FlashGet最新绝密曝光
956 0
发表于 2004-2-24 10:23:00|山东 | 查看全部 阅读模式
FlashGet最新绝密曝光
  FlashGet是许多网虫们首选的下载工具,目前最新版本为1.4。在长期的使用过程中,笔者积累了一些技巧,下面介绍一下。
  一、没注册码也能去除广告条
  下载狂们都知道,FlashGet在没输入注册码的情况下,主窗口会有一个广告条晃来晃去,是不是很碍眼?那么FlashGet除了通过注册码移除广告条外,真的没其它办法了?当然不是,通过支持16进制文本编辑软件(如UltraEdit)修改FlashGet原文件可达到此目的(此技巧适用于1.3和1.4版本)。
  首先要确认FlashGet的主程序(即安装目录里的“flashget.exe”)未被加壳软件加过壳,打开UltraEdit程序,点击工具栏的打开按钮,载入“flashget.exe”,切换到“0001c540h”这一行,把“8B817C020000”更改为“B80100000090”(也可通过替换按钮进行替换)。如果你未找到此字符串,那么说明原文件已加过壳或被别的软件个性化过,建议重新安装FlashGet。
  二、查看真实的下载地址
  由于一些网站使用专业网页编程语言设计(如ASP),所以一些网页地址并不是真实的目标文件路径,这些网站一般把地址表现为download.asp?id=12345的数字形式。虽然FlashGet在下载URL时显示为添加任务时的URL,但它完全知晓其真实地址(不然它怎么下载?)。下面笔者介绍如何把真实地址从FlashGet中“挖”出来。
  当一个任务开始下载时,点击左侧面板的“正在下载”页,选中待查看的任务,这时会在详细信息窗口中显示下载图表,点击拖动右侧的滚动条,定位到“重定向到”语句,此语句右边显示的URL就是此文件的真实地址。
  三、站点资源探索器充当FTP软件
  FTP是专门传输文件的站点,我们一般查看管理FTP站点需要用相关专业的FTP软件,其实利用FlashGet的“站点资源探索器”可完成对FTP的一般操作(如查看、下载文件)。在FlashGet主窗口中按“F7”键可调出“FlashGet站点资源探索器”,在地址栏中输入FTP站点地址,如果你在该FTP站点注册了用户名和密码,可按“ftp://用户名:密码@FTP服务器品域名或IP地址”格式输入,按“回车”即可进行连接。顺利连接后,在左侧面板会列出FTP站点的目录情况,右侧上方面板显示一个文件夹所包含的文件(夹),双击其中一个文件即可开始下载。
  四、这样管理你的注释信息
  FlashGet在下载时可添加注释,以方便我们下载后的管理。这样虽方便我们安装或查看下载后的软件,但前提是打开FlashGet程序,在FlashGet窗口双击列表窗口的项目就会以关联程序打开。其实FlashGet可将注释信息另外保存为.log信息文件(用记事本可查看此文件)。
  在主窗口中点击菜单“工具”→“选项”,在“常规”标签页中选中“下载完成后信息写入单独的*.log文件中”和“移动或者删除已下载的文件时移动或者删除log文件”的复选框。这样每当添加新任务后,FlashGet就会将注释等信息写入Log文件保存在该下载文件的文件夹中。
  五、下载镜像站点资源
  FlashGet在下载时支持添加镜像,以防止下载站点删除下载的文件。FlashGet已内置了很多镜像站点,但国外的居多,平时我们也收集了不少FTP站点资源,那么一起把它添加进去吧。
  打开FlashGet安装目录,可看到有“mirror.lst”和“mymirror.lst”两个文件,前者是FlashGet默认的下载站点的镜像列表,后者则是留给用户自定义的下载站点的镜像列表。用记事本程序可查看里面的内容并手动添加镜像,镜像的格式为“区域,*,镜像域名或IP地址”。添加保存后我们在下载文件时就可选择速度较快的站点进行下载。
