Windows 98实用妙技大放送
1.3k 2
发表于 2004-2-11 23:08:00|山东 | 查看全部 阅读模式
Windows 98实用妙技大放送
     一、妙用“系统信息”
     “系统信息”是Win98中在“开始”→“附件”→“系统工具”中打开的一个可以察看硬件资源、系统组件和软件环境等全面信息的工具软件。它在系统维护方面具有广泛的用途,以下是它的几个应用实例:
     1.检测光驱的数据传输速度
     运行“系统信息”程序后,单击左侧窗格“组件”旁带“+”号的展开目录,再单击“多媒体”旁的加号。将一张质量较好的光盘放入光驱,然后选中(即使该项变成粗体字)“多媒体”下的“CD-ROM”项。经过一段时间的测试之后,有关CD-ROM性能的一些指标就显示在右侧窗格中。包括:驱动器符、光盘总容量、数据传输速度、读取数据时的CPU占用率,甚至还能测出光驱的型号。
     2.搜索“自启动”程序
     相信很多人都不知道Win98启动时干了些什么,如果你想知道,就运行“系统信息”程序。单击左侧窗格“软件环境”旁带“+”号的展开目录,再选中“启动程序”项。则Win98启动时加载的所有程序均被显示在右侧窗格中。包括:程序名称、装载源(即通过什么方式加载的)和“自启动”程序所在的完整路径和完整文件名。这里最重要的是“装载源”,从“软件环境”、“启动程序”显示的结果看,绝大多数“自启动”程序都是通过注册表加载的,即“装载源”显示为“Registry(Machine
   Run)”的程序。它们可以在Win98下运行Regedit,按以下顺序展开分支:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun,在Run下即可找到这些“自启动”程序的键值。
     3.快速诊断电脑是否存在有问题的设备
     对一些初学者来说,通过“控制面板”、“系统”、“设备管理器”来查看电脑是否存在有问题的设备比较困难,使用“系统信息”程序即可轻松搞定。方法是:单击左侧窗格“组件”旁带“+”号的展开目录,再选中目录下的“有问题的设备”项。则有关信息均被显示在右侧窗格中。如果你的电脑不存在“有问题的设备”,则会显示“这台机器没有存在问题的设备”。
     4.快速显示IRQ占用情况
     IRQ冲突是造成设备冲突的主要原因,“系统信息”程序为我们提供了快速显示IRQ占用情况的便利。你只需单击左侧窗格“硬件资源”旁带“+”号的展开目录,再选中目录下的“IRQs”项。则系统占用IRQ的信息就被显示在右侧窗格中,包括IRQ号以及占用它的设备名称。与此相似,单击“硬件资源”目录下的“冲突/共享”,就可以显示出系统中发生冲突或被多个设备共享的IRQ号。当然,你还可以查看DMA的资源的使用情况等。
     二、启动盘的别用
     Windows 98启动盘具有多种用途,如果对Windows
   98的启动盘稍加修改,就能满足在某些特殊情况下的特殊需要。以下是笔者摸索出的两点经验:
     1.用Windows 98启动盘启动进入Windows 98
     大多数用过Windows 98启动盘的朋友可能和作者有同感:虽然它名曰启动盘,但实际上无法用Windows 98启动盘启动进入Windows
   98。解决这一问题的方法是:将C:盘根目录下的msdos.sys文件拷贝到Windows
   98启动盘,覆盖掉其根目录下的同名文件即可。注意如果在Windows
   98下没有显示msdos.sys和io.sys,就需要将文件夹属性中的“显示所有文件”选项选中。启动盘之所以不能启动到Windows
   98,原因是启动盘中的msdos.sys文件是空的。实际上任一含有io.sys和上述msdos.sys文件的软盘均可启动到Windows 98。
     2.可以很方便地做一张带有光驱驱动及常用DOS6.22命令的DOS6.22启动盘
     方法是在DOS6.22系统下用sys
   a:命令传递DOS6.22系统文件即做成一张带有光驱驱动的DOS6.22启动盘。用该盘启动系统,可以看到原来的Windows
   98启动菜单变成了DOS6.22的启动菜单。但此时启动盘在内存中建立的虚拟盘(ramdrive)中的DOS命令以及启动盘本身带有的几个DOS命令仍属DOS7.1版本,在DOS6.22系统下无法执行。此时,可进一步修改启动盘的有关文件,使DOS7.1版本的命令变为DOS6.22版本的命令。在Windows
   98启动盘中,ebd.cab文件即是含有DOS命令的压缩文件,因此,将需要用到的DOS6.22命令文件以cab格式压缩成ebd.cab文件替换原有的ebd.cab文件,即可做成带有光驱启动及常用DOS6.22命令的DOS6.22启动盘。另外,也可将DOS6.22命令文件以arj格式压缩成ebd.arj文件。拷贝arj.exe和ebd.arj文件到启动盘,并同时删除ebd.cab和extract.exe文件。最后,修改启动盘的autoexec.bat文件,将该文件中的extract.exe替换为arj.exe,ebd.cab替换为ebd.arj,将%ramd%:extract
   /y /e /l %ramd%:ebd.cab  nul语句替换为%ramd%:arj e ebd.arj %ramd%:  nul即可。
     三、让你的系统更安全
     Windows 98在启动时和注销后会要求用户输入用户名和密码,但是只要点“取消”就可以进入,并不能阻止非授权用户的使用。其实,在Windows
   98中已经有了完善的安全机制,只是没有启动起来。只要调整几个设置,就可以启动它的安全功能,防止非法用户的使用。
     首先,需要将登录方式改为“Microsoft友好登录”。打开控制面板,双击网络图标,在“基本网络登录方式”下的下拉列表中查找“Microsoft友好登录”,找到后点击,然后点“确定”,这样就把它设置成基本的登录方式。如果没有找到,说明没有安装,那么需要添加它。方法是:点“添加”,双击“客户”,在“厂商”列表中点“Microsoft”,在右边的列表中找到“Microsoft友好登录”,选定它,然后点“确定”。然后再按照上面的方法进行设置,完成后点“确定”,回到控制面板。安装设置中可能会要求插入Windows光盘。
     接下来,建立用户。在控制面板中,双击“用户”图标。点“新建”按钮,给每个可以使用此机器的用户建立一个用户名,可以立刻就输入密码,也可以留到用户登录后自己修改密码。
     最后,就要修改注册表了。为安全起见,请先备份注册表。运行regedit.exe,打开HKEY_LOCAL_MACHINENetworkLogon,在右边新建一个DWORD值,改名为“MustBe
   Validated”,双击它,将值改为1,就行了。
     经过这一番修改后,Windows就可以拒绝非法用户的使用了。让我们检验一下:重新启动机器,出现登录窗口,点取消试试,哈,不行了吧,Windows说不能登录。这证明,只有那些在机器上有用户名的人才能使用机器。
     我们还可以在登录窗口中添加一些提示信息,告诉非法用户不必白费劲了。方法也很简单。你可以直接编辑注册表来完成这一步。运行regedit.exe,打开HKEY_LOCAL_MACHINE
   SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionWinlogon(如果没有就创建它)。在右边新建一个字符串值,改名为“LegalNoticeCaption”,然后双击,把它的值设为提示信息的标题,比如“重要信息”;再新建一个字符串值,改名为“LegalNoticeText”,然后双击,把它的值设为提示信息的内容,比如“非本机用户请勿登录”。这样,提示信息就设置好了。现在,我们可以重新启动看看效果了
回复|共 2 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-11 23:09:00|山东 | 查看全部
Windows 98实用妙技大放送
在这里提供一个非官方Windows98SE SP1
这个补丁包中包括了从WindowsUpdate.com站点上搜集来的所有Windows98 SE升级补丁。补丁类似微软的介面,自解压安装,不需要自定义安装。当然,你也可以随时卸载这个补丁。 注意:这款只适用于Windows 98SE(4.10.2222)英文版用户。仅包括系统升级补丁,不包括DirectX,媒体播放器及其它升级。
  特性:
  ·从微软官方升级站点搜集而来的,共有52个关键更新;
  ·更好的任务栏图标,让Windows98SE任务栏图标支持256色(例如可使winamp的图标更漂亮);
  ·更出色的磁盘整理性能(将Windows ME中的磁盘整理整合进98 SE);
  ·记事本自定义功能增强;
  ·优化了交换文件的使用(除非内存全部用光,否则Windows将不使用交换文件);
  ·更好的WDM/USB支持;
  ·Windows Scripting Host 5.6;
  ·Visual Basic 6.0 SP5运行库;
  ·Windows2000的桌面颜色配置;
  ·其它性能上的优化调整等等。
下载地址:
http://dl.pconline.com.cn/html/1 ... pn=0.html
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-11 23:44:00|山东 | 查看全部
Windows 98实用妙技大放送
ASP.NET新编程技术知识
2003年中微软发布最新版本的ASP.net Web Matrix,对于
我们喜欢用Asp.net来编程的朋友实在是个好消息,我也
实实在在的将Asp.net更深入的研究了一下,以方便我以
后更好的运用它,同时我也讲讲使用它的感受。
   在经过全球个人PC市场占有90%的微软对asp.net不
断优化与整合后,asp.net与微软自身平台的动用上更加
的高效,加上asp.net在应用上非常容易上手,相信asp.
net仍会是最多客户选用的脚本语言,并会在未来几年继
续领跑。
   Asp.net脚本的出现,为ASP空间带来了更高的稳定
性,同时也为程序员建站提供更高环境!
   asp.net最主要特性包括:
  ◆编程代码更简洁 ◆网站可实现的功能更强大
  ◆运行效率高 ◆节省服务器的动作资源
   当然我们在选择Asp.net主机是,除了要考虑服务
提供商在版本是否是实时更新以外,机房的环境和配置
也是非常重要的,通常选择骨干网的机房,在速度和稳
定性上会非常有保证。
   在asp.net虚拟主机的服务提供商中,目前首推的
是CNNIC的其中一家域名注册机构---时代互联(www.now.
net.cn),他们早在2001年微软刚推出Asp.net时就推出了
对应的Asp.net虚拟主机了,经笔者的使用测试,他提供
的Asp.net性能非常的稳定,版本也会定期的更新,目前
他的
  asp.net空间的支持有: ASP.NET
1.1/虚拟目录/Microsoft Front Page 2000
扩展/CDONTS , 同时他的网站上也提供了Asp.net的使用
详解和程序源代码,相信对使用ASP.NET编程的程序员来
说会非常有用哦!
   使用详解和例程:
http://www.now.net.cn/support/host/
   时代互联的Asp.net空间购买方法:
http://www.now.net.cn/host
   ■■可在线申请免费试用,且有全球免费网络咨询
电话(这个功能非常好
   http://www.now.net.cn/customer/moreline.net(
网络电话网址)
   服务器是存放于骨干网结点“广州电信超级数据港
   目前我选用的是时代互联的虚拟专用型C
   配置是:ASP/ASP.NET+SQL server/ACCESS数据库
的
   喜欢asp.net和需要建网站的朋友,可以上这个网
址来看看,相信会在asp.net
的使用方 面有更深的认识。
