计算机实用技术……一个电脑维修人员的知识精髓
1.9k 9
发表于 2004-2-20 10:57:00|山东 | 查看全部 阅读模式
GHOST的命令行参数 :
1、-rb
  本次GHOST*作结束退出时自动REBOOT。一个很有用的参数,特别是在复制系统时你可以放心离开了。
2、-fx
  本次GHOST*作结束退出时自动回到DOS提示符(前提是你是以DOS命令的方式启动的GHOST)。
3、-sure
  对所有要求确认的提示或警告一律回答“YES”。此参数有一定的危险性,只建议高级用户使用,小心为妙!
4、-fro
  如果源分区发现坏簇,则略过提示强制拷贝。此参数可用来试着挽救硬盘坏道中的数据。
5、-fnw
  禁止对FAT分区进行写*作,以防误*作(此参数对NTFS分区无效)。
6、-f32
  将源FAT16分区拷贝后转换成FAT32(前提是目标分区不小于2G)。由于支持FAT32的*作系统很少,所以除非你是复制98分区,否则此参数慎用!
7、-f64
  将源FAT16分区拷贝后转换成64K/簇(原本是512K/簇,前提是目标分区不小于2G)。此参数仅仅适用于WINDOWS NT系统,因为其他*作系统均不支持64K/簇的FAT16。
8、-fatlimit
  将NT的FAT16分区限制在2G。此参数在复制WINDOWS NT分区,且不想使用64K/簇的FAT16时非常有用。
9、-span
  分卷参数。当空间不足时提示复制到另一个分区的另一个IMAGE FILE。
10、-auto
  分卷拷贝时不提示就自动赋予一个文件名继续执行。
11、-crcignore
  忽略IMAGE FILE中的CRC ERROR。除非你拷贝的东西无关紧要,否则不要使用此参数,以防数据错误。
回复|共 9 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 10:58:00|山东 | 查看全部
2。
五味爱情谈win98实现媒体预览!!!
在win 2000中,当我们选中一个多媒体格式的文件时,(如MID、WAV、MP3、MPG等),系统会自动在文件列表左边打开一个预览窗口,单击“播放”按钮,就可以直接欣赏音乐和观看电影了。
  这似乎是win 2000的特有功能,在win 98中我们可以预览图形文件,但无法预览声音及电影文件。
  如何让win 98也实现这项功能呢?如果你的win 98使用的是新版媒体播放机(版本:6.4.05.0809,采用如下方法就可以实现:
  1.用记事本或其他文本编辑软打开WINDOWS\WEB\Folder.htt文件。
  注意:此文件是隐藏文件,必须在文件夹选项中设置“显示所有文件”才能看到它。(我们可以参见“十五、启动时不加载磁盘压缩驱动程序”)
  2.通过搜索wantMedia,我们可以找到Folder.htt文件的var wantMedia=false行,将它改为var wantMedia=ture。
  注意:这里的ture需要加引号,否则,在我们选择“按Web页”时,可能会出现错误!
  以后,在win 98中,当我们选中声音文件或电影文件时(当然,首先需要选中“查看”中的“按Web页”),文件列表左边就会出现一个预览窗口,单击“播放”按钮就可以浏览了,但是当我们选中MP3或VCD影碟上DAT格式文件时,Windows却毫无反应。怎么办?那好吧!就让我们再来修改一下Folder.htt文件。
3.通过搜索avi,我们可以找到Folder.htt文件中的 if (ext == ’’avi’’ || ext ==’’mov’’ || ext ==’’qt’’ || ext ==’’mpe’’ || ext ==’’mpeg’’ || ext ==’’mpg’’)和else if (ext ==’’aif’’ || ext ==’’aifc’’ || ext ==’’aiff’’ || ext ==’’au’’ || ext ==’’mid’’ || ext ==’’rmi’’ || ext ==’’snd’’ || ext ==’’wav’’)。在第一句末尾添加“|| ext ==’’dat’’”,在第二句末尾添加“|| ext ==’’mp3’’”。注意:添加的内容必须被包括在括号内,顺序前后都没关系。
  好,现在让我们试一试,选中一个MP3或VCD影碟中的DAT文件,Windows 98有什么反应?是不是和Windows 2000一模一样?单击“播放”按钮,我们就可以一边感受音乐,一边欣赏MTV了!
什么?预览窗口太小,不爽?!好吧!满足你的要求,我们再为Folder.htt文件动一次手术。首先打开Folder.htt文件,通过搜索avi,我们找到if (ext == ’’avi’’ ||...... )和else if (ext ==’’aif’’ ||......’’),在if语句和else if语句的下方,我们分别可以发现style=width: 160px&#59; height: 148px 和style=width: 160px&#59; height: 28px,它们分别代表预览窗口和播放条的大小。
  我们首先调整一下预览窗口的大小,将其改为style=width: 400px&#59; height: 300px,保存、退出。进入一个DAT文件夹,选中“查看”中的“按Web页”,就发现预览窗口已经增大了,但是被滚动条挡住了许多。怎么办I诵拇来我们需要再次潜入Folder.htt文件了,通过搜索#Panel,我们找到#Panel {position: absolute&#59; width: 30%&#59; height: 100%&#59; overflow: auto}行,将width: 30%改为width: 60%。
  保存、退出后,我们就可以看到预览窗口的全貌了。
  如果我们觉得不够完美,我们还可以进一步调整参数,直到满意为至。
  同理,我们还可以调整播放条的大小,如果我们将height: 28px改为height: 148px,以后当我们预览wav、mp3等声音文件时,就可以看到整个预览窗口。
  我们可以尝试着修改一下其它参数,说不定就会有惊奇的发现!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 10:59:00|山东 | 查看全部
3。
WIN98内附工具探密
   告诉你一个秘密:WIN98那个将近300兆的庞然大物中隐藏了许多玄机!真可谓宝贝多多,好东西多多。笔者曾经历一翻历险,最终能有幸窥探一、二,发现了若干宝藏,愿与志同者一同分享宝藏的瑰丽。
Wscript和Cscript(C:\WINDOWS)
  WSH脚本执行程序,如果对WSH脚本的编写一窍不通怎么办呢?去C:\WINDOWS\SAMPLES\WSH目录下面去看看吧!里面提供了几类经典的脚本例子,而且分别提供了VBScript和javascript两个版本,我们只要用记事本打开它们并仔细研究就不难学到一些基本的WSH应用。下面举一个比较实用的WSH的例子。
  如果您是用的OutLook Express来收发您的私人电子邮件,而您的公司也采用它来收发单位的公务信函,你的麻烦就来了!如果都用一个目录来保存信件,由于公务信函是共享了的,你的私人机密也不得不随之“共享”!除非你用另一个目录来存放你的私人信件,这样当然也是可以实现的,但你必须在每次切换邮件目录时去修改注册表,因为OutLook Express的邮件目录设置是在注册表中定义的。这下Cscript这个脚本工具可就大显作用了。我们可以编制一个WSH脚本自动修改注册表对应不同的邮件目录,然后再自动调用OutLook Express,这样我们就可以象只有一个目录那样使用它收信了。
  下面给出修改目录设置的VBScript脚本程序:(此脚本修改邮件目录设置使之指向单位的信箱目录路径,这里假设路径为G:,通常这是一个网络映射驱动器)
  Dim WSHShell
  Set WSHShell = WScript.CreateObject(WScript.Shell)
  WSHShell.RegWrite HKCU\Software\Microsoft\
  Outlook Express\Store Root,G:
  在记事本中输入以上代码并保存在OutLook Express所在目录下,命名为“单位信箱.vbs”。接着我们建立一个批处理文件,先执行这个脚本修改邮件目录路径,然后打开OutLook Express(即执行msimn.exe)。该BAT文件如下:
  c:\windows\command\cscript 单位信箱.vbs
  msimn(注:这是Outlook Express的执行程序)
  将该BAT命名为“单位信箱.bat”保存在OutLook Express所在目录下,然后我们再在桌面上建立一个该BAT的快捷方式,并点右键选“属性”的“程序”,选中“退出时关闭”检查框即可。以后我们想打开单位信箱只需双击该快捷方式即可。同样的道理我们可以编制私人信箱的VBS和BAT文件,只是在VBS脚本中将“G:”换成私人信箱的目录路径即可。
ScanReg.exe(C:\windows\command)
  如果你是一个充满冒险精神的电脑发烧友或者见好软件就不顾一切地安装的软件追新族,那么系统崩溃是不可避免要与你为友的,特别对于那些喜欢修改注册表的朋友更是如此。遇到这种情况,唯一的办法就是恢复注册表了,然而粗心的你如果忘记了备份注册表该怎么办呢I诵啮且你不可能每天都主动备份注册表啊!
  值得庆幸的是,Win98每天均对注册表自动进行了备份(已经格了硬盘的朋友一定在吐血了)。在WINDOWS的SYSBCKUP目录下面有5个文件,名字分别为rb001.cab到rb005.cab,这可是最大的宝藏!它们正是最新的5个注册表备份,不过是以CAB的压缩格式存放的,要恢复它必须用到ScanReg.exe这个宝物。具体恢复方法是:直接进入或者选择“关闭计算机”上的“重新启动系统并切换到MS-DOS方式”进入DOS6环境,然后运行C:\windows\command下面的ScanReg.exe,选择“START”,进入后选择“View Backups”即查看备份文件,将列出5个注册表备份文件及备份日期,一般选中最新的一个备份然后选择“RESTORE”恢复注册表即可。这个大宝贝在你的WINDOWS最危急的时刻可是最后也最有效的救命稻草啊!
  不过最后有一点要遗憾地告诉大家:以上方法只有在Win98中适用。
hosts.asm(c:\Windows)
  对上网的朋友来说,这可是个大宝贝啊!当你为缓慢的连接速度而愤怒,或者为一些精彩的地方对你说:“谢绝参观”而不满时,展示一下这个宝贝的威力吧!
  hosts.asm 说穿了相当于一个本地的域名服务器(DNS),我们知道每个站点其实都是以IP地址来定位的,为了记忆方便我们都以域名来代替,但在访问时必须将其解析成IP地址,这个解析过程需要访问一些ISP的域名服务器,这样无疑延长了连接时间,其实Windows解析时每次首先是收寻hosts.asm文件来解析,如果在里面没有找到相应的域名解析,再去访问ISP的DNS,我们只要将一些经常访问的站点的IP地址放到hosts.asm中就可以大大加快连接站点的速度,而且更妙的是,对个别不能访问的站点(如169网的一些站点),我们只要在hosts.asm中加入其域名解析,有时会出其不意地开个后门进去哦!
  下面介绍一下加入的具体方法。首先以记事本打开hosts.asm文件如下:
  # Copyright (c) 1998 Microsoft Corp.
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP stack for Windows98
  …………(前面是注释部分,以“#”标识)
  127.0.0.1 localhost
  由上可见只有本地主机的域名解析,我们只要在后面追加相应的域名解析即可。方法是换行在前面写站点的IP地址,空格再填写域名地址即可。至于IP地址的获得方法可以用WINDOWS菜单下面的ping.exe这个小宝藏,它可以得到域名对应的IP。方法是进入DOS方式运行“ping 域名”,例如:ping www.eSchool.com.cn,即可得到对应的IP地址。
Pdos95.BAT(c:\Windows\command)
  这个宝物其实是一个DOS下的中文平台,在这个中文Windows一统天下的时代,装了像UCDOS这样的中文系统的用户恐怕已经不多了,可是偶尔在进入DOS环境运行一些中文程序或者想用汉字时没有汉字系统又是很不习惯的。其实Windows已经为我们提供了这样一个平台,你只要运行Pdos95.BAT即可,多么简单啊!运行Pdos95后其使用方法和在Windows下面几乎一样,“Ctrl+Shift”为切换输入法,“Ctrl+空格”用于中英文切换,“Shift+空格”为半角全角切换。
  不过,该中文平台缺省的输入法只有拼音、区位、国标、双拼4种,没有提供五笔汉字输入法,也没有提供中文输入法的编译程序,对经常使用五笔的朋友来说可能不大方便。
Mkcompat.exe(C:\Windows\system)
  有些为Windows3.1设计的应用程序与Win98可能不兼容,用这个程序基本上可以解决这个问题。
  在“开始”/“运行”中运行Mkcompat程序,弹出该程序界面如图所示。首先选择“FILE”菜单下的“Choose Program…”命令,出现“Choose Program”对话框,选取与Win98不兼容的应用程序的名称,然后单击“打开”按钮。接下来选择在窗体中列出的兼容性设置选项。通常程序列出了5个常用的修改选项,如果用户想要进行更多的修改使之与Win98兼容,则可以选择“File”菜单下面的“Advanced Option”命令,这时会弹出32个复选框,用户从中可以选择修改。选定之后用“Save”命令保存修改的内容,这些修改被被保存到Win98的Win.ini文件中。退出程序后重新启动计算机就可以使修改的选项生效。
  下面说明一下Mkcompat.exe的5个主要选项的功能。
  Don’t spool to enhanced meta files:对高级的媒体文件不假脱机。
  Give application more stack space:使系统给应用程序分配更多的堆栈空间。
  Lie abount printer device mode size:使系统向应用程序谎报打印机设备的模式大小。
  Lie about windows version number:使系统向应用程序谎报自己的版本号为Windows 3.1。
  Win3.1 style controls:使应用程序窗口上的档题条和其它的用户界面功能与Windows 3.1的标准相符合。
Asd(C:\Windows)
  “自动跳过驱动程序(ASD)”识别导致Windows 98停止响应先前的启动故障,并标记这些故障以便在随后的启动中忽略这些故障。ASD将列出所有启动失败的设备或*作。使用ASD可以启用先前由ASD禁用的任何设备,而且Windows 98在下次启动时将试图使用该设备。如果失败,计算机将停止响应。再次启动计算机时,ASD将不让该*作运行,使您能够启动计算机,并可以识别失败的设备并显示建议的*作过程。
Clipbrd(C:\Windows):显示当前剪贴板上的信息的所有格式。
Drwatson(C:\Windows):使用“Dr Watson”诊断系统错误。“Dr Watson”是每当系统发生错误时拍下系统快照的诊断工具。它截取软件错误、识别发生错误的软件,并可提供错误原因的详细说明。
Regedit(C:\Windows):注册表编辑工具,通往Windows核心的钥匙。
*.Pwl(C:\Windows):存放用户密码,包括系统开机密码、上网的拨号程序保留口令、网络共享口令。把它Del了你就可以进入用户的设置,并更改用户密码。如果你不想将你的口令乖乖地放在那里任人读取和破译的话,可以修改注册表的HEKY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\currentversion\Policies\network中的DisablePwdCaching设置为01,00,00,00,这样登录时计算机就不会将网络和Windows口令保存为PWL文件。
Winipcfg(C:\Windows):IP配置实用程序。在“开始”/“运行”中运行该程序可以获得本机的IP地址、适配器地址、子网掩码和默认网关的IP地址等等。
Winrep(C:\Windows):Microsoft支持和开发工程师们使用“Windows报告工具”解决了大家报告的问题。在您提交报告之后,该工具将对您的计算机设置和所选的系统和应用程序文件拍下快照。该系统信息将和问题的简单说明一起,通过Internet发送到Microsoft,在此将报告分发以寻求解决方案。在您的报告被接收之后,您将会收到一份确认的电子邮件。
Winfile(C:\Windows):对WIN32的怀旧,但功能相当强大。如果你一直怀恋“文件管理器”,它一定会成为你的最爱。
Winpopup(C:\Windows):向某台电脑或工作组中的每台电脑发送弹出式消息,不过前提是双方均打开了该程序。
Vcmui(C:\Windows):版本冲突管理器。它列出所有文件的最新版本或在安装Win98前是不同语言的文件列表以及现有版本和备份版本,您可以用它来恢复备份的文件。
C:\Windows\Cursors:各种鼠标图标。
C:\Windows\Media:好听的Midi,都是大师级的。Wav则是Win98的各种事件声音。
C:\Windows\Profiles:放置各个用户的桌面设置文件。一个目录就对应一个用户的桌面设置策略,利用Windows提供的“系统策略编辑器”(Poledit)我们可以为不同的用户定制不同的使用权限,再结合另外一些安全设置可以得到一个较为可行的系统安全保护方案。
C:\Windows\SendTo:放置点击鼠标右键时弹出的“发送”目标的快捷方式,你可以向里面添加东西从而增加发送菜单的选项。
C:\Windows\Start Menu:放置“开始”菜单中的内容。
*.Cpl(C:\Windows\System):先把它们剪切到别的目录下,然后到“控制面板”下看看发生了什么。如果是什么也没有了,这就对了。以Cpl为后缀的文件均为控制面板的组件。
Sysedit(C:\Windows\System):使用户更方便地配置Config.sys、Autoexec.bat、Win.ini、System.ini、Protocol.ini等系统文件,既安全又可伤心。运行方法是在“开始”/“运行”中输入Sysedit即可。
Sfc(C:\Windows\System):系统文件检查器,它验证系统文件的完整性。如果发现系统文件已损坏,会提示修复。运行方法同上。
  记得以前安好Win98后,总是将光盘随手一丢。今天却无聊地仔细浏览了起来。看了TOOLS目录后,我就再也坐不住了!(南方黑芝麻糊?)原来里面有不少好工具等着我们去用,我不由想骂一下微软:为什么不把它们集成到Win98里面?!好了好了,我来给大家介绍一下吧。(注:以下工具均在Win98光盘的\TOOLS\RESKIT目录下,下面只列出下级目录)
配置工具类:
一.Chdoscp:修改Win98的区域设置(\CONFIG\CHDOSCP\ CHDOSCP.EXE)。
  点击其中的下拉菜单可以快速更改计算机的区域,以用来运行一些语言版本不同的软件。
二.Fat32 Conversion Information Tool:Fat32分区信息工具(\CONFIG\FAT32WIN.EXE)
  Fat32分区信息工具的作用是用来计算将文件系统转换为Fat32后会获得多少空闲空间同时提供转换功能的一个很实用的工具。运行该程序首先显示当前磁盘的信息。您可以选择一个驱动盘,点击下面的“Scan”按钮,程序就会在下面的结果(Results)框中指出如果将这个驱动盘转换为FAT32格式后您可以获得的新增空间容量,从而为您选择是否值得牺牲兼容性转换为FAT32提供依据。该程序同时还提供了FAT32转换功能。(你能了解当我看到我的C驱转化为FAT32可以获得480M的多余空间时惊讶的心情吗?你也试试吧!)
三.Time Zone Editor:创建与修改区域日期时间(\CONFIG\TZEDIT.EXE)
  这个工具实际上是Win98日期/时间软件的增强,提供创建自己的时区的功能,方便了需要得到精确时间的用户。点击Edit按钮在弹出窗口中会发现其中一个功能“Automatically set daylight saving time”,它的作用是设置自然时间。比如我们要在每年的某日开始实行夏时制工作制,就可以在这里设置夏时制开始和结束的时间以及调整的小时数。建议在修改此选项时先备份注册表。
调度工具类:
一.Batch98:Win98自动安装脚本制作工具(\BATCH\SETUP.EXE)
  大家在安装Win98时一定有一个感觉就是太麻烦了!每次安装时都要进行非常多的配置,设置组件、输入法、浏览器、系统协议等等……现在好了,有Batch98,真是装机者的好福气呀!(广告?) Batch98允许您自定义各种安装选项,然后生成相应的自动安装脚本,利用它我们就可以自动定制Win98的安装,而且它可以确保每次安装 Windows 98 时与上次安装相同,这特别适用于对系统不了解的初级用户。
  下面让我们来看看如何创建基本的批处理脚本文件(.inf)。
  现在收集:单击 “现在收集”按钮将收集目前注册表中的设置到安装脚本文件中,这些设置是系统的当前设置。
  一般安装选项:包括了安装信息、用户信息、地区提示、打印机、用户配置文件等多项设置,为用户提供了一些基本的自动化设置。
  网络选项:选择关于网络的各种选项,包括网络协议及其设置,例如你的TCP/IP的网关设置和IP地址设置。默认值为当前设置。
  可选的组件:用来选择要添加到 Wind 98 安装中的组件。默认设置即为“典型”安装的组件。要添加任何组件,只需要选中组件的复选框即可。
  Internet Explore 选项:内有五个选项卡。“桌面”提供了快速启动工具栏、频道栏的设定;“显示”提供了活动桌面、选择是否在同一窗口中打开每个文件夹、 单击选定等;“浏览器”提供了主页地址、首次启动浏览器打开的地址等;“安全”则提供了对于每个地区的安全级别设置;“代理设置”用来进行代理服务器的设定。
  另外在高级选项中有一些针对高级用户的,如:添加注册表文件、自动更新等选项。
  根据自己的需要对各选项进行设置之后,单击“将设置保存到 INF按钮,选择欲保存的地址和文件名(缺省的文件名为MSBATCH.INF)。OK!一个自动化安装脚本文件就做成了。
  在以后就可以利用创建的批处理文件来自动安装Win98了。先使用安装命令setup,后接刚刚由Batch 98创建的 .inf 文件的路径和文件名。(默认文件名为 Msbatch.inf)例如,在命令行上键入以下命令:setup c:\msbatch.inf 将会开始自动安装Win98,并按照要求查询 .inf 文件。只需泡杯咖啡,在一旁看看报等着就行了。如果设置得好,根本不需要动一下手指头,按照你意思的优化98就诞生了!
二.Windows98 INF Installer:硬件信息安装器(\INFINST\INFINST.EXE)
三.TweakUI:提高与定制Windows98桌面(\POWERTOY\TWEAKUI.INF)
  大家一定用过WIN95 POWERTOY 吧! TweakUI就是WIN98 POWERTOY,它是一个可以修改Win98内部设置的很酷的工具。
  它不是一个直接执行的程序,其安装办法是:
  1.找到TWEAKUI.INF,用右键点击TWEAKUI.INF图标。
  2.在弹出的菜单中选择并点击“安装”命令。
  3.TweakUI 在安装完成后就会在控制面板中建立一个图标,点击图标可运行该程序。
  打开TweakUI后,可以看见弹出的窗口有12个选项卡,其中可以修改很多Win98的隐藏设置,比如你再也不用修改注册表来删除桌面系统图标,而只需在desktop中选择要出现的图标即可;在Mouse(鼠标)中可以对鼠标的滑动、双击、拖动速度进行设置,如果是使用的MS智能鼠标,就可以对页面滚动的速度进行设置。Control Panel(控制面板)可以选择你想在控制面板中显示的图标。Boot(启动)里面可以设置启动时是否显示启动菜单、是否执行磁盘扫描程序等等……
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 11:00:00|山东 | 查看全部
文件工具类:
一.Text File viewer:文本查看程序(\FILE\TEXTVIEW.EXE)
  可能读者会对一些文本文件用记事本阅读不方便而感到烦躁?那么现在就有一个好东东,这就是“Text File viewer”。“Text File viewer” 是一个运行在Win98下的查看程序,主要用于阅读各种能以文本方式打开的文件(包括cpp、html、txt )。与普通的自带汉字系统的中文阅读器相比, Text File viewer有着强大的优势:它是Win98自带的软件,寻找方便。WINDOWS窗口界面*作,切换选择十分容易。整个界面类似于资源管理器,只需要在左面窗口中里选择盘符、路径以及欲打开的文件,就可在右面快速的显示出来。可以对打开文件进行多种*作,显示出来的内容,可以进行删除、增加、排版等*作,且支持 Win95 的长文件名标准等。
二.WinDiff:文件(目录)比较器(\FILE\WinD-iff.EXE)
  这是一个很实用的文件比较工具,使用方法也很简单。只要在File菜单中选择“Compare files”或者“Compare directories”,然后浏览选取文件(目录)名后打开。在窗口中点击选中的两个文件,单击“Expand”按钮就可以看到两个文件的比较结果。文件的不同之处将用彩色标识出来。另外我们还可以进行一些设置例如是否忽略空格等,也可以在该程序中对文件和比较结果文件进行编辑*作。
  最后再介绍一个很实用的小程序TimeThis.exe,它在\TOOLS\RESKITScrpting目录下,是用来对应用程序的执行时间计时的。使用方法很简单,只须在TimeThis后面跟上要执行的命令即可。比如:我们想要测试dir c:这个命令的执行时间,就在Dos提示符下键入“TimeThis dir c:”即可。
  硬件信息安装器是一个可以将新的硬件驱动程序和相关的驱动器添加到 Win 98 安装程序的工具软件。安装 Windows 98 时,安装程序自动检测所有硬件,并安装必要的驱动程序。
  将新硬件驱动程序添加到“ Win 98 安装程序”的具体办法是:
  运行该程序,在“Inf 安装程序”对话框中将新硬件信息的路径键入到“待添加到 Windows 98 安装程序的inf”中。 在“Windows 98 setup.exe中键入 Win 98安装共享中 setup.exe 的位置。 单击“添加信息”以添加新硬件驱动程序。以后在安装Win98时将自动帮你的计算机装入需要填加驱动程序,结合上面的“Batch98”完全有理由去喝第二杯咖啡。
  (注意: 必须要对Windiws 98 setup.exe 有写权限才能添加 Inf。 )
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 11:01:00|山东 | 查看全部
桌面工具类:
一.Checklinks:寻找无效连接(\DESKTOP\CH-KLNKS.EXE)
  CHECKLINKS对计算机系统进行扫描,用来发现已经无效或者错误的文件连接。这对删除一些软件在正常反安装后依然会残留的文件如:快捷方式图标等十分有用。
  运行CHECKlINKS,会弹出一个“Link Check Wizard”窗口,单击窗口上的“下一步”图标,程序就会在另一窗口中自动对系统进行全面扫描。要是程序发现了无效或者错误的文件连接,将把文件的名称在窗口中间列出。可以点击复选框选择部分文件或点击“Select all”选择全部。点击完成,程序将自动清理连接并关闭程序。
二.Quiktray:系统托盘安装(\DESKTOP\QUIKT-RAY.EXE)
  Quiktray可以将任意一个应用程序的图标放进Win98的系统托盘。(注:托盘就是Win98任务栏中时钟所在的区域)
  运行Quiktray后,Win98的托盘就会出现Quiktray自己的图标。用鼠标左键单击Quiktray图标,会弹出一个对话框,上面有“Close”、“Exit”、“Add”、“Remove”四个按钮。点击“Close”按钮为关闭此对话框;点击“Exit”按钮为关闭Quiktray程序;点击“Add”按钮又会新出现一对话框,在里面选定想加入到系统托盘的应用程序,点击“打开”按钮。于是选定的应用程序就出现在Quiktray对话框中。以后只要一运行Quiktray程序,应用程序的图标将自动显示在系统托盘内;“Remove”是用来删除已经加入的程序图标的。方法是先在Quiktray对话框中选定欲删除的程序,然后单击Remove”即可。
4。
限制Windows 98系统功能终极大法
在日常*作中,我们经常会因为某些特殊原因而希望对Windows 98的功能进行适当限制,相关报刊上也刊登了不少诸如如何删除开始菜单上的命令、如何禁止使用控制面板、如何关闭光盘的自动运行功能、如何将桌面上的程序图标全部隐藏起来等方法的文章,本人最近找到了一种用于对系统进行全方位限制的技巧,利用该技巧可以实现禁止启动除指定程序之外的一切程序的目的,也就是说我们只需事先指定一些可供运行的程序,此后系统将只运行这些程序,而拒绝启动其它任何程序,从而起到了极好的限制作用,效果非常好。
  Windows 98的这一限制功能,主要由禁止使用一切应用程序和允许使用某些特殊应用程序等两项功能所共同组成(它们都是由修改注册表数据库来实现的)。我们首先应在注册表数据库中设置禁止使用一切应用程序,然后再为其指定一些“例外”项(也就是不受限制、可随时运行的程序),之后Windows 98就会按照我们的要求对系统进行控制,从而满足了用户的要求。
  实现Windows 98这一限制功能的具体步骤为:
(1)启动Windows 98的注册表编辑器。
(2)按顺序在注册表编辑器的左边依次双击HKEY_CURRENT_USER、SOFTWARE、Microsoft、Windows、CurrentVersion、Policies及Explorer项,展开Explorer主键。
(3)执行“编辑”菜单“新建”子菜单中的“DWORD”命令,在Explorer主键下新建一个名为RestrictRun的DWORD值。
(4)双击RestrictRun,然后从弹出的“编辑DWORD值”对话框中将其由系统默认值0改为1,从而达到禁止运行一切应用程序的目的(注意,从设置本步骤之后直至完成下面的整个步骤之前千万不要关闭注册表编辑器,否则你的权限将受到限制,可能会连重新启动注册表编辑器对系统进行修改的机会都没有了)。
(5)执行“编辑”菜单“新建”子菜单中的“主键”命令,在Explorer主键下新建一个名为RestrictRun的主键(很巧,新建的这两个项目的名称完全一致,只不过一个是DWORD值而另外一个是主键而已)。
(6)利用“编辑”菜单“新建”子菜单中的“字符串”命令在新建的RestrictRun的主键下分别建立一些名为“1”、“2”、“3”……等顺序编号的字符串值。
(7)双击新建的“1”字符串值,然后在弹出的“编辑字符串”对话框中输入某个允许运行的“例外”程序(只需输入文件名,无需指定路径,如用户希望在对系统进行限制之后仍可使用记事本,则可将“1”的值设置为NOTEPAD.EXE)。
(8)单击“确定”按钮,关闭“编辑字符串”对话框。
(9)重复7-8步,将所有需要运行的程序(如EXPLORER.EXE、MSPAINT.EXE等)分别添加到RestrictRun主键下的“2”、“3”、“4”……之类的字符串值中。
(10)执行注册表编辑器“注册表”菜单的“退出”命令,关闭注册表编辑器。
  这样我们就实现了对Windows 98的系统功能进行最大程度的限制的目的,此后除了在6-9步中所设置的“例外”程序之外,用户在启动其它任何程序(无论是Windows 98附带的应用程序,如计算器、IE、MS-DOS方式、控制面板、我的公文包等;还是用户自行安装的应用程序,如Word、WPS;或是那些保存在软盘及光盘上的应用程序等)时,系统都会提示本次*作受到限制,并阻止用户继续运行,从而满足了用户对系统进行限制的要求。
  需要注意的是,采用此方式后,没有设置为“例外”的程序将绝对无法运行,因此我们在使用该项功能时一定要谨慎,否则可能会造成系统“动弹不得”的困境。因此我们在使用该功能时务必在6-9步中将那些维持系统正常运行必不可少的应用程序添加到允许运行的程序列表中,其中最重要的就是REGEDIT.EXE!如若不然,今后你可能再也不能对注册表数据库进行修改及恢复了(你若不信可以试一下,不过到了那种欲哭无泪的地步时可别怨我的“馊主意”哦!)。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 11:02:00|山东 | 查看全部
启动控制面板大全
控制面板
模块: control.exe
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
结果: 显示控制面板窗口。
辅助选项
模块: access.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5
结果: 显示辅助选项/常规。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1
结果: 显示辅助选项/键盘。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2
结果: 显示辅助选项/声音。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3
结果: 显示辅助选项/显示。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4
结果: 显示辅助选项/鼠标。
添加新硬件
模块: sysdm.cpl
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1
增加新的打印机
模块:shell32.dll
命令:rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter
添加/删除程序
模块:appwiz.cpl
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1
结果:显示安装/卸载。
结果:显示安装/卸载。
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
结果:显示Windows 安装。
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
结果:显示启动盘。
复制磁盘
模块:diskcopy.dll
命令:rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll
时间/日期
模块: timedate.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0
结果: 显示设置日期/时间。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
结果: 显示设置时间区域。
拨号连接(DUN)
模块: rnaui.dll
命令: rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial 连接_名称
结果: 打开指定的拨号连接。
x= Shell(rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial   连接_名称, 1)
显示器
模块: desk.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
结果: 背景设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
结果: 屏幕保护设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2
结果: 外观设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3
结果: 设置窗口。
*纵杆
模块: joy.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,0-1
邮件/传真
模块: mlcfg32.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl
结果: 出现 MS Exchange 属性设置。
邮局设置
模块: wgpocpl.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wgpocpl.cpl
结果: 显示 MS Postoffice Workgroup Admin 设置。
主设置
模块: main.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0
结果: 显示鼠标属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1
结果: 显示键盘/速度属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,1
结果: 显示键盘/语言属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,2
结果: 显示键盘/常规属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2
结果: 显示打印机属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3
结果: 显示字体属性。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @4
结果: 显示电源管理属性。
增加 Modem
模块:modem.cpl
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl,,add
多媒体
模块: mmsys.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0
结果:声音。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1
结果:视频。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2
结果:声音 MIDI。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3
结果:CD/音乐。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,4
结果:高级。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl @1
结果:声音。
网络
模块:netcpl.cpl
命令:rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl
打开方式窗口(Open With)
模块: shell32.dll
命令:rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL path\filename
口令
模块: password.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl
区域设置
模块: intl.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0
结果: 区域设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1
结果: 数字格式设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2
结果: 金额格式设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3
结果:时间格式设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4
结果: 日期格式设置。
屏幕保护
模块: appwiz.cpl
命令: rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver c:\win\system\Flying W
indows.scr
结果: 安装屏幕保护并显示预览属性页。
系统设置
模块: sysdm.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0
结果: 显示常规设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1
结果: 显示设备管理设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2
结果: 显示硬件设置。
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3
结果: 显示性能设置。
IE4 设置
模块: inetcpl.cpl
命令: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,0-5
扫描仪与数字相机设设置:
RunDLL32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL StiCpl.cpl
32位ODBC数据源管理器,ODBC数据源、ODBC驱动程序设置:
RunDLL32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL ODBCCP32.CPL
BDE Adminstrator:
RunDLL32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL BdeAdmin.CPL
电话拨号属性:
RunDLL32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL Telephon.cpl
电源管理设置:
RunDLL32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL PowerCfg.cpl
解读多重启动引导文件——BOOT.INI
Windows NT类的*作系统,也就是Windows NT/2000/XP中,有一个特殊文件,也就是“BOOT.INI”文件,这个文件会很轻松地按照我们的需求设置好多重启动系统。
  “BOOT.INI”文件会在已经安装了Windows NT/2000/XP的*作系统的所在分区,一般默认为C:\下面存在。但是它默认具有隐藏和系统属性,所以你要设置你的文件夹选项,以便把“BOOT.INI”文件显示出来。我们可以用任何一种文本编辑器来打开他它。一般情况下,它的内容如下:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP Professional /fastdetect
  在Windows 2000或者是XP系统中,我们可以很容易的设置“BOOT.INI”文件。那就是在“我的电脑”上面点击右键,选择“属性”打开“系统属性”对话框,再点击“高级”选项卡,在“启动和故障修复”里面点击“设置”按钮,就可以打开“启动和故障修复”对话框了,在这里面我们就可以对它进行详细设置。
  如果你拥有Windows XP*作系统,那么你可以用“系统配置实用程序”来更方便的编辑“BOOT.INI”文件。具体做法是:打开“开始”菜单,点击“运行”命令,再在弹出的文本框中输入“msconfig”点击“确定”后就会弹出“系统配置实用程序”,再点击“BOOT.INI”选项卡,就会出现如图所示的界面。在这里,我们可以很方便地设置文件。
言归正传,现在,来说明一下这个文件内容的含义。
  1.系统加载部分([boot loader])
  这一部分很简单,只有两个设定。那就是“timeout=”和“default=”。
“timeout=”就是设定开机时系统引导菜单显示的时间,超过设定值则自动加载下面“default=”指定的*作系统。默认值是30,单位为秒。我们可以在这里面设定等待时间的长短。如果将其设为“0”那么就是不显示系统引导菜单。
  “default=”则是设定默认引导的*作系统。而等号后面的*作系统必须是已经在“[operating systems]”中存在的。如果想默认为加载另外的*作系统,我们可以参看“[operating systems]”中的*作系统列表,然后把想要加载的*作系统按照格式写到“default=”后面就可以了。
  2.*作系统部分([operating systems])
  在这里面,列出了机器上所安装的全部*作系统。比如机器上只有一个*作系统,那么就只有一条信息,那就是“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP Professional /fastdetect”
在这里需要注意的是,在英文引号内的文字就是引导*作系统菜单时显示出来的让我们选择*作系统的提示文字,在这里面我们可以随意更改。而“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”这一句就需要些解释了。因为它涉及ARC(高级RISC计算机)命名,它是x86或RISC计算机中用于标识设备的动态方法。
ARC命名的第一部分用于标识硬件适配卡/磁盘控制器,它有两个选项:SCSI和Multi。
Multi表示一个非SCSI硬盘或一个由SCSI BIOS访问的SCSI硬盘,而SCSI则表示一个SCSI BIOS禁止的SCSI硬盘。(x)是硬件适配卡序号。Disk(x)表示SCSI总线号。如果硬件适配卡为Multi,其正确表示方法就为disk(0),rdisk(x)则表示硬盘的序号,如果硬件适配卡为SCSI则忽略此值&#59;
  partition(x)表示硬盘的分区序号。了解这些,我们就可以解释前面那条信息的含义了,即“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”为,在0号非SCSI设备上的第0号磁盘上的第一个分区里面的“Windows”目录下可以找到能够启动的*作系统。
  等号后的内容前面已经说过,那个就是引导菜单显示出来的供我们选择的提示文字。而后面的“/fastdetect”又是作什么用的呢?这是一个开关符,用来控制启动该*作系统时的具体选项,下面再来详细的介绍各种开关符的含义:
/3GB:这是Win2000 SP3新引入的。这使得用户区和系统区分为3G比1G的比例。只有用户使用NT企业版,应用程序也支持3GB选项时,此选项才生效。
  /BASEVIDEO:使用标准VGA方式启动。这种方式主要用于显示驱动程序失效时。
  /BAUDRATE:指出用于调度的波特率,如果用户不设置,则使用默认的9600,而对于线缆Modem则使用19200。
  /BOOTLOG:使Win2000将日志写入 %SystemRoot%\NTBTLOG.TXT 。
  /BURNMEMORY=:使NT在已知的内存上少使用指定的数量,如果/burnmemory=64,则有64M内存NT不使用。
  /CRASHDEBUG:调度器在NT启动时启动,只有在内核错误时才有用,如果系统经常会无故出错,这个选项就很有用了。
  /DEBUG:在启动NT时调入调度器,它可以在任何时间激活,在错误可以再次出现时使用它比较合适。
  /DEBUGPORT= comx :指定用于调度的端口,其它X就指端口号。
  /FASTDETECT:对于Win2000启动时,它使系统不检查串行口和并行口。
  /HAL=hal:允许用户不使用默认的HAL。
  /INTAFFINITY:设置多处理器HAL(HALMPS.DLL),使编号最大的处理器接收中断请求。如果不设置此选项,Win2000会使所有处理器接收中断请求。
  /KERNEL=kernel:与上面的功能相同,不过是针对SMP中的内核而言的。
  /MAXMEM:n:指定NT可以使用的最大内存数,如果一个内存片损坏,这个开关就十分有用了。
  /NODEBUG:不使用调试信息。
  /NOGUIBOOT:指定此选项会使Win2000不加载VGA驱动程序,也就不会显示启动过程和失败时的兰屏信息。
  /NOSERIALMICE=[COMx | COMx,y,z…]:在特定的COM中上禁止对串行鼠标的检测。如果用户有一个非鼠标设备接在COM口上,这个选项会十分有用。如果此开关未加参数,系统会禁止所有COM口。
  /NUMPROC=n:只允许前N个系统处理器工作。
  /ONECPU:在多处理器中只使用一个处理器。
  /PCILOCK:不让NT为PCI设置分配IO/IRQ资源,而启用BIOS设置。
  /SAFEBOOT:安全启动,这个大家一定十分熟悉,Win2000只启动HKLM\System\CurrentControlSet\
Control\SafeBoot中的驱动程序和服务,其后跟三个参数MINIMAL,NETWORK或DSREPAIR之一。MINIMAL和NETWORK在允许网络下启动系统。而DSREPAIR要求系统从备份设备中调入活动目录的设置。还有一个选项是(ALTERNATESHELL),它让系统调入由HKLM\System\CurrentControlSet\
SafeBoot\AlternateShell指定的SHELL程序,而不使用默认的Explorer。
  /SOS:在调入驱动程序名时显示它的名字,在因驱动问题而无法启动时使用比较好。
  /WIN95:在装有三个系统DOS、Win9x和Windows NT的系统上,让NTLDR直接调用Win9x。启动文件BOOTSECT.W40。
  /WIN95DOS:在装有三个系统DOS、Win9x和Windows NT的系统上,让NTLDR直接调用DOS启动文件BOOTSECT.DOS
  /YEAR=:使用指定的年份,如果设置为/YEAR=2005,那现在的时间就是2005年,此选项仅对NT4+SP4和Win2000生效。
了解了以上这些,我们就可以更加轻松控制好我们系统的启动了!!!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 11:03:00|山东 | 查看全部
硬盘坏簇的彻底解决
  众所周知,硬盘一旦出现坏簇,就意谓着系统不能正常运行,有丢失数据的危险,甚至意谓着硬盘报废,机器无法使用——尽管硬盘在整个微机中占有相当高的价格比,也不得不忍痛割爱。然而,事实并非如此残酷,在大多数情况下,我们只要稍懂一点硬盘数据组织原理,掌握一些工具软件的使用方法,稍作一些努力,便可使相当一部分硬盘起死回生,从而为你约省一笔不小的开支。
  在排除病毒的可能性以后,硬盘的坏簇有两种类型:逻辑坏簇和物理坏簇。逻辑坏簇并非真正的坏簇,它是由于使用不当引起的“软”坏簇,是可以通过工具软件来修复的。逻辑坏簇的产生原因是多样的,如两个文件使用同一个磁盘位置,错误的目录入口,丢失的簇等等。另外,用户*作不当、工具软件使用不当也都可能引起逻辑坏簇的产生。物理坏簇与逻辑坏簇不一样,它是由于硬盘坏道引起的真正的、不可修复的坏簇。物理坏簇的产生大多数是因为使用不当,硬盘受到震动,导至悬浮磁头与盘片碰撞而划伤磁道。
  当硬盘出现坏簇时应该怎么办?绝大多数人对于坏簇的第一反应就是格式化。然而,也许你还不知道,对于硬盘坏簇,无论是逻辑坏簇还是物理坏簇,在大多数情况下,格式化不但不能解决问题,反而会把事情弄得更糟。那么怎样才能妥善处理好硬盘逻辑坏簇故障呢?下面分逻辑坏簇和物理坏簇两种不同情况加以探讨。
  一、硬盘逻辑坏簇的修复
  1.硬盘逻辑坏簇的修复原理
  首先,我们先来了解一下硬盘逻辑坏簇是怎样产生的。我们平时在使用计算机的过程中,为修复各种逻辑错误,有时会利用磁盘扫描程序SCANDISK、NDD等命令来对磁盘进行扫描,它们运行后将对DOS引导扇区、文件分配表、目录结构以及文件系统进行检查,同时还对物理磁盘表面扫描,检查是否存在坏簇。前四项检查是必须的,磁盘表面扫描则是检查磁盘中的磁道,看其能否正确读写数据,并对坏扇区作出相应标记,通知系统不要使用这些扇区。
  有时磁盘扫描程序SCANDISK、NDD等命令的扫描结果未必十分准确,也有误标的时候。例如在发现硬盘出现坏簇的时候,我们试图用反复扫描来修复,结果往往是坏道越来越多,果真如此吗?未必!总不至于多扫描一次坏簇就增加许多。这是由于电脑是非常严谨的,它一旦认为某扇区保存数据存在潜在危险,就会毫不客气的把此扇区标记为坏扇区,而实际上这个扇区仅仅是不稳定而已。况且一些诸如Norton 8.0中Disktool工具软件可以方便地修改磁盘的标志,另外有些系统软件安装时也会自动检测硬盘,修改硬盘簇标记,所以电脑在使用一段时期后,硬盘的簇标志变得很不可伤心,有必要对硬盘重新整理。
  重新整理硬盘,人们最易想到的是格式化磁盘,认为这样就能解决逻辑坏簇问题,其实这是无济于事的,因为普通的格式化命令(format)便不能清除逻辑坏簇标记。使用format命令对电脑硬盘重新格式化,主要是重新划分磁道和扇区、标记坏扇区,然后在0道上写目录项及1、2级文件分配表、卷标等重要数据,但它不能去掉坏簇标记。
  由以上分析,得出修复硬盘逻辑坏簇的指导思想:先用工具软件将硬盘上所有逻辑坏簇去除,再对硬盘进行格式化或使用磁盘扫描程序标记出真正的坏簇(即物理坏簇)。
  2.硬盘逻辑坏簇的修复方法
  (1)去除逻辑坏簇标记
  Norton8.0里的Wipeinfo工具可以满足我们的要求,这个工具主要用于清除磁盘上的所有信息,包括分区表、逻辑坏簇标记,从而达到回收硬盘空间的目的。具体*作如下:
  (1)启动WipeInfo程序,在“WipeInfo”窗口中选“Drives”标签&#59;
  (2)屏幕显示“Select Drives to Wipe”对话框,用空格键选择需清除信息的硬盘分区,再按空格键选中“Wipe Entire Drive”(全盘清除)项,最后按回车键确认&#59;
  (3)屏幕出现一个红色的“WARNING!”警告框,选择“Wipe”钮开始清除工作&#59;
  (4)清除工作结束后,按“OK”键返回“WipeInfo”窗口,再按“Quit”键退出WipeInfo软件。
  到此硬盘分区上的所有信息均被清除,包括坏簇标记,如有其它分区需清除信息,可按以上步骤重复执行。
  (2)重新标出真正坏簇
  使用format命令对硬盘重新格式化再使用SCANDISK、NDD等磁盘扫描程序对磁盘进行重新扫描。一般来说,所有的逻辑坏簇均可通过该方法得到回收。如果执行磁盘扫描程序后硬盘上仍然有坏簇,那么这些坏簇十有八九是真正的物理损坏。
  二、硬盘物理坏簇的彻底解决
  (一)对于真正存在物理坏簇的硬盘,也不必担心,可以采取必要的措施将其彻底清除,使它完好如初。具体指导思想是,首先查出具体的真正的物理坏簇,然后把坏簇集中的扇区单独划分为一个或几个分区,最后将这些分区删除不用。这样,磁头就不会去招惹那些坏簇,因而物理坏簇问题也就得到了彻底的解决,数据安全也就有了保障。但这里要提醒大家一点,包含坏簇的分区要适当放大一些,坏簇的前后最好多保留一些好的扇区,因为坏扇区周围的扇区是最容易出现坏簇的。
  (二)硬盘物理坏簇的彻底解决方法,有了以上处理硬盘物理坏簇的思路,在排除逻辑坏簇的情况下,很容易具体*作。首先使用SCANDISK、NDD等磁盘扫描程序对磁盘扫描,找出具体的物理坏簇并记下大概分布区域,这一步很简单,这里就不赘述了。
  接下来用PQMagic,采用将物理坏簇区域单独分为一个区的方法将整个硬盘分区,完成后删除有物理坏簇的那个区。PQMagic的使用方法可以参见有关资料或本报以前介绍的文章,这里不再赘述。
  需要注意的是,机器重新启动后,不能对硬盘重新格式化,那样会丢失硬盘原有的数据,更不能使用FDISK对硬盘重新分区,否则它又将使用默认连续区域来分区,前面所做的工作也就白费了。
  另外提一点,分区软件FDISK虽然也能将坏簇集中的区域单独分区,但效果不如魔术分区软件PQMagic。PQMagic可以在不影响硬盘数据的情况下增加或调整硬盘分区,而且可以将包含坏簇的分区彻底删除,FDISK却不能做到。
  三、小结
  以上是笔者在长期微机管理及维护工作中探索出的一条实践经验,使用该方法已有效地挽救了大量硬盘,从这些硬盘的使用情况来看,都很正常,也无数据丢失现象。这里提醒大家两点,(1)是在硬盘分区调整前,一定要做好重要数据的备份工作,以免数据丢失&#59;(2)是要清楚地认识到,不是所有的出现物理坏簇的硬盘都有修复价值,对于那些出现大面积物理坏簇以及物理坏簇较分散的硬盘,还是采取放弃的态度比较理智,以免丢失宝贵的数据。但是,对于使用时间不长,物理坏簇较集中、具有一定修复价值的硬盘,还是劝君一试,因为你可以用小的代价(很小的硬盘空间)换得大的收获(整个硬盘的再生),从而彻底免除坏簇的困扰,使你的硬盘完好如新。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-20 11:04:00|山东 | 查看全部
Windows XP注册表的应用
1、加快窗口显示速度:我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
  2、去掉“更新”选项:对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以去掉它,*作步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer子键分支,选择“编辑”菜单下的“新建”命令,新建一个类型为REG_DWORD的值,名称为NoCommonGroups,双击新建的NoCommonGroups子键,在“编辑字符串”文本框中输入键值“1”,然后单击“确定”按钮并重新启动系统即可。
  3、修改Windows XP的登录背景图案:面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,键入你选择好的图片的路径,如:c:\Documents and Settings\My Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
  4、修改登录时的背景色:如果你还想修改登录时的背景颜色,可以按以下步骤*作:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”文本框中输入代表颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值为255 255 255,系统默认值是58 110 165),点击“确定”按钮,重新启动系统即可。
  5、设置启动信息或增加警告信息:如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,可以按以下步骤来*作:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名称,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalNoticeText,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”,单击“确定”按钮,重新启动即可看到修改后的效果了。
  6、每次启动时保持桌面设置不变:我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修改,只要重新启动之后桌面就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
  7、任意定制按钮颜色:尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但用户想定义某一个部位的颜色,比如把按钮的颜色由黑色改为蓝色或红色,这时就需要修改注册表了,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors子键分支,双击在它下面的Bottontext,在打开的对话框中将其键值改为你想要颜色的值,比如红色255 0 0,单击“确定”按钮,并重新启动系统即可看到效果了,此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数。
  8、禁止Dr.Watson的运行:Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示,我们可以通过注册表来取消它,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效!
