悬赏问答
1回答 1943查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2006-4-27 16:57:00
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2,  效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:魏陈平
电话:0755-82871176
邮箱:weichenping511@sina.com
主题回复
倒序浏览
1943查看1回复
2006-9-22 00:12:00
公司简介
深圳市蓝谱里克科技有限公司成立于 1998 年,专业从事于光电子工业周遍产品的开发和应用,公司在代理 GE TOSHIBA 有机硅胶, USHIO 紫外线灯管, NISSEI 紫外线输出光缆的基础上,自主开发了 LED 紫外线照射系统和自动滴胶系统,在紫外线系统,有机硅胶,自动化滴胶方面,拥有丰富的经验,得到众多国际知名公司的认可,目前公司主要的产品包括:
1: LED UV SPOT CURING SYSTEM LED 紫外线点光源照射机,自主开发生产,效能媲美日本同类产品,采用中文显示菜单,操作简单。
2: GE TOSHIBA SILICONES GE TOSHIBA 有机硅胶水,产品广泛应用于电子领域,包括 LED LCD ,电源供应器,激光光头,等等。
3: YUMEX 紫外线灯管,包括 LCD PCB 暴光灯,紫外线球型超高压汞氙灯,产品主要应用于牛尾 USHIO 公司的 SP-2 SP-3 SP-5 SP-7 。滨松 HAMAMATSU PC-5 PC-6 LC8 紫外线点光源照射机 , 主要灯管型号包括: USH-255BY UXM-Q256BY L6722 L6721 L8251 L8252 等。
4: NISSEI 紫外线输出光缆,主要应用于牛尾 USHIO ,滨松 HAMAMATSU 的紫外线点光源照射机,直径有 Φ 3.5mm Φ 5mm ,包括单头输出,两分支,四分支,六分支,八分支,十分支。
5: 红外线加热灯,主要应用于激光打印机加热灯和复印机的暴光灯,同时在包装印刷,食品烘干,吹瓶机,暖霸风扇等也都有应用。
6: 自动滴胶机,自主开发生产,三轴三向控制,完全替代进口产品。
7: 自动滴胶机,自主开发生产,主要应用于城市照明工程的自动化监控,防盗报警,数字化管理。
8: 电力线自动监测系统, 自主开发生产,主要应用于电力输电线路的参数监控,和防盗报警。
举报 回复
