离焦是什么
回复|共 23 个
zs040148 Lv.4 发表于 2011-4-22 20:58:29|吉林 | 查看全部
第一幅图,看不出来象散,色差倒是有些,此外,球差参考线已经矫正了。
第二幅图,明显存在离焦   象散还是没看出来啊
XBT882 Lv.6 发表于 2011-4-22 22:39:05|广东 | 查看全部
找本应用光学或者光学设计的书仔细研读一下,特别是有关垂轴几何像差曲线(像差特性曲线)的有关章节。
yq_dream 楼主Lv.7 发表于 2011-4-23 20:07:58|浙江 | 查看全部
谢谢XBT882
最近就在看张以漠的第三版应用光学
好久没看了,想从新拾起来,看来还是有点难度啊
XBT882 Lv.6 发表于 2011-4-24 16:12:03|广东 | 查看全部
真有这么难吗?
一般讲,光学系统各种像差不可能都校正到“零”状态,由于有像差存在,高斯像面不一定是最隹像面。移动像面,寻找像差最小、成像质量最好的“最隹像面”。这种做法称为“离焦”。离焦量随光学系统采用何种像质评价而定。
“离焦”是由设计者确定的。Zemax软件提供了离焦工具(Quick Focus),使用很方便。
在垂轴像差曲线(Ray Fan)中是看不出“离焦”的。某些曲线中可以看出,例如球差曲线图(Lon)。
Zemax软件中垂轴像差曲线(Ray Fan)坐标:横坐标是归一化的瞳坐标,从-h到+h,纵坐标是在高斯像面上光线的高度与主光线高度之差,选主波长主光线与高斯像面交点为原点。
不同颜色的曲线散开代表有色差,包含了各种高级量在内的色差。不同颜色曲线与纵轴交点位置之差是垂轴色差。
file:///C:/DOCUME~1/ZHANGF~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27261.png
垂轴像差曲线(Ray Fan)分为子午和弧矢垂轴像差曲线(Ray Fan)。在此仅对子午垂轴像差曲线(Ray Fan)做简单说明(见图)。在主光线(纵轴)两侧对称选取a b两点,例如 ±1.0h,±0.7h,±0.5h等等,代表孔径。连接a、b两点,ab连线的斜率与宽光束场曲X t' 成比例。当孔径改变时。连线的斜率也变化,表示X t' 随口径变化的规律。当h-->0时,连线斜率便成了过0点的切线斜率,这时X t'-->x t' ,所以在原点处的切线斜率正比于细光束子午场曲x t' 。ab连线的斜率与过原点处切线斜率的夹角正比于宽光束子午球差δLt'=X t'-x t'。ab连线与纵轴交点c到原点的距离,就是该视场该口径的子午彗差K t'。ab' 为最大弥散。
file:///C:/DOCUME~1/ZHANGF~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6795.png
弧矢垂轴像差曲线(Ray Fan)与子午垂轴像差曲线(Ray Fan)类似。
像散是子午焦点和弧矢焦点之差。在子午面内看不到弧矢面内的东西,弧矢面内也看不到子午面内的东西,故看不出像散xts' =x t'-x s' 。
张以谟老先生书中把垂轴像差曲线(Ray Fan)称为像差特性曲线,坐标选取也和zemax的不同。按张老的坐标选法,在曲线上还可以看出畸变,并且ab连线的斜率就是宽光束场曲X t',过0点的切线斜率就是细光束场曲x t' ,δLt'=X t'-x t' 就是子午球差,而不说“成比例”。请研讨比较。
简单说明不知满意否?
hanqi_999 Lv.9 发表于 2011-4-28 21:16:18|浙江 | 查看全部
万花筒 Lv.6 发表于 2011-4-30 21:26:53|广东 | 查看全部
问一下,象散不是表示子午交点和弧失交点的分离情况么,怎么在Ray Fan图中看出象散?
zhaoyi1988814 Lv.8 发表于 2011-4-30 22:19:06|陕西 | 查看全部
还是有不明白
zhaoyi1988814 Lv.8 发表于 2011-4-30 22:29:08|陕西 | 查看全部
XBT882 发表于 2011-4-24 16:12
真有这么难吗?一般讲,光学系统各种像差不可能都校正到“零”状态,由 ...
看到六楼,大致明白了
冰河87 Lv.5 发表于 2011-7-25 11:20:53|上海 | 查看全部
学习~
候鸟 Lv.10 发表于 2011-7-26 23:46:31|广西 | 查看全部
对于轴上点成像而言,你就别扯什么象散了,好吗?
还是认真理解一下基本概念吧!
小垚 Lv.4 发表于 2012-11-13 10:27:04|吉林 | 查看全部
学习
默枫 Lv.7 发表于 2013-2-26 16:10:29|广东 | 查看全部
离焦就是你的像偏离焦点了,如果没有离焦的话,ray fan原点附近的像差应该是零,也就是斜率为零才对
