空间滤波器(spatial filters)
[供应]
1.7k
昊量光电
2013-6-14 17:09:51
布拉格光栅空间滤波器,光路更简单,最高可承受千瓦以上的
关键词:空间滤波,空间滤波器,针孔滤波,小孔滤波,spatial filters,杂光过滤
描述:
激光增益介质的缺陷常常会导致激光主光斑外出现很多杂光。通常情况下人们使用透镜+针孔的方式组成空间滤波器(spatial filters)以去掉杂光。但透镜+针孔组成的空间滤波器存在一定的缺陷,例如,光路复杂,体积比较大,需要精细调节等。更重要的是,如果激光功率很大,针孔是无法承受很大的功率的。
布拉格空降光滤波器(BSF)为滤除空间光提供了一个体积小巧而且简便的解决方案,同时布拉格光栅可承受KW以上的功率,解决了高功率激光杂光滤除的难题。
BSF以反射式体布拉格光栅为基础,能够接收的角度非常小(可指定),只需要一片光栅就可以完成滤波的作用。因此可以代替针孔干净激光光源空间分布。
Specifications
Diffraction Efficiency (DE): 90-95%
Spatial Noise Suppression: up to 30 dB
Center Wavelength Range: 400-2300 nm
Center Wavelength Tunability (angle tuning):up to 50 nm
Filter Thickness: 2-5 mm
Deflection Angles: 5-90 deg
Lateral Dimensions: up to 25×25 mm2
Standard Parameters
Center Wavelength: 405, 488, 514, 532, 633,785, 1064 nm (custom wavelengths available)
Lateral Dimensions: 5×5 mm2
Thickness: ~3 mm
Angular Acceptance (FWHM): < 5 mrad
Deflection Angle: 20 deg
Aluminum Housing with 0.5” or 1” OuterDiameter
优势 & 特征
空间滤波,无需聚焦或者针孔
高性价比,体积小
安装简单
承受功率高达1kW
承受能量高达5 J/cm2
实时空间和频率滤波(<5 cm-1 to laser line)
可以再400℃环境下使用
应用
去除激光空间噪声
获得超窄线宽
激光二极管光源ASE滤波
波长可调空间和频率滤波
相关文献:http://www.auniontech.com/n/document/v_Paper_of_OptiGrate.html
滤波器
空间
DFB激光光栅
超光通信:光学器件,品质保证,价格优惠!
空间光调制器有哪些技术指标
500W级光纤光栅高功率光纤光栅—南京聚科光电
老牌LED企业切入高端激光光源 未来发展空间放大
半导体产业整并狂潮下仍有成长空间
2017年光伏装机目标1800万千瓦 煤电装机几无新增空间
光的时间和空间相干性
激光医疗发展势头强劲:未来市场空间广阔
光的时间和空间相干性
昊量光电
半导体激光器 慢轴准直镜阵列
2013-12-05
光纤耦合微透镜阵列
2013-12-05
透镜阵列/微透镜阵列/复眼透镜
2013-12-05
紫外光纤
2013-09-09
高功率半导体激光管/激光泵浦源
2013-09-09
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
