[供应] uv点光源,点光源机,led点光源
1.1k 0
发表于 2010-10-14 10:38:40|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
(采用传统超高压紫外线汞灯发光方式来照射,被照射的物体表面温度上升35-40度,而采用
LED 紫外线
照射方式,温度只上升3度左右。)
2,有效降低生产成本
A:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时(连续点燃寿命)采用节能设计,只有在需
要照射时才
点亮,实际使用寿命将长达30000小时以上。
B:和高压汞灯对比,减少了更换灯泡的时间,更节约了频繁更换灯泡的费用,有效降低耗材
成本。
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
E:本机器大约可以在使用的5-8年内不需要更换任何零件,可以比传统的UV照射机每年节省一
万多元的费
用。
3,点光源行业最小机身
     本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,这样使得本机不仅可以用于
单元生产线
4,照射头可以输出四种光点直径
   只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的
光点尺寸,
就可以实现可靠的接合.
5,具备四个独立控制的照射头
   四个独立控制的照射头可以同时应用于四个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置
,同时,四
个照射头还可以通过电脑编程模式,来控制次序照射,进一步支持高精度的接合需求,减少人
为操作的时
间误差
【电源要求】220VAC  50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】180L*90W*162Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
【LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管
【时间设定】0~999.9秒
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
徐子涛    William Xu
深圳智讯达实业有限公司
智讯达电子(香港)有限公司(光电事业部)
深圳宝安石岩应人石雅丽工业园B栋  邮编:518000
Tel: 0755 36843323
Fax: 0755 33605306
QQ:506042525
Email:leilon@leilon.com
web:http://www.leilon.com
