悬赏问答
9回答 2884查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-5-11 20:45:00
网络词汇大全
AAL(ATM适配层):标准协议的一个集合,用于适配用户业务。AAL分为会聚子层(CS)和拆装子层(SCR)。AAL有4种协议类型:AAL1、AAL2、AAL3/AAL4和AAL5分别支持各种AAL业务类型。 AAL1(ATM适配层1):AAL1向用户提供恒定比特率的数据传送能力、并提供定时信息和结构信息的能力。在必要时还能提供一定的纠错能力和报错的能力。AAL1支持A类业务。 AAL2 (ATM适配层2):AAL2用于支持可变比特率的面向连接业务。并同时传送业务时钟信息 AAL3/4 (ATM适配层3/4):AAL3/4既支持无连接的也支持面向连接链路,但主要用于在ATM网络上传输SMDS数据包。 AAL5(ATM适配层5):AAL5支持面向连接的、VBR业务,它主要用于ATM网及LANE上传输标准的IP业务。AAL5采用了SEAL技术,并且是目前AAL推荐中最简单的一个。AAL5提供低带宽开销和更为简单的处理需求以获得简化的带宽性能和错误恢复能力。 AARP(AppleTalk地址解析协议):把数据链路地址映射成网络地址的AppleTalk协议栈中的协议。 Access list(访问表):由路由器保存,防止具有某一IP地址的数据包进/出路由器某一特殊的接口。 Access server(接入服务器):一般放在PSTN与INTERNET之间,通过网络和终端仿真软件把异步设备连接到某一局域网或广域网上的通信处理器。 Active hub(有源集线器):放大局域网传输信号的多端口设备。 Address mask(地址掩码):用于描述地址的哪一部分是指网络或子网,哪一部分是指主机的比特组合。有时简称为掩码。 Address resolution(地址解析):通常指解决计算机寻址方式之间差别的方法。地址解析通常指把网络层(第三层)地址映射成数据链路层(第二层)地址的方法。 Administrative distance (管理位距):路由选择信息源的可信度的级别。数值越高,可信度级别越低。 ANSI(美国国家标准协会):由公司、政府和其它成员组成的自愿组织。它们协商与标准有关的活动,审议美国国家标准,并努力提高美国在国际标准化组织中的地位。此外,ANSI使有关通信和网络方面的国际标准和美国标准得到发展。ANSI是IEC和ISO的成员之一。 API(应用程序接口):即函数调用规则说明,它定义了一个与服务器的接口。 AppleTalk(苹果计算机公司设计出来的通信协议系列):目前有两个阶段。第一个阶段是早期的版本,支持只有一个网络号和只在一个地区的单个物理网络。第二个阶段是比较新的版本,支持单个物理网路上的多个逻辑网并允许网络分布在不止一个地区。 ARP(地址解析协议):把IP地址映射到MAC地址的因特网协议。定义在RFC826中。 ASBR(自主系统边界路由器):ASBR位于OSPF自主系统和非OSPF网络之间。ASBRs可以运行OSPF和另一路由选择协议(如RIP)。ASBR必须处于非存根OSPF区域中。 ATM(异步传输模式):信元中继的国际标准,在ATM中,各种服务类型(例如语音、视频或树据)都以固定长度(53字节)信元的形式进行传送。固定长度的信元使得可以在硬件中对信元进行处理,从而减少了通过延迟。ATM的设计应能利用高速传输介质如E3,SONET 和T3。 AUI(连接单元接口):MAU和NIC(网络接口卡)之间的IEEE 802.3接口。AUI这一名词也可以指后面板端口(AUI电缆连接在它上面)。 Autonomous system(自主系统):在共享一公共路由选择策略公共管理下的网络集合。自主系统按区域细分,一个自主系统必须由LANA分配一个独特的16比特号码。
主题回复
倒序浏览
2884查看9回复
2004-7-27 00:30:00
thanks
举报 回复
2004-7-27 03:12:00
good
举报 回复
2004-7-28 00:40:00
布阿错
举报 回复
2004-7-28 07:23:00
学习,哇
举报 回复
2004-7-29 03:06:00
嗯,不錯,又可以好好學習啦!!!!!
举报 回复
2004-7-30 21:50:00
牛啊
举报 回复
2004-8-18 21:55:00
厉害!
举报 回复
2004-8-20 00:37:00
回复:(yongyong_001)[推荐]网络词汇大全 A
hao
举报 回复
2004-8-31 05:36:00
不错
举报 回复
