美国Photran公司蓝宝石光纤(Sapphire Fiber)昊量光电 ...
[供应]
2.6k
昊量光电
2010-8-26 17:47:50
首页 | 公司简介 |
信息 | 技术
资料
| 新闻中心 | 代理品牌 | 联系我们
上海昊量光电专业代理美国Photran公司蓝宝石光纤(Sapphire Fiber)
公司介绍
从始建之日起,Photran就一直致力于提供各种高质量单晶蓝宝石光纤(Sapphire Fiber)。目前已经成为世界上最重要的单晶蓝宝石光纤(single crystal sapphire optical fiber)生产厂商。其产品被广泛用于
医疗
、牙科
设备、
传感
等领域。
Photran蓝宝石光纤主要应用领域包含:
传感领域
蓝宝石光纤(Sapphire Fiber)独特的
物理
特性使其可以被用于在极端恶劣的环境型进行采样与探测。例如蓝宝石光纤可以被插入内燃涡轮发动机的燃烧室(the combustion chambers of internal combustion cylinders or turbine engines)中进行探测,以便人们对其进行光谱分析,从而得到关于燃料混合、流速及时间的数据。蓝宝石光纤还可以被用于
半导体
加工
中的fluorine plasmas工序中。
激光传输
Er:YAG 激光器产生的是 2.94 um的激光。这个波长的激光器常被用于外科手术及牙科手术中。因为蓝宝石光纤极高的可靠性,以及无毒性,蓝宝石光纤非常适合用于对这种2.94um的激光,是目前笨重的
机械
反射臂的最佳替代品(articulated arms)。
Photran可以提供的产品包括
一, 蓝宝石光纤
l Bare Fibers
l Cable Assemblies
l SMA 905 Termination (Standard and High Power)
l PTFE, PEEK & S/S Armor Cable Options
l Flexible for medical laser delivery and sensors
l 150, 250, 325 & 425 micron diameter
l Up to 2 meter lengths
l Curved / bent sapphire tips
主要优势
l Biocompatiable, nontoxic, USP Class VI approved - passes both implant and elution test protocols
l High transmission from visible to beyond 3 micron wavelength.
l Flexible - bend radius as low as 20mm for 150 micron fiber diameter.
l High Strength - 400,000 psi/2.8 GPa - use of PTFE buffer further improves durability and handling.
l High laser damage threshold (1200 J/em2) and high melting point (2053ºC) enable high repetition rates and average power
指标参数:
Sapphire Optical Fiber Specifications (Typical Specifications)
Fiber Core Diameter (microns)
150
250
325
425
Buffer Diameter (microns)
400
450
650
750
Effective NA
0.12
0.12
0.12
0.12
Transmission (per meter)
80%
80%
80%
80%
Minimum Bend Radius (mm)
20
30
60
80
Length-Maximum Standard
2 meters
2 meters
2 meters
2 meters
Length-Maximum Special Order
4 meters
4 meters
4 meters
4 meters
二、牙科用蓝宝石曲柄激光出射端(SAPPHIRE CURVED DENTAL LASER TIPS)
Photran公司专门为牙科激光器手柄设计了蓝宝石曲柄激光出射端(SAPPHIRE CURVED Curved Tip)。这种可插拔的蓝宝石曲柄激光出射端使牙科激光器手柄的设备变得十分简单,并大大提高了出射端的可靠性。通常情况先当光被钛宝石光纤传输到手柄处的一面离轴抛物面进行反射,这种方式不但价格昂贵而且使用中有可能光路会出现失调。Photran公司专门为牙科激光器手柄设计的蓝宝石曲柄激光出射端怎可以直接将光导向目标,这样就可以省去了反射镜等一些光学部件。蓝宝石曲柄激光出射端可被单独取下来进行杀菌处理。通常牙科激光设备中所使用光纤的芯径为425um,蓝宝石曲柄激光出射端的直径有425um,、600um、700um可选,弯折角度可由客户指定(通常为50 to 80 degrees)。蓝宝石曲柄激光出射端的弯曲半径一般在10 - 15mm。它可大大减轻激光操作手柄的重量、尺寸、及复杂程度。
如需任何进一步关于美国Photran公司蓝宝石光纤(Sapphire Fiber)的信息,请与昊量光电联系
上海昊量光电设备有限公司
电话:+86-21-51083793,62578098
传真:+86-21-52664077
E-Mail:
info@haoliangtech.com
website:www.haoliangtech.com
官方
博客
: blog.sina.com.cn/auniontech
地址:上海市中山北路2668号联合大厦1311室
邮编:200063
首页 | 公司简介 | 产品信息 | 技术资料 | 新闻中心 | 代理品牌 | 联系我们
昊量光电
半导体激光器 慢轴准直镜阵列
2013-12-05
光纤耦合微透镜阵列
2013-12-05
透镜阵列/微透镜阵列/复眼透镜
2013-12-05
紫外光纤
2013-09-09
高功率半导体激光管/激光泵浦源
2013-09-09
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
