破解网吧禁止下载的方法
1.4k 0
发表于 2004-2-3 10:56:00|山东 | 查看全部 阅读模式
破解网吧禁止下载的方法
最近看到很多人问起关于如何在网吧中下载的问题,写了此贴,并不是鼓励去搞破坏。另外,如有说错的地方还请指出,不要误人子弟。由于每个网吧的安全设置都不一样,所以我将我知道的在这里说一下,遗漏之处还望补充。
  第一种:
  这种是最好解决的了,你可以点击IE(什么不知道什么是IE,其实就是我们浏览网页用的那个东东)的“工具”菜单----“Internet选项”----“安全选项”页,在点击“默认级别”。接下来就可以做你想做的了^_^
   第二种:
  当然现在的网管不会让我们那么轻松过关的,比如说,当我们点击“Internet选项”时....(哎~我就不说了)。这时我们有两种方法来解除这种限制。第一种,如果你可以访问硬盘,那么就好办多了,你可以找到这样一个文件C:\windows\system\Inetcpl.cpl。如果没有找到你就看看有没有名为Inetcpl.cpp的文件,把它的扩展名改成“cpl”,然后双击就OK啦。第二种方法就是你进不去系统盘,如果你可以使用运行那就好办法了,在运行中输入“regedit”回车。就可以打开注册表编辑器。你找到下面的键:“[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet
         Explorer\Restrictions]
         NoBrowserOptions=dword:00000000
这样就可以解除对Internet选项”的限制了。接下来你就...(此处省去破坏之词200余字)
  第三种:
  但是现在很网吧都不可以使用运行和注册表编辑器了(郁闷。。。)。那是不是就没有办法了呢,回答是否定的(^_^)。如果他们没有禁止导入注册表文件那么我们还可以这样。打开记事本,编辑一个注册表脚本文件直接导入就可以解除对“运行”、“注册表编辑器”的限制。由于这样的文章太多啦,为了避免资源浪费这里我就不重复了,服务器空间资源是有限的吗?(是谁扔的烂西红柿)。
  现在网吧中还有一种限制下载的方法,那就是即使你千辛万苦的打开了“Internet选项”却发现里面的按钮是灰色的,不能使用。或者跟本就找不到“安全”选项页。不用着急,这就是我要说的最后一种。
  第四种:
  你需要进入注册表编辑器中,然后修改下面的键值:
         Explorer\Control Panel]
SecurityTab=dword:00000000 \\解除Internet选项中安全选项页
SecChangeSettings=dword:00000000 \\可以解除Internet选项中安全选项页中默认级别被禁。
请把下面的文本内容复制到记事本里,然后另存为“aaa.reg。注意在保存类型中选择“所有文件”。然后双击运行。再到IE的“Internet选项”里点击“默认级别”就可以啦!(重要提示:所做的操作,要重新开启一个IE才能生效)
REGEDIT4
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Restrictions]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Control Panel]
SecAddSites=dword:00000000
也可以直接修改下面的键值,一样可以解除下载禁令:
         [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
1803=dword:00000000
   好了至此我们就可以应付大部分的情况了。再次声明:请不要用来搞破坏(不搞破坏解除下载干什么),毕竟我们要尊重他人的劳动果实吗。
