查看: 2112|回复: 0
[产品] 什么是高精度螺纹
发表于 2013-7-30 08:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是高精度螺纹?     从事这个行业的人员都知道,机械精度的基础标准有两个,一个是《公差与配合》(GB1800),一个是普通螺纹行业用的《普通螺纹公差与配合》(GB197)。    高精度螺纹与低精度螺纹的分别,就在于生产的螺纹,它是执行前一套标准,还是执行后一套标准。    两套标准都有一个精度等级,如H6,6H。    但同是“6级”精度,我们会发现,其公差值是不同的。后者是前者的10--20倍。    低精度螺纹就是执行后一套标准的。    这是什么回事和什么原因呢?    我们且不说原因。我只提一个问题到底一个外螺纹和一个内螺纹,能不能做到“孔----轴”的配合精度?    如能,这就能生产出高精度的螺纹副了。
2、高精度螺纹的精度有多高?    不高,它只与零件的精度一样高。但这个精度,却比低精度的传统螺纹高了6--7个精度等级了。
  这6---7个精度等级是怎么算出来的呢?    我们可以查一下这两个“精度标准”。随便找一个规格,如M10--6H的螺纹,它有中径、大径、和小径三个公差值。    我们再来查一下公称尺寸为10的H6的公差值。    将两个公差值比较一下就可知,前者是后者的10--20倍。    如果我们将前者的公差值对照“国际标准公差”,就可发现,它在IT12--13级的数值之间。    这就是说,以国际标准公差衡量,低精度螺纹与高精度螺纹,在精度等级上,相差6-7级。
3、哪么,这种所谓的高精度螺纹,能不能生产,有多困难生产呢?    一点都不困难,只是需要配套设备。
     普鑫精工  专业从事生产销售各类高精度螺纹副的生产商。
联系人:张强
手机:15950090380
邮箱:project_zq@163.com
