[讨论] 关于膜料折射率的问题,为什么我的折射率会变调呢 求解答
8.5k 14
发表于 2012-1-14 13:09:59|广东 | 查看全部 阅读模式
我在测试TI3O5的折射率的时候 tooling是0.7192  厚度设置为650NM 水晶监控。
可是利用极值(因为是高的ND所以就用反射率极小值)求折射率的时候 竟然只能算到1.5几
知道是错的,可是就是找不出来问题
求解答
另 APS在机器中起到什么作用?
回复|共 14 个
xiao2011 Lv.8 发表于 2012-1-14 15:58:16|广东 | 查看全部
z1206l Lv.9 发表于 2012-1-14 20:04:37|江苏 | 查看全部
能说的详细点不?
比如你是如何计算的
看看你用的公式对不?
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2012-1-14 21:18:30|江苏 | 查看全部
应该是公式错了,上传一下
xiaohuilee 楼主Lv.8 发表于 2012-1-14 21:25:55|广东 | 查看全部
我没有用公式计算 我用的是公司的软件 我们计算基低的折射率等都是用软件的 只要输入极值点就自己出结果的
xiaohuilee 楼主Lv.8 发表于 2012-1-14 21:29:28|广东 | 查看全部
z1206l 发表于 2012-1-14 20:04
能说的详细点不?
比如你是如何计算的
我是在PC的料上镀TI3O5 求药材的ND
膜厚是650NM 用TFC模拟有三个极小值(不过也有三个极大值)
机台的tooling值是0.7192
可是当镀出来的时候 在选取极小值计算的时候只有1.5多的ND
用软件计算的 没有用公式 我不是科班出身 那些公式太复杂 我看了都头大 呵呵
烦请指点
xiaohuilee 楼主Lv.8 发表于 2012-1-14 21:34:33|广东 | 查看全部
缘睐汝痴 发表于 2012-1-14 21:18
应该是公式错了,上传一下
riy2000 Lv.8 发表于 2012-1-16 10:05:06|云南 | 查看全部
路过。。。。。。
jionboy Lv.6 发表于 2012-1-16 12:35:56|北京 | 查看全部
吸收大
z1206l Lv.9 发表于 2012-1-17 15:31:02|江苏 | 查看全部
不用什么软件的,
简单算一下就可以了。。
能把你的曲线和计算过程列出来吗?
看看你哪一步出了问题
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2012-1-18 08:38:26|上海 | 查看全部
你说的极小值,应该测的是透过吧?
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2012-1-28 11:03:34|四川 | 查看全部
现在才看清楚,反射率应该是看极大值哈不是极小值,透过率才是高的nd看极小值
哈
