活中心服务器封了ID,pro版的安装授权:
CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM; 家庭版的安装授权:
BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ 。算出来的号很可能一个都不能激活,只要有耐
心,多算几个一定会找到正确的。值得注意的是:在安装过程中一定要手动配置好
网络,不要贪快。“手动配置网络”是指你安装好后需立即进行网上激活的,让它
自动配置,结果XP的画面或会进不了,而IP、网关等都没设置,如何上得了网?方
法二:选择电话激活,好像有一个更换密匙之类的选项,点击即可更换sn(用算出
来的),然后生成新密钥,退出来,再进入激活,用这个办法是一次成功,要是不
行多试几次。)
有效地运行算号器
一般情况下,那个算号器会占用几乎100%的CPU资源,给其他**作带来诸多不便。
只要如图2所示进行设置,我们就会几乎感觉不到它的存在,而它又可以利用CPU的
所有空闲进行疯狂工作了。
(图2)
辅助工具XpKeyTest (图3)
此测试程序用于检验WindowsXP的SN是否正确,可以在使用前先把安装盘的i386中
的两个文件PidGen.dll和Setupp.ini复制到测试程序所在目录即可。检验结果与安
装盘的版本号和语言有关,检验之前应该检查你的SN的适用版本和语言,检验通过
的SN肯定可以用于安装,假如别人没有用此号激活过的话,应该可以用来激活。
xp-check-sn用来配合算号器是最好。只要将算出的号码,用此xp-check-sn来测试
,就可以免去安装才知道是否能激活(可以用于中、英文专业和家庭版)。此程序
用于验证SN的有效性,若用于随机暴力破解,希望不大,C950上每秒运行10次,似
乎验证时MS加了延时,若能够把PidGen中的验证延时去掉,则暴力破解有可能得到
有效的SN。
(图3)
算号原理:
从Win95起,MS(注:即Microsoft,下同)的产品安装Key从原来的10位数字改为
25位字符,这一改动,代表着MS告别了简单的校验和,从此投入了椭圆曲线法的怀
抱。从密码学的角度来看,这绝对是一个里程碑, 因为当时椭圆曲线法仍在研究
论证阶段,MS是第一个将之实用以商业产品的厂家。
那么在这25个字符里到底有什么呢?
1.Base24
这25个字符实际是114bits的数据用Base24进行UUCode后的结果,做为安装Key,这
个Base必须绝对避免误认,所以MS选择了以下这24个字符做为UUCode的Base:
BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789
所以,如果你的安装Key 有这24个字符以外的字符的话,你完全可以把它丢到垃圾
筒里去了━━不用试就知道它根本通不过了。
2.114 bits
UUDecode后得到的114位按Intel高位在后的格式表示如下:
[ X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX ] Total 114 Bits
| | | \ 55 Bits Sign
| | \ 28 Bits Hash
| \ 30 Bits Serial \ 31 Bits Data
\ 1 Bits Flag /
Flag: 不明标志,目前所见的各类Key中这一位总是为0。
Serial:用户序列号,转成十进制表示为AAAABBBBBB,对应显示为:
零售版:xxxxx-AAA-BBBBBBx-xxxxx
OEM版: xxxxx-OEM-0AAAABx-BBBBB
以上31bits总称为Data,是CDKey中的基本部分。
Hash:Data经特定处理得到的结果,见后文。
Sign:Hash值的椭圆曲线签名,见后文。
3.椭圆曲线签名算法
要说明椭圆曲线签名算法可不是一件容易的事,有兴趣的可以自己用“椭圆曲线”
或是“elliptic curve”在搜索引擎找相关的资料来看吧,这里只简单介绍MS的用
法。
所谓椭圆曲线是指这样一类曲线方程:
y^2 + a1*xy + a3*y = x^3 + a2*x^2 + a4*x + a6
在密码学里用的是它的两个特例,而MS用的更是这两个特例中的特例:
y^2 = x^3 + a*x + b ( mod p )
当a、b、p选定后,就可以确定一个椭圆曲线,再选择一个生成点 G(gx,gy),
于是,存在一个最小的整数q使得q*G=O,然后,再任意选择一个整数 kq,求出点
K(kx,ky)=k*G,这样椭圆曲线签名算法的Key就全生成了:
公开密钥为:a,b,p,G(gx,gy),K(kx,ky)
私有密钥为:a,b,p,G(gx,gy),q,k
要对Data签名时:
A.先任意选择一个整数rq,求点R(rx,ry)=r*G;
B.将Data、rx、ry共100个字节求SHA-1,取结果中的28位得到Hash;
C.求Sign = r - Hash * k ( mod q );
D.把Data、Hash、Sign三个数组合后UUCode得到25位CDKey。
验证CDKey时:
A.把25位CDKey先UUDecode再拆分后提到Data、Hash、Sign;
B.求点R( rx, ry ) = Sing * G + Hash * K ( mod p );
C.将Data、rx、ry共100个字节求SHA-1,取结果中的28位得到Hash\’;
D.如果Hash = Hash\’,则该CDKey为有效Key。
4.BINK
从前面的说明可以看出,为了验证CDKey,MS 必须公开椭圆曲线签名算法中的公开
密钥,那么这个公开密钥放在哪里呢?答案是在pidgen.dll里的BINK资源里(其他
产品如Office则被包在*.MSI),而且一共有两组,从目前已知的Key组合来看,第
一组密钥是用以零售版本的,第二组则用于OEM版本。两个产品的Key能否通用就在
于对应的密钥是否相同,比如中文版的Windows 2000的Pro/Srv/AdvSrv的第二组密
钥也是相同的,即一个PWindows 2000 Pro的OEM版的Key,可同时供 PWindows
2000 Srv/Adv的OEM版使用。
5.破解及其难度
要破解CDKey的生成算法,必须从MS 公开的密钥中求出对应的私有密钥,即只要求
出q和k即可。从BINK中公开的密钥来看,p 是一个384 bits的质数,看起来计算量
好象至少要O(2^168)才行,但MS设计中一个缺陷(?)使实际工作量降低到只有
O(2^28)就可以了。
为什么相差这么远?
回头看看3.C中的式子: Sign = r - Hash * k ( mod q )
通常情况下q可以是很大的值,因此Sign应该也很大,但MS 为了减少用户输入的
CDKey的数量,把Sign的值限死在55 bits,因此,自然也限定了q最多也不能超过
56 bits。依此类推,由于kq,所以k也不能超过56 bits,也就是说我们面对的只
是两个最多2^56的数据而已,用目前最普通的算法也只有O(2^28)的工作量。
作者曾经在一台赛扬II 800的机器上只用6个小时就解出某组密钥的q值,最多时在
一台雷鸟1G上用了28个小时才算出另一组密钥的k值, 其他平均大约都在十个小时
左右就可以求出。
注:关于什么-640-和-005-,其实没什么意思,例如当我装xp打入序号为
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8,我的产品号就是55274-640-0000356-23174,而
我打入3H87P-VHQGD-M74M6-8MHMH-3JRB3时,我的产品号就变成了
55274-643-6941852-23174,这证明了什么?其实产品号的头五个key,是代表
windows的版本,而接着的十个key,就是代表你装windows时输入的序号,最后的
五个key是代表光盘的cd-code罢了.............所以,产品号不是-005-的都未必
不能激活简体中文专业版的..................
恢复原版XP:
使用算号法激活有一个前提是必须使用原版的XP,如果原来是替换激活或是破解激
活的朋友就可以用以下方法恢复为原版:
一、替换激活:
只需把用于替换的8个或11个原版文件覆盖回i386目录下的同名文件就可以了。
二、破解激活:
若你准备重装XP,可直接将licdll.dl_和Winlogon.ex_拷进I386文件,替换原文件
即可。
若你已安装了XP,可先把原版没破解过的licdll 和winlogn拷进system32里你可以
在安全模式下进入安装盘里support目录里 再进入tools里面的delpoy文件里点击
sysprep.exe然后选择重新封装,完成后电脑会自动关机,然后重启就可以了。
OEM版问题:
因为算号器里并没有OEM版的选项,所以一般上OEM版的Windows XP并不能用算号法
激活,但可以用以下方法解决:将 I386目录中 SETUPP.INI 中的 Pid=55660OEM
改为55660335 即可,安装时用算号器算出的 CDKEY 就可通过安装并在网上激活。
解锁你Windows XP的setupp.ini
Windows XP 的setupp.ini控制CD怎样运行,无论你的XP 版本是否OEM版。首先,
找到在i386文件夹中找到setupp.ini文件,将其打开你会看到类似如下的语句:
ExtraData=707A667567736F696F697911AE7E05 Pid=55034000
这列数字中的“Pid”数值就是我们兴趣之所在。这看起来是默认值。
有一个特别的数字决定你使用的XP是零售版本、还是OEM、还是正式授权版本。首
先我们把这串数字分成两部分,前五个数字决定你的CD如何运行,就比如像零售版
本既可以生机安装,也可以完全重新安装,但是OEM版本却只能完全重新安装一样
。 后三个数字决定那种CD Key将会被接受。就比如像你有XP的零售版,但是却是
OEM的CD Key……
说完了基本原理,下面就是实际的工作了,记住这列数字很有用:
零售版:51882 335 授权版:51883 270 OEM版:82503 OEM
于是如果你使用零售版的CD,有零售版的CD Key就可以把Pid改为
Pid=51882335
如果你是零售版的CD,有的是OEM版的CD Key,你就可以改为
Pid=51882OEM
注意:这只能用任何CD Key正确安装任何CD,但是无法激活,如果你有CD但是没有
CD Key的话可以试试这个方法。
激活的备份:
1)激活后,应备份
WINDOWS\SYSTEM32\下的WPA.DBL
有时由于种种原因,我们不得不重新安装WINDOWS XP,而激活WINDOWS XP是件麻烦
的事。其实我们可以一劳永逸,第一次激活后,以后就不用再次激活了:
将WINDOWS\SYSTEM32\下的WPA.DBL文件复制一份作为备份,以后不管出现什么情况
须要再次激活WINDOWS XP时,只要将这个文件COPY过来覆盖系统中的原文件即可。
2)备份多重启动文件(对于多**作系统)
当C盘出问题后,经过FORMAT并重装后,为了恢复多重启动,而备份了这7个文件。
恢复时,将这些文件COPY到C:\下即可。这7个文件是:
boot.ini
bootfont.bin
bootsect.dos
io.sys
msdos.sys
ntdetect.com
ntldr(无扩展名)
当然,安装是出错后,若原来的WIN 9x也无法进入了,可以进入安全模式,将以上
这些文件删除(注意:在此之前,仅仅FORMAT WINXP的分区是不够的)。
注:慎用还原Wpa.dbl文件来达到使WindowsXP永远激活的目的
WinXP新增的激活功能很是讨厌。我想没有人会反对这个观点的。于是就有人提出
备份WindowsXP的激活文件来达到永远激活WinXP的目的而不需要重新上网/打电话
激活了。接着就有人说明了这个文件就是Wpa.dbl,没错,WindowsXP就是这个验证
这个文件来确定你的WindowsXP是否需要激活/重新激活。但是经过我的一番实践,
发现这个方法有欠妥之处。
前几日,我的WindowsXP发生问题,导致系统误认为我的硬件系统发生变化,导致
我的WindowsXP需要重新激活,并且锁定了我的正常登陆模式,并且提示你的
WindowsXP需要重新激活,可事实上我的硬件系统没有发生任何变化,并没有添加
/删除任何硬件设备,也没有更新BIOS/固件,可是WindowsXP还是认为我的
WindowsXP需要重新激活,没有办法,我找上面提到的方法在win98下(我的机子装
有3个系统,分别是Win98/2000/XP)把WPA.DBL文件还原到原位置并且覆盖了源文
件,重新启动到WindowsXP以后发现系统果然已经激活了,一阵喜悦之情马上溢于
言表。但是当我想看看系统属性的时候,发现提示有一个用于提供系统属性信息的
服务没有启动,我马上到控制面板/管理工具/服务里面察看是否没有启动,经过检
查,发行服务并非系统提示中说的那样没有启动,而是正在正常的运行。随后我在
命令窗口模式中输入systeminfo,结果遭到拒绝。我感到很奇怪,于是到系统日志
中察看,最终发现硬件数据库被毁坏了。结果导致不能使用系统信息工具。而且那
个硬件设备数据库我没有备份,我想这可遭了。虽然系统基本上没有问题,但是不
知道系统的稳定性如何,因为硬件数据库的被破坏的后果最终会导致系统不认识我
的硬件设备/错误的认识。还好我前一天在系统完全正常的情况下(也无需激活)
使用了系统还原工具做了一个备份,于是我启动系统还原工具,结果发现我的系统
还原备份点全部被删除了!后果当然是不能使用系统还原功能。
这么办?重新安装?不!我想到了还有之后一招:是用修复WindowsXP的功能。说
起这个修复WindwsXP,这可是一个很好用的方法:修复就相当于Windows98的覆盖
安装一样,不但可以保留所有软件,而且还可以保留所有的设置,是一个修复系统
的很好的方法。
因为使用上比较复杂,所以我画了使用流程图如下:
使用Windows XP启动以后
F6--安装额外的SCSI/RAID驱动
F2--使用Windows Automated System Recovery Disk(ASR)修复系统(最佳选择,
不过事先要制作ASR软盘)
安装WindowsXP 按ENTER键
故障控制台修复WindowsXP 按R键-------〉会启动故障控制台(适用于高级用户)
放弃安装 按F3
按ENTER键
同意安装协议
自动搜索老版本的Windows(不能搜索NTFS文件系统)
搜索完成以后会提示搜索到的Windows,不会有Win98,移动光标到要修复的
Windows操作系统上
修复安装WindowsXP 按R键--------〉会自动启动安装界面并且开始安装,耗时和
全新安装差不多,安装结束前会要求填入CD-KEY,全部结束以后就可以启动到
WindowsXP下了,并且已经安装的软件和个人信息不会丢失,但是还是有些问题(
见后面)
全新安装 按F8键-------〉会按照全新安装模式安装系统。
我选择了修复安装WindowsXP以后,系统开始安装了,经过漫长的45钟以后,安装
结束,登录进WindowsXP以后,发现果然可以使用系统信息了,而且硬件设备数据
库也修复了,系统仍然处于无需激活状态,但是接着发现好像还是有些问题没有解
决:
1.以前安装的所有补丁全部丢失,需要重新安装。
2.显卡驱动程序被更换成WindowsXP自带的,想必是我的显卡驱动没有数字签名。
3.Intel应用程序加速器软件丢失,需要重新安装。
4.systeminfo不能够全部反映出整个系统的信息。以前能够显示的启动了多少时间
的,修复后不能够显示,以前能够显示的已经安装了多少个补丁修复以后只能够显
示几个(即使全部补丁安装完毕也是这样)。
虽然我的系统已经修复,但是没解决的问题仍然存在,如果大家知道解决方法(就
是问题4的解决方法),请来信告知。
修复注意事项:
1.必须使用上次安装的CD,不然即使修复成功也不能够登录。
2.要求立即激活的系统修复以后仍然要求立即激活。
3.关于锁定:这里有些误解会认为磁盘被锁定了,数据会丢失了,这些全是谎话,
真实的情况是不能够登录到正常模式下,但是安全模式下仍然可以使用,而且磁盘
也没有问题。也可以使用DOS操作或故障控制台的**作,如果安装有其他的**作系
统,也可以**作。
4.关于被锁定以后硬盘损坏:这个完全是有人恶意造谣的问题。
5.关于逻辑炸弹:所谓的逻辑炸弹就是在一定条件下发生作用的一个程序,比如
KV的江民炸弹。但是请大家注意:在一定条件下发生作用的程序不一定是逻辑炸弹
,比如共享软件的试用期和WindowsXP的试用期等等。这些程序在没有注册/激活的
情况下都有一定的条件限制,但是一旦经过注册/激活以后,这个条件限制就自动
解除了。并不存在WindowsXP超过使用期限没有激活就会导致硬盘损坏的谣言。
6.关于激活:没有激活前可以使用30天,如果已经激活,但是硬件改变量超过5件
,仍然需要重新激活(硬件改变量指有改变的硬件设备。注意有的硬件改变以后,
其改变量会被认作是2或更高,如网络设备)。安装虚拟光驱软件也会被认作是硬
件发生改变,升级BIOS/固件,修改IDE设备的主从关系也会被认作系统硬件发生改
变,这里需要大家格外注意。
7.正版用户的激活限制:一般来说是5次,但是只要你超过5次以后打免费电话到微
软(中国)激活中心说明情况以后,他们会把数据库的记录清零,也就是说没有激
活次数的限制。
对于Windows XP的备份,我觉得还是用Ghost好,只有这样才能一劳永逸。
几种激活方法的比较:
引用V3的原创作者的看法:“从破解水平上讲,SAD是领先的。从使用稳定性来看
,对原系统文件修改越少越好,(其中的 hive.sys 和login.cmd 不算),欺骗比破
解更稳定。劝菜鸟们用脑子想一想,我们把激活看成买票看演出,V3 就是化装成
别人拿着票混进去, 而SAD 就是把门卫打翻冲进去。显然,打翻门卫的水平更高,
但风险也更大。所以,还是找别人要张票(stolen key)或者自己用激光打印机自己
印(keygen)的好,这才是又有水平又安全的解决方案。(假设keygen为v5)
下面是一个对比:
(v3)Cheating: Safe=8, Tech=2
(v4)Breaking: Safe=2, Tech=8
(v5)Keygen Key: Safe=8, Tech=10
应用篇
说完Windows XP的安装,最后来说说xp在实际应用中一些应注意的地方和一些有用
的技巧:
全面优化XP
1、 缩短等待时间
打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Control,将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小(原设定值:20000)
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000(原设定值:20000),即关闭程序时仅等待1秒
。将 HungAppTimeout 值改为:200(原设定值:5000),表示程序出错时等待0.
5秒。
2、 让系统自动关闭停止响应的程序
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将 AutoEndTasks
值设为 1(原设定值:0)。
3、 加快菜单显示速度
打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其下
的 MenuShowDelay 项改为:0,你的菜单将会出乎意料地快。
4、 加速共享查看
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace下的
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 删掉
5、 加快窗口显示速度:
打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ
,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画
的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
6、 关掉不必要的服务:
如果你只是在单机使用WindowsXP,那么很多服务组件是根本不需要的,额外的服
务程序大大拖慢了系统的速度,完全可以将这些多余的服务组件禁用。
下面我们就来看一下怎样关掉不必要的服务。单击“开始”→“设置”→“控制面
板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动
,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上
选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,
Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示WindowsXP不会自动启动该服务,而
是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实
际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手
动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。有些服务是WindowsXP所必需
的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通过双击
该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。下面我们就先来看一看这些服务的说明,
最后再看哪些服务可以关掉(见下表)。对于我们这些单机使用WindowsXP的普通
用户来说,可以把表中服务关闭,如果你有特殊要求,可以参照表中说明自行配置
Windows XP的服务,以便达到最优状态。
