实例解析 IPv6下的VC网络编程
1.7k 4
发表于 2003-12-27 22:18:00|山东 | 查看全部 阅读模式
实例解析 IPv6下的VC网络编程
自IPv4诞生至今已有20多年了,目前它虽仍因互联网的成功而风光无限,但是如同“Internet正在成为其自身巨大成功的受害者”一样,目前IPv4地址的极度匮乏注定它将被历史所淘汰。而IPv6—IPv4的继承人,具有地址空间巨大,支持QOS等许多优良特性,在不久的将来会迅速的普及,但IPv6的出现将对目前网络编程方式产生一定的影响。
  本文将就IPv6环境下的网络编程方式进行实例解析。
  最终效果:
回复|共 4 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-27 22:19:00|山东 | 查看全部
实例解析 IPv6下的VC网络编程
配置篇
  目前我们所用的IP协议是v4版本的, 比如192.168.0.1.它是在1981年由RFC791标准化的。而ipv6是IP协议的新版本,标准化工作始于1991年,主要部分在1996年完成。它的地址长度为128位。比如3ffe:b00:c18:1::10.
  要进行IPv6编程,我们首先要自己搭建一个IPv6的实验环境。在这里我将简单介绍windows平台与linux平台的配置方法。由于只是讲解一下实验环境的搭建,所以其他的细节将不做详细说明。
  在window2K下安装Microsoft IPv6 Technology Preview for Windows 2000
  1.下载tpipv6-001205-SP3-IE6.可以从http://hs247.com下载,也可从微软官方下载。
  2.在tpipv6-001205-SP3-IE6\setup目录下双击hotfix.exe.
  3.重启后在控制面板-网络和拨号连接-本地连接-右键打开属性对话框-安装-协议-添加ipv6协议。
  效果如图1.
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-27 22:22:00|山东 | 查看全部
实例解析 IPv6下的VC网络编程
在windows XP下安装ipv6
  XP本身已经自带ipv6的功能了,所以不需要另外安装。只不过默认是不启用的。如果要启用Xp下的ipv6只要在命令行方式下输入ipv6 install就行了。同win2k一样启用/关闭IPv6功能是net start tcpip6和net stop tcpip6.
  地址配置的举例
  在装完IPv6协议栈后我们给机器配个地址,然后ping6一下试试。
  添加地址的命令是:ipv6 adu ifindex/address
  删除地址的命令是:ipv6 adu ifindex/address lifetime 0(即将生命期设为0便可)
  ping在ipv6环境下变成了ping6 address
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-12-27 22:24:00|山东 | 查看全部
实例解析 IPv6下的VC网络编程
实例篇
  IPv6程序相对于IPv4改动并不大。其中主要的改动就是地址结构与地址解析函数。在RFC中详细说明了socket api 为适应IPv6所做的改动。而且windows平台与Linux平台在实现上也几乎是一样的。只不过头文件与支持程度等有所不同罢了(具体请参见RFC 2553与RFC 2292)。如读者有兴趣的话可以找RFC来看看,在这里就不再详细说明,只讲最简单的原理与例子,同时例出各主要socket api,如何使用,可以参考MSDN或是Linux中的MAN。
  地址表示
  IPv4使用32bits的地址表示,并有sockaddr_in和in_addr等结构应用于API中,而IPv6 使用128 bits 地址,也定义了本身的地址结构sockaddr_in6和in6_addr。
  struct sockaddr_in {
  u_char sin_len&#59;
  u_char sin_family&#59;
  u_short sin_port&#59;
  struct in_addr sin_addr&#59;
  char sin_zero[8]&#59;
  }&#59;
  struct in_addr {
  u_int32_t s_addr&#59;
  struct sockaddr_in6 {
  u_char sin6_len&#59;
  u_char sin6_family&#59;
  u_int16_t sin6_port&#59;
  u_int32_t sin6_flowinfo&#59;
  struct in6_addr sin6_addr&#59;
  u_int32_t sin6_scope_id&#59;
  struct in6_addr {
  u_int8_t __u6_addr8[16]&#59;
  IP V4/IP V6专用函数
  IPv6 API中一部分沿用了IPv4 API, 也新增了一些IPv6专用API,为使得程序具有更大的通用性,尽量避免使用IPv4专用函数,这些函数如下:
  IP V4专用 是对应的IP v4/v6通用函数 功能说明
  inet_aton( ) inet_ntop( ) 字符串地址转为IP地址
  inet_ntoa( ) inet_pton( ) IP地址转为字符串地址
  gethostbyname( ) Getipnodebyname( ) 由名字获得IP地址
  gethostbyaddr( ) struct hostent *getipnodebyaddr( ) IP地址获得名字
   getaddrinfo( ) 获得全部地址信息
   getnameinfo( ) 获得全部名字信息
  未发生变化的函数 功能说明
  socket( ) 建立Socket
  bind( ) Socket与地址绑定
  send( ) 发送数据(TCP)
  sendto( ) 发送数据(UDP)
  receive( ) 接收数据(TCP)
  recv( ) 接收数据(UDP)
  accept( ) 接收连接
  listen( ) 网络监听
  如上表格所示,IP V4专用函数在IP V6环境下已经不能使用,他们一般有一个对应的IP V4/V6通用函数,但是在使用通用函数的时候需要一个协议类型参数(AF_INET/AF_INET6)。另外还增加了两个功能强大的函数getaddrinfo( )和getnameinfo( ),几乎可以完成所有的地址和名字转化的功能。
  Windows平台IPv6程序一例
  下面我将给出windows平台下的一个例子。
  系统平台:windows 2000 professional SP3+tpipv6-001205-SP3-IE6+VC6
  说明:在本程序中只采用一个SOCKET,用WSAAsyncSelect来完成收与发的处理,为了方便起见,采用UDP方式。同时只专注IPv6的写法,不考虑函IPv4/IPv6兼容。如何编写IP无关的程序,有机会再另行撰文。
注:由于windows2000只是提供了IPv6的技术预览版,所以在有些地方支持上并不好。比如win2k在recvfrom的实现上好像有点问题,而linux中同样的代码却没问题。两者在recv的实现上都很正常。所以如果要开发程序最好是在window xp或是linux上进行。
  下面是程序中关键的几步:
  1.头文件的引入
  #include winsock2.h
  #include ws2tcpip.h
  #include tpipv6.h // form IPv6 Tech Preview.(可以从tpipv6-001205-SP3-IE6安装后所在目录里找到)
  #pragma comment(lib,ws2_32)//引入库函数。
  2.建SOCKET UpdateData(TRUE)&#59;
  memset(hints,0,sizeof(hints))&#59;
  file://hints.ai_family=PF_UNSPEC&#59;//这样可以由系统自己进行判断,这里我们直接指定是IPV6
  hints.ai_family=AF_INET6&#59;//指定用IPV6协议
  hints.ai_socktype=SOCK_DGRAM&#59;
  hints.ai_protocol=IPPROTO_UDP&#59;//用UDP
  hints.ai_flags=AI_NUMERICHOST&#59;//IP用数字表示
  rc=getaddrinfo((LPCTSTR )m_send,2000,hints,&res);//解析地址
  if(rc!=0)
  AfxMessageBox(fail)&#59;
  return&#59;
  s_send=socket(res-ai_family,res-ai_socktype,res-ai_protocol)&#59;//建socket
  if(s_send==INVALID_SOCKET)
  AfxMessageBox(建本机发socket失败)&#59;return &#59;}
  else
  AfxMessageBox(建本机发socket成功)&#59;
  file://绑定本地监听端口bind
  if(bind (s_send,res-ai_addr,res-ai_addrlen)==SOCKET_ERROR)
  AfxMessageBox(bind失败)&#59;
  else
  {AfxMessageBox(bind成功)&#59;GetDlgItem(IDOK)-EnableWindow (TRUE)&#59; }
  if ( WSAAsyncSelect( s_send, m_hWnd, UM_PACKET, FD_READ ) == SOCKET_ERROR )//异步选择
  MessageBox( WSAAsyncSelect failed )&#59;
  closesocket( s_send )&#59;
  return&#59;
  3.发送 memset(hints,0,sizeof(hints))&#59;
  hints.ai_protocol=IPPROTO_UDP&#59;//这里也可以改为0,让系统自己选
  rc=getaddrinfo((LPCTSTR )m_receive,2000,hints,&res);//解析对方收地址
  if(rc!=0)
  return&#59;
  rc=sendto(s_send,m_sendtxt,m_sendtxt.GetLength(),0,res-ai_addr,res-ai_addrlen)&#59;
  if (rc== SOCKET_ERROR)
  AfxMessageBox(发送失败)&#59;
  closesocket(s_send)&#59;
  else
  AfxMessageBox(发送成功)&#59;
  4.异步触发事件 LRESULT CMy6dDlg::OnPacket( WPARAM wParam, LPARAM lParam )
  char sBuf[128]&#59;
  sockaddr_in6 sa&#59;
  int iAddrLen=sizeof( sa )&#59;
  int a=sizeof(sockaddr)&#59;
  ZeroMemory( sa, sizeof( sa ) )&#59;
  memset(sBuf,0,sizeof(sBuf))&#59;
  int iLen = recv(s_send, sBuf, sizeof(sBuf),0)&#59;//for win2k use recv
  if(iLen0)
  fprintf(stderr,recvfrom failed with error %d: %s\n,)WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError()))&#59;
  return 0&#59;
  else
  sBuf[iLen] = 0&#59;
  CString sText&#59;
  char lpszAddressString[1000]&#59;
  DWORD dwAddressStringLength=1000&#59;
  rc=WSAAddressToString((sockaddr*)sa,sizeof(sa),NULL,lpszAddressString,dwAddressStringLength )&#59;
  sText.format( recved [%s], sBuf)&#59;//,sa.sin6_family==AF_INET6,lpszAddressString)&#59;//for win2k
  m_reclist.AddString( sText )&#59;
  return 0&#59;
阿卓 Lv.6 发表于 2004-1-28 00:04:00|天津 | 查看全部
实例解析 IPv6下的VC网络编程
太详细拉 谢谢啊
