[供应] uv胶光固机
 火
1.2k 0
发表于 2010-10-14 11:43:20|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
照射方式,温度只上升3度左右。)
2,有效降低生产成本
点亮,实际使用寿命将长达30000小时以上。
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
用。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
就可以实现可靠的接合.
5,具备四个独立控制的照射头
间误差
【电源要求】220VAC  50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】180L*90W*162Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
【LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管
【时间设定】0~999.9秒
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
徐子涛    William Xu
深圳智讯达实业有限公司
智讯达电子(香港)有限公司(光电事业部)
深圳宝安石岩应人石雅丽工业园B栋  邮编:518000
Tel: 0755 36843323
Fax: 0755 33605306
QQ:506042525
Email:leilon@leilon.com
web:http://www.leilon.com
